Adria Club
285 20 7719
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 16/10/2012 alle: 07:43:33
Uno dei lavori che a me piacerebbe fare sarebbe quella di aumentare attraverso una prolunga il tavolo nella dinette del mio Sonic in quanto il tavolo per 2 adulti e due bimbi risulta essere un po' corto per chi si siede lateralmente . Il problema e' che mi piacerebbe riprodurlo con essenze originali ma temo che sia praticamente impossibile,nessuno di voi ha provato a farlo?? Marco 1971
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 16/10/2012 alle: 12:34:03
Buon dì a tutti! Come va? Mia madre al rientro dalle ferie mi ha fatto trovare un bel regalino sul camper! Per fortuna niente di grave e sistemato con poca spesa! Già che c'ero gli ho fatto sistemare due cosette e ho aproffittato perchè me lo lavassero loro! (non sò perchè ma nonostante tutto l'impegno che ci metto a loro viene sempre meglio!) Il venerdì preparo il camper con destinazione Monaco di baviera e sorpresa è saltata la centralina del frigo!! E' già la seconda spero che non mi costi un botto! A voi è mai capitato? Ciao Alessandro.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 16/10/2012 alle: 18:37:53
quote:Risposta al messaggio di marco1971 inserito in data 16/10/2012  07:43:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Trovare i pezzi originali per il tuo camper non penso sia impossibile, dato che è nuovissimo, potresti fare la prolunga come veniva fatta nei Coral fino al modello 2010. Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 16/10/2012 alle: 18:40:08
quote:Risposta al messaggio di aledelpi inserito in data 16/10/2012  12:34:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai già cambiato due centraline? Ora sei fuori garanzia... Cosa altro hai sistemato che non andava? Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 16/10/2012 alle: 18:41:32
@Raybandid="blue">id="size4"> hai posta! Saluti Simone
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 16/10/2012 alle: 19:34:55
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 16/10/2012  18:40:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Venerdì vedrò il costo. Niente di grave , sostituito la guarnizione della vaschetta del bagno e il filtro carboni attivi, ho fatto montare l'attacco per la ruota di scorta nel gavone e registrato la veranda perchè non si chiudeva bene. Come vedi niente di grave è solo il frigo che mi preoccupa perchè il problema penso sia colpa delle griglie e quando lo lavi devi stare attento a come getti l'acqua. Dimenticavo ho fatto sostituire il tubo che va dal tappo al serbatoio dell'acqua! Anzi vi suggerisco di controllarlo prima di trovarvi il camper allagato come me perchè è un tubo di bassa qualità e penso si possa rompere facilmente! Ciao Alessandro.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 16/10/2012 alle: 20:39:09
quote:Risposta al messaggio di aledelpi inserito in data 16/10/2012  19:34:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando lo lavo lascio sempre le coperture invernali e comunque stò attento lo stesso, per il tubo dell'acqua provo a guardare ma non mi sembrava poi così brutto. La guarnizione della vaschetta del bagno, quale? Saluti Simone
Modificato da Reludwig il 16/10/2012 alle 20:40:43
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 16/10/2012 alle: 20:45:56
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 16/10/2012  20:39:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quella della cassetta del Wc! Non so come spiegarti bene; quella dove c'è il foro tondo nero grande che coincide con l'apertura del vater e quando estrai la cassetta non dovrebbe perdere invece goccilava!! Ciao!
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 16/10/2012 alle: 20:48:11
quote:Risposta al messaggio di aledelpi inserito in data 16/10/2012  20:45:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah ho capito, io la lubrifico spesso, quando lascio il camper in inutilizzo come adesso, silicono con spray tutte le guarnizioni delle porte e finistre, compresa la guarnizione WC. Saluti Simone
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 16/10/2012 alle: 20:54:44
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 16/10/2012  20:48:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dopo che è successo quello che sai non credevo di usarlo cos' tanto e quindi rimane poco fermo però anch'io su consiglio anche del concessionario gli farò un passaggio a tutte le guarnizioni! Poi a novembre gli monterò la parabola automatica (lo so che è un capriccio ma ogni tanto ci vuole!) Ciao.
schumy71
schumy71
14/01/2007 663
Inserito il 17/10/2012 alle: 11:21:52
quote:Risposta al messaggio di aledelpi inserito in data 16/10/2012  20:54:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuramente con una buona lubrificazione delle guarnizioni le stesse ci guadagnano ed la cassetta wc "dovrebbe" smettere di perdere, sulla parabola valuta bene, visto il costo, perchè quando hai un alberino davanti non vedi un... bip !! Se poi è uno sfizio.... vai libero, lo spirito ne gode di sicuro[;)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 17/10/2012 alle: 15:19:14
quote:Risposta al messaggio di schumy71 inserito in data 17/10/2012  11:21:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,riguardo a quello che dici sulla parabola con gli alberi vorrei andare un po'controcorrente[:D].Ho una motorizzata autocostruita con la padella da 65 e piu di qualche volta mi è capitato di stare sotto gli alberi,chiaramente non con una chioma foltissima,e di riuscire a prendere il segnale.Ultima volta,questo anno,sotto degli eucaliptus i Gracia e,non sono riuscito neanche io a capire come,vedevo la tv con segnale al massimo,quidi dico...mai disperare.
schumy71
schumy71
14/01/2007 663
Inserito il 17/10/2012 alle: 21:24:59
@nuvola: dì la verita.... oltre che poco folti erano anche più bassi del camper[:D][:D][:D][:D][:D]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 17/10/2012 alle: 21:29:48
[:D]
quote:Risposta al messaggio di schumy71 inserito in data 17/10/2012  21:24:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No,no ti giuro che erano molto alti[:0].Non so se ci sei mai stato ma sto parlando di quelli di Ammoudia,molto alti e non fittissimi.Comunque basta un buco e risolvi...della serie il buco risolve sempre[:D][;)]
schumy71
schumy71
14/01/2007 663
Inserito il 17/10/2012 alle: 21:47:46
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 17/10/2012  21:29:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scherzavo[:D][:D][:D] e credo certamente a ciò che dici, anzi sono contento che hai potuto fare ottime ferie "televisive"[:D][:D], però convieni che spesso capita che ti assegnano un posto, magari ampio e ombreggiato, e la sat non trova il segnale per qualche ostacolo naturale e, con tutti i soldi spesi, monta inesorabile un bel giramento di [8][8]. Ciao Nicola
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 17/10/2012 alle: 22:34:16
quote:Risposta al messaggio di schumy71 inserito in data 17/10/2012  21:47:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Attualmente ho una parabola a puntamento automatico che va bene però è scomoda se hai voglia di vedere la tv giusto il tempo di pranzare alza e abbassa incontinuazione diventa una palla e in secondo luogo visto che il camper lo usa anche mia madre con l'attuale parabola non vede la tv! Ciao Alessandro.
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 18/10/2012 alle: 07:39:13
Nel mio mezzo ho la parabola motorizzata ma se ho una zona ombreggiata monto sullo stendino della brunner una bella antenna satellitare da palo e ho risolto il problema.[;)][;)][;)] Marco 1971
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 18/10/2012 alle: 13:33:47
> Sicuramente è come dici tu[:)],all'ombra,sotto un albero o telo che sia,la parabola diventa inutilizzabile,ma se poi riesci a trovare il famoso buco[^] hai buone probabiita di vedere la tv.[;)]
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 18/10/2012 alle: 18:26:33
quote:Risposta al messaggio di aledelpi inserito in data 17/10/2012  22:34:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa non riesco a capire perche' sarebbe scomoda, spingi un pulsante e, tempo che accendi la tv, prendi il telecomando e ti siedi sei gia' pronto per guardare qualsiasi canale. Esiste un sistema piu' rapido e pratico per aver il segnale.del satellite o sono io che mi sono perso qualcosa? Mauro
schumy71
schumy71
14/01/2007 663
Inserito il 18/10/2012 alle: 21:11:17
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 18/10/2012  18:26:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mauro le nostre erano solo considerazioni riferite al prezzo di un oggetto sicuramente utile, ma a volte inutilizzabile. Se per esempio sei in un campeggio e ti assegnano una piazzola delimitata e il segnale è in direzione di alberi, non avendo la possibilità di muovere il mezzo non vedi un bel niente. In situazioni comuni è sicuramente comoda. Io personalmente ho optato per una parabola grande da montare sul treppiede della brunner con attacco satellitare esterno. Nelle situazioni estreme la sposto e....segnale sia!![;)][;)][;)]
PseudoErrante
Oggi alle 15:59
Cinesino
Oggi alle 13:00
Tampone fine corsa
Giupy
Oggi alle 10:59
pilallo
Ieri alle: 23:51
Giu59
Ieri alle: 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Ieri alle: 12:09
