Adria Club
298 20 7719
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 16/12/2012 alle: 15:25:56
Ho staccato la batteria servizi per circa 3gg e quando l ho rimontata mi si è' accesa la spia rossa charge così ha messo il camper sotto carica ma non mi si spegne cosa può essere successo. Adria 660sp Grazie
schumy71
schumy71
14/01/2007 663
Inserito il 16/12/2012 alle: 17:04:36
quote:Risposta al messaggio di timothymaya inserito in data 16/12/2012  15:25:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In alcuni tipi di centralina, dopo aver staccato la corrente, quando la si riattacca occorre seguire una procedura particolare con i tasti della centralina stessa, una sorta di reset, sul librone uso e manutenzione c'è scritto tutto. Non so' dirti di più perchè sulla mia tale meccanismo non c'è, spero d'esserti stato d'aiuto[;)] Ciao Nicola https://www.facebook.com/groups/adriacampergroup/
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 16/12/2012 alle: 17:12:43
quote:Risposta al messaggio di schumy71 inserito in data 16/12/2012  17:04:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vado a leggere il librone. Me lo aveva fatto anche un altra volta ma è bastato attaccata alla corrente e dopo un paio di ore si è messa a posto tutto
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 16/12/2012 alle: 18:22:48
> Grande Problema risolto. Grazie mille
gattobaghera
gattobaghera
01/11/2012 93
Inserito il 16/12/2012 alle: 18:36:39
Buona sera a tutti finalmente il mio SONIC 700 SP è arrivato, ieri sono andata a controllare il tutto e a definire le ultime cose, come e dove montare gli accessori, ma alla domanda dove montiamo la presa esterna dell'acqua (per la doccetta esterna) e la presa del gas (per il barbecue) ci siamo guardati in faccia, o meglio sul precedente camper la presa era unica ed era stata montata a fianco della porta vano portabombole comoda per il gas scomoda per la doccetta in quanto mi bagnava davanti all'ingresso. Dunque dopo questa prefazione ho bisogno di un vostro consiglio dove montereste le due prese ?? il concessionario consiglia di montare la presa gas sulla bandella laterale di fianco al vano bombole e la presa acqua di fianco al portellone garage,lato dx, sempre sulla bandella, cosa ne pensate ? Nell'attesa di un vostro graditissimo consiglio vi auguro una buona serata GATTOBAGHERA
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 16/12/2012 alle: 20:28:59
quote:Risposta al messaggio di timothymaya inserito in data 16/12/2012  18:22:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perche' non rendete pubblica questa procedura!?![:)]
schumy71
schumy71
14/01/2007 663
Inserito il 16/12/2012 alle: 20:32:10
> Prego [;)]
schumy71
schumy71
14/01/2007 663
Inserito il 16/12/2012 alle: 20:37:42
quote:Risposta al messaggio di gattobaghera inserito in data 16/12/2012  18:36:39 (
> L'Adria è uno dei pochi, se non l'unico, che utilizza bandelle in alluminio, ma le prese esterne proprio lì io non le metterei. E' una pura considerazione estetica, su un mezzo così bello... Io sul mio la doccetta esterna ce l'ho nel vano wc con tubo lungo mentre quella del gas non ce l'ho, uso una bombola da 5 kg con piastra avvitata sopra. Non amo "bucare" troppo[:D] Buona serata
https://www.facebook.com/groups...
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 16/12/2012 alle: 20:53:21
quote:Risposta al messaggio di schumy71 inserito in data 16/12/2012  20:37:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai ragione!Bucare le bandelle?[:0][:(]MAI![}:)]
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 16/12/2012 alle: 22:25:54
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 16/12/2012  20:28:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giusto mi sembra doveroso Semplicemente dice il manuale di fare un ciclo di carica e quando l ho fatto io era circa 8 ore che era in carica poi ho spinto semplicemente il bottone che richiama lo stato della batteria sul lato destro per 5secondi e la scala in percentuale si è messa a lampeggiare poi la spia charge si è spenta . Non so se sono stato chiare cmq nel libricino dedicato alla mia centralina c e scritto tutto nello specifico.
Macricato
Macricato
09/08/2009 177
Inserito il 16/12/2012 alle: 22:50:50
quote:Risposta al messaggio di gattobaghera inserito in data 16/12/2012  18:36:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prima di tutto complimenti per il vostro mezzo! Io la doccetta l'ho messa all'interno dello sportellino che contiene in origine il bidone dei rifiuti sotto alla cucina, i tubi dell'acqua sono comodi per la derivazione, non è stato fatto alcun foro esterno e nell'utilizzo si bagna per terra non dal lato della stuoia che come si può facilmente pensare crea qualche problema di "sporco". Per il gas ho montato un'attacco rapido "femmina" fissato sotto alla bandella in prossimità del vano bombole; dentro allo sportello è stato messo il rubinetto di sicurezza. Ho segnalato la posizione dell'attacco rapido con una freccetta adesiva sulla bandella in questo modo mi basta allungare la mano in quel punto per incontrare l'attacco femmina ed inserirvi la prolunga del tubo diretto al fornellino da campeggio. L'attacco esterno, essendo una derivazione dell'impianto già dotato di regolatore di pressione Truma, non necessita di un altro riduttore di pressione, ma con la tubazione si va diretti al fornello. Ciao. Massimo
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 17/12/2012 alle: 12:10:39
quote:Risposta al messaggio di Macricato inserito in data 16/12/2012  22:50:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche io ho la doccetta nello stesso punto dove l'hai messa tu. Saluti Simone
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 17/12/2012 alle: 18:22:59
Anche io concordo sul fatto che sia meglio non forare le pareti ne tanto meno le bandelle ma sfruttare una apertura esistente. Personalmente preferisco la soluzione della bombola esterna per poter posizionare il fornello dove fa piu' comodo e soprattutto non troppo vicino al vr. Per quanto riguarda la doccia esterna approfitto per fare un piccolo sondaggio : in quali occasioni e in quali modalita' la utilizzate? Mauro
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 17/12/2012 alle: 19:04:42
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 17/12/2012  18:22:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La doccetta la uso prima di entrare nel camper, quando rientri dalla spiaggia con i piedi pieni di sabbia, una sciacquata e via! Saluti Simone
gattobaghera
gattobaghera
01/11/2012 93
Inserito il 18/12/2012 alle: 20:16:22
Grazie a tutti per i suggerimenti, ho bloccato il concessionario nel bucare il camper andrò nei prossimi giorni a verificare con calma e dopo aver pensato molto bene dove installare le prese. Noi usiamo molto sia la doccetta che il gas in quanto cucino 20 giorni su 25 alla griglia (gli altri 5 affettati o formaggi) e prima di entrare sul camper diamo una passatina ai piedi con la doccetta. Ultima considerazione ma se metto la doccetta dalla parte della cucina non dò fastidio al mio vicino ? ! potrebbe lamentarsi che bagno nel suo spazio ?!?! Ancora grazie a tutti Buona serata
Macricato
Macricato
09/08/2009 177
Inserito il 19/12/2012 alle: 11:51:11
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 17/12/2012  12:10:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Macricato
Macricato
09/08/2009 177
Inserito il 19/12/2012 alle: 12:00:57
quote:Risposta al messaggio di gattobaghera inserito in data 18/12/2012  20:16:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'uso prevalente della doccetta esterna per noi è stato per la classica sciacquata ai piedi sporchi di sabbia. Se mi fermo qualche giorno in AA di solito metto la tanicona nera piena d'acqua (quelle classiche da campeggio) attaccata alla scaletta posteriore e mi capita più spesso di usare quella. Utilissima la doccetta nei casi di sosta nei pressi di spiagge isolate (classico bagno in mare "mordi e fuggi") per darsi una rinfrescata e levarsi il sale prima di ripartire. Per quanto riguarda i rapporti con il vicinato... forse perchè adopero la doccetta con discrezione e con moderazione, non mi ha mai detto nulla nessuno. Certo che se si fosse così appiccicati da dover passare sotto il tendalino o sulla stuoia del vicino per accedere allo sportellino laterale ovviamente non l'adopererei, però una situazione così stretta non mi è mai capitata! Ciao. Massimo
Macricato
Macricato
09/08/2009 177
Inserito il 19/12/2012 alle: 12:09:12
Riguardo il mio post sul peso del Coral SP 660 2010... bene, sono andato sulla bilancia: 34,8 q.li con me a bordo, serbatoio bianche, grigie e nere vuote, gasolio 1/4, un pò di roba da mangiare (quella classica che si lascia in dispensa) e in bagno come asciugamani, shampoo ecc.), 3 pacchi d'acqua (27 kg), 2 bombole di gas, cassetta degli attrezzi, ricambi e trapano (peseranno 20 kg). Accessori fissi: tendalino, condizionatore, parabola, antenna terrestre, pannello solare, tv e decoder, 2 batterie. Ci può stare secondo voi? Ciao. Massimo
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 20/12/2012 alle: 18:57:28
quote:Risposta al messaggio di Macricato inserito in data 19/12/2012  12:09:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massimo,questi dovrebbero essere i pesi del tuo mezzo Massa totale ammessa 3.500 Massa in ordine di marcia 3.071 Portata 429 Facendo i due conti della serva con i pesi che dichiari mi sembra che qualcosa non torni,per me stai fuori di 100kg.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 20/12/2012 alle: 19:10:22
Con questi valori credo non ci siano problemi, dato che c'è la tolleranza. Saluti Simone
pilallo
Ieri alle: 23:51
Giu59
Ieri alle: 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Ieri alle: 12:09
