Adria Club
304 20 7719
chicco54
chicco54
10/05/2008 241
Inserito il 15/01/2013 alle: 19:34:52
Anche io per la cucina ho risolto con lo stesso sistema di Macricato, per il bagno avevo pensato di cambiare solo il getto del rubinetto,quello montato ora secondo me ha i buchi troppo piccoli.
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 15/01/2013 alle: 20:31:03
quote:Risposta al messaggio di chicco54 inserito in data 15/01/2013  19:34:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>in effetti può essere un'idea valida, proverò anch'io quando fai le valigie portati l'educazione...
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 15/01/2013 alle: 20:34:57
> Non è che quei buchi sono troppo piccoli[:0]è che tendono a chiudersi con il calcare dell'acqua.Li ho ripuliti con un ago!
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 15/01/2013 alle: 20:48:04
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 15/01/2013  20:34:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>è migliorato? quando fai le valigie portati l'educazione...
schumy71
schumy71
14/01/2007 663
Inserito il 15/01/2013 alle: 21:26:58
Io ho cambiato entrambi i rubinetti con due domestici, e confermo che ho risolto il problema, comunque concordo con Nuvola, se si trovasse solo il filtro diverso e con buchi più larghi almeno il rubinetto del bagno non schizzerebbe più. Comunque con rubinetti domestici, in metallo, è tutt'altra storia[:D] Buona serata a tutti https://www.facebook.com/groups/adriacampergroup/
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 15/01/2013 alle: 22:26:29
quote:Risposta al messaggio di schumy71 inserito in data 15/01/2013  21:26:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Faresti una foto per vedere i rubinetti che hai messo, per cortesia[?] Non ricordo ma ci sono altre marche che li mettono in acciaio, non capisco come mai Adria adotta quelli in plastica...e vabbè! Saluti Simone
Modificato da Reludwig il 15/01/2013 alle 22:30:09
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 15/01/2013 alle: 22:28:05
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 15/01/2013  11:16:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per le paranoie sono il numero uno! Non a caso ci chiamiamo uguale e abbiamo lo stesso camper [:D][:D][:D] Saluti Simone
Macricato
Macricato
09/08/2009 177
Inserito il 16/01/2013 alle: 00:29:07
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 14/01/2013  22:26:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @Simone: la prolunga proviene da un banalissimo casalinghi-ferramenta del mio paese. Penso che in un qualsiasi negozio tipico la si trova. E' dotata anche di una orribile fascetta per stringerla al tubo del rubinetto, cosa che ho levato subito... Per infilare la prolunga ho dovuto levare il rompigetto originale che aumenta il diametro del tubo. Per quanto riguarda il rubinetto del bagno mi pare che l'uscita finale (quella tonda con i buchini che dice Nuvola2) sia un pezzo in solido con il corpo del rubinetto stesso; volevo provare a svitarlo con la cagnetta e uno straccio ma mi sono fermato per paura di fare danni, devo guardarci meglio... Se si riesce a svitarla, si potrebbe provare a fissare una cartuccia rompigetto di quelle classiche che si comprano come ricambio per i rubinetti di casa; rendendo così più schiumoso ed arieggiato il getto d'acqua non dovrebbe schizzare più! bye Massimo
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 16/01/2013 alle: 10:08:46
quote:Risposta al messaggio di Macricato inserito in data 16/01/2013  00:29:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie proverò a vedere! Saluti Simone
squalogrigio
squalogrigio
18/02/2009 218
Inserito il 16/01/2013 alle: 16:49:56
Ciao colleghi, io ho cambiato il rubinetto del bagno per lo stesso motivo da voi evidenziato,ho provato a togliere il rompigetto originale,per pulirlo,ma lo togli e non lo rimonti perche' si rompe in quanto e' di plastica come i rubinetti,ho provato a sostituirlo con uno classico ma il passo non e' uguale,e non ho trovato nulla in giro che avesse lo stesso filetto,quindi ho provveduto alla sostituzione del miscelatore.
Macricato
Macricato
09/08/2009 177
Inserito il 16/01/2013 alle: 19:22:09
quote:Risposta al messaggio di squalogrigio inserito in data 16/01/2013  16:49:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Squalogrigio. Hai fatto proprio la prova che avevo in mente sul rubinetto del bagno. Il tuo racconto mi è utilissimo per non fare danni e per andare "a colpo sicuro" sull'intervento "antischizzi", cioè sostituire il miscelatore... Grazie. bye Massimo
squalogrigio
squalogrigio
18/02/2009 218
Inserito il 16/01/2013 alle: 22:44:31
quote:Risposta al messaggio di Macricato inserito in data 16/01/2013  19:22:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ci lavoro nei rubinetti,sono idraulico,ho preso un miscelatore lavello cucina,quelli da poco che noi chiamiamo cinesi,che per il camper vanno piu' che bene per l'usura e lo stress che hanno.Lo trovi o dai rivenditori di mat idraulico o anche nei centri comm, mi sembra che ho speso 20 euro,e passa la paura e lo schizzo.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 17/01/2013 alle: 10:54:16
> Il discorso, secondo me, non è solo l'altezza del rubinetto ma anche il fatto che è arretrato e non ben sopra il lavandino. Saluti Simone
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 17/01/2013 alle: 20:32:13
Ragazzi ma voi avete tutti le pompe con pressostato?Io ho la pompa ad immersione e non posso sostituire i rubinetti con quelli normali.Nei miei ci sono i micro interruttori[:(].
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 17/01/2013 alle: 22:38:38
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 17/01/2013  20:32:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel vecchio camper avevo la pompa immersione, poi ho messo la pompa a pressostato così ho potuto mettere un rubinetto normale, quelli con il microinterruttore si rompevano sempre. Saluti Simone
Macricato
Macricato
09/08/2009 177
Inserito il 17/01/2013 alle: 23:27:44
Ragazzi rimanendo in tema di acqua [:)] vi parlo della doccia. Io sul mio Coral penso di aver fatto la doccia senza dover raccogliere l'acqua nel piatto una volta sola, perchè mi trovai parcheggiato in salita... Il Coral nasce già che "punta" qualche cm. in avanti, le sospensioni Alko montate successivamente alzano il posteriore di altri 4-5 cm., di fatto, trovandomi in una strada perfettamente in bolla, per livellare il camper devo salire completamente sui cunei gialli della Fiamma e per far defluire naturalmente l'acqua nella piletta della doccia non basta. In sostanza volevo sapere se vi è mai balenata l'idea di installare nel piatto doccia una piletta aggiuntiva (nel lato opposto) a quella di serie...? A me si... ma ho desistito perchè entrambe le officine a cui ho chiesto se si poteva fare hanno trovato diverse complicazioni e dubbi sulla riuscita del lavoro. Che ne pensate? bye Massimo
squalogrigio
squalogrigio
18/02/2009 218
Inserito il 18/01/2013 alle: 00:14:02
quote:Risposta al messaggio di Macricato inserito in data 17/01/2013  23:27:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si sarebbe la soluzione ma per l installazione la vedo dura bisogna togliere il piatto e di conseguenza credo he occorra smontare mezza doccia,per la tenuta stagna nn sarebbero problemi,solo togliere il piatto e ' un lavorone, se c 'e ' qualcuno che ci prova poi lo seguiamo Ciao Enea
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 18/01/2013 alle: 09:09:09
Ho sentito più volte di questo problema , comune tra l'altro a molti mezzi con un solo scarico . Sinceramente nel mio 670 sl lo scarico doccia ( ha il bagno con doccia separata) si trova verso l'anteriore e con il camper in piano ( pende in realtà un po' avanti come tutti ) il pavimento a fine doccia è scarico di acqua , basta una passata di spugna per asciugare e rendere agibile il bagno . Alcuni modelli del Matix hanno il bagno identico al mio ma girato dall'altra parte , quindi con lo scarico dietro , immagino che avranno lo stesso problema che avete voi . Non ho idea di come sia fatto il pavimento del bagno ( che comunque è rialzato , ma penso che un professionista del settore possa aggiungere un secondo scarico , anche se immagino non sia una cosa di 10 minuti. Mauro
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 18/01/2013 alle: 09:57:35
infatti il laika ora monta il piatto doccia con 2 scarichi opposti.. è un problema che mi capita sempre! non so quanto complicato sarebbe fare un altro buco..
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 18/01/2013  09:09:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 18/01/2013 alle: 10:00:40
Ogni tanto ci penso anche io a questo lavoro, più che altro di notte quando la mente lavora meglio! In effetti si potrebbe fare ma credo sia lungo e complicato, io addirittura avevo pensato di creare nella zona opposta all'altra piletta un'area sulla parte più bassa, perchè se mettiamo la piletta sulla parte alta poi l'acqua gira nel canalino. E allora io che sono bravo a complicarmi la vita, avevo pensato (solo pensato), di tagliare l'angolo e creare con la vetroresina l'area capace di ospitare in larghezza la piletta nel canalino, logico che dopo bisogna riverniciare tutto, ma dato che ho le pareti curve, e solo quelle, che si sono ingiallite, verniciavo tutto, piatto compreso. Che ne dite, e da matti? Saluti Simone
Giu59
25 minuti fa
Cinebasto Vevor
domiziano
Oggi alle 12:09
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
