Adria Club
310 20 7719
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 01/02/2013 alle: 10:13:52
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 31/01/2013  22:48:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso che i longheroni siano in ferro zincato come tutte le altre parti del telaio, poi non sò. Saluti Simone
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 01/02/2013 alle: 10:34:31
Anche io penso che abbia ragione Simone , non credo che siano in alluminio , almeno sul mio A670SL sono in acciaio zincato . Per il portamoto , vista anche la necessaria omologazione , secondo me ti conviene rivolgerti ad operatori del settore . Comunque puoi chiedere in Adria se è prevista l'omologazione del poramoto e a quali condizioni . So che tutti i nuovi Adria su nuovo Ducato hanno il gancio traino omologabile a 2000 kg . Mauro Fai una promessa solo quando puoi mantenerla .
anedar
anedar
12/09/2012 63
Inserito il 01/02/2013 alle: 10:48:05
si comincia con i consigli e domandine varie [:D] primo problema: nel mio 660sp il passaggio verso il garage è decisamente troppo stretto per il mio orso. Non ho alternativa, devo trovare il modo di allargare sto buco. Avevo pensato di rinunciare al secondo gradino per l'accesso al letto matrimoniale (con molto dispiacere devo dire..). Per asportare il gradino ho trovato due viti nel garage che fermano il ripiano superiore, ed una nel piccolo contenitore del gradino inferiore. Nonostante le abbia asportate, il gradino superiore appare abbastanza solidale con la strtuttura....non vorrei che ci fossero altre viti che lo fissano da qualche parte. Nessuno ha esperienza in merito? seconda domanda: mi hanno dato il camper con una sola bombola. Devo prendere la seconda. Mi domando se devo prendere un connettore a T con un secondo tubo dotato del pulsante verde del secumotion, oppure se fare il connettore a T a valle del pulsante ed utilizzare solo quello per entrambe le bombole. scusate per la stupidità delle domande, ma sono in prima elementare [:o)] ciao andrea
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 01/02/2013 alle: 11:19:36
Peo , per curiosità sono andato a controllare sul libretto del mio Coral e tra le altre cose c'è scritto "Il veicolo può essere munito sin dall'origine di portamoto lunghezza max 8335 mm sbalzo posteriore 3352 mm" . Quindi immagino che il portamoto sia omologabile anche successivamente e che nel mio caso non debba essere più profondo di 94 cm ( il mio mezzo è lungo 7.39 ) . Dai un'occhiata sul tuo libretto. Mauro Fai una promessa solo quando puoi mantenerla .
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 01/02/2013 alle: 13:54:57
confermo la dicitura anche sul mio del 2007...
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 01/02/2013  11:19:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quando fai le valigie portati l'educazione...
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 01/02/2013 alle: 14:19:46
quote:Risposta al messaggio di anedar inserito in data 01/02/2013  10:48:05 (
> Per il gradino non ti so aiutare perchè ho un modello diverso . Per le bombole , adria monta un unico attacco per utilizzare le bombole una alla volta , sinceramente non sono sicuro che un attacco a T prima della valvola le permetta di funzionare correttamente , io mi indirizzerei su apparecchi dedicati , si spende qualcosa , ma con il gas eviterei di fare esperimenti . Io pensavo di montare questo ( è anche molto più comodo in inverno)
http://www.truma.com/it/it/gas-...
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 01/02/2013 alle: 16:54:05
ragazzi,forse mi sono spiegato male,per portamoto intendevo quello che si può sfilare dai longheroni,a cui basta che il montaggio,sia eseguito a regola d'arte da un istallatore,modelli tipo linnepe,edicar per fare qualche esempio,non carrelli con ganci traino.le prolunghe sono in alluminio è sembrano fatte apposta per accogliere il portamoto o portatutto,il camper è euro 5 sul libretto c'è scritto,può essere munito di portamoto,lunghezza massima 7740mm,sbalzo posteriore 2757mm,scusate se mi ripeto ma la domanda era la possibilità di fruire delle prolunghe originali.ps, strano ,ma sono proprio di alluminio,confermato da un mio amico fabbro,mi dispiace non poter mettere qualche foto,non n'è sono capace marco
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 01/02/2013 alle: 17:54:16
Io il duocontrol l'ho montato da 2 anni e a parte un paio di blocaggi improvvisi si e' sempre comportato egregiamente.
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 01/02/2013  14:19:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mentre parliamo il tempo sarà già fuggito, come se ci odiasse. Cogli l'attimo, confidando il meno possibile nel domani... Saluti Giorgio
mare mosso
mare mosso
10/03/2009 350
Inserito il 01/02/2013 alle: 19:43:23
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 30/01/2013  22:05:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giorgio, scusami, vorrei anch'io sostituire il moccolo.Tu che lampada hai montato?
schumy71
schumy71
14/01/2007 663
Inserito il 01/02/2013 alle: 20:39:49
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 01/02/2013  17:54:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giorgio il blocco è sicuramente dovuto allo sporco del gas che ha ostruito la membrana del regolatore di pressione, io ho montato il filtro[;)]sui 90€ circa e mi porto dietro un tubo con regolatore automatico, fatto fare al centro assistenza truma 10 €. https://www.facebook.com/groups/adriacampergroup/
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 01/02/2013 alle: 21:55:04
>io nel vano bombole ,ho preferito sostituire il raccordo originale,con uno a t. da una parte il secumotion dall'altra una valvola di chiusura,che comanda l'altro regolatore di pressione aggiunto [non secumotion]la valvola la chiudo quando ho una sola bombola sul secumotion,se invece sono 2 apro quella che mi interessa,naturalmente in movimento solo secumotion,avere 2 regolatori con caratteristiche diverse mi dà più tranquillità,se uno non và cè sempre l'altro.per le bombole nuove ,apro sempre un attimo la valvola prima di attaccarle,per ridurre la possibilità che mi sporchino i regolatori,sopratutto se sono state coricate orizzontali. marco
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 01/02/2013 alle: 22:35:41
quote:Risposta al messaggio di anedar inserito in data 01/02/2013  10:48:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho provato anche io a vedere per smontare il gradino, ma dovrebbe essere anche avvitato a pavimento dall'interno, quindi ho lasciato stare perchè avevo paura di rompere qualcosa, prova a vedere dentro lo sportellino, eventualmente potresti alzare lo sportello e farlo più alto. Per il portabombole, io ti consiglierei di montare il duocomfort che và in abbinamento con il secumotion, e non il duocontrol, che non và con il Secumotion. Il duocomfort permette di passare da una all'altra bombola in automatico, lasciandola ovviamente aperta. Portarsi comunque un normale regolatore di scorta non fà mai male. Saluti Simone
Modificato da Reludwig il 02/02/2013 alle 15:33:05
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 01/02/2013 alle: 22:38:40
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 01/02/2013  16:54:05 (
> Ah forse ho capito tu hai dei longheroni che si sfilano e sono in alluminio e quindi non i longheroni dello chassis. Ti metto il link per imparare a postare le foto.
https://forum.camperonline.it/P...
Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 01/02/2013 alle: 22:40:53
quote:Risposta al messaggio di mare mosso inserito in data 01/02/2013  19:43:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, non mi sono dimenticato di mettere le foto per spiegarti come sistemare il midi Heki, ma tu non ci crederai ma ancora non ho scoperto il camper, che tristezza [V] Per la lampada potresti mettere la veralux a neon così puoi sostituirla con quella vecchia senza fare altri fori. Saluti Simone
Modificato da Reludwig il 01/02/2013 alle 22:50:21
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 01/02/2013 alle: 22:48:33
Oltre a non usare il camper, e tenerlo davanti casa lucido e coperto, ho ritrovato questo regalino nella calata tra abitacolo e cabina, che già era stato sistemato 6 mesi fà. Ricontattato il carrozziere, il quale lo risistemerà a breve. Il metodo che aveva usato era quello con le grappe dall'esterno, poi un pò di smerigliatura e verniciatura, non sò se ha applicato delle colle, comunque si stà informando su un prodotto tedesco per vedere di farlo meglio. Non vorrei che il silicone sopra crei delle tensioni di trazione, eppure il tutto è successo stando fermo, e non con il movimento, ma questo poco importa, bastano le dilatazioni termiche. Che ne pensate? Commenti? Saluti Simone
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 01/02/2013 alle: 23:02:16
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 01/02/2013  22:38:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao simone,i longheroni sono avvitati allo chasiss,sono il sostegno dello sbalzo della cellula come negli altri camper,solo hanno una conformazione,che inducono a pensare si possa infilare il portamoto,senza aggiungere altre guide come solitamente si fà,viste le altre predisposizioni sui mezzi adria potrebbero aver pensato anche a questo,grazzie x le foto, ci proverò,sai sono un genio col computer[:(][:(][:(][:(][:D] marco
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 02/02/2013 alle: 12:04:24
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 01/02/2013  22:48:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simone,certo che è strano che ti si sia riaperta quella"ferita"stando fermo.Non sembrerebbe ma questi mezzi hanno delle dilatazioni incredibili.Quei carter sono molto fini e,secondo me,il problema,se non agisci dall'interno creando un buon rinforzo,ti si ripresentera sempre anche in considerazione delle superiori sollecitazioni che avra in marcia.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 02/02/2013 alle: 12:33:35
> Ciao Andrea,per il collegamento delle bombole ho fatto cosi e questa soluzione,l'estate scorsa in Grecia,mi ha salvato la vacanza visto che il Secumotion non voleva saperne di funzionare,si era bloccato.
anedar
anedar
12/09/2012 63
Inserito il 02/02/2013 alle: 14:17:48
grazie per l'aiuto. Al momento penso che, visto anche l'uso non intensivo, lascio come è. Finita una bombola farò il cambio a mano. Poi prima dell'estate farò il collegamento di entrambe le bombole. Ieri e oggi ho invece fatto il piano nel garage con un compensato marino da 19mm e modificato la zona che ricopre i tubi che vanno dalla truma alla toilette, in modo da rendere piu agevole il passaggio per i cani. Franco...ho copiato la tua idea [:D] ed incernierato parte del piano in modo da poterlo sollevare e utilizzare meglio lo spazio sottostante. Domani si fa la prima uscita. andrea
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 02/02/2013 alle: 14:41:41
Salve ragazzi,ho gia' postato questa richiesta ma non ho avuto risposta.la richiesta e' la seguente ho un adria matrix 680 sp a cui dovrei sostituire una lampadina nel fanale di coda.ho tolto a vite dell'elemento interessato ma non riesco a farlo uscire.mi aiutate?grazie a tutti[:)]
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
Nuova balestra in composito
