Adria Club
311 20 7719
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 02/02/2013 alle: 14:57:26
quote:Risposta al messaggio di marcoAdria inserito in data 02/02/2013  14:41:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se non sbaglio dovrebbero essere uguali a quelli del coral 660 sp quindi elementi singoli ognuno fermato da una vite. Allora dopo che hai levato la vite che lo tiene fermo devi farlo ruotare e contemporaneamente spingerlo verso l'esterno perchè da una parte è fermato dalla vite dall'altra ci sono due incastri a baionetta che lo fermano sulla flangia che fa da supporto a tutti i 4 elementi del faro. FALLO CON CAUTELA ONDE NON FORZARE TROPPO PER NON ROMPERE GLI INCASTRI. Io ho fatto così. Spero di esserti stato utile Ciao Edo a parte il mezzo dovrebbero esser4e quelli nella foto
Modificato da biaso60 il 02/02/2013 alle 15:22:51
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 02/02/2013 alle: 15:04:08
> Non ho capito ma non ti si toglie la lampadina o il fanale? Se è il fanale vedrai che è un pò incastrato con la guarnizione, fai leggera pressione con un cacciavite fino, se è la lampadina è a baionetta e facendo leggera presione e ruotando si toglierà, come ha detto biaso60id="blue"> Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 02/02/2013 alle: 15:10:13
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 02/02/2013  12:04:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Franco del tuo intervento, in effetti anche il carrozziere sostiene che è meglio ripararlo dall'interno, ma ha detto che quei pezzi per toglierli c'è il serio pericolo di romperli per bene, dato che sono pieni di mastice, quindi se si può evitare di smontarlo, stà cercando un rimedio più efficace per sistemarlo sempre da fuori, speriamo bene! Saluti Simone
Modificato da Reludwig il 02/02/2013 alle 15:17:44
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 02/02/2013 alle: 15:13:31
quote:Risposta al messaggio di anedar inserito in data 02/02/2013  14:17:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Riesci a posare delle foto, siamo curiosi del tuo operato! Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 02/02/2013 alle: 15:25:31
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 02/02/2013  12:33:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bello e sempilce il tuo sistema, in pratica quando usi la bombola di destra con il Secumotion, tieni aperto il rubinetto di sopra e chiudi quello sotto; quando usi la bombola di sinistra, chiudi il rubinetto sopra ed apri il rubinetto sotto. In questo caso stai usando la bombola di destra. Hai tagliato i tubi in rame e messi i rubinetti con le relative ogive all'interno, il rubinetto sopra è un raccordo diritto, e quello sotto un raccordo a T con l'esterno portagomma, e gli altri due con attacco come il rubinetto sopra. Se non è così spiegami meglio, grazie! Saluti Simone
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 02/02/2013 alle: 16:49:38
Grazie ragazzi per l'aiuto,non riesco a togliere l'elemento singolo del faro,ho tolto la vite ma non riesco a capire come devo fare leva per farlo uscire senza rompere nulla.a parte questo devo dire che i nostri Adria sono fantastici[:)][:D]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 02/02/2013 alle: 17:03:54
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 02/02/2013  15:25:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto Simone,poi quando presumo che una bombola stia per finire(esperienza insegna)la sera,prima di coricarmi,apro anche l'altra cosi passo la nottata senza patemi[:D]
anedar
anedar
12/09/2012 63
Inserito il 02/02/2013 alle: 17:35:30
ecco le foto: ho dovuto modificare il piano che copre i tubi, altrimenti al secondo passaggio mi avrebbero scardinato il tutto. ed ecco la cameretta allestita per i patatoni [:)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 02/02/2013 alle: 17:39:09
> Non ho capito se ai tuoi cani lascerai disponibile tutto il garage. Essendo 2 e di taglia molto grande sei sicuro che quel piano da 19mm regga il loro peso?Forse potresti nervare il piano da sotto. Avevo gia messo la foto della griglia montata all'interno del portellone,ieri ho terminato il lavoro mettendone una piccolina sullo sportello di accesso alla cellula. Chiaramente quello è il suo posto solo per quando siamo in sosta[;)]
anedar
anedar
12/09/2012 63
Inserito il 02/02/2013 alle: 17:46:32
franco sei un fenomeno!! Devo venire a trovarti. Non ci metto molto partendo da Bracciano [8D] Si tutto il garage è tutto loro, altrimenti non ci stanno. Il piano da 19 sembra reggere, ma ho gia pensato di mettere un paio di quadrotti per evitare che con il tempo fletta troppo. La prossima modifica è la grata alla porta esterna come la tua. Magari un giorno che ci si incontra vedo di persona come hai proceduto. ciao andrea
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 03/02/2013 alle: 10:23:50
quote:Risposta al messaggio di anedar inserito in data 02/02/2013  17:46:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Andrea,a pensare che sono passato a Bracciano proprio non molto tempo fa[:0]. Quando vuoi farti una passeggiata ci prendiamo un caffè insieme[;)]
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 03/02/2013 alle: 10:26:11
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 30/01/2013  20:12:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Nuvola, ma la luce che emette e' seria[:)]; io da diverso tempo stavo pensando alla striscia a led, ma il solo pensiero di fare dei buchi mi ha sempre fermato, certamente che con il lumino originale non e' possibile vivere in veranda. Ma questa lampada comprende anche la plafoniera o solo la parte interna? xyorghi:che lampada avresti messo in sostituzione di quella originale? La consiglieresti ad un amico[:D][:)][;)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 03/02/2013 alle: 10:47:53
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 03/02/2013  10:26:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La lampada interna cha ha la plafoniera Veralux è una 11w,equivalente di una 60w ad incandescenza.Io mi ci trovo bene,la avevo nell'altro camper e l'ho fatta rimontare sul nuovo,c'è da dire che odio la luce dei led[:D].Per renderti conto personalmente della sua efficenza luminosa potresti fare delle prove mettendo al volo una lampada da 11w alimentata a 220v sotto la veranda
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 03/02/2013 alle: 11:03:38
[quote]Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 03/02/2013  10:47:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote ...quindi la plafoniera rimarrebbe la stessa!?!?!?[:I]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 03/02/2013 alle: 11:28:09
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 03/02/2013  11:03:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questa è la plafonira Veralux,sicuramente diversa da quella che hai e che dovra essere sostituita. http://www.subito.it/caravan-e-camper/plafoniera-neon-esterna-veralux-12-volt-11-watt-caserta-36734328.htm
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 03/02/2013 alle: 12:03:48
quote:Risposta al messaggio di marcoAdria inserito in data 02/02/2013  16:49:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Deve venire via il fanale una volta tolta la vite, hai guardato se c'è dello sporco che fà resistenza, a volte basta poco per far diventare dura la riuscita. Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 03/02/2013 alle: 12:07:00
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 02/02/2013  17:03:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Facendo così, e per il principio dei vasi comunicanti, non ti si pareggiano le bombole, cioè si collegano in parallelo e si livellano da sole entrambe, ecco perchè esiste il Duocomfort che evita questa cosa, cioè capisce che quando è finita una passa all'altra, come ti fà a te? Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 03/02/2013 alle: 12:13:35
quote:Risposta al messaggio di anedar inserito in data 02/02/2013  17:35:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bel sistema e di sicuro dormono bene, ma io valuterei il sistema fatto da Nuvolaid="blue">, cioè di utilizzare anche parte del garage, e soprattutto che belli quei cagnoni [:D] Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 03/02/2013 alle: 12:27:31
> La veralux è un'ottima lamapda, io la consiglio, infatti la voglio mettere anche io, è bella esteticamente, fà un'ottima luce, e non bisogna fare altri fori. Saluti Simone
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 03/02/2013 alle: 12:52:23
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 03/02/2013  12:07:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il duocomfort inserisce automaticamente la 2°bombola quando ritiene quella in uso terminata,ma da quanto leggo,a volte,anche erroneamente lasciando gas inutilizzato nella 1°.Come ho detto questa operazione di scambio io la faccio manualmente,la sera,e non comporta assolutamente pericolo di travaso come puoi pensare.All'interno delle bombole c'è la miscela di gas(propano/butano)allo stato liquido ad una pressione ben piu elevata di quella che si trova a valle dei regolatori(30mb)quindi,ammesso che una bombola sia terminata,non potra mai il gas della 2°tornare allo stato liquido nella 1°.Inoltre all'interno dei regolatori di pressione c'è una valvola di non ritorno che impedirebbe il flusso inverso.Questo sistema è funzionantissimo,è vero che è manuale ma ti fa risparmiare anche i tanti eurini del costo di quel marchingegno.Spero che mi sia riuscito a spiegare bene altrimenti sono qui.Buona domenica.[;)]
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
Nuova balestra in composito
