Adria Club
313 20 7719
anedar
anedar
12/09/2012 63
Inserito il 07/02/2013 alle: 20:56:57
Buonasera ragazzi. Faccio una domanda a cui temo nessuno possa rispondere su due piedi. Il mio 660sp ha un serbatoio supplementare posizionato sotto il telaio al centro dal camper. Un selettore nell'ultimo cassetto della cucina dovrebbe selezionare l'ingresso dell'acqua dal primo serbatoio o da quello supplementare (forse...). Quando seleziono questa seconda posizione, la pompa fa un sacco di casino e non esce acqua. Evidente che non ci arriva. Mi domando cosa convenga fare...smontare tutti i tubi dal serbatoio e vedere se c'è un'ostruzione da qualche parte? possibile che sia congelata l'acqua nel serbatoio? da queste parti si va al massimo a -1... ciao andrea
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 07/02/2013 alle: 21:17:42
quote:Risposta al messaggio di anedar inserito in data 07/02/2013  20:56:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuramente è un qualcosa montato successivamente,ed è inutile chiederti se c'è acqua nel serbatoio[:D].Potrei pensare che si sia gelata l'acqua nel tubo della pompa e non nel serbatoio se fosse ad immersione.Se invece è una pompa autoinnescante sicuramente darei la colpa alle membrane che non riescono piu a far salire l'acqua fino a loro.
anedar
anedar
12/09/2012 63
Inserito il 07/02/2013 alle: 22:19:35
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 07/02/2013  21:17:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la mia ignoranza è senza limiti. Ora cercherò di capire se c'è una pompa da qualche parte o se l'acqua è portata a secchiate da un qualche piccolo omino nascosto dentro al tubo [:o)]
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 08/02/2013 alle: 07:20:17
ma il secondo serbatoio esterno hai acqua? di norma la pompa per pescare ci impiega almeno 30 secondi e poi incomincia a fuoriuscire acqua dai rubinetti. Marco 1971
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 08/02/2013 alle: 08:21:49
Presenza di bolle d'aria nell'impianto?A me e' capitato commutando un serbatoio o l'altro ma ho risolto aprendo tutti e due i rubinetti contemporaneamente
quote:Risposta al messaggio di marco1971 inserito in data 08/02/2013  07:20:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mentre parliamo il tempo sarà già fuggito, come se ci odiasse. Cogli l'attimo, confidando il meno possibile nel domani... Saluti Giorgio
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 08/02/2013 alle: 08:58:24
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 07/02/2013  18:06:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Simone....ho cambiato solo la lampadina . Ho tolto la vecchia ed ho messo quella a led lasciando TUTTO come era ![;)] Saluti Giuseppe
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 08/02/2013 alle: 14:46:38
quote:Risposta al messaggio di nanett0 inserito in data 08/02/2013  08:58:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah ho capito, credevo che avevi cambiato anche il vetro perchè si era cotto dal sole. Saluti Simone
anedar
anedar
12/09/2012 63
Inserito il 08/02/2013 alle: 16:50:08
quando si dice fortuna!! andato sotto il camper e staccato il tubo di uscita dell'acqua del secondo serbatoio. L'imbocco era ostruito da un cilindro di silicone proveniente da chissà dove. Rimontato il tutto...funziona alla perfezione! Mi stavo già perdendo fra membrane e pompe ad immersione... Domani si esce e si passerà fuori la prima notte. Emozionati come scolaretti [:)] andrea
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 08/02/2013 alle: 18:33:48
quote:Risposta al messaggio di anedar inserito in data 08/02/2013  16:50:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,tutto sommato ti è andata bene[:)].Comunque saperne un po'di piu a priori aiuta moltissimo al momento che accade[xx(]...anche se speriamo sempre che non accada[:D].Buon godimento[;)]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 08/02/2013 alle: 18:48:12
> Dai ti è andata bene, il solito discorso che bisogna sempre stare dietro a chi ti fà i lavori, ecco perchè le volte che ho fatto fare i lavori, sudavo freddo [:0] Saluti Simone
body58
body58
17/02/2009 32
Inserito il 08/02/2013 alle: 21:27:55
Salve Ragazzi sono in trattative per sostituire il mio camperino con un sonic i700sp, mi sembra un buon mezzo, gradirei delle impressioni dai fortunati possesori,com'è la guidabilità, mi preoccupa il basculante elettico xche se si rompe il motorino quando è basso come torno a casa con i sedile guida piegato? ciao
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 08/02/2013 alle: 21:57:59
quote:Risposta al messaggio di body58 inserito in data 08/02/2013  21:27:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao,io hò un matrix con basculante elettrico,il motorino è protetto da un fusibile messo vicino all'interuttore di comando,se sforzi il motore a fine corsa,non cè un fermo,scatta un contatto sul fusibile,bisogna premere l'interuttore scattato,il fusibile non si brucia in questi casi,e tutto torna come prima,la cosa si fà seria se ,come dici tu il motorino va KO. marco
schumy71
schumy71
14/01/2007 663
Inserito il 08/02/2013 alle: 22:01:54
> Ciao il sonic oltre ad essere bello ha, come tutti gli adria, nella cellula il suo punto di forza, infiltrazioni zero, leggendo i pareri dei possessori evidenziano l'ottima stabilità. Se non ricordo male il basculante è azionabile anche manualmente, ma aspetto conferme da chi lo possiede, per il resto vai davvero tranquillo !! Buon acquisto https://www.facebook.com/groups/adriacampergroup/
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 09/02/2013 alle: 12:02:07
quote:Risposta al messaggio di schumy71 inserito in data 08/02/2013  22:01:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nicola Santo subito [:D][:D][:D][:D] Saluti Simone
Macricato
Macricato
09/08/2009 177
Inserito il 09/02/2013 alle: 23:27:00
quote:Risposta al messaggio di nanett0 inserito in data 05/02/2013  10:47:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie della risposta Nanett0, era da un pò che non mi collegavo. Cercherò il tipo di lampada che mi hai consigliato. Ciao. bye Massimo
anedar
anedar
12/09/2012 63
Inserito il 10/02/2013 alle: 18:22:13
di ritorno dopo il primo week end con il camper. Tutto ok tranne un problema con al BS che ci ha mollato dopo una sola notte di uso limitatissimo. Temo sia alla frutta. Dovrò sostituirla. I cagnoni sono stati eccezionali. Il Ducato 3000 molto positivo. Mai dovuto scalare una marcia sul tratto appenninico dell'A1. I consumi...beh paragonabili a quelli della mia jeep, con la quale però non ci faccio la pausa the con biscottini a metà pomeriggio. Dovrò fare piccole modifiche alla distribuzione dell'impianto di riscaldamento e tamponare gli scricchiolii della mansarda, cosi come ampiamente descritto sul forum. Piccole messe a punto già preventivate. Il resto perfetto. Siamo contenti [:D] andrea
body58
body58
17/02/2009 32
Inserito il 10/02/2013 alle: 19:48:33
non c'è nessuno con il sonic?
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 10/02/2013 alle: 20:09:21
quote:Risposta al messaggio di anedar inserito in data 10/02/2013  18:22:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono contento per la tua soddisfazione e soprattutto per il comportamento dei tuoi cani.Ci passano dallo sportello?Che batteria hai e di quanti anni?Era ben carica quando sei partito?
anedar
anedar
12/09/2012 63
Inserito il 10/02/2013 alle: 20:24:23
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 10/02/2013  20:09:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La batteria è una varta 65Ah. Presumo abbia qualche anno. L'avevo caricata almeno 12 ore con la 220v e oltre 5 ore di viaggio. Mi domando se valga la pena mettere due batterie...Cha batterie mi consigli Franco? Per quanto riguarda i cagnoni, camilla, la piccola (25kg) passa agevolmente senza modifiche e ha dormito beata nella sua cuccetta in garage. Orso passa a fatica, ed ha preferito il corridoio [:)] andrea
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 10/02/2013 alle: 21:15:29
quote:Risposta al messaggio di anedar inserito in data 10/02/2013  20:24:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Andrea,sicuramente quella batteria,oltre ad essere piccola,non credo sia originale.Ma dove è alloggiata?Non ricordo di che anno è il tuo mezzo. Per i consigli devi aspettare 2 giorni,poi ti sapro dire[:D][;)]
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
Nuova balestra in composito
