Adria Club
315 20 7719
anedar
anedar
12/09/2012 63
Inserito il 13/02/2013 alle: 11:29:08
infatti! Il vano di vanes è pulitissimo e sono molto invidioso. Nel mio è un groviglio di fili pazzesco. Da ogni polo della mia batteria partono 3-4 fili che vanno dappertutto... Non capisco ninete di elettricità. Dovrò studiare parecchio [:(!] E sopratutto sarò un grossissimo orchiclasta, con vostro disappunto grazie andrea
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 13/02/2013 alle: 11:49:59
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 13/02/2013  11:09:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simone,forse mi sono spiegato male ma se leggi con attenzione vedrai che stiamo dicendo la stessa cosa. Infatti,quelli che Anedar definisce"accrocchi",sono a sx ed io li definisco made in Adria. A dx della foto,dov'è la batteria,ci sono chiaramente cavi posticci.Si vede il regolatore del pannello solare collegato con la batteria direttamente,non fatto passare attraverso la centralina,come raccomandato dall'Adria e senza alcun fusibile di protezione;si vede un cavo gommato collegato tramite fusibile volante sul positivo e non so a cosa serva. Dici: ""Poi se noti il legno avvitato che è molto sottile, che separa la centralina dal vano con sportello, è molto distanziato dalla sua posizione e dalla parte della centralina ci sono molti fili accululati."" Secondo me,quel legno sottile è un compensato che chiude,a mo'di ghigliottina,l'accesso alle connessioni frontali della centralina e,tirandolo su,ti permette di accedere anche ai fusibili per le eventuali sostituzioni.I fili che escono dalla centralina,è vero,danno l'idea di essere un po'in disordine ma forse solo perchè sono stati spostati per lavorarci.
Modificato da Nuvola2 il 13/02/2013 alle 12:17:06
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 13/02/2013 alle: 12:54:38
quote:Risposta al messaggio di anedar inserito in data 13/02/2013  11:29:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma dai,io non mi preoccuperei piu di tanto,è solo un fatto estetico.Tu stesso asserisci di non capire nulla di elettricita quindi,se dovessi avere qualche problema,lo dovresti comunque far risolvere a qualcuno del mestiere. Al momento,visto che funziona tutto,mi preoccuperei solo di sostituire la batteria e di nastrare per bene quelle connessioni che si vedono nella foto,in basso a sx,fatte con bulloncini,lasciate scoperte e senza protezione di fusibile,sembra! Ps:Mi accorgo ora che le connessioni fatte con i bullocini non sono altro che i vecchi collegamenti(+ e -) per la batteria previsti da Adria e ora prolungati sull'altra.Comunque sono ASSOLUTAMENTE da nastrare,non oso pensare cosa potrebbe succedere se andassero in corto.
Modificato da Nuvola2 il 13/02/2013 alle 13:51:40
buby
buby
21/03/2006 1004
Inserito il 13/02/2013 alle: 13:09:39
Ciao ragazzi,rieccomi con una domandina, capita anche a voi che quando siete seduti in dinette a mangiare ci sia uno spiffero d'aria gelata sulla capoccia?calduccio in giro, stufa al minimo che va benissimo (sgratt sgratt) ma st'arietta fastidiosa.Gli oblo chiusi bene che sarà mai? possibile sia la ventola della stufa che fa girare l'aria la quale arrivando su si fredda? (sicuramente ho detto una ca...ma non riesco a spiegarmi sta cosa). Per gli scricchiolii in mansarda ho letto qualcosa ma non ricordo dove[:(] che rimedi? Grazie a tutti, ah il vr è un coral 660sp. Ciao Francesca.
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 13/02/2013 alle: 16:33:47
Qui
in fondo alla pagina si vede come ho fatto io , 2 batterie AGM collegate in parallelo secco , ho dovuto spostare un paio di cose ma sono riuscito a farle stare sotto alla panca singola del mio Coral A670 SL. Mauro Fai una promessa solo quando puoi mantenerla .
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 13/02/2013 alle: 16:36:34
Vista dell'alloggiamento Mauro Fai una promessa solo quando puoi mantenerla .
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 13/02/2013 alle: 17:39:21
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 12/02/2013  22:48:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao l AGIP dovrebbe essere il distributore davanti allo stadio del ghiaccio vero? Se è quello allo stadio del ghiaccio ho visto che c e una sbarra abbassata.come dicevo era permessa la sosta sotto gli impianti di risalita della valle bianca dove c'è l ovovia più vecchia e per un w.e. Più comodo di li si muore . Per un breve periodo ho dovuto tenere il camper di fuori e così ho comprato il telo non potevo vederlo così. Si spende un po' di più ma ne vale la pena e la salute del camper con il rimessaggio.
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 13/02/2013 alle: 17:46:41
Nel consigliare quale impianto fare credo che bisogna fare una considerazione e cioè due batterie della green power costono come minimo 350 400 euro e sicuramente sono le migliori sul mercato ma con una e un pannello solare non si spende tanto di più e di da la completa autonomia. Inoltre ogni 5 o 6 anni le batterie vanno sostituite e partono ulteriori soldi il pannello una volta montato e fatta. Sia chiaro Questa e la mia modesta opinione .[:)][:)][:)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 13/02/2013 alle: 17:46:44
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 13/02/2013  16:36:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Su una batteria si intravvedono dei tappi.Ma non è del tipo"sigillata"agm? La mia centrale è cosi: la 2°batteria è alloggiata sotto il pianale,vicino al GE.Si nota sul pavimento il foro fatto per il passaggio dei cavi,successivamente chiuso con il silicone.
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 13/02/2013 alle: 18:25:26
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 13/02/2013  17:46:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Franco , i tappi sono finti , non mi chiedere perchè , probabilmente usano lo stesso stampo per il coperchio delle batterie al piombo , le batterie sono entrambe AGM . Mauro Fai una promessa solo quando puoi mantenerla .
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 13/02/2013 alle: 18:28:59
[quote][i]Risposta al messaggio di Vanes 50 inserito in data 13/02/2013  07:19:01 (quote] @ Vanes Le tue batterie sono da 80Ah? Ho visto che hai spostato l'interruttore generale ed il porta fusibili dal vano batterie (probabilmente hai anche alzato la base d'appoggio in modo che la bocchetta dell'aria rimanga sotto il piano stesso). Volevo fare esattamente la stessa cosa ma mi sono bloccato perchè la mia green power da 120Ah è un paio di mm. più larga rispetto allo spazio di passaggio (il montante in ferro che sale da sotto è qualche mm. più largo di quello orrizzontale e per pochissimo non permette alla batteria di passare). Per questo ti chiedo se quella da 80 Ah ci passa... Spero di essermi spiegato... ma sei hai fatto il lavoro sicuramente avrai affrontato lom stesso problema Stefano
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 13/02/2013 alle: 18:29:21
quote:Risposta al messaggio di timothymaya inserito in data 13/02/2013  17:46:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Opinione più che condivisibile! Se poi oltre al pannello hai 2 batterie (come me) ancora meglio ! Per come usiamo noi il camper , preferisco avere più autonomia possibile . Infatti il prossimo lavoro in preventivo è il montaggio del secondo serbatoio , i 90 litri reali di serie sono davvero pochi in 5 ! Mauro Fai una promessa solo quando puoi mantenerla .
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 13/02/2013 alle: 18:33:33
Franco , toglimi una curiosità : cos'è lo scatolotto nero e rosso di fianco alla centralina ? Mauro Fai una promessa solo quando puoi mantenerla .
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 13/02/2013 alle: 19:15:57
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 13/02/2013  18:33:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mauro,è semplicemente un carica batteria che uso per la 2°batteria,installata ad uso esclusivo della tv e completamente indipendente dall'impianto della 1°.
Vanes 50
Vanes 50
30/01/2010 488
Inserito il 13/02/2013 alle: 20:13:31
quote:Risposta al messaggio di stepanFE inserito in data 13/02/2013  18:28:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> le batterie sono da 100Ah, il lavoro non l'ho fatto io è fatto dal concessionario sul mezzo nuovo prima della consegna, quindi non so se ha spostato degli interruttori, so che ha modificato la bocchetta dell'aria con un tubo più piccolo e si vede dalla foto sotto le batterie l'uscita di un'anello nero.
schumy71
schumy71
14/01/2007 663
Inserito il 13/02/2013 alle: 21:23:24
Leggo con interesse i vostri interventi, l'unica perplessità è che la centralina che vedo nelle foto, quella azzurra che anch'io ho nel vano batterie, non sono sicuro che venga installata da Adria. Qualcuno ne sa qualcosa?? https://www.facebook.com/groups/adriacampergroup/
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 13/02/2013 alle: 21:46:27
quote:Risposta al messaggio di stepanFE inserito in data 12/02/2013  23:00:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>allora, togli tutto quello che cè sotto il sedile passeggero,asporti la griglia in plastica che fà da sportello,la apri e la premi verso il basso con forza,per la batteria ho messo una green power da 100,e non ho dovuto rimuovere il sedile,la batteria è fissata con una cinghia alla traversa inferiore del sedile,lateralmente ho messo del materiale espanso recuperato da un imballaggio,per inibirne i movimenti,il negativo l'ho portato a massa su uno dei bulloni di ancoraggio del sedile,mentre i fili,messi in tubo corrugato da 16,sono fissati al tubo quadro,che dal sedile entra nella dinette.la cosa è più facile a farsi che a dirsi.per gestire le 2 bs.ho montato un deviatore multi batterie della helios tecnology,poco sofisticato ma efficace,più un controllo remoto che mi permette di scegliere,lo scambio automatico ,manuale,parallelo per forti assorbimenti,oppure passare ad una batteria se l'altra è ko. marco
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 13/02/2013 alle: 22:47:38
quote:Risposta al messaggio di schumy71 inserito in data 13/02/2013  21:23:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Nicola, la centralina Shaudt LT è di produzione tedesca e viene montata anche da Hymer, quindi presumo che venga montata direttamente da Adria, ma qual è il tuo dubbio? Saluti Simone
mare mosso
mare mosso
10/03/2009 350
Inserito il 13/02/2013 alle: 22:49:43
Ragazzi buonasera, vi assicuro che 2 batterie da 100A sotto il divano ci stanno, bisogna, però, spostare la bocchetta dell'aria, a me hanno fatto così. Buone camperate [:)]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 13/02/2013 alle: 22:54:55
quote:Risposta al messaggio di buby inserito in data 13/02/2013  13:09:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, tu dove stai seduto precisamente quando ti arriva l'aria sulla testa? Probabilmente stai seduto sul sedile guida con il piano mansarda chiuso? Se sì l'aria viene giù dalla mansarda e non perchè ci sia aperto qualcosa ma perchè lì essendo qualche grado in meno, c'è l'aria più fredda che è più pesante e scende verso il basso. Bisogna che chiudi la tenda mettendola dentro il piano materasso, oppure lasci aperto il piano mansarda e fai uniformare la temperatura. Per il cigolìo della mansarda è il piano scorrevole che se lo tieni chiuso durante la marcia sfrega sul legno e fà rumore. Io ho messo delle guarnizioni lungo il perimetro dove tocca, ed anche dentro l'alloggiamento delle rotelline. Saluti Simone
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
Nuova balestra in composito
