Adria Club
318 20 7719
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 16/02/2013 alle: 11:06:47
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 15/02/2013  22:32:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bg Simone,no!Non è isolata ed è ancorata al telaio,fra il vano bombole ed il GE.Isolarla e non riscaldarla avrebbe poco senso. Per ora non vado in posti particolarmente freddi.Anche nell'altro camper l'avevo all'esterno e cosi com'è messa non crea particolari problemi.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 16/02/2013 alle: 11:13:34
quote:Risposta al messaggio di anedar inserito in data 15/02/2013  21:23:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Rileggendo il tuo primo scritto mi sembra di capire che il tuo caricabatterie ha smesso di caricare a 12.9,oppure è una lettura fatta dopo che ha terminato la carica?Con cosa leggi questi valori?Usare un tester sarebbe la cosa migliore.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 16/02/2013 alle: 12:12:07
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 16/02/2013  11:06:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giusto una scatola chiusa per non fargli arrivare direttamente l'acqua per strada, o magari è riparata e quindi và bene lo stesso. Saluti Simone
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 16/02/2013 alle: 13:04:00
buon giorno a tutti,metto questa informazione nel caso servisse a qualcuno:era un pò che ci pensavo,questa mattina ho telefonato al conce di Vicenza,mi hanno passato l'officina ed ho chiesto se il matrix collegato alla 220v avrebbe caricato anche la batteria di avviamento,la risposta è stata che la tensione che arriva alla Bm. serve solo per mantenere la batteria e non basta a caricarla! marco
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 16/02/2013 alle: 14:06:27
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 16/02/2013  12:12:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nessuna scatola,ma rimane riparata dal portabombole e da GE.Magari,quando potro',mettero'una foto.[;)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 16/02/2013 alle: 14:11:50
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 16/02/2013  13:04:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si,hai ragione!Le centraline Schaud,montate su tutti gli Adria/Sun Living,riescono a fare solo il mantenimento,mi sembra,con 2A,veramente pochi.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 16/02/2013 alle: 20:52:34
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 16/02/2013  14:11:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuro che è 2A? Saluti Simone
gattobaghera
gattobaghera
01/11/2012 93
Inserito il 16/02/2013 alle: 21:01:24
Buonasera a tutti, ho un piccolo quesito, oggi avrei dovuto ritirare il mio Sonic e doveva essere un felice sabato pomeriggio, ma alle 13.30 ricevo una telefonata dal concessionario e mi comunicava che non potevo ritirarlo perchè il motore si accendeva, ma non andava su di giri, a dir loro cosa normale per gli euro 5 con FAP antiparticolato. Mi chiedo qualcuno di voi sa darmi una spiegazione migliore ?!?!? sono camperista dal 1987 gli ultimi sei anni li ho passati a risolvere problemi su un camper mansardato italiano e speravo che con questo mezzo non avrei avuto problemi ma se il buon giorno si vede dal mattino .....sono un po' delusa e sopratutto devo rimandare ancora di 15 gg la mia prossima uscita ! e poi una volta in viaggio sarò sicura che il problema non si ripresenta (sempre che capiscano quale sia il problema) Vi ringrazio in anticipo per le vostre sempre dettaglate risposte Buona serata Cinzia
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 17/02/2013 alle: 10:20:45
quote:Risposta al messaggio di gattobaghera inserito in data 16/02/2013  21:01:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh se il motore non sale di giri, non è colpa dei Adria ma di Fiat quindi non centra il fatto camper italiano e no, si tratta comunque di roba italiana, il fatto che non salga di giri non capisco cosa possa succedere, il discorso che gli euro 5 sono un pò particolari e delicati, e comunque devono portarlo loro in Fiat e attaccargli il computer e fare la diagnosi. Poi fossi in te andrei a vedere subito di persona cosa succede. Saluti Simone
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 17/02/2013 alle: 11:10:17
> È possibile . Con questi filtri anti particolati e un vero calvario. Forse avendo un problema con il filtro la centralina va in protezione si dovrebbe accendere la spia arancione con il simbolo del motore e non erroga potenza.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 17/02/2013 alle: 12:17:41
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 16/02/2013  20:52:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi avevi fatto sorgere un dubbio e sono andato a controllare sul libretto delle istruzioni della centralina. Confermo che la tensione di mantenimento è di 2A. Ci sono scritte cose interessanti,anche per me che sono addentrato nella materia,come per esempio che la centralina da al max 18A e per caricare una batteria scarica ci possono volere fino a 48h.Insomma una lettura interessante.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 17/02/2013 alle: 12:22:07
> Concordo in toto con Simone.E'un problema Fiat e vedrai che te lo risolveranno senza problemi.Mi terrei informato anch'io sugli eventi tramite mamma Fiat,facendomi poi rilasciare la ricevuta del lavoro fatto.
anedar
anedar
12/09/2012 63
Inserito il 17/02/2013 alle: 12:26:25
Allora, ho messo un po' di ordine all'impianto elettrico. Alcuni dubbi: 1- La centralina era posta in posizione gel. Per quanto ne so le AGM sono da posizionare su piombo. Me lo confermate? 2-Il regolatore del pannello solare, con due ingressi P1 e P2, aveva il filo che porta al positivo della batteria su P2+ e non sul simbolo della batteria+. L'ho spostato come nella foto sotto. E' corretto? 3. Per Simone: ho letto che hai collegato l'inverter in modo che comandi le prese 220 esistenti. E' una cosa fattibile anche per un'ignorante come me? Al momento ho un inverter 600w nel mobiletto TV che comanda una ciabatta. Ma le prese in quella posizione mi servono a ben poco. Molto piu comodo sarebbe se fosse collegato a comandare tutte le prese 220 del camper. grazie e stragrazie (mi sa che non me la cavo con una semplice bevuta la prima volta che ci si incontrerà[:D]) andrea
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 17/02/2013 alle: 14:22:47
> Ciao Simone,ho fatto la foto che ritrae l'ubicazione della mia 2°batteria.
gattobaghera
gattobaghera
01/11/2012 93
Inserito il 17/02/2013 alle: 15:09:02
Grazie per le risposte, stamani mi hanno chiamata e confermato dal meccanico che il problema è la pompa di pescaggio del gasolio, fiat o adria, non si sà, hanno messo gasolio supersporco (sembra dalla Croazia) e cosi hanno fatto riempire la pompa di un residuo secco. Adesso devono smontare serbatoio lavarlo rimontarlo cambiare la pompa e far girare il nuovo gasolio con qualche additivo per la pulizia totale. SPERIAMO BENE !! e sopratutto spero che tra 15 gg possa fare la prima uscita e non rimanere a piedi. Grazie ancora e Buona Domenica a tutti Cinzia
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 17/02/2013 alle: 15:46:18
quote:Risposta al messaggio di anedar inserito in data 17/02/2013  12:26:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche a me risulta che la centralina dovrebbe essere impostata su batterie acido pero'stranamente so per certo che tutte escono dalla casa con regolazione di carica su gel.Ho visto i diagrammi con le loro curve di carica e la differenza sta solo nella parte di carica finale.Ma è una curiosita ci leveremo presto chiedendo a chi di dovere[:D]. Secondo me è giusto come hai fatto.Essendo i morsetti molto vicini,posso pensare che sia stato collegato male per errore. Per l'inverter ti posso rispondere io,Simone sicuramente non me ne vorra[:D] Se leggi qui:http://www.m48.it/relecamper.htm C'è tutto,anche gli schemi,ma,visto che tu stesso affermi di capirci poco di elettricita,ti sconsiglierei di metterci mano.
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 17/02/2013 alle: 20:53:47
quote:Risposta al messaggio di gattobaghera inserito in data 17/02/2013  15:09:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dai dai su non disperare .. anche il mio al ritiro hanno dovuto mettergli un po di gasolio altrimenti non arrivavo neanche dal benzinaio .. Tutto questo te ne dimenticherai. [:D][:D][:D][:D] Marco 1971
schumy71
schumy71
14/01/2007 663
Inserito il 18/02/2013 alle: 13:17:45
imageshack.us]ImageShack.us[/URL]">-responsive" src="https://img832.imageshack.us/img832/2299/20130217150336.jpg"> [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/818/20130217150341.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 18/02/2013 alle: 14:09:05
quote:Risposta al messaggio di schumy71 inserito in data 18/02/2013  13:17:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,quello in alto a sx dovrebbe essere un parallelatore.Giusto?Non capisco cos'è quel barilotto grigio alla sua dx,vicino ai fusibili e l'altra bottiglietta vicina alla 2°batteria.Scusa ma sono curioso di natura[:D][;)]
anedar
anedar
12/09/2012 63
Inserito il 18/02/2013 alle: 14:10:57
> shumy, cosa è quella scatola nera con due led gialli di fronte alla batteria? PS: mi hanno preceduto. [:D] il bussolotto grigio sembra il terminale del tubo della truma prima della bocchetta andrea
Modificato da anedar il 18/02/2013 alle 14:17:02
Oggi alle 19:17
Oggi alle 17:12
Oggi alle 16:41
Oggi alle 16:33
Oggi alle 13:08
Oggi alle 11:08
Oggi alle 07:51
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
