Adria Club
320 20 7719
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 19/02/2013 alle: 14:13:41
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 18/02/2013  19:03:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Simone,perchè mai te ne vorrei volere?Anzi,i forum servono proprio per questo o sbaglio? Trovo molto comoda la posizione verticale del mio inverter e posso spiegare i perchè. -E'un 1000w per cui ben piu grande dei vostri e anche se avessi voluto montarlo in orizzontale non ci sarebbe entrato nella mia panca -Un inverter cosi necessita di cavi di alimentazione molto grossi e deve stare vicinissimo alla sua batteria -Il fusibile di protezione(in vetro)è particolare ed è da 80A. -L'inverter ha sul frontale un display che mi visualizza i Volt in ingresso o i watt assorbiti e se l'avessi messo in orizzontale non l'avrei potuto utilizzare. -Come è posizionato mi permette di accenderlo/spegnerlo senza interruttori aggiuntivi,riesco a fare l'operazione alzando di poco la seduta,infilando solo la mano. -Essendo di wattaggio elevato non soffre nell'uso del phon,infatti non parte neanche la ventola di raffreddamento Tutto questo per dire che ogni installazione ha le sue problematiche che sono legate alla disponibilita di spazio e al tipo di accessorio che si vuol montare.[;)]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 19/02/2013 alle: 18:23:41
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 19/02/2013  14:13:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ovvio Franco, lì sotto più di 600W non ci stanno, e la tua soluzione penso la sia la più azzeccata per il tuo caso. Se onvece anedar vuole mettere uno più piccolo, allora lì sotto può andare bene e non occupare spazio di sopra, anche perchè ha la cassapanca uguale alla mia [:)] Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 19/02/2013 alle: 18:29:45
quote:Risposta al messaggio di timothymaya inserito in data 18/02/2013  20:28:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti non bisogna tapparli tutti, ma alcuni perchè sono troppi e lì nel letto arriva troppa aria calda che và a discapito delle zone più lontane alla Truma. Se ci fate caso aprite il vano della Truma dal garage, noterete che il tubo da 32 mm che sale al letto matrimoniale è già forato all'inizio dentro il vano, cosa che fà disperdere calore in una zona già calda di suo, e viene fornito da Truma già forato e quindi montato così, ecco perchè Adria prevede la sostituzione in garanzia. Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 19/02/2013 alle: 18:32:08
quote:Risposta al messaggio di schumy71 inserito in data 18/02/2013  21:30:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lì dove c'è un cartoncino con scritto CBE e quello scatolotto nero sopra. Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 19/02/2013 alle: 18:36:37
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 19/02/2013  09:13:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho rinforzato la zona dietro all'estintore con quelle lastre di plastica rigida grigia (nylon), ho preso due fermabombole e avvitato tutto fino alla parete. Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 19/02/2013 alle: 18:49:34
quote:Risposta al messaggio di anedar inserito in data 18/02/2013  20:22:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì esatto hai fatto un bel lavoro, ti allego questa foto se hai il mobile cucina uguale al mio, il carrello è made in Ikea Lo sportello sotto l'armadio Attacco rapido doccetta dentro il vano pattumiera sotto cucina La scala della mansarda e del poratpacchi quando non serve, ho trovato quella postazione Pattumiera Ikea Saluti Simone
anedar
anedar
12/09/2012 63
Inserito il 19/02/2013 alle: 23:03:09
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 19/02/2013  18:29:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> orpo simone, non avevo notato che il tubo è gia forato fin dal vano truma. Devo provvedere. Al momento ho un inverter da 600w. Penso piu che sufficiente per i miei bisogni. E forse nn mi serve neppure attaccarlo alle prese 220 esistenti, le quali sono posizionate in modo a me non utile. Mi servono prese intorno al tavolo per PC e altri congegni similari. Quindi tirerò i fili direttamente dall'inverter. per i romani e viciniori: la prossima settimana alla fiera di roma c'è l'outdoor experience. Vale la pena andare? ciao andrea
anedar
anedar
12/09/2012 63
Inserito il 19/02/2013 alle: 23:32:17
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 19/02/2013  18:49:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> uffa, quanta roba bella! Ho l'impressione che anche i prossimi WE ci sarà da lavorare [:D] Avevo una mezza voglia di fare un mobiletto nel garage dove tu hai la scaffalatura, e fare un'apertura scorrevole dal bagno. E' una follia? ciao andrea
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 20/02/2013 alle: 08:32:00
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 19/02/2013  18:36:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie , siccome ho visto che altri hanno montato attrezzature nel garage avvitando autofilettanti direttamente alla parete , mi chiedo : ma sarà una cosa saggia ? Anche prchè non ho ancora capito se si riescono ad intercettare facilmente i travetti di legno delle struttura o se si avvita direttamente nel polistirolo. Mauro Fai una promessa solo quando puoi mantenerla .
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 20/02/2013 alle: 14:36:07
quote:Risposta al messaggio di anedar inserito in data 19/02/2013  23:03:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'inverter da 600W ti ci stà benissimo dove l'ho messo io. Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 20/02/2013 alle: 14:38:39
quote:Risposta al messaggio di anedar inserito in data 19/02/2013  23:32:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fare una cassettiera e fare l'apertura anche dal bagno, non è una follia, magari dal bagno ci fai uno sportellino e ci metti le cose solo per il bagno, è una buona idea, io non ci avevo pensato. Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 20/02/2013 alle: 14:41:10
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 20/02/2013  08:32:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A me stà su benissimo, dopo che ho messo il rinforzo, anche perchè lì dietro non ci sono i regoli in legno, e poi il polistirolo non tiene ma quello Adria è bello denso e un pò ci avvita [:D] Comunque chi regge è il compensato e il rinforzo di plastica grigio. Saluti Simone
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 20/02/2013 alle: 20:42:33
> Se proprio non hai nulla da fare vale la pena,ma solo se non hai nulla da fare[:D]. Ci sono stato oggi,dietro invito dell'amico yorghi,era tanto che non ci si rincontrava[:)].Pochi mezzi esposti e poche marche,rispetto all'anno scorso l'esposizione si è ulteriormente ristretta.Unica cosa vantaggiosa è la possibilita di poter spulciare i mezzi esposti senza problemi e poter scoprire cosi le nefandezze [:(][xx(][xx(]che propongono alcuni marchi pur di stupire l'inesperto probabile acquirente[:D].Al reparto mare non ci ho messo neanche piede. PS:dimenticavo la cosa piu importante,l'ingresso è libero,aggratis,quindi...
Modificato da Nuvola2 il 20/02/2013 alle 20:55:13
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 21/02/2013 alle: 17:30:08
Occhio Franco perche' era gratis solo ieri...A proposito di orrori...con Franco ieri abbiamo visto alla fiera 2 Arca bellissimi e di qualita' eccelsa...peccato che io che sono alto 1,80m devo mettere la testa dentro l'oblo' per farmi la doccia altrimenti non c'entro...[:D]
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 20/02/2013  20:42:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mentre parliamo il tempo sarà già fuggito, come se ci odiasse. Cogli l'attimo, confidando il meno possibile nel domani... Saluti Giorgio
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 21/02/2013 alle: 17:37:43
La fiera e' composta da una serie di padiglioni di cui uno solo per camper (pochi),accessori(quasi niente),qualche stand di accessori(softair e equipaggiamneto militare [:0])e un campo da beach volley al centro...che tristezza.Gli altri padiglioni sono per la pesca,sub e altro che non ho visitato tanto ero avvilito...
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 21/02/2013 alle: 17:41:09
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 21/02/2013  17:30:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bhè,questa non la sapevo[:0].Forse,ieri,hanno fatto entrare gratis perchè sapevano che andavamo noi[^]. Ti sei dimenticato di menzionare l'altro bagno con la maniglia dell'oblo in acciaio.Con l'oblo chiuso entrando in bagno la maniglia ti centra in pieno la fronte[:D][:D]
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 21/02/2013 alle: 17:49:17
E' vero!Mi ha fatto la striscia in mezzo!
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 21/02/2013  17:41:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da yorghi il 21/02/2013 alle 18:00:35
anedar
anedar
12/09/2012 63
Inserito il 21/02/2013 alle: 21:13:38
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 21/02/2013  17:37:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ci rinuncio allora. Io anavo per accessori. Mi mancano i cunei e voglio cambiare le lampadine led. Ordino online che faccio prima. grazie andrea
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 22/02/2013 alle: 17:54:02
quote:Risposta al messaggio di anedar inserito in data 21/02/2013  21:13:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho preso i led della sikura e vanno benissimo non c e bisogno di invertire i cavi .
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 22/02/2013 alle: 18:38:43
quote:Risposta al messaggio di timothymaya inserito in data 22/02/2013  17:54:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I led della Sikura?? Saluti Simone
Oggi alle 13:08
Oggi alle 11:08
Oggi alle 07:51
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
Ninone
19/10/26 - 13:30
