Adria Club
335 20 7719
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 06/05/2013 alle: 11:04:06
quote:Risposta al messaggio di Cjosul inserito in data 05/05/2013  17:41:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dal 2007 al 2008 cambia che nel primo avevi il frigo Dometic e nel secondo hai il frigo Thetford, non sono sicuro se il wc è come nel 2008 che c'è la cassetta C250 al posto della C200, la carreggiata allargata come già sai, ma per il resto davvero non cambia nulla, non sò cosa ti hanno detto gli altri. Saluti Simone
Modificato da Reludwig il 06/05/2013 alle 11:06:43
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 06/05/2013 alle: 21:10:05
Help[V] La porta del mio 660 sp ha la chiusura centralizzata ma il cavo che fa arrivare l impulso mi si è spezzato a furia di apri e chiudi. Questa e la seconda volta! Voi come avete affrontato il problema ?
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 06/05/2013 alle: 21:36:39
quote:Risposta al messaggio di timothymaya inserito in data 06/05/2013  21:10:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ma il filo che attiva i contatti,non si trova sulla porta,ma porta l'impulso ai contatti che ci sono sul telaio della porta,quindi non vedo perchè dovrebbe essere sollecitato dalle aperture-chiusure della stessa,o sbaglio ? sul mio matrix porta seitz con chiusura centralizzata,ma oltre alle cerniere non cè nessun filo che arriva dentro alla porta,forse la tua è diversa,o non ho capito bene? marco
andersen
andersen
17/04/2008 786
Inserito il 06/05/2013 alle: 21:57:49
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 03/05/2013  10:26:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti era proprio a quello che mi riferivo, alla dimensione del tavolo, forse mi ero spiegato male[;)] Stefano
andersen
andersen
17/04/2008 786
Inserito il 06/05/2013 alle: 22:08:08
> Credo che la Combi sia l'ultimo modello, quella orizzontale anzichè verticale e poi piccole differenze su aperture dei mobiletti. Vedi infine se lo stemma Fiat è rosso vuol dire che è l'ultimo modello. Stefano
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 07/05/2013 alle: 08:11:52
quote:Risposta al messaggio di andersen inserito in data 06/05/2013  21:57:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Adesso ho capito cosa intendevi con "la parte che si aggiunge" ! Mauro Fai una promessa solo quando puoi mantenerla .
timothymaya
timothymaya
01/02/2009 377
Inserito il 07/05/2013 alle: 18:53:02
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 06/05/2013  21:36:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo che la tua sia diversa Nella mia c e un filo che porta corrente alla maniglia e a furia di aprire e chiudere i fili si logorano e non so proprio coe risolvere
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 07/05/2013 alle: 19:34:45
quote:Risposta al messaggio di timothymaya inserito in data 07/05/2013  18:53:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>prova a sostituire i fili con quelli a guaina siliconica,sono molto morbidi,e secondo mè si prestano molto bene al tuo caso. marco
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 07/05/2013 alle: 20:14:04
> Nei portoni con elettroserratura si usano 2 pistoncini a pressione che premendo sui relativi riscontri portano corrente alla serratura.Andrebbero bene anche nel tuo caso e se hai un po'di manualita potresti risolvere,costano una sciocchezza.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 08/05/2013 alle: 10:10:12
> Strano che ci sono i fili esterni, almeno da me non si vedono, se metti una foto magari si capisce meglio. Saluti Simone
Marello
Marello
03/06/2010 353
Inserito il 08/05/2013 alle: 12:20:47
Scusate l'intrusione, io avrei intenzione di prendermi un Adria STORICO[;)]..., sono nel posto giusto oppure qui si tratta soltanto di mezzi piu' moderni?[;)] Il modello sarebbe un Adriatik 400 del 1993, meccanica ducato 14 2.5 D aspirato. Nonostante i 20 anni ed i 180.000 km., si presenta straordinariamente benone sia dentro che fuori, con meccanica tagliandata da poco. Si porterebbe via per 6.500. Qualcuno di voi appassionati possessori di Adria ha questo modello? Giudizi, commenti, suggerimenti... sono tutto orecchi[;)] Grazie a tuttiiiii[:)]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 08/05/2013 alle: 22:52:26
quote:Risposta al messaggio di Marello inserito in data 08/05/2013  12:20:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che sei il benvenuto, ci mancherebbe, credo che quei veicoli lì ai tempi erano prodotti in Belgio. Comunque quello che posso dirti controlla bene che non sia infiltrato. Saluti Simone
renzo1957
renzo1957
27/02/2013 30
Inserito il 10/05/2013 alle: 10:09:55
Chiedo ancora a chi voglia rispondermi quanti siamo con Matrx Axess 680 Sp ed inoltre chiedo un pò a tutti come fare per risolvere il problema della finestra vicina alla porta di ingresso del camper che siccome apre a compasso si scontra spesso con la stessa porta. Bisogna tenerla sempre chiusa ? o si può pensare di sostituirla con una scorrevole. Grazie a tutti renzo renzo
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 10/05/2013 alle: 10:12:07
quote:Risposta al messaggio di renzo1957 inserito in data 10/05/2013  10:09:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'unica soluzione è sostituirla con una scorrevole, prendi bene la misura del foro finestra, cioè da guarnizione interna a guarnizione, e puoi cercarla da un rivenditore di accessori. Saluti Simone
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 10/05/2013 alle: 11:28:20
Si era già parlato di questa problematica sul gruppo , se non ricordo male la finestra di quella misura e modello non esite ( non sono sicuro si parlasse del Matrix) quindi si dovrebbe montare una finestra di modello diverso . In ogni modo le soluzioni sono fondamentalmente 2 : sostituire la finestre con un modello scorrevole o montare una cinghietta di finecorsa della porta che ne limiti l'apertura a 90 gradi circa in modo da non ostacolare l'apertura della finestra. Mauro Fai una promessa solo quando puoi mantenerla .
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 12/05/2013 alle: 09:56:57
buon giorno,forse è una cosa normale per chi possiede un Adria,hò fatto il primo tagliando:matrix 650 sk tutto a posto[:)]in un anno e 11ooo km percorsi,ho regolato personalmente lo scontro della serratura del portellone,questo è stato l'unico problema,a chi dice spezza la catena,io spezzerei qulcos'altro[;)] marco
schumy71
schumy71
14/01/2007 663
Inserito il 16/05/2013 alle: 15:00:10
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 12/05/2013  09:56:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti straquoto, il prossimo mese vado per il terzo della cellula, 25000 km e come te.... niente !![;)]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 16/05/2013 alle: 18:57:12
quote:Risposta al messaggio di schumy71 inserito in data 16/05/2013  15:00:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nicola, anche il tuo si stà invecchiando eh [:D] Comunque faccio 5 anni ad ottobre e anche io 25.000 km e spiccioli [;)] Saluti Simone
schumy71
schumy71
14/01/2007 663
Inserito il 17/05/2013 alle: 11:56:51
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 16/05/2013  18:57:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai ragione Simone, quasi quasi mi vien voglia di cambiarlo[:D][:D][:D] comunque più che le righe nere sto cercando un prodotto per la barba bianca[;)] buon w.e. a tutti
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 17/05/2013 alle: 14:34:08
quote:Risposta al messaggio di schumy71 inserito in data 17/05/2013  11:56:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] Saluti Simone
Oggi alle 18:50
Oggi alle 18:34
Oggi alle 18:22
Nuova balestra in composito
Oggi alle 16:17
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
