Adria Club
336 20 7719
giachi45
giachi45
05/02/2010 129
Inserito il 17/05/2013 alle: 16:35:36
Mi inserisco nel discoso dinette della pagina precedente e vorrei un consiglio: possiedo un 680 sk del 2007 in cui l'ampliamento del tavolo è piuttosto difficoltoso quindi ho pensato di adottare la soluzione degli ultimi modelli (prolunga sotto il tavolo). La domanda che pongo è se tale soluzione è affidabile e se è applicabile al mio camper. Grazie. Gianluca.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 17/05/2013 alle: 21:02:42
quote:Risposta al messaggio di giachi45 inserito in data 17/05/2013  16:35:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vorresti applicare la modifica attuata nei Coral dal 2009, in teoria si può fare, utilizzando il pezzetto amovibile già presente. Dovresti trovare le guide che fanno scorrere il legno, non ci dovrebbero essere porblemi alla fine sono due guide scorrevoli, ma bisogna vedere bene per non farlo sembrare posticcio... Ti consiglio di postare il quesito sul sito di Adria che è aperto da poco tempo, sulla sezione "il tecnico risponde", e vedrai che chi di dovere ti risponderà. Saluti Simone
Modificato da Reludwig il 17/05/2013 alle 21:24:36
giachi45
giachi45
05/02/2010 129
Inserito il 17/05/2013 alle: 21:54:59
Ciao Simone, le guide le ho viste sul catalogo ST.LA e dovrò sicuramente ricostruire la prolunga perchè è fatta in modo particolare e non rifinita. I dubbi maggiori che ho riguardano la funzionalità effettiva della prolunga e l'affidabilità delle guide. E' chiaro che devo far ricostruire anche il tavolo con l'impossibilità di trovare il laminato uguale all'originale. Ti volevo inoltre ringraziare per la dritta del sito, la prossima settimana proverò. Gianluca.
Adria6602
Adria6602
02/11/2012 76
Inserito il 18/05/2013 alle: 08:09:47
quote:Risposta al messaggio di giachi45 inserito in data 17/05/2013  21:54:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>come si accede al sito adria
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 18/05/2013 alle: 11:31:27
quote:Risposta al messaggio di Adria6602 inserito in data 18/05/2013  08:09:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cerchi "adriacampergroup" , ci trovi anche li oltre che su FB. Mauro Fai una promessa solo quando puoi mantenerla .
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 18/05/2013 alle: 12:09:23
> Sul sito chiedi il codice del laminato e ti verrà dato codice e prezzo, si trova tranquillamente. Se vuoi maggiori info contattami in privato. Saluti Simone
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 18/05/2013 alle: 21:10:01
> Da quello che ho capito dovresti mettere delle guide sotto il tavolo.Giusto? Le guide presumo che andranno tenute con delle viti,allora vorrei ricordare che la maggior parte dei tavoli,oggi,viene costruita incollando due laminati su una lastra di polistirolo,all'interno non vi sono traverse di legno per cui mi chiedo se poi quelle guide terranno.Magari sui tavoli che gia escono con le guide,in fase di costruzione,la casa mette all'interno dei rinforzi.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 19/05/2013 alle: 19:04:45
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 18/05/2013  21:10:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti i tavoli hanno una lastra di polistirolo all'interno, sia per contenere i pesi e i costi, t'immagini un tavolo in masello [:0] Comunque quando tolgo il tavolo del camper, è pesantissimo, non sò davvero cosa c'è dentro, infatti è poco manovrabile e bisogna stare attenti a manovrarlo. Saluti Simone
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 21/05/2013 alle: 15:33:19
Sabato sono andto a fare il 4 tagliando infiltrazioni TUTTO OKKKKKK l'unica pecca che ho l'oblo centrale quello sopra la dinette che modello mifi heiki? non si apre più perche un mio amico l'anno scorso ha girato al controrio la monovella morale della favolo devo sostituire l'oblo costo 500 euro se metto quello con il maniglione 700 a monovella [:0][:0][:0] mi sa che passerò un altr'anno con l'oblo chiuso
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 21/05/2013 alle: 16:43:36
Per chi non le ha già viste , qui
https://forum.camperonline.it/C...
qualche foto di come ho attrezzato il garage del mio Coral 670 SL . Mauro Fai una promessa solo quando puoi mantenerla .
giachi45
giachi45
05/02/2010 129
Inserito il 21/05/2013 alle: 22:09:36
Grazie Simone della tua disponibilità...la prossima settimana cercherò di venire a capo di alcuni lavori da fare e ti contatterò se non hai problemi. Saluti a tutti Gianluca
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 21/05/2013 alle: 22:59:03
quote:Risposta al messaggio di Andreadria660 inserito in data 21/05/2013  15:33:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se vai sul sito Adria ho scritto come sistemare l'oblò Midi Heki come il tuo in casi di difficoltà di apertura e chiusura, perchè devi cambiare l'oblò [?] Si sistema, in un modo o l'altro si sistema! Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 21/05/2013 alle: 23:02:42
quote:Risposta al messaggio di giachi45 inserito in data 21/05/2013  22:09:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)] Saluti Simone
Adria6602
Adria6602
02/11/2012 76
Inserito il 22/05/2013 alle: 06:56:09
>fatti cambiare solo la manovella xche devi cambiare l'oblo'.? Questi concessionari
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 22/05/2013 alle: 14:31:28
non è quello il mio problema in pratica a fine corsa ci sono due ganci che tengono l'oblo chiuso questi ho rimangono sempre aperto oppure sempre chiusi e come se il meccanismo interno si fosse sgranato... [:(]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 22/05/2013 alle: 22:44:17
quote:Risposta al messaggio di Andreadria660 inserito in data 22/05/2013  14:31:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Così è difficile spiegarlo ma i due ganci sono tirati da una molla, controlla il percorso, provaci, non dare la soddisfazione a quelle sanguisughe [:0] Saluti Simone
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 25/05/2013 alle: 16:17:00
Ciao ragazzi,oggi ho dovuto sostituire la luce di ingombro posteriore al mio matrix 680 sp,ed ho tribolato non poco[}:)]fili estremamente corti e bloccati in parte dal mastice.alla fine ci sono riuscito,ma lo trovo un sistema veramente blasfemo,forse in Adria per sostituire una luce di ingombro smontano tutto il carter dove è alloggiato anche lo stop per intenderci.a qualcuno di voi è mai capitato di sostituire queste luci?
lillo164
lillo164
15/11/2011 196
Inserito il 25/05/2013 alle: 23:20:53
http://www.mrcamper.it/ Luca www.arcatribe.eu
RenzoStella
RenzoStella
02/12/2012 80
Inserito il 29/05/2013 alle: 19:56:58
Ciao a tutti. Ieri ho portato il camper (680 SPL) in Concessionaria per il tagliando cellula annuale: costo Euro 80 + iva. Mi chiedo se la spesa sia congrua... Renzo e Stella
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 29/05/2013 alle: 20:58:31
quote:Risposta al messaggio di RenzoStella inserito in data 29/05/2013  19:56:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Diciamo di sì, io ho pagato 75 euro per gli ultimi 3 tagliandi, mentre il primo ho pagato come te. Saluti Simone
22 minuti fa
38 minuti fa
50 minuti fa
Nuova balestra in composito
Oggi alle 16:17
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
