Adria Club
350 20 7719
gabri63
gabri63
19/12/2011 908
Inserito il 16/11/2013 alle: 14:41:57
riprovo inserire la foto...qualcosa di più semplice x inserirle non esiste?? [IMG]http://i39.tinypic.com/28vrb5x.png[
doppioross
doppioross
06/12/2010 1278
Inserito il 16/11/2013 alle: 14:52:03
Ecco il bambino.... il tempo non è clemente, rimandiamo la prima uscita, però sono stato tutta la mattina nel camper a testare il funzionamento di varie cose e per sistemare il garage. Dopo mezza ora di ricerca ho trovato la batteria motore in cabina, con piacere ho riscontrato la presenza di uno staccabatteria sul negativo. Un poco scomodo aprire la dinette all'interno della quale c'è la batteria servizi. Spero la prossima settimana di fare il viaggio inaugurale, magari in giro c'è qualche festa per il novello o per l'olio di oliva. Per gabri63 - qualche rumorino lo sentii dal concessionario al rimessaggio, ma dalle parti mie le strade sono messe male, ciao
DavMar65
DavMar65
22/02/2011 107
Inserito il 16/11/2013 alle: 17:14:25
Ciao, è proprio bello... identico al mio. Anch'io ho il porta televisione con la slitta allungabile che puoi ruotarla per vedere la TV anche dal matrimoniale posteriore, e con una piccola modifica alla piastra ho montato il 22 pollici, lascia perdere i 15 e installa un 19 che almeno lo vedi da ogni angolazione. Ciao Marco
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 16/11/2013 alle: 18:31:02
Ross , ho come la sensazione che devi aggiornare il datario della macchina fotografica! Gabri , non riesci ad inserire le foto perchè quando fai il "copia" sull'url di Tynpic copi solo la parte visibile , devi far scorrere tutto il testo e copiarlo tutto , il testo è incompleto (è l'errore che facevo anche io ). La cosa più semplice è che clicchi sul url con il tasto sin , si evidenzia tutto , poi con il tasto destro e fai copia . Mauro
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 16/11/2013 alle: 18:39:14
Ovviamente i riferisco al codice IMG , non all'url ! Questa estate ... Mauro
Modificato da ge300 il 16/11/2013 alle 18:40:54
alerampi
alerampi
23/05/2007 219
Inserito il 16/11/2013 alle: 20:49:00
Buonasera a tutti, premetto che ho scritto questo post anche in adria camper group se è troppo chiedo scusa. Ho bisogno di un consiglio. Il sonic monta, come gomme estive, le 255/55 r 17c. Ho 4 gomme invernali da 215/70 r 15c della continental le vancowinter2 del vecchio camper, utilizzate per 100 km, praticamente nuove sempre tenute in cantina. Sulla carta di circolazione è indicato che si possono montare, cambiando i cerchi. Chiedo cosa cambia a livello di stabilità del mezzo guidabilità e sicurezza. Sapete chi costruisce i cerchi per Adria in modo da comperarli simili. Tempo fa su internet avevo trovato la fabbrica che li costruisce però non riesco più a trovare il sito. Eventualmente potete indicarmi dei siti dove poterli acquistar? Grazie buona serata
gabri63
gabri63
19/12/2011 908
Inserito il 17/11/2013 alle: 09:32:28
riprovo.... io abito a Castiglione delle Stiviere,a 10 km da Desenzano del Garda...voi di dove siete ? sarebbe bello trovarci da qualche parte...valeggio sul mincio,zona gardaland...,mozambano... ciao..[:)]
gabri63
gabri63
19/12/2011 908
Inserito il 17/11/2013 alle: 09:44:27
x Alerampi...quando sono passato dal Coral con gomme 16 pollici al Matrix che ha le 15 pollici,ho dovuto x forza vendere le gomme da neve Michelin da 16,le ho inserite su Subito.it e in poco tempo le ho vendute ...sul libretto non è riportata la misura da 16 ,a meno di nuova reimmatricolazione. Se sei abituato con i cerchi da 17 e altezza spalla 55 ,con i cerchi da 15 e altezza spalla 70,avrai lo stesso diametro totale della gomma. La spalla più alta ,ammortizza un pò di più le buche ,ma perde in stabilità ad alte velocità autostradali. Senti il mezzo che ondeggia di più. Lo stesso la larghezza 255 ,contro la larghezza 215,hai meno pneumatico a contatto con il terreno.Vantaggioso in caso di neve,più problemi di stabilità ad alte velocità. Molto importante è l'indice di carico,è l'altra misura riportata sul libretto e tu non hai menzionato.Non deve essere minore di quella riportata. Questo indica a quanti kg ogni ruota supporta di peso. Esempio sul mio ho montato le 225/70 R15 C 112/110 R che hanno un indice di carico superiore alle 215/70 R 15 C 109/107 Q ... sai si continua a caricare peso sui camper...in teoria c'è meno pericolo di scoppio... X quanto riguarda i cerchi,non credo sia obbligo comprarli da Adria...Il cerchio da 15 è una misura standard x i ducato , quindi credo li puoi trovare facilmente sul mercato. Spero di esserti stato d'aiuto.[:)]
Modificato da gabri63 il 17/11/2013 alle 09:52:03
DavMar65
DavMar65
22/02/2011 107
Inserito il 17/11/2013 alle: 18:09:32
Ciao, noi siamo di Milano e abbiamo 2 maschietti di 7 e 11 anni. 2 settimane fa eravamo dalle tue parti (Soave e ****ano per la festa dell'olio novello). Per ora siamo in 3 con il Matrix nuovo..nuovo, si potrebbe organizzare un piccolo raduno cosi ci scambiamo le prime impressioni sul nuovo mezzo. Per le feste di Natale ci piacerebbe andare a Napoli e dintorni, c'è qualche napoletano che può darci qualche consiglio? Ciao e spero di incontrarvi presto in giro. Marco
gabri63
gabri63
19/12/2011 908
Inserito il 17/11/2013 alle: 19:10:34
per un ritrovo siamo disponibili,noi siamo in tre con ragazzo grandicello fin che vien con noi,ma gli piace venire in camper, più un cane cocker. Noi per Natale-capodanno andiamo a Roma ,già prenotato l'area sosta . proponete luoghi e date per ritrovi. ciao ciao[:)]
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 18/11/2013 alle: 10:07:28
Ciao Ale , Gabri ha già risposto in modo molto esaustivo alle tue domande. Sottolineo che se hai già le gomme devi verificare se hanno un indice di carico e velocità compatibili con quanto richiesto dal libretto. Per i cerchi immagino tu ti riferisca a quelli in lega , non so di che marca siano quelli montati dal Sonic , ma basta fare una ricerca di cerchi in lega per Ducato , della misura che ti serve , a volte capita di trovare delle belle occasioni anche usati . Comunquer per l'inverno io ti consiglio di utilizzare i normali cerchi in ferro , piu' economici e meno delicati in caso di montaggio delle catene. Confermo che una gomma più stretta e alta di spalla è rende il mezzo in linea di massima più sensibile ai trasferimenti di carico e meno immediato nella risposta al volante . Mauro Mauro
doppioross
doppioross
06/12/2010 1278
Inserito il 20/11/2013 alle: 20:06:41
Ciao a tutti i possessori di un adria, - un saluto a ge300 e per chiedergli dov'è quel bel lago (Moncenisio?). - un saluto a gabri, complimenti per il camper. per raduni sono un po' lontanuccio da voi, al momento mi permetto di una sagra del tartufo bianco in un paesino della provincia di Frosinone - un saluto a DavMar, se hai bisogno di info su Napoli scrivimi su doppioross@libero.it
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 21/11/2013 alle: 16:12:39
ciao a tutti volevo chiedere chi mi sa spiegare come si mette in pressione il vaso di espansione perchè ho l'acqua del bagno che spara! in piu volevo chiedere se era normale per chi ha i tubi del gas quelli arancioni con sopra la valvola che quando schiacci la valvola si senta odore di gas?
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 21/11/2013 alle: 17:37:39
quote:Risposta al messaggio di doppioross inserito in data 20/11/2013  20:06:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La foto è stata scattata ad agosto scorso sul lago del Matese (Parco del Matese , sotto ad Isernia). Mauro
doppioross
doppioross
06/12/2010 1278
Inserito il 21/11/2013 alle: 17:41:40
per andreandri660 quando apri il rubinetto dell'acqua calda si sentono ripetuti "spari" ed esce solo acqua fredda a spruzzi. Se questo è il problema, credo sia normale, nel senso che devi attendere che il truma riscaldi l'acqua (quindi si spegne la luce gialla - dopo circa 10 minuti dall'accensione). Dopo di ciò è normale che prima di uscire un flusso di acqua calda "spari" per 1 minuto o poco più. ciao
DavMar65
DavMar65
22/02/2011 107
Inserito il 21/11/2013 alle: 19:10:21
Ciao a tutti, ringrazio doppioross per la disponibilità, appena ho un attimo ti scrivo per avere un parere su alcuni campeggi e soprattutto sui luoghi più belli di Napoli. Volevo chiedere ai possessori del Matrix, anche voi avete qualche problemino con lo scarico lento del lavello cucina o è un problema solo del mio. Grazie e ciao
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 21/11/2013 alle: 19:29:18
quote:Risposta al messaggio di DavMar65 inserito in data 21/11/2013  19:10:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>anche il mio è lento,forse il sifone fà rallentare un poco lo scarico,in compenso nessun cattivo odore. PS.fossero tutti questi i problemi dei camper,metterei subito la firma[;)]col precedente l'acqua andava direttamente nel doppio pavimento e usciva dal gavone sottopianale[xx(] marco
gabri63
gabri63
19/12/2011 908
Inserito il 21/11/2013 alle: 21:46:37
ho chiesto all'esperta...a lei non sembra particolarmente lento lo scarico del lavello cucina . In merito agli odori: se non si mette il liquido apposito antiodore frequentemente,poi si sente .
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 22/11/2013 alle: 10:56:19
Confermo che anche nel mio Coral , lo scarico del lavandino è un po' lento , il problema è da imputarsi alle ridotte dimensioni di foro e tubo , nonchè alla bassa pensenza del primo tratto dello scarico. Ma , come dicevate , è un problema relativo. Mauro
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 22/11/2013 alle: 12:13:51
quote:Risposta al messaggio di gabri63 inserito in data 21/11/2013  21:46:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho sempre dietro la candeggina,ne basta 1/2 bicchiere nel serbatoio delle grigie ed i cattivi odori scompaiono.
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Gruppi
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
