Adria Club
351 20 7719
DavMar65
DavMar65
22/02/2011 107
Inserito il 22/11/2013 alle: 12:32:16
Grazie a tutti per le risposte, anche se è un problemino da poco spero di riuscire a risolverlo, soprattutto quando c'è un po di schiuma mi secca consumare acqua inutilmente. Domani proverò a vedere se riesco a dargli un pò di pendenza nel tratto iniziale. Un saluto a tutti Marco
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 22/11/2013 alle: 16:28:04
quote:Risposta al messaggio di DavMar65 inserito in data 22/11/2013  12:32:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per fare poca schiuma mia moglie consiglia,quando devi lavare le stoviglie,di mettere il detersivo sulla spugnetta e non nell'acqua. Poi,prima di lavare le pentole o i tegami noi gli diamo una pulita preventiva con i tovaglioli di carta usati a tavola,sai quanto risparmio di acqua?
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 22/11/2013 alle: 21:01:13
pienamente d'accordo con nuvola,noi facciamo lo stesso anche a casa,non quanto per il nostro senso ecologista ma proprio per il risparmio. marco
gabri63
gabri63
19/12/2011 908
Inserito il 23/11/2013 alle: 19:48:16
Ciao Nuvola ,anche noi d'accordo con te,in camper utilizziamo la stessa tattica,Saluti a tutti [:)
geschilo
geschilo
26/09/2007 42
Inserito il 23/11/2013 alle: 23:41:54
posseggo un camper adria s 573 ds, mi capita una cosa, quando la temperatura scende a 0 gradi o qualcosa in meno scatta la sicura del boiler e si scarica. Questa cosa fa si che si scarica anche il serbatoio dell'acqua che sono costretto poi a riempirlo. E' normale.
gabri63
gabri63
19/12/2011 908
Inserito il 24/11/2013 alle: 09:01:01
ciao geschilo: è normale scatti la sicura,previene la formazione di ghiaccio e di conseguenza la rottura del boiler. Quando sai che le temperature esterne vanno sotto allo zero,è meglio che scarichi l'impianto acqua completamente: oltre il boiler,anche la pompa acqua lasciando almeno il rubinetto del bagno aperto...il ghiaccio provoca rotture anche nei tubi ,rubinetti etc.... Quando devi usare il camper,prima di riempire l'acqua ,fai partire la stufa ed alza un po la temperatura interna ( sui 10 gradi è sufficiente).. In questo modo previeni parecchi problemi idraulici... p.s.) tutte le marche di camper dovrebbero avere la sicura boiler(che io sappia)
doppioross
doppioross
06/12/2010 1278
Inserito il 24/11/2013 alle: 10:07:04
ciao geschilo, come dice gabri il fatto è normale e serve a proteggere la caldaia stessa che dovrebbe essere un trumacombi posta sotto il guardaroba (io avevo un dk 572). Quindi la temperatura bassa, intorno allo zero, è quella interna al camper, cosa difficile ma non impossibile. Ti ricordo che la caldaia si svuota anche quando stacchi la batteria interna. In questo caso, quando riattacchi la batteria interna rimane abbassata l'elettrovalvola della caldaia, comportando una fuoriuscita di acqua quando apri qualsiasi rubinetto (lavello, lavabo, ecc.). Quindi, quando stacchi la batteria interna, non dimenticare di riarmare (alzare) l'elettrovalvola. ciao
doppioross
doppioross
06/12/2010 1278
Inserito il 24/11/2013 alle: 10:09:59
mi correggo... quando riattacchi la batteria devi riarmare la valvola
geschilo
geschilo
26/09/2007 42
Inserito il 24/11/2013 alle: 11:02:08
Grazie della risposta, la problematica è che mi svuota il serbatoio dell'acqua. Ho pensato che per un principio cioè quello dei vasi comunicanti succede questo . Allora ho pensato di mettere un rubinetto tra il serbatoio e la caldaia. che ne pensate
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 24/11/2013 alle: 13:07:57
quote:Risposta al messaggio di geschilo inserito in data 24/11/2013  11:02:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Intanto bisognerebbe sapere se la tua valvola di sicurezza sia elettrica o meccanica,io ho quest'ultimo tipo e anche se il funzionamento è identico per entrambe se stacco la batteria non si apre. Come ti hanno detto scaricare l'acqua,non solo quella del boiler,serve a mettere in sicurezza gli impianti.Il rubinetto lo dovresti mettere sull'uscita del serbatoio perchè altrimnti la pompa(non sommersa) rimarrebbe con l'acqua dentro e si rovinerebbe irrimediabilmente.Io svuoto tutto.
geschilo
geschilo
26/09/2007 42
Inserito il 24/11/2013 alle: 13:33:18
A proposito quando mettete in rimessaggio il mezzo per un lungo tempo che fate svuotate il serbatoio? O come dicono alcuni saggi lo lasciate pieno in modo che non essendoci aria non produce muffa. Io di solito mi attengo alla seconda ipotesi e quindi quando la temperatura scende mi trovo senza acqua. La valvola in mio possesso e esternamente di plastica di colore celeste l'interno mi è ignoto non sono un buon tecnico.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 24/11/2013 alle: 13:47:43
quote:Risposta al messaggio di geschilo inserito in data 24/11/2013  13:33:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se è collegata con fili è elettrica,altrimenti è meccanica[^] Secondo me l'acqua ferma nel serbatoio non crea muffe ma eventualmente alghe,l'acqua diventa un po'scivolosa.
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 24/11/2013 alle: 16:32:42
Se si svuota tutto il serbatoio vuol dire che hai la pompa accesa che riempie il boiler manmano che si svuota . Se la pompa e' spenta si svuota solo il boiler . lasciare il camper rimessato con le utenze accese non va bene e non serve . Mauro
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 24/11/2013 alle: 16:35:53
Quando porto il camper in rimessaggio vuoto tutti i serbatoi . in inverno lascio i rubinetti aperti dopo aver fatto girare avuoto la pompa per pochi secondi in modo da svuotare i tubi e lasci i rubinetti aperti . Mauro
doppioross
doppioross
06/12/2010 1278
Inserito il 24/11/2013 alle: 18:24:57
geschilo, aprendo lo sportello, davanti la caldaia c'è un affare con su una specie di pulsante nero (un pirulicchio)? Questo affare è la valvola di svuotamento automatico, quando: - si raggiunge la temperatura di 0 gradi; - si stacca la batteria di servizio. per resettarla occorre alzare di 1 cm circa, finchè non si regge da sola, questo pirulicchio. se è abbassata, scende sempre acqua qualora apri un rubinetto qualsiasi.
Macricato
Macricato
09/08/2009 177
Inserito il 29/11/2013 alle: 10:12:53
Usando normalmente la poltrona di guida per sedermi a tavola, guardare la tv o leggere un libro, trovo che la sera la cabina rimanga più buia rispetto al resto del living. Stavo pensando di illuminare un pò la zona cabina di guida (Coral 660 SP). Avete qualche idea da suggerirmi o magari avete già fatto qualcosa di simile? bye Massimo
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 29/11/2013 alle: 15:07:29
Massimo , anche io ho la stessa sensazione . Avevo pensato di fissare una striscia a led sul soffitto della cabina , per non tribolare troppo pensavo ad un modello a batteria tipo questo http://www.leroymerlin.it/catalogo/illuminazione/illuminazione-mobili/striscia-led-per-batteria-inspire-luce-calda-bianco-34841261-p Ma non ho ancora deciso se sia la soluzione giusta Mauro
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 29/11/2013 alle: 15:18:46
Poi a livello estetico non è il massimo . Però quella striscia a batterie penso di utilizzarla all'interno del vano cassetta wc . Mauro
Macricato
Macricato
09/08/2009 177
Inserito il 29/11/2013 alle: 16:55:18
uhmmm non mi piace la striscia a led... e nemmeno il fatto che è a batterie, certo si fa prima ma dopo hai il problema di cambiarle e lasciando il camper al gelo (come adesso) durano veramente poco. Per prendere tensione non dovrebbe essere un problema, la 12 volt è lì vicino, ci sono i pensili che hanno all'interno un canale o carter dove sicuramente transitano fili con corrente o al limite c'è il faretto sotto i pensili sempre alimentato a 12 v. La striscia a led a vista mi piace poco, io ne ho messe diverse, come in garage o nel vano bombole quindi in zone dove non mi interessa l'estetica, ma sopra le due poltrone in cabina preferirei una plafoniera o un faretto tipo questo http://www.dna-marine.it/3113-faretto-da-incasso-a-led-4400271.html. La zona che pensavo è quella sopra alla testa rivestita di moquette grigia, il rivestimento del Ducato, subito sotto al piano della rete del letto. bye Massimo
Macricato
Macricato
09/08/2009 177
Inserito il 29/11/2013 alle: 16:59:20
PS Mauro se vuoi mettere una striscia led nel vano cassetta wc, non c'è nulla di più semplice che trovare la 12 volt: lì dentro la trovi allungando il braccio! bye Massimo
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Gruppi
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
