Adria Club
360 20 7719
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 20/02/2014 alle: 23:49:25
quote:Risposta al messaggio di gabri63 inserito in data 10/02/2014  21:48:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao gabri, ho pensato anch'io a realizare una prolunga al tavolo nel caso fossimo in diversi a tavola. Il vero problema è avere una prolunga che sia uguale al tavolo. Ad ogni modo puoi cernierare il pezzo aggiuntivo al tavolo nella parte angolare sotto, poi due semplici passanti piatti, opportunamente sistemati dovrebbero reggere la prolunga.
gabri63
gabri63
19/12/2011 908
Inserito il 21/02/2014 alle: 10:48:33
quote:Risposta al messaggio di sildedlis inserito in data 20/02/2014  23:49:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Sidledis . in questi giorni ho chiesto al concessionario cosa mi consiglia.Su qualche Matrix l'ha già fatto . Il tavolo ha le guide scorrevoli avanti e indietro e laterali . gli agganci vanno fatti con passanti piatti . Sconsiglio incernierarli ,perchè se devi fare il letto ,poi credo ci siano problemi di aggancio con le panche (almeno cosi' m'ha detto il concessionario) La mia idea è di fare 2 prolunghe ,una laterale verso una delle 2 panche ,di 15-20 cm ,e che si possa togliere . Un'altra che si incastri verso i sedili ,quando è montata anche la prima. Oppure valutare un ripiano in compensato leggero intero da appoggiare al tavolo all'occorenza ... in questo caso c'è da pensare come fermarlo ... suggerite idee ! Immaginatevi che bel tavolo uscirebbe ...In 6 seduti ci si sta tranquillamente,ma se si deve mangiare è un problema .. Che si manifesta in inverno [:)],d'estate si sta fuori ! ciao a tutti
gattobaghera
gattobaghera
01/11/2012 93
Inserito il 22/02/2014 alle: 11:53:45
Buongiorno a tutti, scrivo poco ma vi leggo molto, ma in occasione della fiera di settimana prossima a Novegro, chiedo chi sarà presente giusto per rinnovare la conoscenza fatta a Parma oppure di incontrare nuovi Adriatisti. Abito molto vicino alla fiera ma per stare tutti assieme porto il mio piccolo a fare un giro (è fermo dal 02.01.2014), detto ciò se a qualcuno fa piacere incontrare alcuni del Gruppo "camperisti solo coppie" o una Adriatista sfegata, ci trova in fiera. @cocktail proprio un'ottima scelta. Alla prossima Gattobaghera
doppioross
doppioross
06/12/2010 1278
Inserito il 22/02/2014 alle: 13:09:56
ho trovato questa foto sul forum, dovrebbe essere la serratura della porta cellula seitz. Per chi ha problemi con la porta, vi dico cosa mi ha consigliato il concessionario ieri, dopo averla riparata: - quando si apre e chiude la porta cellula dall'esterno con la chiave non bisogna forzare o far girare oltre il necessario la chiave; - quando si apre dall'interno occorre "impugnare" bene (e non con la punte delle dita) la maniglia. Il problema della serratura è che ha tutti componenti di plastica e tre tiranti in ferro. Se dovesse "sganciarsi" un tirante, basta aprire la serratura, togliendo i 4 copritappi e le sottostanti viti)e mettere a posto le cose, sempreché non si sia rotto qualche pezzo di plastica. spero di essere stati di aiuto. ciao
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 22/02/2014 alle: 17:55:31
quote:Risposta al messaggio di doppioross inserito in data 22/02/2014  13:09:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie,puo essere utile.
Orso Roby
Orso Roby
23/05/2006 484
Inserito il 22/02/2014 alle: 21:42:19
> Grazie !! [:)]
gabri63
gabri63
19/12/2011 908
Inserito il 23/02/2014 alle: 22:04:20
[quote]Risposta al messaggio di doppioross inserito in data 22/02/2014  13:09:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Grazie doppioross [:)]
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 24/02/2014 alle: 00:53:44
> Ottima notizia. Sarebbe interessante fare delle prove con serratura (a vista) controllando, nel caso dovesse difettare, cosa è successo. Grazie doppioross.
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 24/02/2014 alle: 09:11:35
> Grazie delle info ! Mauro
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 24/02/2014 alle: 09:20:35
quote:Risposta al messaggio di sildedlis inserito in data 20/02/2014  23:41:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti non sono stato del tutto chiaro . Io parlavo della struttura della cellula e del tipo di assemblaggio e sigillatura . Le cellule del sonic e dell'Axess mi risula siano del tutto simili , anche se in realtà mi pare di ricordare che sui top di gamma (Supreme e Sonic) ci siano piccole differenze negli spessori di pavimento e tetto ,ma la sostanza è quella . Poi ovviamente tra una gamma e l'altra ci sono molte differenze di allestimento : sono diversi gli arredi interni , il tipo di riscaldamento (dalla truma 4 , passando alla 6 per poi avere addirittura l'Alde a termosifoni su Supreme e Sonic Super ) ,il tipo di porta (con e senza finestra) , il tipo di finestre , per non parlare poi delle basi meccaniche ( Ducato 2.3 , 3.0 , Renault su Supreme ..) . Il concetto però è che la base è del tutto simile . Antonio , per quanto riguarda la motorizzazione credo che rimarrai soddisfatto , io ho il 130 cv su un mansardato da 7.4 mt e lo trovo più che sufficente , quindi immagino che su un mezzo compatto come il tuo sia perfetto. Mauro
cocktail
cocktail
07/06/2007 1287
Inserito il 24/02/2014 alle: 12:22:19
Ciao Mauro, il 2300 130 cv mi sembra un buon compromesso. in teoria il camper persa poco quindi dovrebbe tirare bene. Grazie ancora per l'incoraggiamento. Antonio Cocktail
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 24/02/2014 alle: 13:23:39
ciao Antonio; ti ho inviato una mail...ha voglia di darle una occhiata?? grazie [;)][:)][;)]
quote:Risposta al messaggio di cocktail inserito in data 24/02/2014  12:22:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sergio
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 24/02/2014 alle: 23:49:30
@ge300@ - @cocktail@ La cosa in effetti importante è che cmq sia stato scelto un Adria che a mio avviso è fra leditte (se non la prima) ad avere il miglior rapporto qualità-prezzo. @gabri63@ Io credo che se di prolunghe se ne fanno due, cernierate entrambe non dovrebbero dare alcun problema. In effetti parliamo di aggiungere un totale di 20-25 cm. E come hai sc ritto dei passanti piatti per reggerli non dovrebbero avere problemi di tenuta. Vedrò di studiarla bene per il prossimo autunno, ora non ho voglia di mettermi anche questo pensiero, ne ho fin troppi avendo il camper da pochi mesi. @doppioross@ Da ieri la serratura della porta (mi stò toccando le bolas) funziona sempre (col radiocomando), speriamo in bene. Cmq se dovese ancora darmi problemi levo il coperchio e la controllo per benino.
DavMar65
DavMar65
22/02/2011 107
Inserito il 25/02/2014 alle: 15:02:22
Ciao C'è qualcuno che questo fine settimana viene a Santhia per il carnevale? Ciao Marco
cocktail
cocktail
07/06/2007 1287
Inserito il 25/02/2014 alle: 15:34:27
quote:Risposta al messaggio di sergio68 inserito in data 24/02/2014  13:23:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti o risposto adesso se hai bisogno chiamami! Ciao Cocktail
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 25/02/2014 alle: 20:30:44
Tornando alla serratura della porta Seitz, ho avuto notizie ufficiali che provvengono dalla ditta. L'unico problema non è nei leverismi, ma nei contatti elettrici (come mi sembra avesse affermato un utente) che vanno puliti spesso con dello spray specifico, di tipo marino (CRC Marine esempio). Mi ritocco le bolas, per ora tutto funziona...
gabri63
gabri63
19/12/2011 908
Inserito il 25/02/2014 alle: 22:17:38
quote:Risposta al messaggio di sildedlis inserito in data 24/02/2014  23:49:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @sidelis non si riescono ad incernierare le prolunghe al tavolo ,almeno fissandole sotto. Si bloccano i movimenti laterali e orizzontali del tavolo. Ho chiamato il concessionario Adria,e i Matrix ( non axess)li vendono ancora senza prolunghe e Adria non ha nemmeno pensato a metterlo come optional la prolunga. Sembra bisogni arrangiarsi rivolgendosi a dei falegnami.
Modificato da gabri63 il 25/02/2014 alle 22:20:34
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 26/02/2014 alle: 01:12:08
quote:Risposta al messaggio di gabri63 inserito in data 25/02/2014  22:17:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sono stato chiaro in effetti, xchè è una soluzione che ho adottato nel camper che avevo prima. Ho completamente sostituito il tavolo, anche per renderlo omogeneo con la prolunga. Purtroppo ho venduto il camper vecchio e non ho foto, ma il lavoro era a dir poco perfetto. Nel mio Matrix se dovessi inserire 2 prolunghe per un totale di 20-25 cm, ho notato che non dovrei avere problemi, sostituiendo completamente il tavolo. Un altra soluzione è sostituire anche il piede del tavolo, con leverismi + piccoli. In ultimo gli angoli arrotondati con le prolunghe rappresentano un problema estetico.
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 26/02/2014 alle: 08:16:33
Ho già postato queste foto e molti di voi le conoscono già , le rimetto per chi non le avesse viste . Questa è la soluzione che ho adottato per avere un tavolo più funzionale ( sostituito integralmente piano e gamba ), è una soluzione più costosa di una semplice prolunga ma sicuramente piu' piacevole esteticamente , inoltre mi è rimasto il tavolo originale nuovo ,eventualmente da rivendere o rimontare quando sostituiro' il camper. Tavolo originale : Nuovo tavolo allungabile con sistena a ribalta : Mauro
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 26/02/2014 alle: 13:10:35
Grazie mille!! [;)][;)][;)][;)]
quote:Risposta al messaggio di cocktail inserito in data 25/02/2014  15:34:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sergio
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
