Adria Club
368 20 7719
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 09/06/2014 alle: 22:14:21
quote:Risposta al messaggio di wolf68 inserito in data 09/06/2014  18:08:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio non è un Coral ma i garage sono identici,l'ho diviso a meta e sulla parte sx ho sistemato cosi:ruota di scorta,2°cassetta wc,cunei,tavolo,ombrellone quando serve e nello spazio libero ci va precisa la cassetta degli attrezzi.
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 09/06/2014 alle: 23:14:08
Io ho fatto così Mario
wolf68
wolf68
22/10/2008 1150
Inserito il 10/06/2014 alle: 08:07:03
quote:Risposta al messaggio di wangler inserito in data 09/06/2014  23:14:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questa idea mi piace. Sulla staffa ad L che hai messo in alto, dalla parte del bagno, all'interno del bagno hai messo una piastra di rinforzo oppure hai solo avvitato senza far passare le viti dall'altra parte? Con il tubo della canalizzazione dell'aria che passa sottolaruota (in originale) come hai fatto? Wolf68 su Adria Coral A660 Sp
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 11/06/2014 alle: 22:25:47
quote:Risposta al messaggio di wolf68 inserito in data 10/06/2014  08:07:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>La staffa a L è solo avvitata al piano del letto con due viti passanti, visto che il tubo occupa solo la metà, ho tagliato e abbassato il piano
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 12/06/2014 alle: 18:27:17
buongiorno" ADRIATICI"come mi è stato consigliato pongo la domanda direttamente a chi possiede un matrix 650 sk,2300 cc.150 cv.euro 5.telaio ribassato fiat, cè qualcuno fra noi che sa dirmi quanti pulsanti ha la chiave di accensione con telecomando incorporato[?]siccome ho ordinato una copia al modico prezzo di 215 euro[}:)]in fiat non erano certi del n. dei tasti 2 o 3,il furto della chiave è avvenuto un anno fà,in traghetto per la Grecia assieme al pc,ora mi sono deciso a farne una copia,ma la memoria mi tradisce[:(]aspetto fiducioso lumi,grazie. marco
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 13/06/2014 alle: 10:17:54
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 09/06/2014  10:20:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Leggo solo ora i tuoi messaggi , vedo che ti hanno già informato del fatto che avendo il riscaldamento tramite Truma , non c'è la resistenza elettrica . Aggiungo che da qualche parte dovresti avere un comando che apre e chiude il flsso dell'aria calda verso il serbatoio . Infatti in certe stagioni ( quando non si va sottozero) ti serve scaldare il camper ma non il serbatoio. Il comando dovrebbe essere simile a questo Riguardo alla pulizia del serbatoio grigio , il tappo di ispezione dovrebbe essere coperto da un tappo fatto nel materiale della copertura isolante . Quindi dovresti potervi accedere senza rimuovere tutta la coibentazione . Mauro
gabri63
gabri63
19/12/2011 908
Inserito il 15/06/2014 alle: 22:10:13
Adria Matrix 680 sp del 2011. Ho la porta del frigo dometic che non si chiude bene, La guarnizione tocca molto prima la parte alta del frigo e riesco a chiuderlo solo se spingo abbastanza forte la parte centrale dove c'è l'aggancio . Sembra quasi abbia bisogno di una registrazione della porta per allinearla . Si può regolare e come si fà? grazie a tutti
wolf68
wolf68
22/10/2008 1150
Inserito il 15/06/2014 alle: 23:03:34
quote:Risposta al messaggio di gabri63 inserito in data 15/06/2014  22:10:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Controlla innanzi tutto il blocco di sicurezza che sta in basso! Il gancio di plastica che andrebbe inserito quando lo si chiude per il viaggio. Forse va a ostruire la chiusura. Se il gancio sta a posto suo, metti ina rondella per rialzare la porta del frigo sul perno in cui gira. Vedrai che risolvi. Wolf68 su Adria Coral A660 Sp
gabri63
gabri63
19/12/2011 908
Inserito il 16/06/2014 alle: 07:32:59
quote:Risposta al messaggio di wolf68 inserito in data 15/06/2014  23:03:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio modello non ha il gancio di plastica per la chiusura durante il viaggio . Ha una porta unica nera che comprende anche la cella frigo . ( o perlomeno credo non ce l'abbia ...in 2 stagioni non l'ho mai vista[:)]). La rondella va messa nella parte in basso ( dove rimane aperto) o nella parte alta dove tocca subito ? Ci sarà quasi 1 cm di differenza tra sopra e sotto ....
wolf68
wolf68
22/10/2008 1150
Inserito il 16/06/2014 alle: 10:17:48
quote:Risposta al messaggio di gabri63 inserito in data 16/06/2014  07:32:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mettila dove credi ci sia più spazio per riequiligrare quel cm di differenza tra sopra e sotto! Anche il mio aveva quella differenza e chiudeva male. Dipende dal peso delle bottiglie che stanno sullo sportello all'interno! Per di più se hai il frigo a porta unica (secondo me un errore nella progettazione perchè ti costringe ad aprire sempre tutto il frigo anche per prendere roba dal congelatore!) il peso diventa magiore e quindi scende ancora di più Wolf68 su Adria Coral A660 Sp
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 16/06/2014 alle: 10:48:13
Da quanto scrive Gabri il problema sembrerebbe di altra natura,come se i 2 perni/cerniera dello sportello fossero andati fuori perpendicolarita per cui la guarnizione tocca prima sopra e poi sotto ma solo forzando. Ho capito male?Forse una foto toglierebbe ogni dubbio,in ogni caso sarebbe da evitare il carico delle bottiglie sullo sportello anche se quei ripiani sono mooolto invitanti.
Vanes 50
Vanes 50
30/01/2010 488
Inserito il 16/06/2014 alle: 11:50:32
>. Ciao controlla se si è allentato il braccetto che tiene il perno superiore, se si togli la parte superiore dove c'è il display svitando le due vitine che si vedono sotto aprendo lo sportello e stringi le viti che si saranno allentate. Vanes
Modificato da Vanes 50 il 16/06/2014 alle 11:52:43
living 701
living 701
Inserito il 16/06/2014 alle: 13:16:12
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 13/06/2014  10:17:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> molte grazie per la precisazione ,la bocchetta che porta aria al serbatoio nn ha questa chiusura ma è diretta e nn è possibile chiuderla ,mi ricuora il fatto che la combi 6 su ogni bochetta in usscita ha un suo flusso dedicato quindi nn dovrebbe creare molta dispersione questa uscita al serbatoio sempre aperta, per quanto rigurda il serbatoio grigie devo conttrollare meglio se c'e' questa apertura per ispezione interna senza togliere la coimentazione a prima vista nn l'ho vista da sotto...fatto sta che anche con la ripolitura con aceto nel serbatoio sperando di fare rifunzionare il tutto e riavere il segnale livello nella centralina nn è andato a buon fine ,continua a segnare 0% .... ora sono alle prese con i fendinebbia ,sulla mascherina frontale del mezzo in basso c'e' la predisposizione forando due inserti agli estremi da 9 cm si possono inserire due faretti che ho trovato su ebay con stesso attacco ,ma nn vedo cablatura dei cavi quindi credo che tocca fare tutto l'impianto elettrico ex novo dal cruscotto ai faretti o credete ci sia una sorta di preistallazione portando solo due cavi ai faretti, sul libretto istruzioni renault master 2008 fornito sul mezzo nn c'e' scritto nulla ,come mi consigliate di procedere ,fare un collegamento dedicato ai faretti tutto nuovo o crdete possa esiste una precablatura che magari parte dal cruscotto e si possa collegare in parallelo al fendinebbia posteriore già funzionanti...anche se credo sia meglio renderli indipendenti da quelli sul retro e che si possa dare il consenso all'accensione solo dopo avere acceso gli anabaglianti...
Modificato da living 701 il 16/06/2014 alle 13:25:02
gabri63
gabri63
19/12/2011 908
Inserito il 16/06/2014 alle: 13:30:43
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 16/06/2014  10:48:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Franco...hai capito bene . è fuori perpendicolarità . e per registrarlo ,dovrebbe essere possibile ,ma non capisco dove sono le viti ,a meno che sia da smontare il pannello nero davanti ..acc ... La regolazione ,in questo caso tocca in alto , su quale dei due perni và fatta ? Lo spessore non è la stessa cosa metterlo sopra o sotto...non me ne intendo molto di cerniere e porte ...ma so che non è fatta a caso. Daccordo che le bottiglie sarebbe meglio non metterle nello sportello ...ma è tanto comodo [:)] piuttosto non dovrebbe inclinarsi[:)][:)] stasera posto le foto .. mia moglie dice che ha trovato uno spessore di plastica rotto dentro il frigo e non si capisce dov'era ...che sia questo che ha fatto perdere la registrazione[V]
Modificato da gabri63 il 16/06/2014 alle 15:31:10
gabri63
gabri63
19/12/2011 908
Inserito il 16/06/2014 alle: 15:25:49
quote:Risposta al messaggio di gabri63 inserito in data 16/06/2014  13:30:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ecco le foto della parte alta del frigo( l'ho inserita nel messaggio precedente ) ,e in mano il particolare di plastica che si è staccato ... ma non so dove và inserito .
Modificato da gabri63 il 16/06/2014 alle 15:33:08
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 16/06/2014 alle: 15:42:07
quote:Risposta al messaggio di gabri63 inserito in data 16/06/2014  15:25:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma non è per caso il perno maschio della cerniera sotto che si è sfilato? Lo hai controllato? Io ho il thedford e quindi non posso fare confronti.
wolf68
wolf68
22/10/2008 1150
Inserito il 16/06/2014 alle: 17:15:12
> Io ho il Thetford, quindi non so come si smonta il Dometic. Mi spiace... Wolf68 su Adria Coral A660 Sp
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 16/06/2014 alle: 17:23:46
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 16/06/2014  13:16:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho capito solo ora che hai un Vision , pensavo avessi un Sonic , per cui puo' essere che la coibentazione del serbatoio sia fatta in modo diverso dal mio . Io ho un Coral ultima serie , che è praticamente identico ai Matrix e ai Sonic come impiantistica. Mauro
Vanes 50
Vanes 50
30/01/2010 488
Inserito il 16/06/2014 alle: 18:21:27
> scusami se mi ripeto, ho lo stesso frigo ed è successo anche a me come ho detto sopra alcuni messaggi, controlla la staffa del perno di sopra nel mio si era allentato le viti perciò la porta cadeva in avanti e non chiudeva più bene Vanes
gabri63
gabri63
19/12/2011 908
Inserito il 16/06/2014 alle: 20:29:02
quote:Risposta al messaggio di Vanes 50 inserito in data 16/06/2014  18:21:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Risolto ,grazie al tuo suggerimento (anche se non avevo capito avessi lo stesso frigo)ho provato a smontare la mascherina ,svitato il perno ,tolta l'intera porta per capire dove si regola....solo in alto e bisogna registrarla . C'è gioco solo in alto per mettere a squadra la porta . Il pezzetto di plastica forse fà parte della cerniera del portello congelatore ,ma non pregiudica l'apertura e la chiusura. grazie [:)]
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
