Adria Club
378 20 7719
doppioross
doppioross
06/12/2010 1278
Inserito il 05/02/2015 alle: 20:01:39
nel precedente camper (572 dk) le luci esterne di sagoma avevano il guscio rosso\bianco ad incastro (si rimuove con una lieve pressione)ed all'interno una lampadina a baionetta. ciao ____________________________________ Camper Diem (Orazio ed io)
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 13/02/2015 alle: 07:27:12
ciao Adrianisti,, in settimana ho fatto un bel tagliandino al mio mezzo, cambio olio ,filtri gasolio,aria,abitacolo e verifica centralina per errori.. Tutto apposto e viaggia che sembra un orologio svizzero, 31'000 km e non sentirli ! Questo week ,lo rodo con un giretto in zona e per ricaricare la batteria del motore. Buona giornata a tutti Marco 1971
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 13/02/2015 alle: 22:27:29
quote:Risposta al messaggio di marco1971 inserito in data 13/02/2015  07:27:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 31.000 km hi già cambiato il filtro gasolio? Mi sembra presto. Saluti Simone
doppioross
doppioross
06/12/2010 1278
Inserito il 15/02/2015 alle: 19:56:20
Ciao Marco, se non sono indiscreto, quanto è costato il regalo di s. valentino al motore? ____________________________________ Camper Diem (Orazio ed io)
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 19/02/2015 alle: 03:33:56
Ciao a tutti. E' probabile che quanto scrivo sia stato fatto anche da altre aziende oltre Adria, non sò.....cmq Adria lo ha fatto e ne sono rimasto soddisfatto. Ho installato la Truma Combi a Gasolio. Alla prima accensione dopo l'inizializzazione la stufa non è partita ed ha dato un errore. Dovevamo controllare i fusibili ed il tubo di scarico collegato al camino rimane in corrispondenza del pannello elettronico dove sono posizionati i fusibili. Per accedervi bene e controllare per benino il tutto devi staccare il tubo di scarico. Per arrivarci, Adria ha pensato di fare un pannello sopra la stufa grande quanto basta ma per smontare il tubo del camino ne ha fatto un altro + piccolo da dove puoi svitare le due viti che fissano il tubo. Manovra impossibile se non ci fosse questo piccolo pannello. Tutto alla fine è stato risolto. sildeblis Hai mai sentito David Estral ???? Allora non hai mai ascoltato musica.
http://www.reverbnation.com/dav...
Totalmente gratuito
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 19/02/2015 alle: 10:03:14
quote:Risposta al messaggio di sildedlis inserito in data 19/02/2015  03:33:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , allora sei riuscito a fare tutto ? La Combi te la sei fatta poi sostituire o l'hai montata con le ammaccature ? Funziona tutto ? Buon viaggio e a rivederci presto ! Mauro
Modificato da ge300 il 20/02/2015 alle 10:21:16
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 20/02/2015 alle: 02:09:36
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 19/02/2015  10:03:14 (
> Ciao Mauro. Stufa montata fra lunedì pomeriggio e prima mattinata di martedì. L'ammaccatura che a prima vista sembrava una cosa terribile, si è invece dimostrata solo una piega del cartoncino. Credimi, quando l'ho vista rasentavo la disperazione e l'incacchiatura. Ho letto ieri che un altro utente del forum ha ricevuto la stufa con un problema analogo anche se di minore portata. Un fusibile da 10 ampere ci ha dato qualche problema, in quanto andava sostituito con un altro da 20. Il nuovo comando digitale ti permette una migliore regolazione di temperatura e portatta dell'aria calda, oltre ad altre cosette. Non aggiungo altro ma puoi ben immaginare.[:)] Domani o dopo sarò all'estero per un periodo di lavoro e poi finalmente andrò a bermi delle belle birre in Irlanda con mio figlio.[:)] Mario sildeblis Hai mai sentito David Estral ?? Allora non hai mai ascoltato musica.
Totalmente gratuito
Modificato da sildedlis il 20/02/2015 alle 02:12:34
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 20/02/2015 alle: 10:23:58
quote:Risposta al messaggio di sildedlis inserito in data 20/02/2015  02:09:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mario , poi ti chiederò approfondimenti sul nuovo comando digitale , sto facendo un pensierino a montarlo anche io . Allora ti auguro buon viaggio e buona Irlanda , magari ci si vede questa estate , chissa ! Mauro
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 21/02/2015 alle: 03:25:26
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 20/02/2015  10:23:58 (
> Ciao Mauro. Quì lo puoi provare:
http://www.truma.com/cp-plus/
A quanto ho capito per montarlo devi solo levare il vecchio, preparare il foro per il nuovo, alimentarlo a 12 v, utilizzare lo stesso cavo telefonico. Molto semplice. Se vieni in Sardegna non andrai via a mani vuote.[:)] Mario sildeblis Hai mai sentito David Estral ???? Allora non hai mai ascoltato musica.
Totalmente gratuito
stefanhd
stefanhd
01/01/2015 3
Inserito il 01/03/2015 alle: 08:28:35
Buongiorno a tutti , ho comperato da poco il mio primo camper un izola s687sp su Renault master 3000 140cv . Dovrei cambiare le gomme e ho letto nei vari forum che si consiglia di montare gomme tipo michelin agilis camping o continental vanco camper . Il problema che questo tipo di gomme esiste solamente con indice di velocita' Q (160 km ) mentre da libretto posso montare solamente indice di velocita'R ( 170 km ). Che pneumatici mi consigliate in alternativa ? La misura e' 225/65/16 c 112/110 R Grazie
gabri63
gabri63
19/12/2011 908
Inserito il 01/03/2015 alle: 09:31:58
quote:Risposta al messaggio di stefanhd inserito in data 01/03/2015  08:28:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao . Mi sembra strano ti abbiano detto che quella misura di gomme esista solo nel codice Q. Ho avuto il coral ducato maxi con gomme MICHELIN AGILIS ALPIN X DUCATO MAXI 215/75 R 16 C indice di carico 116/114 R 10 TELE che poi ho venduto ,perchè il Matrix monta le 15 . Ho 2 treni delle 15 .le Continental da 215/70/15 C 109/107 Q e le Michelin Agilis Alpin 225/70 R 15 C 112/110 R . Quando cambierò le Continental metterò la misura da 225 x avere più sicurezza in quanto hanno un'indice di carico superiore. Mi raccomando ,metti gomme di marche affidabili ,non risparmiare x mettere delle cinesi ....se scoppiano son ****i...[:(!][:(!][:)]
gabri63
gabri63
19/12/2011 908
Inserito il 01/03/2015 alle: 18:29:53
> nel listino in internet Continental vanco camper esistono le tue gomme Volevo aprire anche il sito michelin ,ma stasera non và. cmq ci sono ,impossibile il contrario se è stato omologato con quelle gomme ciao
Modificato da gabri63 il 01/03/2015 alle 18:31:24
stefanhd
stefanhd
01/01/2015 3
Inserito il 02/03/2015 alle: 07:34:00
Ciao gabri grazie dell'informazione in effetti con codice di velocita' R fanno solamente le Vanco camping. [:D] Il gommista mi ha consigliato di montare gomme da carico tipo Kleber, kumho ,o matador marche che monta spesso e senza nessun problema .
gabri63
gabri63
19/12/2011 908
Inserito il 02/03/2015 alle: 21:18:18
quote:Risposta al messaggio di stefanhd inserito in data 02/03/2015  07:34:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sul forum -cellula si era parlato del pericolo delle gomme che scoppiano ,sopruatutto sulle 15 pollici che hanno un indice di carico più basso ,mentre i camper sono quasi tutti fuori peso ed alcuni anche ben oltre i 40 quintali . Le 16 pollici hanno già un indice ''teorico'' più alto .. Se non erro Kleber è sottomarca di Michelin, Matador sottomarca di Continental.. Col camper trasporti anche i tuoi cari ...non è solo un ducato da lavoro ,e spesso i camper sono più pesanti ... buone riflessioni
maxconti
maxconti
17/02/2015 18
Inserito il 03/03/2015 alle: 17:13:49
> Ciao stefanhd, anche io ti confermo che le VancoCamper sono disponibili per la misura 225/65 R16 112 R CP e quindi sono adatte anche per il tuo codice di velocità. [;)] Questi pneumatici sono realizzati secondo le specifiche Camping Pneus, significa che hanno una maggiore resistenza alla distribuzione non omogenea del carico. Speriamo che quest’estate sia più bella della scorsa e che soprattutto che piova meno!! Ma se dovessimo, di nuovo, andare in vacanza e beccarci la pioggia, almeno con questi pneumatici possiamo sentirci sicuri. [8D]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 10/04/2015 alle: 22:28:15
Tutti in ferie? Magari [xx(] Saluti Simone
doppioross
doppioross
06/12/2010 1278
Inserito il 15/04/2015 alle: 15:23:26
Salve a tutti gli adriatisti. Il ns post è perennemente fuori dalla prima pagina, ho capito il perché. Gli atri marchi si postano continuamente perché i loro mezzi si scassano in continuazione e si scambiano consigli fra loro[^]. Quindi, qui c'è poco da dire. Per pura curiosità, state programmando le vacanze estive con l'amato scatolone? Io ancora non posso, quest'anno mia figlia si laurea ed i risparmi saranno dirottati sul regalo di laurea. Ma sarò ben contento di farmi qualche giorno dalle parti mie. Un salutone ____________________________________ Camper Diem (Orazio ed io)
DavMar65
DavMar65
22/02/2011 107
Inserito il 15/04/2015 alle: 16:40:41
Ciao a Tutti, per quest'estate (a cavallo tra giugno e luglio) stiamo pensando ad un giro in Germania, Berlino e costa baltica. Settimana prossima devo portare il mio scatolone al concessionario per montare la veranda, altrimenti moglie e figli continuano a lamentarsi e far controllare il letto basculante che è diventato un po' rumoroso nella salita/discesa... . Qualche piccolo problema ce l'abbiamo anche noi! Ciao Marco
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 15/04/2015 alle: 21:49:06
Salve a tutti gli adriatisti. Il ns post è perennemente fuori dalla prima pagina, ho capito il perché. Gli atri marchi si postano continuamente perché i loro mezzi si scassano in continuazione e si scambiano consigli fra loro. Quindi, qui c'è poco da dire.[quote]Risposta al messaggio di doppioross inserito in data 15/04/2015  15:23:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote mi sà che sia proprio così[:)] marco
gabri63
gabri63
19/12/2011 908
Inserito il 15/04/2015 alle: 21:59:26
quote:Risposta al messaggio di DavMar65 inserito in data 15/04/2015  16:40:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Marco il problemino del rumore a salire e scendere del letto basculante elettrico,io l'ho risolto con WD40 messo nelle guide ancora 2 anni fà e x ora è ancora ok. Non è un problemone [:)] @Doppioross ..auguri x la figlia laureanda ciao a tutti gabriele
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
