Adria Club
379 20 7719
doppioross
doppioross
06/12/2010 1278
Inserito il 16/04/2015 alle: 19:21:28
Ciao Raga, in effetti problemini ci sono. A Pasqua siamo stati a Budapest (ho avuto l'onore di avere con me le figliole) ed un giorno si è rotta la maniglia di ingresso del bagno. In effetti una sciocchezza, ma vi assicuro che camminare con il mezzo in cui non puoi chiudere la porta del bagno perché poi non sai come aprirla è una rottura. Naturalmente a Buda faceva freddino ed ho dovuto accendere la notte il truma. Anche da questo ho avuto dei fastidi, non so se è capitato anche a voi, ma a volte (qualche volta) è capitato di sentire come puzza di bruciato...bha. Per pochi secondi, poi torna normale. Gabri il wd40 è l'olio motore? Grazie per gli auguri. Marco penso che i paesi baltici siano interessanti, specialmente le lettoni[;)] ciao ____________________________________ Camper Diem (Orazio ed io)
gabri63
gabri63
19/12/2011 908
Inserito il 16/04/2015 alle: 21:42:18
quote:Risposta al messaggio di doppioross inserito in data 16/04/2015  19:21:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Rosario . il WD40 è un lubrificante ,sbloccante ,toglie i cigolii a tantissime cose,non rovina le plastiche ...si trova in tutte le ferramenta, obi ,brico ...digita in internet è una bomboletta blu e gialla . La uso anche x lubrificare la bici ...serrature ,cigolio del rafter della veranda quando c'era il vento ,sfregava il gancio di plastica [:)] provare x credere [:)] Bel viaggetto a pasqua ti sei fatto ... La truma magari hai bisogno di farla pulire ,oppure un'altro tipo di gas, l'importante è che sia propano . Io uso sempre bombole di questo tipo ,ed a volte mi è capitato che andava in blocco la caldaia ,dipende un po dalla qualità del gas. maniglia della porta rotta in modo accidentale ?
DavMar65
DavMar65
22/02/2011 107
Inserito il 17/04/2015 alle: 11:30:22
Ciao Gabri ho già provato con un lubrificante, ma l'effetto è durato poco. Visto che è ancora in garanzia e devo già portarlo per montare la veranda, gli faccio dare una controllata. Per Rosario, Auguri per la laurea della figlia... il regalo dovrebbe farlo lei a Voi. Concordo con te sulle Lettoni, ma penso che ci fermeremo sulla costa baltica della Germania, penso isola di Rugen, abbiamo solo 2 settimane e 1/2 Ciao Marco
doppioross
doppioross
06/12/2010 1278
Inserito il 20/04/2015 alle: 10:01:15
Buon inizio settimana... si spera! Ho comprato la maniglietta di plastica della porta bagno per soli 16 euro (manco fosse di ottone). La maniglia, diffusa in molti marchi oltre l'adria, è fragile perché di plastica ed è fissata con vite al perno serratura. Con questo piccolo bricolage ho rimesso in "efficienza" l'amato scatolone. Ho visto il wd40 in un centro commerciale, mi spiace che non abbia sortito gli effetti sperati per il problema di Marco. In effetti il letto basculante è una bella idea, però - da ex perito industriale - qualche perplessità sulla resistenza del sistema, soggetto a vibrazioni ecc., è venuta anche a me. In ogni modo, l'importante è pensare alla prossima tappa. Vi confesso che, come Renzi non aveva mai visto Pompei, io non ho mai visto gli Uffizi. In verità ci sono stato, in passato, 2 volte ma non ho resistito alla chilometrica fila per il biglietto. Approfitterò questa volta del ticket on line e del bel campeggio che ha aperto recentemente a Firenze. Ciao ____________________________________ Camper Diem (Orazio ed io)
gabri63
gabri63
19/12/2011 908
Inserito il 20/04/2015 alle: 11:59:19
quote:Risposta al messaggio di doppioross inserito in data 20/04/2015  10:01:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non credo che Marco abbia usato il Wd40 ..ce lo può confermare ? Il mio motore al letto basculante è stato montato successivamente su mia richiesta . Quando l'ho acquistato non ce l'aveva . Ho visto come l'hanno installato e mi hanno fatto vedere come togliere le tende che coprono i bracci del letto . Bisogna toglierle per lubrificarle bene[:)] Da 2 anni non sento più il cigolio nell'alza e abbassa. Poi dormo sempre a fine corsa del letto ,mai in una posizione intermedia ...meglio non fidarsi della tenuta dei motori se non a fine corsa[:)] Pompei li ho visti nelle vacanze natalizie del 2014 ,appena dopo la nevicata sul vesuvio e prima di Renzi [;)]
Modificato da gabri63 il 20/04/2015 alle 12:00:06
DavMar65
DavMar65
22/02/2011 107
Inserito il 20/04/2015 alle: 13:35:45
Ciao, non so se il concessionario ha utilizzato il WD40 o qualcosa di simile. Anch'io di solito lo abbasso sempre fino al fondo corsa. Ciao Marco
Nick77
Nick77
02/09/2014 78
Inserito il 04/05/2015 alle: 15:57:30
Presente! [:)] Anche noi in felice possesso di un Adria da qualche giorno! Coral 640 SK...speriamo bene. ciaooo Nick
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 05/05/2015 alle: 13:00:53
quote:Risposta al messaggio di Nick77 inserito in data 04/05/2015  15:57:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Auguri per il nuovo acquisto[:)]
doppioross
doppioross
06/12/2010 1278
Inserito il 05/05/2015 alle: 20:26:20
Welcome Nick77, bel mezzo ti darà molte soddisfazioni. ciao ____________________________________ Camper Diem (Orazio ed io)
gabri63
gabri63
19/12/2011 908
Inserito il 05/05/2015 alle: 21:23:33
> Auguri Nick anche da parte mia. Ho un problema da segnalare : leggera perdita acqua dal serbatoio acque grigie. la noto dove c'è la valvola di chiusura . Qualcuno l'ha smontata ? Il mio è il Matrix 680 sp con la protezione antigelo attorno al serbatoio . grazie
DavMar65
DavMar65
22/02/2011 107
Inserito il 12/05/2015 alle: 11:17:02
Ciao, a me perdeva dall'attacco dal tubo di prolunga dello scarico, portato dal concessionario e dopo aver tolto la copertura antigelo del serbatoio, la perdita era sul raccordo di scarico del lavandino della cucina. La perdita sembrava sulla valvola in quanto è l'unico punto in cui la copertura è leggermente aperta per il passaggio della prolunga. Per togliere la copertura devi togliere le staffe di fissaggio del serbatoio. Ciao Marco
gabri63
gabri63
19/12/2011 908
Inserito il 12/05/2015 alle: 19:41:12
quote:Risposta al messaggio di DavMar65 inserito in data 12/05/2015  11:17:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao .dopo aver visionato e constatato che non sembra così facile e comodo il fai dai te ,l'ho portato anch'io da chi se ne intende,ma non dal concessionario Adria ,sopratutto per comodità ( più distante Adria e credo che dopo quasi 4 anni non avrebbe risposto la garanzia ...o sbaglio ). Ho visto le 2 staffe ,ho visto i raccordi in entrata degli scarichi cucina ,doccia e lavandino bagno e il tubo aria calda ....la copertura credo dovrà essere tagliata e poi risiliconata ... Qualche amico m'ha detto ...ma fregatene se perde un pò dalle grigie ...non mi piace ... Vi farò sapere
DavMar65
DavMar65
22/02/2011 107
Inserito il 13/05/2015 alle: 11:01:02
Ciao, in effetti con il fai da te non è molto comodo, in quanto dopo aver tolto le staffe devi comunque puntellare il serbatoio per non farlo cadere, la copertura è già divisa in due per cui non devi tagliarla. Nel mio si era rotto il tubetto filettato che entrava nel serbatoio di recupero (molto probablmente era stato montato male in quanto il camper lo avevo appena acquistato).
Letto basculante sistemato ora è tornato come nuovo e nessun rumore strano durante la salita e discesa.
Ciao Marco
gabri63
gabri63
19/12/2011 908
Inserito il 19/05/2015 alle: 21:22:24
In risposta al messaggio di DavMar65 del 13/05/2015 alle 11:01:02
si era rotto il tubetto filettato che entrava nel serbatoio di recupero (molto probablmente era stato montato male in quanto il camper lo avevo appena acquistato). Letto basculante sistemato ora è tornato come nuovo e nessun rumore strano durante la salita e discesa. Ciao Marco
Ottimo Marco che il letto sia ridiventato silenzioso .
Sono andato alla revisione e mi hanno fatto notare che la terza luce dello stop a led in alto rossa è quasi del tutto spenta .
Qualcuno è riuscito a sistemarla e in che modo ?  Matrix 680 sp del 2011.
gabri63
gabri63
19/12/2011 908
Inserito il 19/05/2015 alle: 21:41:34
Risposta a: Messaggio di gabri63 inserito in data 19/05/2015  21:22:24 (Visualizza messaggio in nuova finest
intanto ho fatto questa modifica x quando si tocca con il retro camper
come si vede la traversina di lamiera ha già toccato parecchie volte ,non ultima nello scendere dal ponte della revisione.
ora se ne vede solo 1 ma sono 2  le ruote inserite ,una per lato nella traversa portamoto .
spero aiuti
Modificato da gabri63 il 19/05/2015 alle 21:49:14
doppioross
doppioross
06/12/2010 1278
Inserito il 20/05/2015 alle: 18:49:17
Ottimo lavoro Gabriele. In effetti anche io una botarella li sotto l'ho presa.
Sui led non posso aiutarti, non ho idea.
marcoAdria
marcoAdria
10/10/2010 253
Inserito il 22/05/2015 alle: 18:53:15
Ciao ragazzi ho gia postato la domanda ma nel posto sbagliato.ho un matrix 680 nel nuovo rimessaggio ho la possibilità di usare la corrente,vorrei sruttare la situazione per ricaricare le batterie,la domanda è collegandomi alla 220 carico solo la batteria dei servizi o anche quella del motore?grazie per le rispostesmiley
doppioross
doppioross
06/12/2010 1278
Inserito il 22/05/2015 alle: 19:46:26
marco col cavo della 220 carichi solo la batteria interna, per quella del motore devi mettere in moto. ma non preoccuparti eccessivamente delle batterie, quella interna è al gel da oltre 100 Ah. Carica una volta al mese. ciao
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 22/05/2015 alle: 20:51:34
In risposta al messaggio di doppioross del 22/05/2015 alle 19:46:26
marco col cavo della 220 carichi solo la batteria interna, per quella del motore devi mettere in moto. ma non preoccuparti eccessivamente delle batterie, quella interna è al gel da oltre 100 Ah. Carica una volta al mese. ciao Camper Diem (Orazio ed io)
ciao,in concessionaria mi hanno detto con il 220 v inserito,si ricaricano oltre che le bs anche quella del motore,più che altro una carica di mantenimento.
marco
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 22/05/2015 alle: 21:38:27
In risposta al messaggio di peo63 del 22/05/2015 alle 20:51:34
ciao,in concessionaria mi hanno detto con il 220 v inserito,si ricaricano oltre che le bs anche quella del motore,più che altro una carica di mantenimento. marco
Esatto,le centraline schaudt,se alimentate,provvedono alla carica della BS + forniscono 2A alla BM per il mantenimento.Tutto scritto sul libretto di manutenzione.
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
