Adria Club
384 20 7719
piercamper
piercamper
20/06/2015 21
Inserito il 05/12/2015 alle: 14:58:20
Premetto che sono alle prime armi con il camper e il ducato , altri sapranno consigliarti meglio.
la batteria del motore chi l'ha cambiata elettrauto o fai da te ?
​se elettrauto ci torni o lo richiami, se hai fatto da solo controlla bene sul libretto del ducato se
​devi resettare qualcosa .
Pier Filippo -$+&
doppioross
doppioross
06/12/2010 1278
Inserito il 06/12/2015 alle: 08:27:04
sarò banale,  hai provato a dare una stretta ai bulloni della batteria?
Camper Diem (Orazio ed io)
arca america
arca america
01/01/2008 396
Inserito il 12/12/2015 alle: 20:19:04
Buonasera a tutti. Mi stò accingendo ad acquistare un Adria Coral 690 dk del 2008 su meccanica Fiat 160 cv. Abbandono l'Arca e ho un po di timore. Vorrei sapere come siamo messi qualitativamente da voi che già avete provato veicoli del genere, pregi difetti e quant'altro mi possa aiutare a decidere. Grazie Francesco
paoloTV
paoloTV
26/02/2006 310
Inserito il 13/12/2015 alle: 04:05:41
Per Piercamper , si è come ti hanno detto in concessionaria. Buoni km a tutti/e.paoloTV
Modificato da paoloTV il 13/12/2015 alle 04:08:35
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 13/12/2015 alle: 10:22:21
Ti consiglio anche io di controllare bene i morsetti della batteria, specialmente il positivo, che deve scendere bene nel polo, lo allenti e lo batti con un cacciavite e martelletto, poi stringi.
Saluti Simone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 13/12/2015 alle: 10:24:12
In risposta al messaggio di arca america del 12/12/2015 alle 20:19:04
Scusami ma che tipo i timore hai?
Saluti Simone
piercamper
piercamper
20/06/2015 21
Inserito il 13/12/2015 alle: 14:20:10
In risposta al messaggio di paoloTV del 13/12/2015 alle 04:05:41
Grazie Paolo, mi hai tolto il dubbio.
un saluto a tutti.
Pier Filippo -$+&
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 14/12/2015 alle: 13:04:32
Premesso che ogni acquisto di veicoli usati comporta sempre una piccola dose di rischio , posso dirti che Adria è un prodotto di ottima qualità .
La cellula è nota per essere paticamente esente da problematiche di infiltrazioni ,mobilio  e impiantistica sono di ottima qualità. Ho avuto un Laika prima dell'attuale Coral e posso garantirti che Adria non ha nulla da invidiare ne  a Laika ne ad Arca , anzi !
Mauro
Modificato da ge300 il 14/12/2015 alle 17:10:14
Macricato
Macricato
09/08/2009 177
Inserito il 14/12/2015 alle: 16:22:19
Domanda per gli esperti di elettricità.
Da un pò di tempo il decoder tv sat I-CAN è diventato "sensibile" alle variazioni di tensioni e mi si spegne in continuazione anche solo quando va in funzione la pompa dell'acqua o accendendo una luce. E' strano perchè in passato non me l'ha mai fatto. Chi mi ha steso la linea non so dove si sia attaccato e ad un primo esame mi pare che i fili siano sottili; a questa derivazione non dovrebbero esserci collegate utenze particolari se non quelle di tv, decoder e luce armadio.
In pratica pur leggendo nel quadro strumenti Adria una tensione di 12,7 o 12,5 con tv e decoder funzionanti, all'accensione di un'utenza il decoder si spegne e parte la procedura di riaccensione e caricamento del software.  Premetto che le due batterie della cellula sono delle AGM messe nuove a marzo.
Secondo voi che prove posso fare per capire qual'è il problema? Grazie.
bye Massimo
arca america
arca america
01/01/2008 396
Inserito il 15/12/2015 alle: 19:24:45
In risposta al messaggio di ge300 del 14/12/2015 alle 13:04:32
Premesso che ogni acquisto di veicoli usati comporta sempre una piccola dose di rischio , posso dirti che Adria è un prodotto di ottima qualità . La cellula è nota per essere paticamente esente da problematiche di infiltrazioni
,mobilio  e impiantistica sono di ottima qualità. Ho avuto un Laika prima dell'attuale Coral e posso garantirti che Adria non ha nulla da invidiare ne  a Laika ne ad Arca , anzi ! Mauro
Grazie ge300 era quello che volevo sapere... sostanzialmente il mio dubbio è sulla qualità dei materiali...ad esempio Arca utilizza...va stilform, pannelli anticondensa in alcantara....listelli di legno vero ecc...
però ..... ora nell'acquisto di un camper,  con un Baget di 30.000 prendo un arca del 2003 0 2004 ( Arca 715 glt) meccanica vecchio Fiat 2.8 127 cv ...........con Adria prenderei un mezzo 2008 o 2009 meccanica Fiat ultimo modello 3000 160 cv ​. (Adria 690 dk)
Credo che opterò per l'adria
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 18/12/2015 alle: 16:20:15
Io l'ho comperato 3 mesi fa ma, un usato di 2 anni con 4000 km, l'ho usato solo per qualche notte. Il mezzo va molto bene, per quello che riguarda la stabilità non vedo problemi rispetto a furgoni della stessa misura (è la mia prima esperienza in camper), i letti gemelli sono fantastici, Il gavone è abbastanza capiente per metterci una piccola moto (molto piccola), io attualmente ho una Suzuki RV90 ma ho già preso una Honda MSX nuova che sto preparando.
Ti ho risposto ma mi rendo conto che faccio poco testo.
Modificato da BengalaJoe il 18/12/2015 alle 16:27:35
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 18/12/2015 alle: 16:21:47
Me lo sono chiesto anche io. Mi viene da pensare che sia solo un appiglio per tenersi scendendo quei due gradini
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 24/12/2015 alle: 14:28:00
Toglietemi una curosità: ma su un Adria Compact SL del 2013 è possibile che non ci sia la chiusura centralizzata anche sulla porta della cellula ?
Ho controllato bene e smontato perfino la porta (mentre che montavo il cestino della spazzatura che non c'era) ma non ho trovato ne passaggio di cavi ne motorino di chiusura.
Non ho problemi a montare tutto io creandomi la contattiera e mettendo un motorino, ma volevo capire se qualcuno ce l'ha montato di serie
Il paradosso è che quello che lo aveva prima che lo ha tenuto due anni ha sempre creduto che la porta si chiudesse con le altre invece praticamente non l'ha mai chiusa.
Tengo a precisare che il mio non ha la finestrina sulla porta (penso sia il modello base)
Modificato da BengalaJoe il 24/12/2015 alle 14:42:47
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 10/01/2016 alle: 11:03:41
Qualcuno sa dirmi se un Adria Compact SL c'è la possibilità di avere la chiusura centralizzata anche sulla porta cellula ?
Il mio del gennaio 2013 non ce l'ha ma penso sia la versione più economica.
Modificato da BengalaJoe il 10/01/2016 alle 11:04:23
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 14/01/2016 alle: 21:25:10
Ciao a tutti, sto valutando l'acquisto di un semintegrale Adria coral 660 sl, del 2007 cerco info di ogni genere su questo mezzo .
Grazie.
Antonio
Arduino78
Arduino78
30/01/2016 1
Inserito il 30/01/2016 alle: 18:45:19
Buongiorno sono interessato ad un Adria Coral 680 del 2007 con 85000 km. Il mezzo è tenuto molto bene e vorrei qualche parere su come è la coibentazione per usarlo anche in montagna durante l'inverno.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 01/02/2016 alle: 21:27:53
In risposta al messaggio di Arduino78 del 30/01/2016 alle 18:45:19
Buongiorno sono interessato ad un Adria Coral 680 del 2007 con 85000 km. Il mezzo è tenuto molto bene e vorrei qualche parere su come è la coibentazione per usarlo anche in montagna durante l'inverno. Grazie 1978
Ciao, io ho un 660 SP del 2008, e ti posso garantire che in inverno sono sempre stato molto bene. Avendo la semidinette è d'obbligo avere la copertura totale della cabina, e lo scarico nel tuo non è coibentato, quindi devi tenere lo scarico aperto. per il resto ottima coibentazione, e con la Combi 6 si sta anche troppo al caldo!
Saluti Simone
RenzoStella
RenzoStella
02/12/2012 80
Inserito il 21/02/2016 alle: 20:44:45
Ho un Adria S680 SPL del 2010 e pensavo di acquistare un Piaggio Liberty S 125 da mettere in garage, che mi sembra abbioa una altezza di 114 cm. Ho visto che  il portamodo Fiamma Carrymoto 02095 -01 però occupa quasi 7 cm, limitando quindi l'altezza per lo scooter. Secondo me nel garage non ci sta, se non sgonfiando forse la ruota anteriore, e tirando giù la forcella anteriore (come?)
... Esperienze e consigli? Grazie
Renzo e Stella
andrea 4851
andrea 4851
27/10/2008 10441
Inserito il 03/03/2016 alle: 11:04:48
Buongiorno a tutti ho da poco un Adria coral a690 con letto nautico ed armadi in coda e cerco amici con la stessa disposizione o che abbiano un mezzo con l'armadio degli abiti in coda ai quali chiedere se anche loro hanno il problema che durante il viaggio tutte le grucce anche quelle con gli abiti sopra immancabilmente si sganciano e cadono se e come hanno risolto questo problema senza naturalmente chiudere del tutto il gancio delle grucce in modo da poterle all'occorrenza sganciare, ringrazio anticipatamente per le risposte.
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 03/03/2016 alle: 11:08:08
Una idea al volo !
Puoi rivestire la barra con del velcro e i ganci delle grucce con altro velcro: da un lato il maschio, dall'altra la femmina. Fai in fretta, costa poco e inoltre non vibrano viaggiando.
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
