Adria Club
48 20 7719
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 12/01/2009 alle: 15:10:54
quote:Originally posted by wangler Visto che si sta parlando di scarichi, io sul mio S680 sp ho problemi con lo scarico del lavello della cucina, ho guardato se era schiacciato ma l'unica cosa che ho potuto notare è che prima di entrare nel serbatoio per circa un metro è orizzontale. Qualcuno di voi ha lo stesso problema? Ciao Mario >
> Ciao Mario, io ho avuto un problema questo fine anno per causa del tubo orrizontale che scorre fino ad entrare nel serbatoio. Ti spiego eravamo a Roccaraso e per ovviare che gli scarichi ghiacciassero ho fatto versare dell'acqua con del sale sciolto nelle tubazioni, senonchè mia moglie non è stata molto accorta nel scioglire il sale ed è sceso anche del sale non sciolto che si è aggregato ad un pò di sporcizia (posa di caffè)presente nel tubo tappandolo quasi totalmente. Al mio Adriatik 670 i due tubi del lavello cucina e del lavandino bagno confluiscono insieme con una T al tubo orrizontale(incriminato)id="red">che entra nel serbatoio, per cui capitava che se mia moglie lavava le stoviglie l'acqua non riuscendo a defluire risaliva dalla tubazione del lavandino del bagno e lo riempiva (essendo questo posto un una posizione + in basso) Ora mi chiederai come ho risolto. Rientrando in Puglia sono andato dal mio centro assistenza di fiducia ed con un bidone aspiratutto (anche liquidi) mi ha ripulito tutta la tubazione aspirando liquidi e sporcizia. Ora lo scarico va che è una meraviglia[;)] Giulioid="blue">id="size4">id="Comic Sans MS">
Modificato da kalagi il 12/01/2009 alle 15:13:29
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 12/01/2009 alle: 18:53:30
quote:Originally posted by giancostanco
Certo che bucare il pavimento per uscire con un tubo dell'aria calda mi rode un po... pensate che non ho neanche bucato il tetto per far passare il filo dell'antenna e ogni volta che voglio vedere la tv esco con il filo da un oblò e metto l'antenna appoggiata con una ventosa[:(] Riguardo lo scarico del lavello nessun problema Ciao a tutti, Gian ________________________ www.borghiesapori.it Viaggiare... con gusto! >
> Il pavimento è già pieno di fori per far passare gli scarichi esistenti,per fissare le sedute e le cinture di sicurezza al telaio,passaggio del tubo gas per la stufa ecc. ecc.,quindi fare ancora un foro non è un problema anche perchè basta il 20 mm. di diametro,l'unica accortezza che si deve avere è di farlo di un diametro abbastanza preciso,di passare solo dove c'è l'isolante e non toccare assolutamente i traversini e alla fine pulire bene il tutto e sigillare il passaggio del tubo sia all'interno che all'esterno.Ciao Nyppo.[;)]
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 12/01/2009 alle: 19:00:04
> Anche io avevo il 670dk,e per risolvere il problema avevo messo un secondo serbatoio sul lato della cucina sotto la dinette,poi ho eliminato il vecchi tubo di scarico della cucina,e ne ho fatto uno nuovo passando all'interno sotto la panca della dinette,e appena all'interno (lateralmente alla centralina)ho forato il pavimento e sono entrato direttamente nel serbatoio.Quello che più mi fa incavolare in queste cose è che potrebbero già farlo loro che non morirebbero per 5 minuti di lavoro in più.Ciao Nyppo.
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 12/01/2009 alle: 21:12:51
Nel mio caso penso che la soluzione migliore sia cambiare il percorso del tubo sfruttando un foro di areazione proprio sotto al mobile della cucina ed entrare nel serbatoio nella parte anteriore. Però prima voglio parlarne con il conce visto che il camper ha solo tre mesi. Ciao e grazie Mario
giancostanco
giancostanco
24/10/2006 273
Inserito il 13/01/2009 alle: 21:54:35
mah... io ho guardato sotto ma non ho capito se il serbatoio delle grigie è coibentato oppure no, mi sembra di vedere il contenitore nero con un tappo rosso centrale ma non vedo un ulteriore involucro protettivo che mi sarei aspettato di trovare.. Coral 660SP del 2007 Ciao a tutti, Gian ________________________ www.borghiesapori.it Viaggiare... con gusto!
dallapao
dallapao
Inserito il 14/01/2009 alle: 06:32:05
Buongiorno! Anche noi con Coral 680sk del 2006 quest'anno abbiamo avuto un bel pò di ob con gli scarichi: avendo il camper all'aperto ed essendoci tutte le notti almeno -10° (fino a -14°) siamo continuamente in crisi. Anche svuotando bene boiler e rubinetti, ci si forma ghiaccio nel tubo che pesca l'acqua per portarla alla pompa. Inoltre lo scarico è perpetuamente ghiacciato e pertanto abbiamo seri pb a scongelarlo. La resistenza fa poco .... Il sale grosso due bei bicchieri negli scarichi, non mi sembra abbia fatto un bel nulla (forse è poco? forse non era assolutamente sciolto? Va bene anche quello fino?) l'unica soluzione credo proprio sia quella di Nyppo, anche se ora per noi è impossibile attuarla. Noi abbiamo sbloccato aprendo il tappo di scarico inferiore ed infine smontando a mano lo scarico per togliere il tappo di ghiaccio. Avete qualche altro consiglio o suggerimento? Quest'anno la neve è meravigliosa ed è un peccato perdere un solo we: passeggiate, ciaspole, sci da fondo, tutto meraviglioso! Grazie Paola
dallapao
dallapao
Inserito il 15/01/2009 alle: 06:47:29
up
Patatrack
Patatrack
Inserito il 16/01/2009 alle: 14:58:48
quote:Roby Miky Posted - 07/01/2009 : 22:57:18 -------------------------------------------------------------------------------- il riscaldamento canalizzato in mansarda funziona bene ? ...o l'aria che arriva è ormai (dopo tutto il percorso) freddina? saluti dolfo >
> Io ho trovato nel gradino del castello posteriore, in basso a pavimento ( 680Sk ) il tubo della canalizzazione schiacciato, probabilmente era la fine della matassa, per non cambiare tutto il pezzo, hanno chiuso e buonanotte [:(!][:(!]. ora l'aria che esce dalle bocchette porta, divanetto e dinette è maggiore, non moltissimo ma sufficiente. Ciao, Patid="Comic Sans MS">id="green">
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 16/01/2009 alle: 16:18:14
Qualcuno di voi ha aumentato la scorta idrica? Vedo che il serbatoio non è molto capiente sul 660 e stavo pensando di aggiungerne un altro, chi ha pensato come me e ha già fatto questo lavoro? saluti
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 17/01/2009 alle: 18:54:49
quote:Originally posted by Reludwig
Qualcuno di voi ha aumentato la scorta idrica? Vedo che il serbatoio non è molto capiente sul 660 e stavo pensando di aggiungerne un altro, chi ha pensato come me e ha già fatto questo lavoro? saluti >
> Io..però devi aumentare anche il recupero[;)].Ciao Nyppo.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 17/01/2009 alle: 19:37:47
quote:Originally posted by nyppo Io..però devi aumentare anche il recupero[;)].Ciao Nyppo. >
> Quanto hai messo di serbatoio e soprattutto dove? Io pensavo sottopianale e naturalmente coibentarlo, per lo scarico bisognerebbe aumentarlo ma alla fine scaricheari di più, secondo me è più importante avere una buona scorta, c'è chi ha messo un altro serbatoio delle chiare nel garage ma non lo vedo un gran posto poichè sbilancia il mezzo, saluti.
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 18/01/2009 alle: 14:49:06
Io non ho mai sentito il bisogno di un secondo serbatoio per le acque chiare, invece che avevo comperato di scorta è la cassetta thetford.100 lt ci durano due giorni e in caso di bisogno l'acqua per lavarti da qualche parte la trovi, invece vuotare la thetford è già più difficile, poi è tutto peso in meno e approposito di peso chi ha pesato il proprio camper? Ciao Mario
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 18/01/2009 alle: 17:15:29
> Invece è propio nel gavone,è stato fatto in acciaio e messo per lungo(ne vedi appunto un rettangolo),e poi ricoperto con legno e formica +o- come quella esistente,sono circa 80 litri,ma l'ho voluto mettere subito all'inizio,così non grava troppo per il peso sul posteriore,poi io lo uso solo quando so che sto fuori molto altrimenti ci tengo un filo d'acqua con il sanificante,Quello di scarico è rimasto il suo originale,mentre ho tolto da quest'ultimo la cucina per la quale ho messo un serbatoio a parte tra i longheroni del telaio in posizione centrale e avanzata,coibentati e riscaldati.Ciao Nyppo.
spack
spack
07/10/2008 33
Inserito il 18/01/2009 alle: 19:36:38
ciao a tutti,legendo questo forum mi sento anchio di scrivermi.Come primo camper ho acquistato un ADRIA 660 CORAL meccanica fiat 130, immatricolato il 23/10/2007.Contentissimo del mezzo anche non avendo esperienze camper,ma quei pochi che l'hanno visto dicono che è un ottimo camper come rapporto qualità e prezzo.Unico problemino riscondrato è larmadio troppo riscaldato,se qualcuno ha riscondrato lo stesso problema è la risolto mi fa piacere saperlo,ringrazio a tutti coloro che mi rispondono.CIAO da ROSANNA E PASQUALE DA CASERTA. (Macerata Campania)
giancostanco
giancostanco
24/10/2006 273
Inserito il 18/01/2009 alle: 22:18:15
Invece è propio nel gavone,è stato fatto in acciaio e messo per lungo >
> Quindi hai due bocchettoni per caricare l'acqua?
quote: Quello di scarico è rimasto il suo originale,mentre ho tolto da quest'ultimo la cucina per la quale ho messo un serbatoio a parte >
> ... e due rubinetti di scarico?
quote:Originally posted by spack
...Unico problemino riscondrato è larmadio troppo riscaldato... >
> In effetti d'estate, quando accendi il boiler per l'acqua calda, si sente un bel caldino... e non solo nell'armadio[}:)] Tempo fa avevo postato l'idea di mettere sul tetto una specie di serpentina riscaldata con il sole e collegata in qualche maniera con l'impianto in modo da evitare di accenderlo, secondo me bastono anche 15/20 litri al giorno, speriamo che qualcuno lo realizzi e ci aiuti. Ciao a tutti, Gian ________________________ www.borghiesapori.it Viaggiare... con gusto!
EleEnriGio
EleEnriGio
23/10/2006 58
Inserito il 19/01/2009 alle: 22:30:11
Ciao a tutti,desideravo un parere in merito a quanto accaduto in questi giorni alla mia pompa dell'acqua o meglio al tubo di pescaggio. Ho un 670 dk del 2001, ed in due occasioni con le temperature esterne intorno ai -12 -15 ,la mattina non funzionava piu' il circuito idraulico. La pompa girava,con un rumore anomalo ma girava e l'acqua, sia calda che fredda, non usciva dai rubinetti. Aperto il serbatoio dell'acqua, sotto la dinette, il tubo di pescaggio era pieno ma l'acqua non veniva risucchiata. Ora mi domando ma l'acqua secondo voi si è ghiacciata nel tubo di pescaggio o dopo la pompa? E' successo ad altri? Mi sembra che dopo la pompa il tubo si infili sotto il pavimento ,ma vista la posizione della pompa non si riesce a capire. Alzando la temperatura in cabina ed aprendo la dinette dopo circa 30 min il fenomeno è sparito. Per quanto riguarda invece gli scarichi delle grige abbiamo utilizzato l'antigelo della NCA (un bicchiere la sera nel lavandino) e non si è congelato nulla. Grazie per i consigli e per l'attenzione. Ciao EEG
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 20/01/2009 alle: 09:56:23
quote:Originally posted by nyppo Invece è propio nel gavone,è stato fatto in acciaio e messo per lungo(ne vedi appunto un rettangolo),e poi ricoperto con legno e formica +o- come quella esistente,sono circa 80 litri,ma l'ho voluto mettere subito all'inizio,così non grava troppo per il peso sul posteriore,poi io lo uso solo quando so che sto fuori molto altrimenti ci tengo un filo d'acqua con il sanificante,Quello di scarico è rimasto il suo originale,mentre ho tolto da quest'ultimo la cucina per la quale ho messo un serbatoio a parte tra i longheroni del telaio in posizione centrale e avanzata,coibentati e riscaldati.Ciao Nyppo. >
> Immagino che hai fatto tutto da solo vista la tua manualità, bel lavoro, con il peso che grava sull'assale posteriore hai messo gli air top? Io le ho acquistate on-line della al-ko al prezzo di 415 euro trasportate a casa, e mi arrivano la prox settimana, ciao.
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 20/01/2009 alle: 21:03:38
quote:Originally posted by EleEnriGio
Ciao a tutti,desideravo un parere in merito a quanto accaduto in questi giorni alla mia pompa dell'acqua o meglio al tubo di pescaggio. Ho un 670 dk del 2001, ed in due occasioni con le temperature esterne intorno ai -12 -15 ,la mattina non funzionava piu' il circuito idraulico. La pompa girava,con un rumore anomalo ma girava e l'acqua, sia calda che fredda, non usciva dai rubinetti. Aperto il serbatoio dell'acqua, sotto la dinette, il tubo di pescaggio era pieno ma l'acqua non veniva risucchiata. Ora mi domando ma l'acqua secondo voi si è ghiacciata nel tubo di pescaggio o dopo la pompa? E' successo ad altri? Mi sembra che dopo la pompa il tubo si infili sotto il pavimento ,ma vista la posizione della pompa non si riesce a capire. Alzando la temperatura in cabina ed aprendo la dinette dopo circa 30 min il fenomeno è sparito. Per quanto riguarda invece gli scarichi delle grige abbiamo utilizzato l'antigelo della NCA (un bicchiere la sera nel lavandino) e non si è congelato nulla. Grazie per i consigli e per l'attenzione. Ciao EEG >
>Non conoscendo la pianta del tuo camper è difficile darti un consiglio, l'unica cosa che farei se avessi il tuo problema sarebbe di seguire il percorso dei tubi di mandata e aspirazione al fine di verificare se passano all'esterno (cosa che mi sembra improbabile inquanto scrivi che alzando la temperatura tutto torna normale) o in qualche angolo dove non arriva il riscaldamento e magari in un punto dove non c'è coibentazione, (giunzione tra pavimento cabina e cellula). Ciao Mario
EleEnriGio
EleEnriGio
23/10/2006 58
Inserito il 20/01/2009 alle: 21:42:14
In effetti ho provato a seguire il tubo sia di aspirazione che di mandata ma ad un certo punto scompare dietro una paratia che dovrei smontare. Confido in un altro possessore di 670 Dk che abbia avuto lo stesso problema. Grazie comunque per l'atenzione. Ciao EEG
giancostanco
giancostanco
24/10/2006 273
Inserito il 20/01/2009 alle: 22:09:58
...ed in due occasioni con le temperature esterne intorno ai -12 -15 ,la mattina non funzionava piu' il circuito idraulico... >
> Credo sia normale che da qualche parte ghiacciano, anche se i tubi non girano all'esterno. Dopo una settimana di -5 alla notte ho trovato una bottiglietta di acqua nel camper completamente ghiacciata, penso che i tubi non fossero messi meglio. Ciao a tutti, Gian ________________________ www.borghiesapori.it Viaggiare... con gusto!
20 minuti fa
36 minuti fa
48 minuti fa
Nuova balestra in composito
Oggi alle 16:17
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
