Adria Club
57 20 7719
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 30/03/2009 alle: 21:26:28
@Grinza Sul mio S680sp il conce mia ha risolto il problema dei scricchiolii sotto la curva del bagno interponendo dei spessori tra il telaio e il pavimento. @Reludwig Se non sbaglio ho letto che hai montato le Alko, di quanto si è alzato il posteriore? Ciao grazie Mario
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 30/03/2009 alle: 21:36:18
@Grinzaid="blue">, non ho ben capito il problema della centralina ma ti stà accesa la spia rossa? Se sì è la batteria scarica (strano sono nuove), altrimenti spiegati meglio, ciao. @Wanglerid="blue">, sì ho montato le sospensioni e comunque non era basso neanche prima poichè ancora le balestre non sono scariche, comunque si è alzato di qualche centimetro e le tengo a 2atm. Saluti Simone.
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 30/03/2009 alle: 21:49:49
Saluti!! io ho due batterie una sotto la panca nel camper e una sotto il sedile di guida!! Il concessionario me le aveva montate così tarando la centralina come se il camper avesse una batteria con una capacità maggiore, poi io ho aggiunto un apparecchio (non chiedetemni come si chiama) che fa lavorare le due batterie separatamente così non lavorano insieme ma bensì una alla volta e poi collegate al pannello solare fa caricare la batteria che al momento non sta lavorando! Aggiungendo le due batterie l'importante è tarare la centralina, se non ricordo male sul manuale della stessa è tutto spiegato come fare! Per il troppo pieno del serbatoio non so come e dove perchè non ho avuto tempo di guardare, il concessionario me l'ha spostato, perchè in corsa perdevo acqua, mettendolo sulla parte superiore del serbatoio anzichè di fianco. Adesso quando faccio il pieno l'acqua esce prima dal tappo di rabbocco. Ricordo che il troppo pieno fà anche da sfiato!!! Ciao
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 30/03/2009 alle: 21:54:43
quote:Originally posted by Grinza
Riaiuto. Accendo la centralina, vedo accesa la spia e la figura della batteria di servizio, dopo qualche secondo (20) la figura della batteria si spenge rimanendo accesa solo la spia. E'normale? Ho avuto anche l'impressione che il decoder per un attimo si è spento. Tutto normale? >
> Non posso esserti di molto aiuto perchè mi sa che hai il modello 2009 e la centralina è diversa. Come dici secondo me è normale ma, non posso dirti altro è solo un'impressione!!!
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 30/03/2009 alle: 22:14:05
quote:Originally posted by Reludwig
@denny35id="blue">, se ho capito bene hai attaccato questa gomma solo nei punti di ancoraggio e di appoggio del termoformato, quindi dove invita e ci sono i tappini gialli coprivite a parete e sul piano del letto. Se ti và puoi postare delle foto del tipo di gomma e come l'hai messa? Grazie. >
> Spetta un'attimo,ho appiciccato questa guarnizione in gomma bianca adesiva,solo dove poggia in verticale e orizzontale,ma dopo averle smontate e lasciando "libere" le zone aperte,cioè dove fuoriesce l'aria calda. Per le foto sono un pò imbranatino,il tipo di gomma è quella che è già confezionata e la trovi in colorificio,piuttosto che nei "fai da te" Ciao Daniele
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 31/03/2009 alle: 07:47:24
@aledelpiid="blue">, ho capito per il serbatoio, in pratica ha messo il tubo del troppo pieno che prima andava sotto pavimento, direttamente al tappo, quindi il troppo pieno esce direttamente dal tappo e nel serbatoio entra più acqua. E' una modifica da fare in due secondi, basta tagliare e infascettare sopra. @denny35id="blue">, quindi hai messo la gomma tutt'attorno e solo dove poggia il termoformato a parete e piano letto, lasciando liberi gli spazi di apertura dove esce l'aria. Saluti Simone.
Inserito il 31/03/2009 alle: 12:10:17
quote:Originally posted by wangler
@Grinza Sul mio S680sp il conce mia ha risolto il problema dei scricchiolii sotto la curva del bagno interponendo dei spessori tra il telaio e il pavimento. >
> Ho scritto scricchiolii ma intendevo invece dire cigolii
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 31/03/2009 alle: 12:50:12
Grinza prova come ti ho detto, e cerca di capire bene se proviene da sopra o da sotto il mobile, ciao Simone.
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 31/03/2009 alle: 13:03:56
@denny35[/blue], quindi hai messo la gomma tutt'attorno e solo dove poggia il termoformato a parete e piano letto, lasciando liberi gli spazi di apertura dove esce l'aria. Saluti Simone. [/quote] Perfetto,proprio così! Ciao
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 31/03/2009 alle: 13:32:10
Grazie denny35, proverò, comunque i tappini dovrebbero venire via bene, non sono come i tappi degli oscuranti delle finestre seitz che per toglierli si rompono, saluti Simone.
dinodn
dinodn
12/04/2007 83
Inserito il 31/03/2009 alle: 18:24:20
@aledelpiid="blue">, ho capito per il serbatoio, in pratica ha messo il tubo del troppo pieno che prima andava sotto pavimento, direttamente al tappo, quindi il troppo pieno esce direttamente dal tappo e nel serbatoio entra più acqua. E' una modifica da fare in due secondi, basta tagliare e infascettare sopra. @denny35id="blue">, quindi hai messo la gomma tutt'attorno e solo dove poggia il termoformato a parete e piano letto, lasciando liberi gli spazi di apertura dove esce l'aria. Saluti Simone. >
> Chi mi spiega, magari con una foto, la modifica per il troppo pieno (sono stufo di perdere acqua pulita per la strada [:(]) per un coral 680 SP. Bisogna lavorare dall'interno del camper o dall'esterno? Grazie, DINO [:)]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 01/04/2009 alle: 07:48:37
quote:Originally posted by dinodn Bisogna lavorare dall'interno del camper o dall'esterno? Grazie, DINO [:)] >
> Devi lavorare all'interno, togli il cuscino dalla cassapanca, smonti il piano di legno ci sono 2 viti sul davanti, vedrai in zona tappo, un tubo che parte da un raccordo del serbatoio, e scende a pavimento, lo tagli di lunghezza giusta che arrivi al tappo di carico, e lo infili con una fascetta, al raccordo a fianco al tubo grosso di carico dell'acqua. Così facendo il troppo pieno uscirà dal tappo insieme all'aria quando entra l'acqua, poi il serbatoio si riempirà di più ma attenzione alla guarnizione del tappo di ispezione che stagni, se non è chiaro sabato lo faccio e ti posso fare delle foto se vuoi, saluti Simone.
squalogrigio
squalogrigio
18/02/2009 218
Inserito il 01/04/2009 alle: 18:04:12
ciao a tutti , a me succede la stessa cosa con il serbatoio supplementare dell acqua bianca che ho montato sotto il camper,quando riempio mi esce acqua dall troppo pieno che fa anche da sfiato,dovro' cercare di fare in modo di portare anche questo sfiato al bocchettone di carico ,la vedo dura in quanto lo sfiato e' dalla parte opposta al bocchettone ,vedro come posso fare. Avoi vi si muovono le leve dei miscelatori? a me si svitano in continuazione.
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 01/04/2009 alle: 20:44:08
Avoi vi si muovono le leve dei miscelatori? a me si svitano in continuazioneid="blue"> Ho risolto con due giri di teflon e poi serrati con un pinza. Ciao Mario
dinodn
dinodn
12/04/2007 83
Inserito il 01/04/2009 alle: 20:49:18
> Grazie per la spiegazione, ho notato pero' che il tubo di sfiato (quello indicato dalla freccia rossa) e' sigillato con del silicone, questa e' la foto...
http://yfrog.com/06serbatoioacq...
Provero' a rimuoverlo con una punta... e il tubo accorciato che avanza ed esce dal pavimento? tu che ne hai fatto?
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 02/04/2009 alle: 08:02:53
quote:Originally posted by dinodn Grazie per la spiegazione, ho notato pero' che il tubo di sfiato (quello indicato dalla freccia rossa) e' sigillato con del silicone, questa e' la foto...
Provero' a rimuoverlo con una punta... e il tubo accorciato che avanza ed esce dal pavimento? tu che ne hai fatto? >
> Non confonderti con il tubo grigio di carico che quello non lo devi muovere. Sopra la freccia rossa è lo sfiato su cui andrai ad infilare il tubo rosso che scende a pavimento, ancora non l'ho fatto lo farò sabato, comunque vedo se viene via il pezzo che stà a pavimento ma la vedo dura, altrimenti resta lì, si rifila con un trincetto e si può chiudere col silicone. @squalogrigioid="blue">, anche a me si muovono le leve dei miscelatori ma solo quello della cucina, farò come ha detto wangler. Saluti Simone.
Modificato da Reludwig il 02/04/2009 alle 08:06:32
dinodn
dinodn
12/04/2007 83
Inserito il 02/04/2009 alle: 20:42:08
> Fatto.... ho tagliato il tubo rosso e l'ho collegato allo sfiato (attenzione che e' tappato per bene) ho soffiato dentro per vedere se era libero. Ho tappato il tubo rosso che rimane nel pavimento con del nastro (non riuscivo a toglierlo e allora l'ho lasciato li'). Domani sera che usiamo il camper verifico che tutto funzioni a dovere.... [:D] Grazie dei consigli, DINO
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 03/04/2009 alle: 07:36:44
quote:Originally posted by dinodn Fatto.... ho tagliato il tubo rosso e l'ho collegato allo sfiato (attenzione che e' tappato per bene) ho soffiato dentro per vedere se era libero. Ho tappato il tubo rosso che rimane nel pavimento con del nastro (non riuscivo a toglierlo e allora l'ho lasciato li'). Domani sera che usiamo il camper verifico che tutto funzioni a dovere.... [:D] Grazie dei consigli, DINO >
> Fatto anche io ieri sera ma perchè era attappato il tubo rosso? (Da me è blu), altrimenti come faceva a scorrere l'acqua? Comunque dal pavimento è uscito, domani vado sotto e chiudo col silicone, saluti Simone.
dinodn
dinodn
12/04/2007 83
Inserito il 03/04/2009 alle: 17:58:42
> Non era il tubo tappato, ma lo sfiato... hai verificato che non fosse tappato anche il tuo? [?]
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 03/04/2009 alle: 22:11:48
Ciao Per lo sfiato io ho risolto aggiungendo un pezzo di tubo e facendogli fare un'ansa sopra al tubo di carico come da foto. Bye Luca
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
Ninone
19/10/26 - 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
19/10/26 - 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
