Adria Club
6 20 7719
giancostanco
giancostanco
24/10/2006 273
Inserito il 18/06/2007 alle: 21:49:41
quote:Originally posted by pieroantonio
...infatti queste prese hanno bisogno di un adattatore >
> e questi adattatori dove si vendono?
quote:Originally posted by gab65
...dagli oblò del bagno e del letto in coda entra molta aria (sono stati montati male???);la pompa dell'acqua ha una forte pressione e fa molto rumore; il boiler scalda molto dentro l'armadio. >
> Dagli oblò non mi sembra di aver sentito entrare aria, l'armadio è sicuramente caldino ma non so se questo è poi un difetto, la pompa è un tantino rumorosa e sto cercando di sopperire con un vaso d'espansione appena avrò capito dove comprarlo e come si monta. _______________________ Ciao a tutti, Gian www.borghiesapori.it per condividere i tuoi momenti migliori...
g66r63
g66r63
Inserito il 19/06/2007 alle: 21:30:35
quote:Originally posted by Boboz
Creo questo 3d anche x fare, come dire, l'appello di noi possessori di Adria e scambiarci impressioni, consigli ecc. specifici x i nostri mezzi. Poi si vedrà, magari qualche incontro ecc. Intanto iniziamo a conoscerci meglio. Roby Prov. NO (lago d'orta). Adria Coral 690DK, ducato 3.0 e pacchetto 'C' Seguirà foto, non ora xkè è già sporco...orca paletta [:D] >
g66r63
g66r63
Inserito il 19/06/2007 alle: 21:32:47
Ciao a tutti, io lo ritiro domani sera il mio Adria Coral 660 SP e vorrei far parte del club anch'io. Buon divertimento a tutti Gio'
giancostanco
giancostanco
24/10/2006 273
Inserito il 19/06/2007 alle: 22:08:01
...le prese del 12 v quelle situate nel posto TV sopra il divanetto alle quali non arriva tensione...>
> Allora ti posso assicurare che in quelle prese c'è tensione, o almeno c'era visto che mentre provavo con il tester ho visto una piccola scintilla e da allora sono spariti i 12v...[}:)][}:)][}:)] Ora non resta che cercare il fusibile saltato ma tra quelli sotto il volante e quelli del cofano non c'è ...aiuto!!! _______________________ Ciao a tutti, Gian www.borghiesapori.it per condividere i tuoi momenti migliori...
giancostanco
giancostanco
24/10/2006 273
Inserito il 19/06/2007 alle: 22:11:39
quote:Originally posted by g66r63
Ciao a tutti, io lo ritiro domani sera il mio Adria Coral 660 SP e vorrei far parte del club anch'io. Buon divertimento a tutti Gio' >
> Ciao a te a tutto l' Adria Group, dai presto metti in moto e dicci tutto...[:D] _______________________ Ciao a tutti, Gian www.borghiesapori.it per condividere i tuoi momenti migliori...
marlin
marlin
Inserito il 21/06/2007 alle: 08:30:19
per GAB65 per l'aria dagli oblo' pare "normale" ( a me risucchia anche le zanzariere e oscuranti) si risolve molto chiudendo i finestrini in cabina anche a me la stufa scalda molto ed ho messo le classiche griglie di alluminio (in tinta con gli accessori di mobilio) una ventola con termostato (da casa) per estrarre calore verso la panca adiaecente che contiene l'acqua e d'inverno si stempra) la pompa del'acqua è una bomba, ti vuota il serbatoio in pochi minuti un vaso di espansione è obbligatorio per usare un filo di h20 facendo intervenire la pompa sempre a corretto regime di tanto in tanto
giancostanco
giancostanco
24/10/2006 273
Inserito il 21/06/2007 alle: 11:08:04
marlin mi sai dire dove hai preso il vaso d'espansione e se è complicato il suo montaggio? Grazie mille _______________________ Ciao a tutti, Gian www.borghiesapori.it per condividere i tuoi momenti migliori...
gab65
gab65
03/08/2006 166
Inserito il 21/06/2007 alle: 13:25:01
ciao marlin, ho installato degli spoiler sugli oblò ma la situazione non è cambiata vedrò di mettere una guarnizione, per quanto riguarda il boiler sto montando una ventola tipo quella che si usa per il frigo e poi lascerò aperto il portello del boiler così respira. Il vaso ad espansione per la pompa dell'acqua l'ho comprata in un market per campeggiatori ed è quella della fiamma e costa 24,80 euro, hai usato anche tu quella? spero di riuscire a montarla e risolvere il problema. grazie per avermi risposto a presto.[:D][:D][:D]
marlin
marlin
Inserito il 21/06/2007 alle: 16:43:24
purtroppo la pompa sul 670 è in posizione poco accessibile, non è difficile basta interrompere la mandata e due fascette... il vaso non è della fiamma ma penso vada benissimo mi piangeva il cuore sentrire la pompa che girava a 1 giro al minuto con spunti di di corrente alti (un motore a cc piu' gira lento e sotto sforzo piu' si avvicina al corto circuito) la ventolina ha una resistenza per evitare che faccia troppo rumore (consuma anche meno)
marlin
marlin
Inserito il 21/06/2007 alle: 16:51:54
grande pentimento e rettifica ... la pompa è una surflo e ha una pressione maggiore delle fiamma... il vaso della fiamma è precaricato a 0.9 atmosfere forse non lavora bene.... meglio in vaso surflo o di quelli con la prossibilita' di precaricare al membrana a piacere... la surflo arrina a 1.2/1.5 atm se non erro
gab65
gab65
03/08/2006 166
Inserito il 27/06/2007 alle: 10:49:52
[:p][:p][:p]ciao a tutti, il problema della pompa, con fatica, l'ho risolto montando il vaso di espansione fiamma che avevo citato, ho fatto due raccordi con fascette e tubicino e l'acqua ora esce normalmente e di meno e la pompa è più silenziosa. grazie per la collaborazione e l'idea ciao[:D][:D]
Maurizio Monica Mattia
Maurizio Mon...
24/01/2007 158
Inserito il 01/07/2007 alle: 18:41:18
ciao a tutti,ho ritirato il mio coral 680sk su fiat ducato 3000 power dopo la vicissitudine della rottura del cambio e della frizione(non avevano messo l'olio al cambio in fase di assemblaggio e dopo 250 km mi ha lasciato per strada)e l'intervento di Adria italia per far arrivare il pezzo dalla fiat di torino (avevano risposto che la consegna del pezzo era prevista per luglio 2007),ho effettuato il primo week end al mare. Il camper si è comportato benissimo, devo verificare se anche ad altri succede che: dagli oblò del bagno e del letto in coda entra molta aria (sono stati montati male???[:(]);la pompa dell'acqua ha una forte pressione e fa molto rumore; il boiler scalda molto dentro l'armadio.Rispondete se avete avuto gli stessi problemi!!![V][V] >
> Ti rispondo in merito ai tuoi quesiti,premetto io ho un 660 sp,dai miei oblò non rilevo spifferi di aria mentre sono in marcia,invece per la pompa dell'acqua posso confermarti che effettivamente la pressione era notevole e all'apertura del rubinetto c'erano schizzi di acqua ovunque,il problema si risolve montando il vaso di espansione della fiamma,a me il concessionario me lo ha montato gratis ancora prima di ritirare il camper,perchè durante le sue prove prima della consegna si era accorto dell'eccessiva pressione,poi per il troppo caldo all'interno dell'armadio durante il funzionamento del boiler io rilevo un leggero riscaldamento ma è assolutamente normale. Ciao e buoni KM Maurizio
pieroantonio
pieroantonio
01/12/2006 171
Inserito il 01/07/2007 alle: 21:19:42
Salve,ho da poco acquistato un Coral 660 sp, a parte la pompa con molta pressione " penso che il problema sia risolvibile" nessuno ha riscontrato dei cigolii molto fastidiosi provenieti dalla mansarda durante la marcia? Saluti Piero[;)]
Topolone
Topolone
Inserito il 01/07/2007 alle: 21:49:49
Salve,ho da poco acquistato un Coral 660 sp, a parte la pompa con molta pressione " penso che il problema sia risolvibile" nessuno ha riscontrato dei cigolii molto fastidiosi provenieti dalla mansarda durante la marcia? Saluti Piero[;)] >
> Hai controllato che in mansarda non ci sia la stessa coppia di coccinelle che ha girato lo spot della Peugeot un pò di tempo fa ?[:D][:D][:D] Anche sul mio ci sono un pò di cigolii ma mi consolo dicendo che sul camper di prima non si sentivano in quanto il motore era molto più rumoroso dell'attuale. Hai comprato un mezzo che quando curvi devi aspettare 10 secondi prima che il retro inizi la curva.....per forza hai dei cigolii [:I] Come è andata la vacanza in Croazia ? Quando si fa una bella uscita insieme ? Ciao a tutto l'Adria Club.
giancostanco
giancostanco
24/10/2006 273
Inserito il 01/07/2007 alle: 23:27:50
> Stesso camper e ho dei cigolii proprio sopra la mia testa, speravo che con il tempo passasserò ma niente! pensa che quando metto la mano sento proprio qualcosa che vibra ma ancora non ho capito cosa [}:)] Ciao a tutti, Gian www.borghiesapori.it per condividere i tuoi momenti migliori...
11111111
04/05/2007 52
Inserito il 02/07/2007 alle: 19:09:23
Salve a tutti io ho un 690DK anche io avevo dei cigolii in mansarda e dopo un po mi sono reso conto dove stava il problema ( ovviamente sul mio era cosi) il termo formato de laria calda perimetrale essendo rigido tra un pezzo ed l'altro si toccavono e provocava il cigolio,l'ho risolto smontandolo ed da i lati dove soprammontano le plastiche ci ho messo della gomma adesiva ed si è risolto il problema. Spero di poter essere stato di aiuto,Buoni KM a tutti Fabry
gab65
gab65
03/08/2006 166
Inserito il 03/07/2007 alle: 10:08:52
ciao a tutti, il vaso ad espansione va che è una meraviglia,la pompa ora è molto silenziosa;[:D][:D] per quanto riguarda i cigolii in mansarda, non sono le coccinelle a provocarlo perchè si sentono in viaggio,[;)][;)] ho smontato le mostre di plastica del letto della mansarda, quelle per capirci sopra la testa del guidatore e passeggero, che incorniciano il letto e vi ho posto una guarnizione di gommapiuma. Ho rimontato il tutto e ora non si sente più nulla.[:D][:)][:D][:)] Bisogna fare di necessità virtù. Il concessionario mi aveva detto che era un problema di assestamento del camper. Non avevano voglia di farlo[:(][:(]. ciao a tutti
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 03/07/2007 alle: 13:53:47
Vorrei prenotare il traghetto,mi sorge un dubbio per lo sbalzo,ho un profilato coral 680 sp con uno sbalzo notevole,qualcuno ha già provato salire su un traghetto con questo mezzo? avete informazioni? Ciao e grazie a tutti. Denny
Modificato da denny35 il 03/07/2007 alle 20:53:38
startrek
startrek
03/03/2005 9
Inserito il 08/07/2007 alle: 16:47:43
Salve e grazie a tutto il forum,fra pochi giorni sarò possessore di un Coral 660sp e da quello che ho letto sò già quello che mi aspetta (pompa rumorosa,cigolii in mansarda,eccesso di calore vano boiler etc..).A proposito del vano boiler suggerirei di montare una griglia di aerazione nello sportello d'ispezione dello stesso,per intenderci quello presente nel gavone posteriore, cosa nè pensate? Ciao a tutti.
startrek
startrek
03/03/2005 9
Inserito il 08/07/2007 alle: 20:16:35
Qualcuno può darmi notizie circa la possibilità, di montare un serbatoio supplementare x le acque chiare in un Coral 660sp? Grazie anticipatamente.
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
