Adria Club
66 20 7719
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 08/07/2009 alle: 15:13:10
quote:Originally posted by arobby
quote:Originally posted by Valtor
Ciao a tutti Volevo mettere il vaso di espansione della fiamma per ridurre la pressione e colpi d'ariete alla pompa, la volevo montare sotto il vano della spazzatura visto che c'è dello spazio libero.Qualcuno di voi ha provato a montarla e dove?? Grazie Marcoid="Arial">id="size3">id="purple"> >
> Ciao, il concessionario ha montato il vaso della shurflo su 660 sp ne vano sottostante all'ultimo sportello della cassettiera sotto il fornello. Ciao a tutti gli adrianisti Roberto
> Ciao Anch'io l'ho montato lì con qualche giro di tubo e un paio di raccordi e la pompa ringrazia....[:)]
Valtor
Valtor
05/11/2008 124
Inserito il 08/07/2009 alle: 19:14:36
Grazie per le info, spero sia un lavoretto semplice.id="Arial">id="size3">id="purple">[:D] Marcoid="Arial">id="size3">id="purple">
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 10/07/2009 alle: 13:48:35
ciao a tutti ragazzi sono già passate 2 settimane e sono finite le ferie[xx(] devo dire che il prima viaggio con il mio coral660 sp 2.3 e ANDATO BENISSIMO [:D] sono stato in sardegna bellisimo posto... i piccoli problemi trovati e stato il frigo [xx(] il viaggio a 12 volt da olbia acampoferrato a scongelato tutto ...[B)] e poi .....basta....... il motore si è comportato egregiamente una media di 100 km\h sulla SS131 l'unica cosa e stato un po il puzzo di brucio della frizione nel parcheggiare il Camper su una salitina... per rewulding mi dice cosa ti hanno cambiato al frigo che l'ho dico al concessionario? grazie ps :il frigo a 220 e gas funziona anche troppo
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 10/07/2009 alle: 14:00:32
quote:Originally posted by Andre mclouis
ciao a tutti ragazzi sono già passate 2 settimane e sono finite le ferie[xx(] devo dire che il prima viaggio con il mio coral660 sp 2.3 e ANDATO BENISSIMO [:D] sono stato in sardegna bellisimo posto... i piccoli problemi trovati e stato il frigo [xx(] il viaggio a 12 volt da olbia acampoferrato a scongelato tutto ...[B)] e poi .....basta....... il motore si è comportato egregiamente una media di 100 km\h sulla SS131 l'unica cosa e stato un po il puzzo di brucio della frizione nel parcheggiare il Camper su una salitina... per rewulding mi dice cosa ti hanno cambiato al frigo che l'ho dico al concessionario? grazie ps :il frigo a 220 e gas funziona anche troppo >
> Devi far controllare se arriva bene la corrente a motore in moto sulla centralina dentro la griglia inferiore del frigo, dovrebbe arrivare sui 13-14 V, poi mi hanno cambiato la resistenza a 12 V e fai controllare che la centralina faccia bene gli scambi da 12 a gas a 220, poi altro non saprei, saluti Simone.
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 10/07/2009 alle: 15:56:13
quote:Originally posted by Datasilla
Cosa ne pensate di questa doccetta esterna con acqua fredda e calda nascosta sotto la mensola del garage del Coral A660 SP?id="blue">id="size4">id="Georgia"> >
> E' straordinaria, mi spiegheresti per filo e per segno come si fa per favore??? Tu hai la pompa a immersione come il mio Coral Compact?
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 10/07/2009 alle: 17:26:31
Ciao Mi hanno tamponato a Spalato ( Croazia ) e mi hanno rotto il fascione paraurti posteriore e il porta fanalini sx, oltre ai supporti che sostengono il tutto. Mercoledì sono andato in concessionaria e hanno ordinato i pezzi. Oggi mi chiama il conce dicendomi che Adria da la disponibilità dei pezzi di ricambio per la settimana prossima...... O sono forti.....[:)]...speriamo.... O hanno i magazzini pieni.......[:(]
Inserito il 11/07/2009 alle: 18:10:02
> L'hai fatta la modifica della retromarcia?
Datasilla
Datasilla
25/03/2008 376
Inserito il 11/07/2009 alle: 22:42:55
Per fare la doccetta esterna devo"purtroppo" aprire la mensola sovrastante, ma non è poi una grande fatica. Per la realizzazione della doccetta ho intercettato l'acqua calda e fredda che viene dalla pompa.Per usarla sia calda che fredda, ho messo appunto 2 rubinetti per regolare l'acqua come voglio, basta accendere la pompa e il gioco è fatto. Per la realizzazione ho utilizzato del tubo per acqua e raccordi a Y ad innesto rapido e riduzioni innesto rapido/filettati 3/4", appositi per camper, che si acquistano presso tutti i concessionari di camper.I rubinetti, in acciaio, presso le mesticherie.Infine la doccetta è di tipo comune con flessibile. Il tutto mi è costato circa 20 euro. Ciao a tutti!!! id="blue"> id="Georgia"> id="size4">
Inserito il 13/07/2009 alle: 11:11:59
Piaggio FLY 150cc dentro un Coral 680 SPL Notare la cinghia attaccata tra la manopola e la forcella che serve per abbassare la forca e riuscire a far entrare lo scooter nel garage (alto non più di 1120 cm) Come ho fatto: HO avvitato delle barre a L (classiche da mensola) sul telaio dello scooter HO preso due quadrelli uno di 2 cm ed uno di 1,5-1,6 cm HO saldato delle viti ed un dado l'ho avvitato sulla barra a L ed il gioco è fatto. Metto le ruotine e le tiro su, spingo lo scooter nel camper, le ruotine essendo alzate non battono sul motante della porta, appena messo lo scooter dentro abbasso le ruotine in posizione A cosa mi serve. Mi serve per far stare in piedi lo scooter ed avere le mani libere per ancorarlo con le ginghie.
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 13/07/2009 alle: 17:06:23
non ho fatto ancora nessuna modifica il camper ha appena 2500 km e ancora verginello [:D]penso che al primo tagliando romperòle scatole per la modifica
Inserito il 13/07/2009 alle: 19:00:24
non ho fatto ancora nessuna modifica il camper ha appena 2500 km e ancora verginello [:D]penso che al primo tagliando romperòle scatole per la modifica >
> Ma se il difetto c'è inutile aspettare, provalo, anche perchè il primo tagliando mi sembra sia a 15000 o 25000 Km.
Modificato da Grinza il 15/07/2009 alle 19:50:26
dinodn
dinodn
12/04/2007 83
Inserito il 17/07/2009 alle: 09:15:50
>>>> @@ PER Grinza Posted - 13/07/2009 : 11:11:59 >Piaggio FLY 150cc dentro un Coral 680 SPL >Notare la cinghia attaccata tra la manopola e la forcella che serve Ti consiglio di mettere qualcosa sotto le ruote dello scooter, perche' se tiri le cinghie, dopo un po' di tempo (e strada) noterai che il pavimento (multistrato) cede dove appoggiano le ruote!!..[:(!] Io ho messo una lastra in ferro (o allumino) in modo da non caricare il peso su pochi centimetri di ruota, ma di distribuirlo su tutta la superfice della lastra...[;)] Poi vedi tu!!... Adria Coral S680 SP 2007
Inserito il 17/07/2009 alle: 18:45:03
quote:Risposta al messaggio di dinodn inserito in data 17/07/2009  09:15:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Hai fatto benissimo a dirlo, ho anche due belle lastre di alluminio (ampie) ora le metto in garage Grazie mille.
Modificato da Grinza il 18/07/2009 alle 18:02:43
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 23/07/2009 alle: 12:29:04
Il vano doccia dei nostri camper ha lo scolo in una posizione che fà scaricare male l'acqua, e anche se il veicolo pende dalla parte giusta, l'acqua fà fatica ad andare nella piletta, voi che ne pensate? Avete qualche rimedio? Saluti Simone.
alyand
alyand
Inserito il 23/07/2009 alle: 14:09:36
Ciao a tutto i club.Ho coprato da 4 mesi un Adria A 660sp. Volevo suggerirvi un'alternativa alla doccetta nel garage,anche se quella di Datasilla è un ottima soluzione io l'ho messa sotto il secchietto della cucina per capirci dentro lo sportello esterno e ho collegato i tubi dell'acqua calda e fredda che passano li sotto collegandoci un miscelatore fissato sul pianetto. Spero di essere stato utile e chiaro Ciao a tutti.
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 27/07/2009 alle: 23:11:54
quote:Risposta al messaggio di alyand inserito in data 23/07/2009  14:09:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Foto....foto !!!![:p]
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 29/07/2009 alle: 22:49:52
Ciao a tutti sul mio 680 sp del 2008 ho problemi con lo scarico del lavello cucina, ho controllato tutto il percorso del tubo non c'è niente che lo possa ostruire, e poi per quello che l'abbiamo usato [:(]! Sono solo o c'è qualcun'altro che ha lo stesso problema? Ciao Mario
pedro66
pedro66
29/07/2009 139
Inserito il 30/07/2009 alle: 09:21:38
Devi mettere solamente un attacco a "T" sul tubo che porta acqua al camper ed inserire un rubinetto. Non occorre alcun impianto elettrico supplementare in quanto non necessita alcuna ulteriore pompa ma viene utilizzata la stessa che porta acqua in camper. (Proprio 2 giorni fa ho visto fare questo lavoro da un centro assistenza su di un camper di un mio amico). Mi raccomamdo metti un rubinetto per la chiusura della doccia esterna, altrimenti rischi di allagare il gavone qualora l'interruttore della doccia malaguratamente urtasse da qualche parte e si attivasse mentre dei in viaggio. Saluti
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 02/08/2009 alle: 16:24:34
come la vedete una famiglia di 4 persone (due genitori + due appena nati) su un izola semintegrale 687 spg ? AIUTO!!!
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 02/08/2009 alle: 16:54:56
quote:Risposta al messaggio di maina inserito in data 02/08/2009  16:24:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da possessore di semintegrale S680 sp con un figlio spilungone di diciasette anni che mi segue ancora (non per molto purtroppo), non posso dirti che bene. Adesso devo tornare a fare l'itinerario per l'Olanda martedi si parte [8D] Ciao Mario
Oggi alle 17:12
Oggi alle 16:41
Oggi alle 16:33
Oggi alle 13:08
Oggi alle 11:08
Oggi alle 07:51
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
