Adria Club
68 20 7719
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 23/08/2009 alle: 19:55:33
@dallapaoid="blue">, per il piatto doccia bisogna che studio un pò il mio prima di dirti qualcosa, comunque ti consiglio di far aprire il pavimento in un centro Adria per non andare incontro a inconvenienti spiacevoli... @Gilardinoid="blue">, i paraspruzzi li ho messi anche dietro facendoli artigianalmente ottenendo un buon risultato, se scorri dietro nelle pagine vedi come ho fatto. Saluti Simone.
dallapa0
dallapa0
14/03/2009 84
Inserito il 24/08/2009 alle: 07:02:25
Grazie Reludwig del consiglio! Seguo quindi cul COL le tue modifiche e migliorie! Anche noi ci dilettiamo a modifiche, ma non siamo così bravi a documentarle!!!! Le più interessanti sono:
Adesso stò lavorando ai fianche mio marito affinchè faccia una protezione riscaldata della valvola di scarico per prepararsi per andare a sciare - ho già tutto nella testa e finalmente monti i paraspruzzi che ho acquistato da Soundmachine. Anzi devo andare a cercare come hai fatto tu i posteriori, così lo stresso anche su quello. Ne devo fare anche uno a protezione dello scalino in quanto nel rotolomaneto della ruota posteriore lo sporca troppo. Ciao Rimango in attesa di tutt le vostre migliorie per migliorare i nostri mezzi. Grazie Paola
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 24/08/2009 alle: 17:03:38
quote:Risposta al messaggio di dallapa0 inserito in data 24/08/2009  07:02:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per la valvola discarico, se è come il mio, dovresti avere la resistenza che sblocca la valvola ma non basta, poichè bisogna coibentare il serbatoio e mandargli un tubo di aria calda dalla Truma. Io l'ho già fatto ma ancora lo devo testare, poichè se rivesti solo il serbatoio senza mandargli l'aria calda serve a poco. Per i paraspruzzi anche io quelli anteriori li ho presi da Sondmachine ma quelli dietro se scorri le pagine li ho fatti da solo, e sono anche venuti bene, saluti Simone.
dallapa0
dallapa0
14/03/2009 84
Inserito il 24/08/2009 alle: 20:52:56
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 24/08/2009  17:03:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Simone Mi accorgo solo adesso che non ci sono riportate le nostre migliorie: - letto matrimoniale sollevabile su pistoni, anzichè scorrevole (dopo averlo riportato in piano) - prolungamento cellula in cabina, togliendo il fastidioso ribassamento tra i due ambienti, passano sotto un cavo per alimentare una scarpetta con tre prese direttamente dall'inverter - piano intermedio nel gavone per posizionare bici e sotto mantenere tutto il materiale da campeggio - scarpiera nel cassettone di fronte all'ingresso - riscaldamento letto a castello superiore in coda Visto che tu hai già realizzato il riscaldamento della valvola di scarico, dove hai preso l'aria e dove hai bucato il pavimento? In corrispondenza del vano truma? Ma il serbatoio non è già coibentato? Il nostro sembra inserito in un contenitore ad esclusione della chiusura di fondo. Comunque noi che abitiamo in montagna abbiamo verificato che l'acqua ghiaccia sempre nello scarico, più che nel serbatoio. Lo scorso anno abbiamo avuto sempre sotto zero e quindi non riuscivamo mai a scaricare ... un disastro! Poi ci si ghiacciava il tubo che porta l'acqua dal serbatoio alla pompa, ma per quello non ho pensato ancora nulla. Forse l'unica soluzione potrebbe essere affiancare un cavo riscaldante da tetto, da alimentare prima di innsecare la pompa. Grazie Simone e buona serata Paola
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 25/08/2009 alle: 14:17:47
quote:Risposta al messaggio di dallapa0 inserito in data 24/08/2009  20:52:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi piacerebbe sapere come hai fatto il lavoro dei pistoncini per il rialzo del piano mansarda, e se puoi mettere delle foto... per quanto riguarda il serbatoio, l'acqua dentro fino a pochi gradi sotto non ghiaccia ma ghiaccia solo la valvola ma se la temperatura scende a -15°, vedrai che si ghiaccia anche lì dentro, poichè la vasca non è coibentata, e all'inizio sembrava anche a me che quell'involucro nero fosse il rivestimento ma non lo è!!! E comunque da dentro l'armadio scende, da me, un tubo dell'aria calda e naturalmente è stato forato il pavimento, saluti Simone.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 25/08/2009 alle: 14:24:25
UN APPELLO A TUTTI GLI ADRIATISTI, vorrei gentilmente sapere se a voi ghiaccia bene il frigo in viaggio, quindi a 12V, vorrei sapere che prove avete fatto, se avete controllato i cavi, se ci sono cadute di tensione a motore in moto. Sono un pò preoccupato poichè ho controllato le temperature in viaggio e non sono molto buone, partendo da -18,8° in cella al mattino, dopo alcune ore e cioè alle 5 del pomeriggio, mi sono ritrovato con +3,5° in cella... aspetto un vostro parere, grazie Simone.
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 25/08/2009 alle: 22:18:38
Ciao Reludwig di prove non ne ho fatte ma la settimana scorsa di ritorno dall'Olanda mi sono fatto più di 800 Km in 12 ore, l'unica cosa che ho notato all'arrivo le bibite non proprio fredde però martedì faceva molto caldo. Il mio frigo è un Dometic da 142 lt Ciao Mario
dallapa0
dallapa0
14/03/2009 84
Inserito il 26/08/2009 alle: 05:57:16
Ciao Simone! Il depositario delle foto è mio marito, quindi dipendo da lui per avere il materiale a disposizione:appena ci riesco e trovo il tempo per fare tutte le procedure per caricare le foto, ti prometto che mi impegno. Effettivamente è molto comodo in quanto duraante il giorno eviti delle craniate proverbiali. Ma perchè non lo fanno già subito? Tra scricchiolii, piano inclinato e scomodo e craniate, poterlo alzare è magico. Comunque abbiamo recuperato due pistoncini del portellone baule di una vecchia UNO, abbiamo fatto delle piastre per agganciali al piano e alla rete (dopo averla rinforzata) e poi dopo prove e tentativi abbiamo collegato il tutto: non è perfetto nel funzionamento e soprattutto abbiamo usato tutto di recupero in quanto è stato un approssimarsi per tentativi .... ma ci siamo riusciti e ce lo siamo tenuto così! Costo 0,00€ oltre che lavoro e buona volontà. Grazie delle fritte per il pb scrico grige ... adesso devo convincere mio marito .... ma abbiamo atri impegni che ci rubano i e we che volevamo stare a casa. ciao Paola
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 26/08/2009 alle: 08:14:53
quote:Risposta al messaggio di dallapa0 inserito in data 26/08/2009  05:57:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Noi durante il viaggio teniamo il piano chiuso, altrimenti si senono le finestre della mansarda che fischiano e per eliminare i cigolii, ho messo della spugna adesiva e sembra che sono spariti, poi quando ci fermiamo lo apro per avere più luce. @wangler, hai un Dometic e mi sembra di capire che anche a te non và a meraviglia, comunque mi riferivo maggiormente ai possessori del frigo Thetford, visto che Adria monta spesso questi, datemi comunque i vostri pareri per fare un confronto. Saluti Simone.
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 28/08/2009 alle: 20:32:21
quote:Risposta al messaggio di dallapa0 inserito in data 22/08/2009  21:17:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Okkyo al tappo del serbatoio,a me fin dall'inizio a dato problemi,una volta è persino saltato per via della pressione che si forma all'interno(notare che non lo riempio tutto fino al tappo ) e mi ha fatto tracimare molta acqua,fortunatamente e tempestivamente asciugata,poi il conc. mi ha cambiato 2 tappi,il secondo è perfetto,quindi sicuramente il problema sta propio nei tappi,consiglio di avvitarli e poi provare a tirarli con un pò di forza,se salta il filetto è da cambiare,per i serbatoi di scarico,io li ho divisi,quello originale solo per il bagno,e per la cucina 2 più piccoli messi tra i longheroni del ducaco,collegati fra loro,tutti coibentati e con la mandata del riscaldamento e la resistenza interna al serbatoio(basta un tubo del 20 mm.).Ciao Nyppo.
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 28/08/2009 alle: 20:35:34
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 25/08/2009  14:24:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A gas e corrente non c'è problema,la formazione di acqua penso sia normale quando fuori ci sono 35 gradi e il sole picchia propio sul lato frigo(come a me in sardegna),a batteria invece penso che serva molto a poco,non riesce assolutamente a raffreddare,ciao Nyppo.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 29/08/2009 alle: 11:22:43
quote:Risposta al messaggio di nyppo inserito in data 28/08/2009  20:35:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Nyppo, per il frigo una soluzione ci sarebbe, e cioè quella di far arrivare la giusta tensione alla resistenza, poichè da 14,2V a motore in moto, scende a 12,1V con frigo acceso, quindi presumo sia scarsa la tensione con una caduta abbastanza consistente, se ti capita fai la prova, saluti Simone.
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 29/08/2009 alle: 16:17:18
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 29/08/2009  11:22:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In linea di massima concordo con te,in effetti se non lo usi molto con la batteria ti accorgi che riesce solamente a non far scendere troppo la temperatura,ma se parti da casa e lo accendi appena parti non raffredda niente.Ciao Nyppo.
Fabri68
Fabri68
Inserito il 29/08/2009 alle: 18:10:58
id="red">[url]
quote:Risposta al messaggio di wangler inserito in data 01/06/2009  23:43:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao sono isritto da poco e saluto tutti i camperisti e caravanisti. Io posseggo un ADRIA a 660 sp e ho installato la ruota di scorta senza dover fare nemmeno un piccolo forellino, come? Ho preso una lama d'acciaio da2,5 mm per 5 cm lunga quanto tutta l'altezza del gavone e l'ho fissata utilizzando le viti passanti superiori e inferiori che sorreggono il porta bici così funziona anche da rinforzo. una volta fissata la piastra ho presentato la ruota per poter saldare un bullone alla piastra in corrispondenza di uno dei fori del cerchione così da poterla bloccare tramite un dado ed in fine ho rifinito il tutto con vernice effetto zinco. Risultato? un lavoro pulito e ben fatto. spero di esse stato d'aiuto a chiunque voglia installare la ruota di scorta nel gavone. Ciao a tutti.
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 30/08/2009 alle: 12:09:08
ragazzi chi mi insegna a caricare le foto sul sito ???
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 30/08/2009 alle: 19:10:09
quote:Risposta al messaggio di maina inserito in data 30/08/2009  12:09:08 (
Prova a dare un'occhiata se ti è d'aiuto... ti ho scritto in privato per un'altra questione, saluti Simone.
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 01/09/2009 alle: 21:36:14
finalmente l'ho pesato il mio adria 660 sp mezzo serbatoio gasolio 25% d'acqua pacchetto confort veranda pannelli solari antenna terrestre antenna satellitare porta bici da tre porta bici con sopra 2 bici da adulti e una piccola una cucina da esterno un mobile da esterno un rolly tank vari teloni 4 sedie un tavolo 2 sdraio 3 sdraine cassetta attrezzi ombrellone giochi da mare per un totale di 34440 mancava ancora tutta l'equipaggio ... cioè due adulti e due bambini e il cibo a dire la verita pensavo peggio facendo un calcolo penso di essere sui 3700 calcolando il 5% di tolleranza sono fuori di 25 kili mi sembra buono per un mezzo da 7.50
erni56
erni56
02/09/2009 67
Inserito il 02/09/2009 alle: 13:51:59
salve a tutti. un minuto per presentarmi.Ex camperista (Arca Freccia), 15 anni di interruzione poi quest'estate con la famiglia ho noleggiato un Elnagh per unirmi in viaggio con altri due equipaggi ( Austria e Rep. Ceca) e...niente è riscattata la molla. Ho notato e avuto modo di vedere dal vivo il 660 sp e mi sembra il mezzo più adatto come rapporto qualità-prezzo alle mie esigenze(2 adulti e mia figlia 12enne + cane). Girando un po ho trovato un esemplare ( costruzione 2008 da immatricolare su ducato 130 senza clima mod. base) per la cifra di € 42500 ovviamente senza alcun accessorio. che ne pensate? Un saluto a tutti
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 03/09/2009 alle: 12:21:53
io l'ho preso da valsesia mi ha trattato bene e verso biella adesso non so di dove sei cmq e un gran bel mezzo
catapao
catapao
20/05/2006 167
Inserito il 03/09/2009 alle: 13:15:51
consiglio su che tipo di climatizzatore per cellula montare su un adria 630dk del 2003 lunghezza 6,50 mansardato grazie a tutti voi Paolo[8D][:D]
Oggi alle 19:17
Oggi alle 17:12
Oggi alle 16:41
Oggi alle 16:33
Oggi alle 13:08
Oggi alle 11:08
Oggi alle 07:51
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
