Adria Club
80 20 7719
quag62
quag62
13/04/2009 7
Inserito il 17/11/2009 alle: 22:13:13
quote:Risposta al messaggio di denny35 inserito in data 17/11/2009  21:11:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel mio 680 sk mod 2009 immatricolato a novembre non c'è alcun comando elettrico per lo svuotamento del serbatoio. Il tappo sul fondo lo puoi togliere solo manualmente. Sono sicuro di ciò, anche perchè quando ho chiesto spiegazioni, al ritiro del camper dal concessionario, il capo officina mi ha mostrato l'operazione manuale affermando che non c'era altro sistema. [xx(][:(] Ciao
arobby
arobby
15/01/2004 107
Inserito il 18/11/2009 alle: 18:06:09
Ciao Adrianisti, sul mio 660 ho fatto il lavoro del rubinetto a sfera. Non è complicato, ho misurato il diametro di uscita del tubo del serbatoio e comprato in un brico l'attacco idoneo; teflon, guarnizione e fascietta per fissare il tutto; avvitato il rubinetto ed il gioco è fatto. Non è comodissimo perchè è un po' alto e a volte faccio fatica a trovarlo al primo colpo... ma di certo è più comodo del bagno al braccio!! buoni km Roberto
Mao65
Mao65
04/04/2006 23
Inserito il 18/11/2009 alle: 21:56:10
Ciao, visto che hai lo stesso mezzo di comunico prime impressioni che ho avuto dopo il primo primo w.e. con il mio nuovo 660 SP con motore 3000. Silenzioso, stabile, comodo, insomma, un bellissimo mezzo. Il mototre poi ha un tiro impressionante, ero abituato al 2.800 del mio vecchio Marlin 65 g ma questo è un altro mondo. Devi fare attenzione a dosare il piede sul pedale perchè ti ritrovi a 120 senza nemmeno accorgertene. Devo anche dire che Adria ha commesso alcuni piccoli errori: smontare il tavolo è un'impresa non facile, peraltro non ho ancora capito la disposizione dei cuscini per formare il letto della dinette; a fronte di un'ottima luminosità dovuta ai numerosi oblò, potevano migliorare l'impianto di illuminazione; il sistema di scorrimento del letto della mansarda non è dei più comodi; temo problemi con il frigo Thetford ma, fino ad ora ha funzionato egregiamente ed in ultimo si è scollata la parte sinistra dell'oscurante del parabrezza. Infine, come ho letto sui altri post, non ho capito come svuotare il serbatoio delle acque chiare, qualcuno ha indicato un interruttore ma non ho credo esista. Saluti Maurizio
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 19/11/2009 alle: 08:34:41
quote:Risposta al messaggio di Mao65 inserito in data 18/11/2009  21:56:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ho un mezzo identico al tuo, quanti siete in famiglia? Perchè hai bisogno di fare il letto della dinette? Il piano della mansarda scorre bene, io non lo trovo scomodo, forse perchè non lo utilizzo come letto e sopra durante il giorno non ci metto niente, mi serve solo la sera per appoggiarci qualcosa e per fare più grande la zona living. L'illuminazione sono d'accordo con te infatti la stò migliorando mettendo i led, il frigo Thetford mi ha dato qualche problemino che stò sistemando, non andava bene a 12V quindi ti consiglio di provarlo bene mettendo un termometro dentro, adesso và, perchè ho fatto rifare l'impianto elettrico e sostituita la resistenza con una da 190 W (la Thetford lo sà), poi adesso devo cambiare la candeletta per l'accensione a gas perchè non parte subito, e mi devono chiamare quando gli arriva. L'oscurante mi si era scollato da nuovo anche a me nella parte sinistra, l'ho rimesso facendo pressione e non si è più staccato. Per scaricare il serbatoio delle acque chiare bisogna aprire la dinette, il tappo e togliere la chiusura, infatti non è il massimo di comodità, e come vedi sopra stiamo studiando come ovviare al problema, saluti Simone.
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 19/11/2009 alle: 10:53:09
scusa me prendi il tubo quello del troppo pieno lo sfiato e in alto rischi di non svuotare del tutto il serbatoio ... [xx(]
squalogrigio
squalogrigio
18/02/2009 218
Inserito il 19/11/2009 alle: 13:06:12
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 19/11/2009  08:34:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao simone vedo che i problemi sono per tutti uguali anche a me si e' scollato l'oscurante sx ci ho messo un po' di bostik ed e' a posto. anche noi abbiamo notato che il living e' poco illuminato,dove metti i led ? io ho pensato di mettere quelle striscie di led da 1 mt sotto il letto mansarda in modo da illuminare sopra al tavolo ,dal sedile di guida.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 19/11/2009 alle: 15:16:59
quote:Risposta al messaggio di squalogrigio inserito in data 19/11/2009  13:06:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Metto i led ad attacco G4 nei faretti, e già un pò ne ho messi, invece nella plafoniera centrale metto un modulo a 9 led che prendo alla Starlightdelta, (vedi sito), ad alta luminosità e speriamo che vada bene...per i problemini vari alla fine sono tutti uguali chi più e chi meno, a proposito a voi ci sono scricchilii vari dei mobili? Saluti Simone.
squalogrigio
squalogrigio
18/02/2009 218
Inserito il 19/11/2009 alle: 18:26:57
Ok io ho gia' sostituito tutti i faretti alogeni G4 con i led che ho preso in fiera ora devo pensare alle plafoniere centrali ma non ho idea di cosa mettergli,guardero' il sito che consigli. Per i mobili penso che non esista camper che almeno un po' di cigolio non faccia,una volta ho sentito il proprieario di un hymer 's' che si lamentava dei cigolii,daltronde i materiali con cui e' costruito un camper non si amalgameranno mai al100%.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 20/11/2009 alle: 07:46:32
quote:Risposta al messaggio di squalogrigio inserito in data 19/11/2009  18:26:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, hai cambiato anche i faretti orientabili sopra il tavolo e sopra la dinette piccola? Ancora non ho guardato bene è difficile smontarli??? Anche io li ho presi in fiera e dove li hai presi?? Per ora ho cambiato quelli del bagno e la cucina. Tu hai i neon al centro in alto mentre io ho le alogene, credevo facessero una bella luce quei neon che hai...saluti Simone.
Patatrack
Patatrack
Inserito il 20/11/2009 alle: 10:46:58
Io per l'illuminazione dinette, da subito nel 2007, ho installato in orizzontale sotto il pensile una plafoniera neon. Luce a volontà. Provo ad inserire le foto più tardi.id="Comic Sans MS">id="green">
Patatrack
Patatrack
Inserito il 20/11/2009 alle: 11:08:40
ttp://i49.tinypic.com/24q26xh.jpg ">mic Sans MS">Neon dinetteid="Comic Sans MS">id="green"> Spostamento scala per possibile apertura armadio e porta bagno con scala piazzataid="Comic Sans MS">id="green"> Ciauxx, Patid="Comic Sans MS">id="green">
squalogrigio
squalogrigio
18/02/2009 218
Inserito il 20/11/2009 alle: 13:42:19
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 20/11/2009  07:46:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , si ho cambiato anche quelli della dinette e quello sopra al divanetto con quelli a 12 led. 3 a13 euro in fiera alla bancarella tipo mercato bazar da un tipo de roma, poi ho cambiato i 2 faretti della mansarda e ho messo 2 led singoli,in questi a differenza di tutti gli altri gli ho rimesso li vetro,che ho colorato di giallo per fargli fare la luce calda che dove dormo mi piace di piu'. per smontarli non e' un problema basta togliere il fermo nero e il vetro esce poi sfili la lampada e infili i led. le plafoniere x ora non le cambio poi vedro' ciao Enea
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 20/11/2009 alle: 15:00:51
quote:Risposta al messaggio di squalogrigio inserito in data 20/11/2009  13:42:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche io li ho presi dal tipo de Roma e adesso ne voglio prendere altri, e me li faccio spedire, è molto gentile e con quello che costano vanno molto bene. A proposito mi sembra di averli pagati 3 a 15 euro, eppure era l'ultimo giorno....
squalogrigio
squalogrigio
18/02/2009 218
Inserito il 20/11/2009 alle: 20:00:07
si si scusa mi sono sbagliato era 3 a 15 euro .1 costava 6 euro con 3 faceva lo sconto ciao
Modificato da squalogrigio il 20/11/2009 alle 20:02:50
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 20/11/2009 alle: 21:14:16
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 30/10/2009  10:28:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul mio c'è scritto 1.2 Kg/h (scusa il ritardo) Ciao Mario
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 20/11/2009 alle: 22:37:08
quote:Risposta al messaggio di wangler inserito in data 20/11/2009  21:14:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi non hai il forno?
nerone64
nerone64
08/09/2009 2
Inserito il 21/11/2009 alle: 18:49:35
Ciao a tutti , ho appena acquistato un 680 sp , per fare il letto nella dinette e' scomodissimo e il risultato non e' il massimo. Avete qualche soluzione da darmi Grazie
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 22/11/2009 alle: 18:07:47
Colgo l'occasione per salutare tutti gli adriatisti anche io da pochi mesi sono possessore di un adria coral 650 sp[:)] a presto
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 22/11/2009 alle: 18:30:25
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 20/11/2009  22:37:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il forno c'è. Perchè pensi che sommando il consumo di frigo, truma, fornello e forno il securmotion possa crearmi problemi? Fino adesso è andato tutto bene, ma domani sono dal conce per il controllo annuale infiltrazioni [xx(] provo a sentire cosa ne pensa e vado a vedere cosa montano i mezzi nuovi. Mario
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 22/11/2009 alle: 18:38:01
quote:Risposta al messaggio di nerone64 inserito in data 21/11/2009  18:49:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anch'io ho il 680sp e posso assicurarti che le prime volte è stato un casino, adesso non sò come hai sistemato i cuscini però credimi nel "vecchio" 650sp era molto meno complicato e il risultato migliore. Mario
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
Nuova balestra in composito
