Adria Club
81 20 7719
banco
banco
26/09/2009 408
Inserito il 22/11/2009 alle: 21:34:42
ciao a tutti io sto montando i pannelli sul mio coral 660sp,ho trovato i cavi dentro l'armadio dove attaccherò la centralina e poi?i cavi predisposti sono già collegati alla batteria o alla centralina della batteria?non riesco atrovarli.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 23/11/2009 alle: 08:09:55
quote:Risposta al messaggio di wangler inserito in data 22/11/2009  18:30:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Senti bene poichè con il forno mi hanno detto ci vuole quella da 1,5 kg/h. @banco, i cavi per il pannello ci sono ed arrivano alla centralina ma fai attenzione se sono di sezione adeguata. Saluti Simone.
banco
banco
26/09/2009 408
Inserito il 23/11/2009 alle: 08:30:59
devo fa attenzione ai cavi che metto io ??o quelli che vanno alla centralina non sono adeguati?
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 23/11/2009 alle: 10:52:07
Buongiorno "Adrianisti...Adriatisti"...noi insomma[;)]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 23/11/2009 alle: 12:20:32
quote:Risposta al messaggio di banco inserito in data 23/11/2009  08:30:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quelli che ci sono già, quando l'ho montato io, ho messo dei cavi da 6 mmq, quelli mi sembra sono da 4mmq, saluti Simone.
Datasilla
Datasilla
25/03/2008 376
Inserito il 23/11/2009 alle: 14:51:20
quote:Risposta al messaggio di tradanui 2 inserito in data 04/11/2009  23:47:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa per il ritardo. Le mesticherie sono le comune ferramenta, ciao.id="Georgia">id="size4">id="blue">
banco
banco
26/09/2009 408
Inserito il 23/11/2009 alle: 16:56:01
adesso mi fai venire dubbi da 4mm pensavo andassero bene! e stato difficile cambiarli?
banco
banco
26/09/2009 408
Inserito il 23/11/2009 alle: 17:04:10
e se usassi i cavi del condizionatore che sono più grossi?
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 23/11/2009 alle: 17:10:29
quote:Risposta al messaggio di banco inserito in data 23/11/2009  17:04:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il condizionatore lo lascerei stare, cambia i fili ma non è un problema, e comunque passa diretto alla BS e non tramite la centralina, saluti Simone.
banco
banco
26/09/2009 408
Inserito il 23/11/2009 alle: 17:23:07
grazie simone vedrò di arrivare alla batteria diretto ,se non è difficile !altrimenti riskio!!
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 23/11/2009 alle: 17:42:05
quote:Risposta al messaggio di banco inserito in data 23/11/2009  17:23:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se non sei sicuro stai attento che dopo bisogna star dietro a rimediare, poi non sò se il tuo mezzo è nuovo e quindi in garanzia, saluti Simone.
banco
banco
26/09/2009 408
Inserito il 23/11/2009 alle: 18:05:16
e del 2007 .No non e che non sono sicuro, proprio non immaginavo che i cavi preparati per il pannello potessero crearmi problemi. Uno pensa che tra preparare dei cavi da 4mm o da 6mm non ci sia tanta differenza per il costruttore ,perciò si presume che da 4mm vadano bene! adesso ho dei dubbi ,perchè pensi che da 4mm non bastino??
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 23/11/2009 alle: 22:15:01
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 23/11/2009  08:09:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo non ho potuto approfondire la storia del securmotion, comunque non mi preoccupa più di tanto visto che per il momento non mi ha dato problemi. Se a qualcuno interessa il controllo infiltrazioni l'ho pagato 74,40 euro. Mario
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 24/11/2009 alle: 08:21:33
quote:Risposta al messaggio di wangler inserito in data 23/11/2009  22:15:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bene, penso di essere l'unico p...la ad averlo pagato 96 euro [}:)]
Gilardino
Gilardino
24/06/2009 120
Inserito il 24/11/2009 alle: 18:19:33
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 24/11/2009  08:21:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I nostri Adria sono degli SPECIAL ONE [:D][:D][:D][:D]
banco
banco
26/09/2009 408
Inserito il 24/11/2009 alle: 20:03:13
seguo i vostri consigli,non metto il pannello sui cavi predisposti ma uso, visto che ci sono,i cavi per il condizionatore (tanto non lo metterò mai) che hanno un diametro adeguato.
catapao
catapao
20/05/2006 167
Inserito il 25/11/2009 alle: 18:12:04
simone meglio aver pagato 96 € e verificare che tutto è ok che nulla ed avere il problemi seri [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Paolo
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 25/11/2009 alle: 21:21:09
quote:Risposta al messaggio di catapao inserito in data 25/11/2009  18:12:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho seguito personalmente il controllo, e sinceramente non credevo che ci volesse così tanto tempo. @Reludwig se ti puo consolare un mio conoscente (con il camper di altra marca) ha speso 95 euro solo per farsi mettere il timbro Mario
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 25/11/2009 alle: 21:37:32
quote:Risposta al messaggio di wangler inserito in data 25/11/2009  21:21:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non credere che sia tanto diverso alla Co...r di Nerviano,una toccatina qua e la,un timbro e firma pe un totale di 70 e rotti euro,d'altra parte se non lo fai,non hai più la garanzia.cammafa!! Daniele
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 26/11/2009 alle: 10:59:37
@catapaoid="blue">, sicuramente meglio che non ci sono problemi come dici te. @wanglerid="blue">, beh la cosa mi consola, lo hanno tenuto quasi un'ora ma cosa gli ahnno fatto non ho potuto vedere. @denny 35id="blue">, sei stato a Nerviano, li conosco...che dicono Mimmo e Salvino?
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
Nuova balestra in composito
