Adria Club
83 20 7719
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 03/12/2009 alle: 08:01:04
quote:Risposta al messaggio di mare mosso inserito in data 02/12/2009  22:48:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se metti bassa la Truma, in mansarda ne arriva poca o quasi niente, e per il letto posteriore è riconosciuto da Adria il cambio del tubo, perchè se voi guardate da dentro il vano Truma è già forato e non và bene. Poi dietro la testata è forato anche troppo facendo disperdere troppo calore, fai verificare e in casi te lo cambiano in garanzia come hanno fatto a me, e se smonti la tasca in mansarda lato guida, noterai che anche lì è forato e non serve riscaldare la plastica! Quello ho chiuso i fori col silicone fino ad arrivare da dove l'aria deve uscire, saluti Simone.
Modificato da Reludwig il 03/12/2009 alle 08:03:00
mare mosso
mare mosso
10/03/2009 350
Inserito il 03/12/2009 alle: 10:04:57
Grazie Simone, attento e gentile come sempre .Dopo il ponte della Immacolata contatter; il conce al quale sottoporr; quanto tu mi hai riferito. Grazie ancora.[:)][:)][:)] Saluti Carlo
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 03/12/2009 alle: 10:28:04
Ciao Simone hai foto del lavoro fatto in mansarda? grazie...
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 03/12/2009 alle: 10:38:21
Parli dello smontaggio delle tasche lato guida in mansarda? Se è quello non le ho, comunque basta tirar giù le viti e la tasca scende, poi vedi il tubo forato e lo chiudi, puoi farlo da solo in 20 minuti. Un'altra cosa importante che Adria riconosce, è il cigolìo della mansarda, e anche se non vi cigola, sentite il vostro concessionario perchè Adria prevede lo smontaggio del piano interno della mansarda e rinforzo del piano di legno, che in alcune serie andava rivisto, saluti Simone.
squalogrigio
squalogrigio
18/02/2009 218
Inserito il 03/12/2009 alle: 13:29:13
Ciao al posto del sensore?... veramente ancora c'e' il buco ,ma ci voglio mettere un interruttore per accendere una luce esterna supplementare che montero' xche la sua orginale mi sembra un lumino da cimitero voi che ne dite? la sera in estate quando si sta fuori non c'e' molta luce.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 03/12/2009 alle: 13:55:59
quote:Risposta al messaggio di squalogrigio inserito in data 03/12/2009  13:29:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Diciamo che l'Adria sui nostri mezzi ha messo tutte lucine da cimitero, almeno nella serie 2008, con tutte le alogene che consumano e scaldano, io sto cambiando tutto con i led, e la luce esterna, vedremo cosa mettere, ma ti conviene forare ancora? Utilizza il foro che c'è mettendo una più potente, saluti Simone.
squalogrigio
squalogrigio
18/02/2009 218
Inserito il 03/12/2009 alle: 19:05:45
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 03/12/2009  13:55:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non so se sostituire la luce originale o aggiungerne un'altra devo vedere cosa c'e' in giro poi valutero'
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 04/12/2009 alle: 15:18:25
Cari amici Adriatisti ma vi siete mai chiesti dove è finito l'autore del thread?? Avrà cambiato camper e passato alla concorrenza? Chissà, Boboz se ci sei batti un colpo [:D][:D] Saluti Simone.
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 04/12/2009 alle: 17:54:12
Mah forse Boboz si è stancato di COL...o forse non ha più un Adria[;)] Intanto domani si parte col nostro camperino...buon we a tutti a chi va e a chi resta[:)]
squalogrigio
squalogrigio
18/02/2009 218
Inserito il 04/12/2009 alle: 22:40:53
Ciao Simone sai che peoprio ieri pensavo la stessa cosa! forse si e' preso una pausa ,o magari e' in giro per il mondo con il suo adria e ha problemi di connessione
grinza55
grinza55
Inserito il 07/12/2009 alle: 12:55:34
> Da Paoletti dovrebbero arrivare le G4 power led a circa 8 euro , almeno così mi ha detto
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 07/12/2009 alle: 14:54:58
quote:Risposta al messaggio di grinza55 inserito in data 07/12/2009  12:55:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa ma sei Antonio??
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 07/12/2009 alle: 15:59:55
quote:Risposta al messaggio di squalogrigio inserito in data 03/12/2009  19:05:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,io ho risolto così: ho sostituito la lampadina alogena con una lampada a risparmio energetico a 12 vol con un assorbimento di 9 watt Giulioid="blue">id="size4">id="Comic Sans MS">
Modificato da kalagi il 07/12/2009 alle 16:00:47
grinza55
grinza55
Inserito il 07/12/2009 alle: 16:25:47
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 07/12/2009  14:54:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, mi ero cancellato per altri motivi ma siccome le parti tecniche del forum sono utilissime e mi servono (se non sei iscritto non puoi contattare nessuno) mi sono iscritto nuovamente ma rimarrò sui forum tecnici.
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 08/12/2009 alle: 13:22:01
ciao! Perché avete spostato il sensore della truma?
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 08/12/2009 alle: 14:27:22
A me sembra che il sensore della truma messo in quella posizione sia troppo esposto ai colpi d'aria quando si apre la porta, però l'altezza mi sembra più giusta che nella posizione originale. Naturalamente è un mio parere personale. Ciao Mario
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 09/12/2009 alle: 10:35:20
ok prima esperienza con il mio 660 al freddo e al gelo..[:)] i problemi riscontrati sono che l'aria in mansarda ne arriva ben poco devo fare il lavoro consigliato d Simone... mentre nel letto dietro sembra una sauna ... l'aria esce dai fori sopra la testa e basta? mnentre nel garage se si tiene aperto lo sportello quello della truma diventa una fornace [xx(] e le luci che delusione mi sembrano dei lumini che luci avete montato al posto della plafoniera mi dite il modello e come si spmonta la plafoniera grazie [^][^]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 09/12/2009 alle: 16:43:03
quote:Risposta al messaggio di Andre mclouis inserito in data 09/12/2009  10:35:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel letto posteriore l'aria dovrebbe uscire attorno a tutto il perimetro ma non ne esce molta, comunque meglio far cambiare il tubo, e nello sportello nel garage della combi, sarebbe meglio far mettere una griglia di aerazione, poichè se stà tutto chiuso, la stufa non "respira". Le luci le ho cambiate tutte, mettendo le lampadine a led nei faretti e sto aspettando di mettere un modulo led nella plafoniera centrale molto potente della Starlight a 9 led alta luminosità, tieni conto che avevo le alogene, mentre tu dovresti già avere una plafoniera a neon da 16 Watt che è già buona, saluti Simone.
catapao
catapao
20/05/2006 167
Inserito il 09/12/2009 alle: 16:58:52
Ma un bel raduno per il 2010 si riesce ad organizzare [8D][:D]
banco
banco
26/09/2009 408
Inserito il 09/12/2009 alle: 17:36:16
ciao a tutti ,anchio questo fine settimana ero al freddo (-3 -5)e mettendo la combi sul 5 o 6 verso la cabina non andavo sopra i 17°-18° ,e giusto così?o forse ho qualche problema alla stufa??
Cinebasto Vevor
domiziano
Oggi alle 12:09
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
