Adria Club
85 20 7719
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 17/12/2009 alle: 17:11:22
quote:Risposta al messaggio di squalogrigio inserito in data 16/12/2009  23:06:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao! Il mio è al coperto ma la differenza di temperatura tra dentro e fuori è di 1 grado! Io i serbatoi non li svuto mai e ho anche bloccato la valvola della truma per essere sicuro che non si apra! Se fa troppo freddo non lo lascio così mi duole il cuore; attacco una bombola da 15 kg e lascio la stufa accesa al minimo! Oggi sono andato a lavorare con lui e ovviamente ho lasciato il riscaldamento acceso! (unico problema in questi casi, non ti viene voglia d'andare a lavorare ma tirare drittto e andare da un'altra parte!!)
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 17/12/2009 alle: 17:38:01
@andre mclouisid="blue">, il tubo del riscaldamento è Truma ma viene riconosciuto da Adria perchè lo montano loro, se vai dal conce te lo cambia. @aledelpiid="blue"> [:D][:D][:D] qualche volta ci vado anche io a lavorare col camper, e ti dirò che non è il massimo doversi fermare anzichè proseguire chissà per dove.... Saluti Simone
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 18/12/2009 alle: 19:24:57
****arola oggi ha iniziato a nevicare sono andato ad alzare i tergicristalli e ho fatto un giro dentro per controllo mi sono accorto che non avevo aperto il rubinetto del lavadino mi si è formata una goccia di acqua ghiacciata devo fare qualcosa in particolare oltre ad accendere la stufa per far scongelare i tubi[V]
squalogrigio
squalogrigio
18/02/2009 218
Inserito il 18/12/2009 alle: 22:25:19
Andre... se vuoi accendi la stufa ma se ci sono i danni li vedi con il disgelo... dai che non e' successo niente,al massimo si e' sfilato un tubo o rotto un raccordo (difficile) o rovinata una cartuccia del miscelatore . comunque se vuoi tagliare la testa al toro ,accendi la stufa carica l'impianto con l'acqua e vedi se perde niente,poi chiaramente rivuota tutto e stavolta apri tutti i rubinetti
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 19/12/2009 alle: 11:42:55
quote:Risposta al messaggio di Andre mclouis inserito in data 18/12/2009  19:24:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao! nella maggior parte dei casi non succede mai niente tranquillo!!
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 19/12/2009 alle: 20:16:45
UN altra cosa ho messo sull'oblo del bagno un oscurante per far si che non entri troppa aria quando sei viaggio oggi sono andato ad accendere la stufa ed aprire i rubinetti ... ma stupidamente .. non ho caricato l'acqua be dicevo l'oscurante ho notatra che era pieno di neve non penso che sia normale di solito quell'oblo e per il ricilcolo del as ma che mi entri la neve mi sembra esagerato...[:(!]
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 20/12/2009 alle: 10:26:22
quote:Risposta al messaggio di Andre mclouis inserito in data 19/12/2009  20:16:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si è un pò strana la cosa! Sicuro che sia chiuso bene o c'è qualcosa che non lo fa chiudere per bene! Con l'aria che c'era ieri da me, avendo il garage senza il portone, avevo 10 cm di neve sul cofano quindi pensa che giri che ha fatto!!
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 20/12/2009 alle: 15:57:54
buondì a tutti neeee,abbiamo un adria sp 650 anno 2004 siamo di Torino (come se non si fosse capito), abbiamo trovato una matassina di filo rosso/nero sopra alla dinette all'interno del cassettino piccolo, ed un'altra matassina uguale di fronte sopra al divanetto all'interno del cassettino piccolo. avete idea di cosa si tratta?
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 20/12/2009 alle: 16:24:59
quote:Risposta al messaggio di maupao inserito in data 20/12/2009  15:57:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caio, anche se io ho il 670 dk e non il 650, posso darti per certo che si tratta del camblaggio per la predisposizione altoparlanti in cellula[;)] Giulioid="blue">id="size4">id="Comic Sans MS">
Modificato da kalagi il 20/12/2009 alle 16:25:48
maupao
maupao
13/07/2009 1070
Inserito il 20/12/2009 alle: 17:42:03
Grazie kalagi,lo avevo pensato anche io,ma nn ero sicuro anche perchè lo abbiamo preso usato e non sapevo se il precedente proprietario ci avesse fatto quallche lavoretto,bene nn mi resta che provare se sono collegati all'autoradio. ciao Mauro
quote:Risposta al messaggio di kalagi inserito in data 20/12/2009  16:24:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 23/12/2009 alle: 12:18:59
Cari amici Adriatisti auguro a tutti Voi e i Vostri cari un buon Natale e felice anno nuovo....con tanti km sereni in compagnia dei Vostri camper!! AUGURI A TUTTI id="blue"> id="size6">
chicco54
chicco54
10/05/2008 241
Inserito il 23/12/2009 alle: 18:45:01
Auguri anche a te e a tutti gli Adriatisti, Sergio.
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 23/12/2009 alle: 20:56:46
Auguri a tutti!
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 23/12/2009 alle: 21:39:38
Tanti auguri di Buon Natale e un 2010 pieno di viaggi con i nostri Adria[;)]id="size2">id="blue">
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 23/12/2009 alle: 22:22:17
Adria 680 sp, dov'è la pompa? ECCO COSA E' SUCCESSO Stasera vado al rimessaggio per vedere "come sta" il camper. Apro e trovo subito sul lavello acqua, preoccupato comincio a guardare in alto, nulla, poi guardo meglio il rubinetto e lo vedo crettato alla base. Vado in bagno la stessa cosa. Strano due rubinetti rotti per il ghiaccio nonostante il camper abbia il cassone vuoto e la combi aperta con l'acua scaricata. Apro la pompa e non esce nemmeno una goccia d'acqua. Penso al peggio, riarmo la combi, carico l'acqua e provo, gemono solo i due rubinetti rotti, la pompa si ferma l'impianto è in pressione , meno male tutto a posto. Svuto l'impianto nuovamente e chiudo il tutto. Che bel natale 2 rubinetti che costeranno quanto un diamante Mi chiedo cosa può essere successo, acqua non c'era, al limite qualcosa nelle tubature, e questo è bastato?
Modificato da Grinza FI il 23/12/2009 alle 22:23:20
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 518
Inserito il 24/12/2009 alle: 15:35:41
Caro Grinza temo di essere nella tua stessa situazione... [:(] l'altro giorno leggendo qui nel forum sono corso a vedere il mio camper e ho scoperto di essermi dimenticato i rubinetti chiusi puir avendo da tempo svuotato il serbatoio. Ho trovato la truma con la valvola aperta come previsto. Ho acceso il riscaldamento e sono riuscito a sbloccare i rubinetti : edesso non mi resta che fare come te: riempire l'impianto e vedere che danni ci sono... ti farò sapere; intanto auguri a tutti di Buone Feste e Buona Strada. stefano
quote:Risposta al messaggio di Grinza FI inserito in data 23/12/2009  22:22:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 24/12/2009 alle: 17:29:57
quote:Risposta al messaggio di oskyuan inserito in data 24/12/2009  15:35:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho imparato tutto (quasi) sui rubinetti, oggi li ho smontati, se hai problemi fammelo sapere che ti do una mano, speriamo di no comunque. Auguri
puma1
puma1
07/07/2004 39
Inserito il 26/12/2009 alle: 11:35:25
Prima di tutto saluto tutti gli Adriatisti, il mio compagno di viaggio è un Coral 660 sp, chiederei un vostro parere se qualcuno di Voi ha notato un foro aperto verso l'esterno del diametro di cira 5 cm. posizionato nel vano della pompa dell'acqua della cellula, ma! mi sono chiesto: servirà per entrare con dei cavi all'interno del mezzo, come ricambio di aria o come fuori uscita in caso di rottura della pompa, è cosi anche nei vostri mezzi?.... Grazie ragazzi, e sinceri Auguri di Buone Feste. Gianni
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 26/12/2009 alle: 11:47:11
Ecco le foto ed il pezzetto incriminato. Ho provato ad attaccarlo ma senza risultato, ho provato a rinfilarno sperando nella oring ma geme. Ora parto per Milano, ho messo un pò d'acqua e non ho messo in pressione l'impianto, speriamo bene. Se qualcuno sa come recuperare il pezzetto incriminato... Coral 680 SPL del 2009.
Modificato da Grinza FI il 26/12/2009 alle 11:49:12
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 26/12/2009 alle: 16:51:37
riguardo alla luce esterna ho trovato questa lampada a 12V e basso consumo dalla tonalita calda e non fredda e direttiva come il led
http://img42.imageshack.us/i/se...
http://img19.imageshack.us/i/se...
Giu59
Oggi alle 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Oggi alle 12:09
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
