Adria Club
92 20 7719
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 31/01/2010 alle: 22:16:34
quote:Risposta al messaggio di maupao inserito in data 31/01/2010  21:55:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao e benvenuti. La sonda che riscalda il serbatoio delle grigie quando è accesa non funziona sempre perchè ha un termostato incorporato che la fa partire quando la temperatura scende sotto i 8/10 °c, quindi ha un funzionamento a gradini tipo on-off. Può essere che hai guardato il consumo quando questa era in fase di off. Poi può capitare che si rompa. Io l'ho cambiata una volta. Per capire se la nuova funzionasse l'ho dovuta mettere in frigorifero altrimenti con 13/15 gradi non si innescava. Bye Luca
Modificato da Bighit2 il 31/01/2010 alle 22:18:43
clarc
clarc
22/05/2006 625
Inserito il 31/01/2010 alle: 22:17:29
[:)] Per Mauro: la resistenza delle acque grigie é termostatata quindi si accende quando la temperatura dell'acqua si avvicina a zero gradi, questo per non avere inutili consumi. [:)] Silvano [:)]
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 01/02/2010 alle: 08:02:07
ciao!!ringrazio tutti per l'accoglienza e vedrete che qualcosa da chiedervi ce l'avro' di sicuro!!venerdi' lo porteremo a casa e poi si comincia!!
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 01/02/2010 alle: 11:29:38
ciao Simone mi hai convinto oggi ho acquistato la lampada come la tua quando puoi mi fai vedere delle foto come l'hai collegato all'interno e come hai collegato l'interruttore hai lasciato l'originale! [:D]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 01/02/2010 alle: 11:39:42
Aiutatemi, non ho risolto il problema dell'acqua nel bagno doppo la ghiacciata. Nel miscelatore ho cambiato "i flessibili" (ora di plastica) ma perde sempre acqua e non capisco da dove, a questo punto non sono certo che sia il miscelatore. Due Domande: 1) E' possibile che il miscelatore sia rotto (nella lastica) e che ad occhio nudo non si veda? 2) MA dov'è la pompa in questo benedetto camper (SPL 680)
Modificato da Grinza FI il 02/02/2010 alle 09:50:59
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 01/02/2010 alle: 12:29:02
quote:Risposta al messaggio di Andre mclouis inserito in data 01/02/2010  11:29:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Appena riesco ti faccio una foto, comunque ho usato sia l'interruttore originale, sia quello in dotazione, perchè devi comandare la luce blu notturna e le luci bianche sia bassa che alta. L'interruttore in dotazione lo puoi mettere in alto nel "vetro" della plafoniera facendo un forellino, e con questo comandi la luce a metà e piena dei 9 led bianchi. Con quello originale da una parte metti luce blu e da una parte luci bianche (regolabili con l'interruttore che metti in alto, quello in dotazione). In entrata resta tutto uguale, accendi e spegni la luce che imposti dall'alto ovviamente... è più difficile da spiegare e da fare è semplice, comunque quando ti arriva lo vediamo al momento, saluti Simone. P.S. fatti mandare anche lo schema di collegamento dei fili, che ti può servire.
Vanes 50
Vanes 50
30/01/2010 488
Inserito il 01/02/2010 alle: 13:43:20
rc="http://i47.tinypic.com/28b8wba.jpg"> Un saluto a tutti, ci presentiamo: siamo Vanes e Gigliola camperisti dal 1990 con un Elnagh Clipper 590, dal 2006 vagabondiamo per l'europa con l'Adria Twin. ancora ciao ciao
willysignori
willysignori
12/02/2009 94
Inserito il 01/02/2010 alle: 17:41:41
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 28/01/2010  16:31:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Benvenuto a Lucamarix. Noi abbiamo il vostro stesso mezzo ma del 2004 (cambia la fanaleria posteriore). Ottimo compagno di viaggio e divertimento.
willysignori
willysignori
12/02/2009 94
Inserito il 01/02/2010 alle: 17:48:49
quote:Risposta al messaggio di wangler inserito in data 31/01/2010  12:19:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi aggancio al tuo post per un mio problema avuto alle luci del maxi oblo del 660 sp 2004. Una delle schede si è bruciata. Risulta difficilissimo reperirla, chiedevo se qualcuno ha pensato di sostituire i neon presenti con dei led e che tipo di led per avere una illuminazione similare. Avevo già aperto un post dal titolo "led su maxi oblo al posto dei neon" sotto marchi (ma non volevo inserirlo li). Grazie per l'aiuto Stefano
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 01/02/2010 alle: 19:50:24
Allora ho dovuto ricomprare il rubinetto perchè a quanto mi ha detto il concessionario essendo di plastica (sempre per risparmiare) si rompe dentro. Il rubinetto del bagno costa 75 euro e quello di cucina (nella foto) 90 euro. [:(][:(][:(][:(][:(] La prossiva volta lo modifico e metto quelli normali
muppet
muppet
07/10/2009 50
Inserito il 01/02/2010 alle: 21:14:22
ciao grinza, certo che sti rubinetti valgono davvero poco!con quella cifra perchè non ti sei montato dei miscelatori domestici? sabato ho montato il rubinetto di scarico sotto il serbatoio dell'acqua, ha passato 2 notti a -12 e non vuol saperne di "scoppiare". ma i rubinetti li hai lasciati aperti? xchè esserci acqua cosi in alto mi fà davvero strano!
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 01/02/2010 alle: 21:18:10
quote:Risposta al messaggio di muppet inserito in data 01/02/2010  21:14:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai ragione ma per mettere i miscelatori domestici la modifica da era abbastanza importante e non avevo molto spazio sotto. Certo che se mi si rimpono nuovamente cambio tutto. No, non li avevo lasciati aperti, non mi era mai successo. Ora però sto attentissimo.
muppet
muppet
07/10/2009 50
Inserito il 01/02/2010 alle: 21:22:30
bello il neon vicino all'oblò, per cortesia puoi dirmi dove ti sei allacciato ai 12 v.? grazie
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 01/02/2010 alle: 21:56:15
quote:Risposta al messaggio di muppet inserito in data 01/02/2010  21:22:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> All'oblo arriva la 12v dovrebbe essere la predisposizione per la ventola. Ma nessuno ha montato la retrocamera sul semintegrale? @ Grinza La pompa è nel gavoncino sotto la pattumiera. Mario
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 494
Inserito il 01/02/2010 alle: 21:57:49
Ciao Mario, stasera avevo un'appuntamento di lavoro a Padova est e vista l'IKEA li davanti ci sono entrato e ho trovato il neon da 13 W e 65 CM Poichè mi è sembrato come il tuo l'ho preso. Però avendo il filo con la spina stampata mi serve capire come hai fatto il collegamento. Grazie stefano
quote:Risposta al messaggio di wangler inserito in data 31/01/2010  19:09:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 494
Inserito il 01/02/2010 alle: 22:06:29
se torni più in su di una pagina trovi le foto che Mario mi ha mandato per il VASO di ESPANSIONE: si vede benissimo la POMPA SHURFLO che sta nel gavoncino della pattumiera. Per vederla devi togliere il pavimento di compensato del gavoncino. Io per toglierlo ho dovuto togliere prima il pezzetto di compensato avvitato sulla parete destra del gavoncino (questo copre un'apertura ai tubi del forno). Spero di essermi spiegato, altrimenti fammi sapere che posto le foto. stefano
quote:Risposta al messaggio di Grinza FI inserito in data 01/02/2010  11:39:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 494
Inserito il 01/02/2010 alle: 22:15:35
Io per curiosità ho chiesto di montarla dopo che ho visto sul Kreos di un amico quella col monitor da 7 pollici sullo specchietto retrovisore interno del Ducato.. ma mi hanno detto che viene oltre 400 euri ,per cui ho rinunciato. Per quanto ne so i nostri Semintegrali hanno la predisposizione per tutto: retrocamera, antenna, altoparlanti, etc.. nei mobiletti posteriori sopra il matrimoniale ci sono sicuramente dei fili che credo siano per la retro.. Unico consiglio: per la garanzia la scocca dovrebbe essere forata da un concessionario Adria... poi vedi tu. stefano
quote:Risposta al messaggio di wangler inserito in data 01/02/2010  21:56:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 01/02/2010 alle: 22:38:27
quote:Risposta al messaggio di oskyuan inserito in data 01/02/2010  21:57:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La smonti se il cavo è avvitato lo togli, altrimenti tagli i fili sempre all'interno e li giunti con dei morsetti. La retrocamera e il monitor li ho comprati in un negozio di elettronica se mi ricordo bene a 130 euro (è passato più di un anno). Per il passaggio dei cavi non utilizzo la predisposizione per non forare la cellula ma esco dalla scatola passacavi che mi ha montato il conce per i cavi del pannello. Il monitor lo sto posizionando sotto al leggio, invece che non sono sicuro è dove e come fissare la retrocamera avrei bisogno di consigli e magari di foto. Ciao Mario
muppet
muppet
07/10/2009 50
Inserito il 01/02/2010 alle: 22:54:42
io non l'ho montata però sul 680 spl ci sono già i cavi preistallati. al posto dell'oblò ho il clima con 4 faretti led...però solo a 220! chissà se hanno lasciato il cavo a 12...proverò a controllare. grazie mille!
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 02/02/2010 alle: 09:58:39
Grazie a tutti voi, ho scoperto due cose: 1) che la pompa è nel gavoncino della pattumiera 2) che nell'oblò piccolo ci sono i file del 12 Volt per le luci Certo che non si finisce mai, a fine mese di dovranno (finalmente) a) sistemare il cigolio del bagno (rumore terrificante) b) la porta cellula che è fuori asse c) i pensili che aprandoli sfregano nel frigo d) la maniglia del bagno che si blocca e) la porta dell'armadio che non chiude bene f) lo sportellino dell'acqua che non ne vuol sapere di chiudersi Lo so che a parte il primo psono tutte sciocchezze e le potrei fare tutto da solo ma visto che è in garanzia....
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Oggi alle 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Oggi alle 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
Ieri alle: 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
Ieri alle: 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
Ieri alle: 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
Ieri alle: 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
Viaggiamo con Itineo
Ciao, ho acquistato un ITINEO a Maggio 2026. E' un MH modello SBD700. Creo questo post p...
sicce
24/09/26 - 10:04
Mille app sul telefono, ma cosa vi manca ancora?
Ciao a tutti, ​Tra Park4Night, navigatori, meteo e app per i livelli, abbiamo tutti lo sma...
plam736
24/09/26 - 07:56
