Adria Club
97 20 7719
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 14/02/2010 alle: 21:19:51
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 14/02/2010  21:08:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho mai fatto caso se ci fosse un assorbimento anche minimo, domani provo, comunque questo pannello della centralina non mi è mai piaciuto era molto meglio quello montato sul "vecchio" 650sp.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 14/02/2010 alle: 21:30:58
quote:Risposta al messaggio di wangler inserito in data 14/02/2010  21:19:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok fammi sapere, comunque non sò come era quello vecchio ma le cose in genere invece di migliorare, peggiorano [:0][:0] Saluti Simone.
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 15/02/2010 alle: 07:57:37
quote:Risposta al messaggio di angila inserito in data 13/02/2010  10:29:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> eccomi...e ancora piu' disperato...non trovo quel cavetto da tirare!!dentro l'armadio ho un tubo che parte e va in alto sulla destra e a sinistra(quindi verso il matrimoniale di coda) ne ho un'altro che poi e' quello che fa il giro attorno al letto!!ma com'e' fatto sto cavetto?!!scusate l'ignoranza ma dietro si bolle!!
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 15/02/2010 alle: 08:02:39
Simone, a camper spento e interruttore acceso il consumo è pari a zero (in realtà è anche se accendo qualche luce a Led). Se metto in moto non cambia nulla ma questo lo devo verificare bene perchè non ne sono certissimo (mi pare di si)!.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 15/02/2010 alle: 09:33:09
Ci ho fatto caso ieri, certo che non è una cosa che si nota, perchè quando metti in moto non si và a vedere se ci sono assorbimenti! Comunque se spegni il motore il consumo scende subito. Saluti Simone.
Modificato da Reludwig il 15/02/2010 alle 09:48:57
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 15/02/2010 alle: 09:47:03
ciao Grinza ieri ho fatto la prima uscita dopo un po di fermo e indovina? sotto il lavandino della cucina avevo il lago toccando con mano non sembra che si siano rotti i giunti quelli blu per intederci ma perde dall'attacco in alto come al solito comodissimo da controllare! ho visto che tu in passato sei riuscito a rimediare mi spieghi come ? hai trovato i pezzi di ricambio oppure sei dovuto andare in concessionario ? per il momento grazie a tutti
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 15/02/2010 alle: 13:49:00
quote:Risposta al messaggio di Andre mclouis inserito in data 15/02/2010  09:47:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Andrea ti è succsso come a me, il miscelatore si rompe nel mezzo e deve essere sostituito. Se hai il miscelatore come il mio (vedi le foto che ho messo) hai due soluzione. spendere per il miscelatore del bagno 75 Euro e della cucina 90 Euro (costi di un concessionario a Firenze) oppure smontare il tutto, andare in un negozio di idraulica (ben fornito) e comprare i pezzi da mettere nei tubi, poi acuistare il miscelatore normale da appartamento (in ferro o acciaio). A me si è rotto solo quello del bagno mentre quello di cucina sono riuscito a ripararlo (penso) e siccome non si entra molto bene ho comprato l'originale. Se mi si fosse rotto quello di cucina dove si lavora molto meglio avrei sicuramente fatto la modifica. Fa detto però che un buon miscelatore da cucina costa 70 Euro e alla fine il risparmio non c'è ma c'è la qualità
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 15/02/2010 alle: 14:24:58
quello del bagno come hai fatto a smontarlo? il ho un 660 sp[?]
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 15/02/2010 alle: 14:47:43
ciao!!nessuno con un 660 sp del 2005 che mi aiuta a parzializzare l'aria calda nel letto posteriore?dentro l'armadio non ho nessun cavetto!!help me...tanto caldo...sauna!!
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 15/02/2010 alle: 15:01:40
quote:Risposta al messaggio di lucamarix inserito in data 15/02/2010  14:47:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova a chiedere a "quintorno" se fai cerca sui nick dovresti trovarlo, sò che aveva un 650...saluti Simone.
willysignori
willysignori
12/02/2009 94
Inserito il 15/02/2010 alle: 16:46:06
> Ciao angila,mi chiamo stefano. Anche io ho un 660 sp ma del 2004. Avevo chiesto aiuto nel sito, ma non in forum/marchi/adria club ma in forum/marchi/mansarda fredda allegando le foto del selettore presente in mansarda. Leggo della presenza di un filo all'interno dell'armadio che permette di regolare il flusso dell'aria calda. Nel mio mezzo non mi sembra sia presente. Forse è stato inserito nei modelli successivi (2005). Comunque controllerò con attenzione perchè potrebbe essere l'unico modo per non morire di caldo in coda e allo stesso tempo permettere al bimbo che è in mansarda di star caldo. ------- Ciao Stefano
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 15/02/2010 alle: 17:14:08
quote:Risposta al messaggio di willysignori inserito in data 15/02/2010  16:46:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> confermo anche io che nel 2005 non c'e' nessun filo nell'armadio!!peccato!!mi sa che mettero' del nastro americano dierettamente sulle feritoie dei raccordi del tubo!!e' l'unico modo mi sa!!
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 494
Inserito il 15/02/2010 alle: 17:58:16
In attesa di Antonio, ti posso dire che - visto che abbiamo lo stesso mezzo S680 SPL, in concessionario mi hanno controllato il rubinetto del lavabo bagno entrando dallo sportello del WC Thetford: dato lo spazio angusto ci lavorano semplicemente usando le mani senza vedere assolutamente nulla [?] . Dicono sia una questione di esperienza... Del resto l'alternativa sarebbe smontare il piano del bagno e questa mi pare una follia... Io ho scattato delle foto dallo stesso sportello per vedere come sono attaccati i tubi al rubinetto e sono -almeno credo-infilati a baionetta come quelli del lavello in cucina. Io ho subito la tua stessa disavventura a inizio gennaio (postata più indietro)e devo tornare in concessionario perchè voglio modificare tutto, ma possibilmente in garanzia -con raccordi metallici tipo quelli dell'ARCA- dato che se mi ricapita di perdere 10 litri e più di acqua non so dove vada a finire col rischio di fare danni sul pavimento. Ho passato 2 ore ad asciugare ogni anfratto, smontato la cassapanca, ripiani degli armadietti, cassetti... [:(!] vi terrò aggiornati stefano
quote:Risposta al messaggio di Andre mclouis inserito in data 15/02/2010  14:24:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 15/02/2010 alle: 18:44:19
> 1) Allenti con le mani il miscelattore 2) April il portacassetta e togli la cassetta del water 3) Infili la mano destra percorrendo i tubi fino ad arrivare alla ghiera! Ora è facile ma per capire come fare ho rischiato di rompere tutto! Ah ho visto che già avevano risposto, c'è un altro modo però è quasi peggio Da sopra il vater c'è un uno spazio, bisogna togliere tutte le viti POi andare ad aprire la cassetta e toglierle anche di li Attenzzione che c'è una vite anche sul verticale lato cassetta proprio verso la ghiera (più basso però) e questo non è facile. Consiglio comunque di utilizzare uno specchio ed una pila migliora molti il lavoro Per togliere i tubi (quelli di plastica) si deve: 1) togliere la coppiglia 2) Abbassate il connettore e tirare il tubo
Modificato da Grinza FI il 15/02/2010 alle 18:51:01
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 15/02/2010 alle: 21:12:44
quote:Risposta al messaggio di lucamarix inserito in data 15/02/2010  17:14:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In commercio ci sono queste valvole [url] http://www.campingsportmagenta.com/home.asp?pag=accessori&tipo=articoli&codfam=70%20&gruppo=01 Mario
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 15/02/2010 alle: 21:31:38
@Reludwig Il mio pannello segna 0, comunque per toglerti ogni dubbio se fossi in te proverei con una pinza amperometrica se veramente c'è un assorbimento o se è il pannello della centralina. Mario
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 15/02/2010 alle: 21:46:05
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 14/02/2010  14:36:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se non mi sbaglio, e se non mi ricordo male quello che mi ha detto il concessionario a suo tempo; dovrebbe indicare l'amperaggio di ricarica e non di assorbimento! Pensandoci a motore acceso aumenta perchè carica di più che a motore spento! Nel mio di sera con le luci accese è spento! Ciao!
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 15/02/2010 alle: 22:16:05
Rispondo a quelli che "bollono" nel matrimoniale in coda. Nel mio 660sp del 2004, ho risolto inserendo un T sulla canalizzazione del letto posteriore e derivando un nuovo condotto che mi scalda la cabina, affiancando, nel percorso, il tubo che porta aria ai piedi della dinette. Il flusso principale l'ho mandato in cabina. In pratica ho risolto anche il problema del freddo in cabina.[:)] (dopo aver chiuso tutti gli spifferi, ovviamente..)
muppet
muppet
07/10/2009 50
Inserito il 15/02/2010 alle: 23:39:18
ciao,per quanto riguarda la centralina ,leggendo le istr. dovrebbe leggere sia gli A in scarica (assorbimento utenze)led rossi, sia gli A in carica (assorbimento batteria)led verdi dovuti alla carica da alternatore,220V,o eventuali altre fonti tipo pannelli ecc. xciò si spiegherebbe l'aumento degli A che però sono in "entrata" alla messa in moto. bonne route
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 16/02/2010 alle: 07:52:32
quote:Risposta al messaggio di wangler inserito in data 15/02/2010  21:12:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> perfetto!!guarda l'avevo gia' ordinato ieri pomeriggio...mi sa che e' l'unica maniera per non bollire!!come dice anche claudio 2000!! grazie a tutti!!
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
25/09/26 - 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
25/09/26 - 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
