Adria Club
98 20 7719
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 16/02/2010 alle: 08:12:01
In effetti stavo pensando anche io alla stessa cosa, che aumenta proprio perchè ricarica, e se spegni il motore non ricarica con la scala che scende...di giorno col pannello non và a zero perchè lui ricarica, mentre di notte và a zero perchè non ricarica. Però mi viene da chiedere un'altra cosa, visto che la scala è una sola, come si fà a vedere quando è in ricarica e quando è in scarica? Stasera guarderò meglio il discorso di muppetid="blue"> che non ho capito bene (magari quando sono lì davanti è più chiaro).Quando è di sera e sei in sosta con le luci accese e motore spento è ovvio che è in assorbimento, ma di giorno col pannello che ricarica e le utenze che assorbono da dove si capisce quanto è la ricarica e quanto è l'assorbimento? Saluti Simone.
Modificato da Reludwig il 16/02/2010 alle 08:19:41
angila
angila
26/08/2009 15
Inserito il 16/02/2010 alle: 16:59:53
quote:Risposta al messaggio di willysignori inserito in data 15/02/2010  16:46:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Stefano, io il cavetto lo trovo detro all'armadio, ma ho scordato di dire che il camper l'ho preso usato quindi non so se è stato montato dopo dal propietario precedente, ma sono quasi sicuro che è un accessorio truma perche lo ha montato in origine il camper di mio padre per regolare il flusso di aria in mansarda, ed è uguale a quello che io ho nell'armadio; appena posso se riesco posto una fotografia. Ciao Angila
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 494
Inserito il 16/02/2010 alle: 21:34:40
Ciao ragazzi, oggi stimolato dalle vostre sempre interessanti discussioni sono andato a recuperare il mio camper sotto carica in rimessaggio. Ecco cosa ho verificato: -Camper attaccato alla colonnina 220 : centralina segna 0,3 A -Camper staccato dalla corrente e motore spento: 0,3 A -Camper col motore acceso: 0,3 A [?][?][?] stefano
quote:Risposta al messaggio di aledelpi inserito in data 15/02/2010  21:46:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 494
Inserito il 16/02/2010 alle: 21:37:30
Dopo la centralina ho guardato anche in armadio: nessun cavo o altro marchingegno che possa regolare il flusso d'aria.Io ho risolto facendo cambiuare il tubo attorno al letto (vedi messaggio più in su) ciao stefano
quote:Risposta al messaggio di angila inserito in data 16/02/2010  16:59:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
muppet
muppet
07/10/2009 50
Inserito il 16/02/2010 alle: 23:03:09
ci vorrebbe una foto della centralina x spiegarti meglio. sopra e sotto la linea dei led degli A ci sono dei led verdi e rossi, se si accendono i verdi significa che il bilanciamento dell'assorbimento e positivo (alla batteria),se si accendono i rossi il contrario. se hai le istr. leggile xchè la centralina va resettata ogni volta che si stacca la batteria. ciao
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 17/02/2010 alle: 08:19:58
quote:Risposta al messaggio di muppet inserito in data 16/02/2010  23:03:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie ora è più chiaro...saluti Simone.
willysignori
willysignori
12/02/2009 94
Inserito il 17/02/2010 alle: 13:23:50
> Grazie angila, aspetto le tue foto per eventualmente decidere come agire. Ciao Stefano
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 17/02/2010 alle: 13:43:29
ciao a tutti dovrei sostituire il paraurti posteriore del 630dk del 2002 cioè il rivestimento dove è fissata la targa sapete quanto costa? MAUROid="size3">id="red">
Modificato da grace57 il 17/02/2010 alle 13:44:54
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 18/02/2010 alle: 07:38:50
quote:Risposta al messaggio di willysignori inserito in data 17/02/2010  13:23:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao!!io da camp...sp...mag... ho acquistato una CHIUSURA FLUSSO ARIA TRUMA CON COMANDO e la le mettero' sul tubo che da dentro l'armadio mi va nel letto posteriore...ancora non mi e' arrivata e visto che questo week usciamo per non fare la sauna ho schiacciato manualmente il tubo dentro l'armadio...in effetti arriva meno aria dietro e ne arriva di piu' alle altre bocchette!!
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 18/02/2010 alle: 13:43:02
Ho controllato meglio la centralina, e grazie al chiarimento di muppetid="blue">, ho visto che quando si aziona il pulsante per visualizzare la strisciata dagli ampère, a motore spento e tutto a riposo, per alcuni secondi viene visualizzata l'eventuale carica (al centro) con i led verdi (posti di sopra), e subito dopo per alcuni secondi sempre al centro viene visualizzato l'eventuale assorbimento, con i led rossi posti sotto. Comunque 2 pallini me li segna in scarica e probabilmente saranno dovuti alla centralina accesa, dite pure la vostra [;)] Saluti Simone.
aquila1173
aquila1173
31/12/2007 20
Inserito il 18/02/2010 alle: 16:40:03
Un saluto a tutti, mi sono accorto che al rilevamento del livello delle acque grigie la centralina mi segnala soltanto i pallini rossi e verdi e non quelli gialli che dovrebbero dirmi a che livello è il serbatoio; contemporaneamente il led rosso con il ? lampeggia. Che cosa è successo? Come posso intervenire? Dimenticavo, il giocattolone è un coral 650 sp del 2007. Grazie Aquila
Gilardino
Gilardino
24/06/2009 120
Inserito il 18/02/2010 alle: 16:40:29
quote:Risposta al messaggio di Andre mclouis inserito in data 15/02/2010  09:47:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' SUCCESSO ANCHE A ME CON UN PAIO DI PINZE HO RIMESSO IL TUBO LA PARTE INIZIALE QUELLA CHE VIENE DA MISCELATORE A INCASTRO E HO RISOLTO IL PROBLEMA.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 18/02/2010 alle: 16:53:51
quote:Risposta al messaggio di aquila1173 inserito in data 18/02/2010  16:40:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il led con "?" ti lampeggia a veicolo fermo o in moto?
aquila1173
aquila1173
31/12/2007 20
Inserito il 18/02/2010 alle: 18:47:30
il ? mi lampeggia quando il mezzo è in moto.
muppet
muppet
07/10/2009 50
Inserito il 18/02/2010 alle: 23:02:14
quando ? lampeggia significa che la centralina non è in grado di eseguire la lettura richiesta, ciò potrebbe essere dovuto a incrostazioni sugli elettrodi nel serbatoio, o forse xchè si è scollegata la batteria x il rimessaggio, nel qual caso occorre resettare la centralina. ciao a tutti
aquila1173
aquila1173
31/12/2007 20
Inserito il 19/02/2010 alle: 12:53:41
Allora penso che si tratti della sonda o sensore o elettrodi, non so come chiamarlo sto coso, perchè la batteria non è stata mai scollegata. Ma ditemi, è complicato smontare la sonda dal serbatoio per poterla pulire? Qualcuno ha già fatto questa operazione?
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 19/02/2010 alle: 14:23:20
quote:Risposta al messaggio di aquila1173 inserito in data 18/02/2010  18:47:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ti lampeggia solo quando il motore è in moto, allora non c'è niente di anomalo, significa che dà un valore di misura incerto proprio perchè il mezzo potrebbe essere in movimento (nel momento in cui è in moto), l'ho letto nelle istruzioni e sono sicuro. Se non ti segna bene il livello quando il motore è spento, allora potrebbe essere un problema agli elettrodi, ma da quello che dici è buona la prima [;)] Saluti Simone.
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 22/02/2010 alle: 15:41:35
Ieri mi sono infilato sotto il camper per vedere dove mettere la ruota di scorta ma è risulato impossibile in uqnato il pianale poggia su tutti i longaroni e i trasversali e non c'è modo di mettere una barra filettata. Volevo modificare lo scarico delle acque bianche perchè è noioso smontare la dinette ed infilare la mano nel gavone. Ho visto anche lo scarico delle acque bianche, il tubo esce per pochi centimetri e non è facile mettere una fascetta per bloccare un innesto. L'unica soluzione è togliere tutto il silicone così da avere tre cenimetri per stringere la fascetta e poi risiliconare il tutto. IN alternativa un tubo dall'interno. Chi ha fatto la modifica?
muppet
muppet
07/10/2009 50
Inserito il 22/02/2010 alle: 23:34:09
ciao, io, come avevo gia detto, ho usato un bicono in ottone che si usa in idraulica x i tubi di polietilene del diametro di 25 mm (diametro del nostro scarico)x 1/2" (mezzo pollice)maschio o femmina è uguale, sul quale ho avvitato una saracinesca a sfera sempre in ottone. usando una saracinesca con leva lunga riesco ad aprirla e chiuderla con la manovella della veranda! x garantirmi contro un eventuale sfilamento del bicono mi sono fatto una staffa a collare avvitata sul fonto del mezzo. ti confermo che ho dovuto raschiare il silicone che ho poi ripristinato. ti assicuro inoltre che in caso di gelo non succede nulla!! a condizione di non sforzarla! se ti interessa provo a fare delle foto. bonne route
erni56
erni56
02/09/2009 67
Inserito il 23/02/2010 alle: 06:32:56
salve, volevo sapere se qualcuno sa cosa riscalda la resistenza (di serie)del 660 che si accende premendo a lungo l'interruttore a dx del livello accque grigie. Credevo che riscaldasse almeno la zona valvola di scarico ma cosi' non è perche lo scorso sabato a Roccaraso pur tenendola accesa tutta notte al mattino la maniglietta era bloccata. Grazie
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
25/09/26 - 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
25/09/26 - 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
