Arca M7
1 20 19
nasone
nasone
02/08/2010 67
Inserito il 06/03/2011 alle: 08:20:16
Volevo avere informazioni su questi due mansardati Arca, in particolare se qualcuno sa quali difetti nascondono. Ieri ho visto un M7 e mi è molto piaciuto, soprattutto la meccanica Mercedes ed il mobilio interno. Sono molto intenzionato all'acquisto solo che vorrei avere maggiori info su cosa guardare in dettaglio. Acquisto da privato, quindi meglio avere le idee chiare su dove guardare. Grazie
nasone
nasone
02/08/2010 67
Inserito il 06/03/2011 alle: 14:17:58
Nessuno risponde, nonostante il Post sia letto. Non so se rincuorarmi perché vuol dire che il mezzo non ha problemi, oppure abbattermi perché nessuno ha questo mezzo. Mah?!!
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 07/03/2011 alle: 17:42:12
prova ad inserire la domanda in possessori arca troviamoci.... vedrai che qualcono ti rispondera io ho un altro modello non saprei dirti per il motore invece direi che vai bene sluti oliver
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 07/03/2011 alle: 17:59:22
ciao [:D][:D] anche io come arca50 ti cosiglio di postare su possessori arca ,io ho avuto un 403w e adesso ho un 718 glm quindi non posso esserti utile in nessun modo [:(]ma dall'altra parte qualche felice possessore lo trovi[:D][:D][:D] ciao Berto
20/08/2004 6923
Inserito il 07/03/2011 alle: 18:54:57
io ho avuto nel 2000 un M4 e per il tempo che l'ho tenuto (3 anni) mi sono trovato bene senza problemi ed il mercedes 316 al quel tempo era una bomba ! Massimo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 08/03/2011 alle: 12:49:58
quote:Risposta al messaggio di nasone inserito in data 06/03/2011  08:20:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho un vecchio motorhome Arca, ma in rimessaggio ho avuto parcheggiato fianco per vari anni un M7, gran bel mezzo che non ha mai sofferto di particolari problemi, nè di infiltrazioni, il propietario disse che lo avrebbe tenuto in eterno tanto che andava bene. Comunque le solite occhiate per eventuali macchie di umido (che non credo troverai) non fanno mai male, poi ovviamente metti in funzione tutto...frigo, stufa, boiler fornelli etc..etc.. efatti spiegare pure come funzionano.[;)]
nasone
nasone
02/08/2010 67
Inserito il 08/03/2011 alle: 20:05:18
Grazie dell'aiuto, per un puro caso sono andato da un concessionario di zona che conosce il mezzo e il proprietario e mi ha confermato che è ottimo e ben tenuto, come ha detto anche il proprietario ha una riparazione da urto con ramo sulla mansarda ma è stata controllata 2 settimane fà e nessuna infiltrazione (questo l'ha detto il meccanico). Quindi se tutto fila liscio, provo a tirare un pò sul prezzo visto che comunque devo cambiare sicuramente le gomme e far fare un controllo alla meccanica, ma se tutto fila liscio cerco di prenderlo. Grazie ancora a tutti.
nasone
nasone
02/08/2010 67
Inserito il 17/03/2011 alle: 07:52:57
Che fare?? Il proprietario del camper mi ha detto che la settimana scorsa ha trovato una nuova infiltrazione dalla riparazione sul tetto che aveva fatto. Ha portato il mezzo subito in officina per la riparazione, ma adesso sono combattuto. Il camper è veramente bello ma non so se continuare sulla strada dell'acquisto, visto che questo camper dovrebbe durare almeno 10 anni se non di più. Ovvero fino a quando i bambini non saranno grandi, e allora cambierò mezzo, magari passando ad un profilato. Non so veramente cosa fare. Cosa potrebbe comportare il danno?? Riparazioni continue nel corso degli anni? Intensificazione del danno tale da compromettere la stabilità della cellula? Qualcuno sa darmi un buon consiglio??
Inserito il 17/03/2011 alle: 09:16:42
Il danno andrebbe quantificato e valutato nella sua gravità solo vedendolo di persona o facendolo visionare da una terza parte non interessata. Non so se mi spiego,per l'ultimo passaggio. Dovresti trovare qualcuno che lo guarda per benino,senza lasciarsi influenzare da niente. Il mezzo è ottimo ed altri di suo pari non sono facili da reperire. Questo sempre che il prezzo sia giusto e che il proprietario,come spesso succede,non abbia sparato alle stelle in un momento dove l'usato ristagna nei piazzali e l'offerta è vastissima. E'sicuramente fuori peso,ma la qualità ...ha un peso...purtroppo... Gianluca
nasone
nasone
02/08/2010 67
Inserito il 17/03/2011 alle: 09:35:38
Il prezzo fatto dal proprietari è di 30000 eurozzi, le gomme sono da cambiare sicuramente, l'ho fatto quotare da concessionario Arca di zona e mi ha consigliato di offrire non più di 25000, ma se tutto è a posto. Ora con questo problema io punterei a scendere di più. Cmq hai ragione su diverse cose, tipo il peso e la qualità ma soprattutto il mercato è un pò fermo. Solo che nonostante ciò nessuno pensa di abbassare i prezzi. Vedremo dove arrivo a trattare altrimenti ho già altri mezzi da visionare tipo un Mizar del 2004 ed un MobilVetta Top Driver del 2005.
20/08/2004 6923
Inserito il 17/03/2011 alle: 10:13:23
quote:Risposta al messaggio di nasone inserito in data 17/03/2011  09:35:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>scusa ma....non puoi paragonare un Arca agli altri 2 ! Massimo
Inserito il 17/03/2011 alle: 10:19:06
Si,il paragone con gli altri due non esiste. Il concessionario di cui parli,potrebbe essere Caravanbacci,sbaglio? Un mezzo del genere è immaginabile vederlo nei loro piazzali a 32/35mila euro. La cifra che ti hanno indicato,mi sembra un pò bassina,ma come detto prima il mezzo deve essere visto per poter valutare.Anche magari in base ad accessori 'importanti'installati,non radio e tendalino per intendersi. Gianluca
nasone
nasone
02/08/2010 67
Inserito il 17/03/2011 alle: 10:25:20
Diciamo che sul conce ci hai preso, io non dio che il prezzo sia basso o alto, ho solo paura di andare incontro a problematiche grosse con quell'infiltrazione anche se dice la stanno riparando. Cmq son un archista (il mio ha quasi 30 anni) e su la qualità non si discute. L'M7 in questione internamente non ha eguali.
Inserito il 17/03/2011 alle: 10:48:34
Io ho un SuperAmerica del 2000 che internamente dovrebbe essere identico a quello di cui parli,per cui capisco perfettamente. Gianluca
20/08/2004 6923
Inserito il 17/03/2011 alle: 11:07:48
quote:Risposta al messaggio di nasone inserito in data 17/03/2011  10:25:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se sei di zona ...io mi rivolgerei a Spazio Camper dove il titolare è il "vecchio" capo officina del concessionario che hai detto tu e di Arca se ne intende parecchio e quindi ti può dire come stanno davvero le cose. per le valutazioni dei mezzi usati da parte di quel concessionario...lasciamo perdere. come ti ho detto io ho avuto in passato un M4 ed era eccezionale...coibentazione ed impianti che sugli altri 2 modelli che hai indicato te li sogni...oltre alla meccanica che è di un altro pianeta ! ...poi fai come credi ma, con la certezza sul mezzo, io non avrei dubbi su cosa scegliere. Massimo
Modificato da maxime il 17/03/2011 alle 11:09:09
nasone
nasone
02/08/2010 67
Inserito il 20/03/2011 alle: 08:28:46
Accordo sfumato, il proprietario non è voluto scendere di 1 euro. Il Mobilvetta che ho visto comunque non regge il paragone anche se molto ben tenuto e con pochi Km, almeno per lo stesso prezzo. Quindi adesso sto cercando di vedere un Arca America 407. Mah!! Vabbè che tenere al proprio mezzo, ma forse la gente non si rende conto che i soldi non si trovano sotto ai sassi, e magari trattare anche un paio di migliaia di euro farebbe comodo ad entrambe le parti!! Ripeto Mah!!
nasone
nasone
02/08/2010 67
Inserito il 29/03/2011 alle: 06:52:51
Se tutto va bene al controllo infiltrazioni e cellula (ma non credo di avere sorprese) forse ci siamo e vado all'acquisto di un bel 407. Ringrazio soprattutto Maxime che mi ha indirizzato da Spazio Camper dove ho trovato gentilezza, cordialità e disponibilità, ma soprattutto professionalità.
20/08/2004 6923
Inserito il 29/03/2011 alle: 07:47:30
quote:Risposta al messaggio di nasone inserito in data 29/03/2011  06:52:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>bene...sono contento....conoscendo da tantissimi anni Gabriele (il titolare) non poteva essere altrimenti. auguri per il nuovo mezzo. ciao Massimo
nasone
nasone
02/08/2010 67
Inserito il 03/04/2011 alle: 07:29:17
FATTO, da ieri sono proprietario di un bellissimo Arca America 407, non vedo l'ora di arrivare al prossimo w.e. per farci il primo giretto. Dopo averlo provato bene su strada, impiantistica infiltrazioni etc etc abbiamo trovato l'accordo con il vecchio proprietario. Devo dire che sono stato fortunato di aver trovato una persona veramente gentile e disponibile, ma soprattutto uno che ha saputo dare un valore reale a ciò che stava vendendo. Credo, come poi confermato dall'officina a cui mi sono rivolto e che ringrazio ancora, di aver trovato un'ottimo mezzo, ad un prezzo giusto. Attrezzato con doppia batteria, veranda, portabici e sospensioni pneumatiche Al-Ko. Manca solo il pannello che installerò appena ripreso dalla spesa. Saluti a tutti e viva gli "Arca".
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 03/04/2011 alle: 13:27:23
quote:Risposta al messaggio di nasone inserito in data 03/04/2011  07:29:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)]Auguri[:D][;)]..Gran bel mezzo...come qualità migliore degli attuali!
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
