Arca M716 GLT
1 20 52
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 07/08/2009 alle: 14:00:24
Ciao a tutti. [:)] Ho ordinato un Arca M716 GLT Elegance. Ho richiesto il montaggio del secondo serbatoio delle acque chiare per cui il camper è già predisposto. Qualcuno di voi sa dove viene montato? Nel gavone sottopavimento o sotto i sedili della dinette? Grazie, Ciao.
claudiomare
claudiomare
Inserito il 07/08/2009 alle: 14:17:10
Sotto i sedili gavoni dinette [;)] Auguri
Modificato da claudiomare il 07/08/2009 alle 19:36:16
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 07/08/2009 alle: 20:05:43
Si all' interno e credo che avrai un tappo di rifornimento a dx e uno a sx...
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 09/08/2009 alle: 23:27:16
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 07/08/2009  14:17:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per l'info.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 10/08/2009 alle: 12:51:50
quote:Auguri>
> Con una sola parola hai evitato una pagina di scritto[;)][;)][;)] Grande Claudio Davide
claudiomare
claudiomare
Inserito il 10/08/2009 alle: 13:40:13
[;)] Ciao Davide, credo di conoscere molto bene il 716 [8D][8D] Con il mio sono quasi in dirittura[^][^] Un abbraccio a te e famiglia
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 11/08/2009 alle: 09:06:18
lo montano nella dinette contro la parete esterna, oltre al serbatoio montano anche la seconda pompa, per cui in caso di guasto non rimarrai senza acqua. l'unico inconveniente è che ti penalizza un po l'accesso al gavone esterno, se sei in tempo chiedi che ti mettano il rubinetto di scarico accessibile dal gavone e non dall'interno dinette, per mè che ogni volta che arrivo svuoto tutta l'acqua rimasta, sarebbe stato piu comodo. byby roberto e complimenti per il mezzo, spero sia su 160
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 11/08/2009 alle: 09:32:19
Roberto, Si, la versione sarà il 160 Elegance con l'ASR ed il Clima. Non sono ancora riuscito a capire se sarà montato sul telaio Heavy o Light. Non ho richiesto l'omologazione a 4000 Kg in quanto non sono in possesso della patente C. Questo perchè mi piacerebbe conoscere le dimensioni dei pneumatici con relativi indici di carico. Per il serbatoio sono ancora in tempo in quanto verrà consegnato da Arca il 15 settembre. L'ho ordinato a Genola (CN) da Grosso Vacanze. Richiederò un incontro per tale data in modo da definire i dettagli sul montaggio degli accessori. Grazie, Ciao. Simone.
claudiomare
claudiomare
Inserito il 11/08/2009 alle: 10:12:58
@SimoneVottero, il 716 mio e quello di Roberto che saluto veniva e viene montato su telaio Fiat e non Al Ko.. Sei sicuro del telaio [;)] Saluti
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 11/08/2009 alle: 10:39:46
Ciao Claudio, So che il telaio è lo special Fiat. In pratica dovrebbe essere un ribassato con carreggiata allargata. Questo telaio si può omologare per 35 o 40 quintali. Se non sbaglio, la versione light è 35 quintali e la versione heavy è 40. Oppure tutti i 716 sono montati su heavy con doppia omologazione (35 e 40)? I tuoi pneumatici sono da 15'' o da 16''? Queste informazioni le ho ricavate leggendo in giro sui forum, dunque avrei bisogno di capire se quanto riporto è esatto o meno. Ciao, Simone.
Modificato da Simone716 il 11/08/2009 alle 10:40:28
claudiomare
claudiomare
Inserito il 11/08/2009 alle: 11:51:49
@SimoneVottero, ti parlo per mia esperienza non sapevo dell'esistenza del doppio telaio sul 716...è allargato ma non abassato, i pneumatici sono da 15". Di fatto il 716 è 40 quintali, il mio pesava con qualche accessorio 41 Ql mi è stato venduto per 35 Ql [:(] Ho la patente B [;)] Non so se omologarlo con patente C le cose cambiano, comunque l'amico Roblungh ti potrà essere più preciso. Un caro saluto è auguri per l'acquisto
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 11/08/2009 alle: 12:01:00
che sappia io il 716 viene montato su telaio Light omologazione 35 qli, (per averlo 40 qli ci vogliono circa 6 mesi e 3/4000€ in piu) gomme 215/70 r15 indice di carico 109 portata 1030 kg a gomma Fiat in optional da le 225/70 r15 indice di carico 112 portata 1120 kg a gomma pero sull'omologazione arca non sono presenti..... per gli accessori a Genola sei in una botte di ferro, (lavorano sempre con molta cura) di al mitico Marcello se puo' di montarti la pompa vicino all'altra e non nella panca e lo scarico farlo agibile dall'esterno Gavone, sono stupidaggini ma a volte non ci fanno caso. per le gomme Arca potrebbe darti il nulla osta per le 225 ma è complicato, comunque il tuo concessionario sa come si fà, io lo sto aspettando per ora ho visto la mail. ciao Claudio se decidi di passare di qua sai sempre che c'è un area di sosta con ristorante annesso
Modificato da roblungh il 11/08/2009 alle 12:32:11
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 11/08/2009 alle: 13:38:40
Prima di tutto, grazie mille per tutte le info che avete fornito. Sto facendo alcuni calcoli sul peso che dovrebbe avere il 716 all'atto della consegna. Questo perchè mi hanno fatto firmare un documento nel quale io dichiaro di essere a conoscenza del fatto che gli accessori montati modificano la tara. Peccato però che non venga citato il peso a vuoto del veicolo e tantomeno il peso degli acessori. Partendo dal peso in ordine di marcia di 3155 Kg (90% di acqua gasolio e gas + 70Kg di conducente) il mezzo dovrebbe pesare: Peso ODM: 3155 Secondo serbatoio + pompa: 20 Portabici 4 posti: 15 Veranda fiamma 4.5 m: 30 Antenna satellitare MOBILSAT+: 15 Piastra girevole sedile: 5 Pannello solare 135w: 15 Totale: 3255 Vi risulta? Claudio, cosa hai montato come accessori per arrivare a 40q.li? Potrebbe essere che quello che riporta Arca come peso in OdM sia una balla? Ciao, Simone.
claudiomare
claudiomare
Inserito il 11/08/2009 alle: 17:37:43
@SimoneVottero ciao, non credo hai valori di quanto scritto sul depliant, comunque è stato portato alla pesa, con 5 Lt di gasolio, senza acqua, senza persone e senza ruota di scorta.. Il VR aveva gruppo Tec 29, porta bici (2), antenna satellitare Camos, TV, tendalino, 2 batterie servizi, 36,60 Ql + 60 Lt gasolio + 170 Lt acqua + 240 Kg 2 A + 2 B 13+9 anni + ruota di scorta + 2 bici... Vedi tu [:(][:(] Saluti
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 11/08/2009 alle: 20:18:41
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 11/08/2009  17:37:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Urca!!! Bel pachiderma. Ma i pneumatici reggono? Si può stare tranquilli?
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 12/08/2009 alle: 09:55:19
posso darti un dato certo M716 prima della consegna con un po di acqua e di gasolio 3120 kg.... in ordine di marcia (vacanze) con serbatoi pieni (tutti e tre ero tornato da una prova dei livelli e non avevo ancora scaricato) due bici ecc... conducente 3700 kg leggermente sbilanciato sulla sinistra, con le gomme(35000km) nessun problema a parte un foratura, anche se l'anteriore sinistra è un po vicina al limite di carico pero appena posso avere le 225 saro piu tranquillo. byby roberto
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 17/08/2009 alle: 22:16:21
Prima di tutto grazie delle info. E, visto che ci sono continuo a rompere....[:D][:D][:D] Sapete dove è posizionata la batteria dei servizi sul M716 GLT? Sul camper attuale ho 2 FIAMM AGM FG2A007. Vorrei installarle, anche sul nuovo M716. Ho visionato un M716 GLT da Camper One di Chivasso ma non ho trovato la posizione della batteria servizi. Tra l'altro cercando sotto il sedile guida ho notato la presenza di un radiatore. E' il radiatore per condizionare i posti posteriori? Ciao, Simone.
Modificato da Simone716 il 17/08/2009 alle 22:16:44
claudiomare
claudiomare
Inserito il 18/08/2009 alle: 04:13:57
Ciao, la batteria servizi è subito dietro sedile passeggero. Io ne avevo messe due nel gavone della piccola dinette. Saluti claudiomare
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 20/08/2009 alle: 12:29:52
L'altro giorno facevo vedere le foto di un Arca M716 GLT esposto da Camper One di Chivasso. La foto del vano tecnico dove è riposta la truma è la seguente: Io non ho mai visto la nuova Combi 6000 della Truma. Quella nella foto mi sembra la vecchia Truma 6000. Ho ragione? Ma negli Arca montano la vecchia Truma 6000? Grazie, Ciao.
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 20/08/2009 alle: 15:04:48
Ciao a tutti gli Archisti passati, presenti e futuri [:D][:D]. Simone:stavo leggendo i post,non ho capito, dove hai ordinato il mezzo? scusa la curiosità, io ho preso un m720 recentemente, abbastanza soddisfatto nel complesso del mezzo, lo sono stato molto meno del concessionario, fortunatamente c'è nè sono di migliori che compensano la negligenza di alcuni. Per i pesi, non ti fidare MAI di quanto trovi scritto sui depliant di qualsiasi costruttore, io ho fatto pesare il mio dal conce prima di darmelo, è riuscito a taroccarmi anche la pesata,vedi tu, poi assolutamente ti posso confermare la validità del mezzo, almeno il mio,come esperienza insegna le ciambelle senza buco possono capitare di qualsiasi marca, chi non lavora non sbaglia mai. Ciao Claudio, mi fà piacere che finalmente hai raggiunto la tanto agognata "meta"[:p][:p], ogni volta che ne vedo 1 strabuzzo gli occhi per capire se puoi essere tu. Roberto: ciao, fortunato tu sti giorni li al fresco....chissà che tra un mesetto scarso sia la volta buona che ci si conosce? Ciao ciao Maurizio
Luca69
Luca69
20/08/2009 13
Inserito il 20/08/2009 alle: 15:14:34
Occhio che il secondo serbatoio non te lo montino nel vano che c'è sotto la dinette centrale del sedile di sinistra avanti !! A me hanno fatto un disastro
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
