Arca M718 glm o M720 glm
2 20 55
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 30/06/2011 alle: 11:01:56
Se non lo hai già fatto...dà un occhiata qui [url] https://forum.camperonline.it/#=28783 troverai tutte le info che ti servono ! Saluti Giuseppe
Modificato da nanett0 il 30/06/2011 alle 11:23:41
simomiki
simomiki
01/01/2010 89
Inserito il 30/06/2011 alle: 14:07:29
Ciao Nicola, prima uscita ufficiale lo scorso w.e. con glt 716 nuovo con motore 3000; da quanto ho capito hai due figli e ti posso dire x esperienza che poi crescono[:D]e allora i due letti matrimoniali cominciano ad influire negativamente sulle loro nottate! prima ne avevo uno con garage e due lettoni, l'ho cambiato xchè dormire era diventato un disastro...uno che voleva stare con me l'altro con la mamma...un delirio...la notte non stanno mai fermi!![}:)] Per quello che riguarda il mezzo che dire...spettacolo allo stato puro[:p][:p][:p], come consumi, considerando che da nuovo beve di più, ho riscontrato un 12 litri x 100 km, molto buoni xchè fatti il 70% in salita con velocità intorno ai 120 km/h...ti chiederai "questo ha preso il 3000 x fare le gare in autostrada!", ti posso assicurare di no...il fatto è che quella velocità la raggiungi pelando l'acceleratore[:0][:0][:0] ed era un continuo giocare con il piede destro...incredibile.
camperlupo
camperlupo
23/02/2005 156
Inserito il 30/06/2011 alle: 14:09:44
Noi abbiamo un 720GLT e guidare un iveco è davvero passare ad altra categoria. Unico difetto, almeno per noi, consuma come un dannato [xx(] In autostrada gli fai fare i 130 e nemmeno te ne accorgi, sepcie se hai il cruise control..però la lancetta della benzina cala inersorabilmente [:(] Stefano & Robertaid="red">
19nicola72
19nicola72
13/09/2009 33
Inserito il 30/06/2011 alle: 15:31:56
Ciao camperlupo, potresti cortesemente farmi capire quando dici che consuma come un dannato cosa intendi.... Da quello che leggo mi sembra di capire che mantenendo una velocità costante tra i 90 e i 100 km/h siamo sugli 8.5 km/litro, se saliamo con la velocità a 110/120 il consumo diventa 7.5 Km/litro oltre ai 120 km/h fa 6 km/litro. Aspetto conferma da parte di chi lo usa. Come precedentemente detto, quasi tutti i venditori interpellati mi consigliano di immatricolare il 720 glm patente B in quanto a loro dire ha i seguenti vantaggi: -in autostrada puoi andare olre i 100 km/h -revisioni con gli stessi tempi delle vetture -in fase di vendita diventa più appetibile Quello che nessuno però mi ha saputo dire con certezza e cosa succede nel caso qualche zelante poliziotto un bel giorno decidesse di portarmi in pesa sia in Italia che nel resto d'Europa. Un venditore mi ha detto che l'importante è avere la patente "C" in tale caso anche se il mezzo è fuori peso ed è omologato pat. "B" c'è solo una piccola ammenda e questa regola vale in tutta Europa. Personalmente quanto sopra mi pare una grandissima baggianata frutto della fantasia di chi ha tanta, tanta e ancora tanta voglia di vendere il mezzo che ha in casa . Qualcno ha idea dei reali pericoli che si corrono utilizzando un mezzo che eccede nel peso sia in Italia che nel resto d'Europa. Ciao e grazie a tutti
db70
db70
Inserito il 30/06/2011 alle: 16:00:27
quote:Risposta al messaggio di camperlupo inserito in data 30/06/2011  14:09:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao camperlungo, se non ricordo male tempo fa lamentavi dei cigolii provenienti dalla mansarda, se ti può interessare io sono riuscito ad eliminarli sul mio M720GLT.
baronerosso
baronerosso
20/12/2007 1969
Inserito il 30/06/2011 alle: 18:43:00
quote:Risposta al messaggio di 19nicola72 inserito in data 30/06/2011  15:31:56 (
> In Italia devi restare entro il limite del 5% altrimenti incorri nella sanzione di guida senza patente. Per la Svizzera la tolleranza è il 3% e se eccedi c'è la denuncia penale ed il processo.
http://www.viaggiincamper.com
http://www.toyotablu4x4.org
19nicola72
19nicola72
13/09/2009 33
Inserito il 30/06/2011 alle: 21:47:23
Dato che i pesi dati da Arca non vorrei fossero un po' troppo ottimisti, vorrei sapere se qualcuno ha pesato il suo 720 glm con motore 3.0 e magari anche con kit speedy Grazie Nicola
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 30/06/2011 alle: 22:13:06
Ti posso riportare la mi esperienza per quanto riguarda i pesi dati da arca su depliant, ho pesato il mio arcaM699GLT green con kitspeedy,clima motore e cellula,tendalino,pannello,acqua 70litri,20 litri gasolio, pentole,piatti ,coperte,seggiolone bimba,in pratica quasi in assetto vacanza, senza nessuno a bordo il tutto per 3280kg, la casa lo da a 3080 e se tolgo gli accessori ci siamo ,inoltre su libretto di proprieta è indicata la portata utile 420kg,penso che arca dichiari il peso reale.
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 30/06/2011 alle: 22:48:29
quote:Risposta al messaggio di 19nicola72 inserito in data 30/06/2011  21:47:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao. IO l'ho pesato ben 2 volte (nel dubbio...) Ma non ti dico il risultato neanche se m'ammazzi...[:D][:D][:D][:D] Maurizio
19nicola72
19nicola72
13/09/2009 33
Inserito il 30/06/2011 alle: 22:51:50
Per m 720 glm arca dichiara 3160 kg, ammesso sia corretto penso saranno da aggiungere: condizionatore cellula + motore 3.0 + batteria cellula + seconda batteria con centralina + kit speedy + tendalino + 20 litri carburante + 70 litri acqua + piatti, pentole ecc praticamente SENZA passeggeri immagino si sfiorino i 35,5q tondi tondi ...secondo voi ho centrato un po' i conti o mi sono tenuto basso? saluti Nicola
19nicola72
19nicola72
13/09/2009 33
Inserito il 30/06/2011 alle: 23:00:28
Ciao Maurizio, non mi dire quanto pesa, dimmi solo di quanti kg in più o in meno ho sbagliato ....[:D][:D][:D][:D] Scherzi a parte, vorrei veramente sapere di che morte vado a morire .... il concessionario non ha voluto saperne di portarlo in pesa, pensate che l'ho minacciato che se non accetta di farmelo pesare non lo acquisto, ma non c'è stato nulla da fare
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 30/06/2011 alle: 23:12:34
Quel bravo figlio di mamma sua del conce... su mia richiesta è andato a pesarmelo, purtroppo in mia assenza, mi ha portato il tagliandino della pesa senza batteria servizi e senza di tutto (infatti era appena arrivato) ancora da allestire.... 3165 Il tuo conteggio non è troppo errato, ma considera che qualcuno sul camper ci deve viaggiare,[:D] io in 4 faccio 240 kg[xx(], se aggiungo le 4 bici (nel garage)+ la ruota di scorta, pronto a partire per le ferie con serbatoi pieni... arrivo vicino a fare cifra tonda[xx(][xx(]. Ma ne vale la pena. LIveco carico o scarico è uguale. Ottimo Arca, ma scegliere il conce con molta attenzione.... Maurizio
gianisa
gianisa
16/01/2009 237
Inserito il 01/07/2011 alle: 00:20:50
Io ho il 720 glt,del 2008(con le bandelle in vetroresina[:p][:D])per i consumi il compiuter mi da 12,9 litrix100 km a 90-95 orari con cruis.Il peso....mettetevi l anima in pace,arca pesa e su iveco ancor di piu,pesato la settimana scorsa per la terza volta su pesa nuova fiammante,serbatoi chiare pieni(170 litri)1/4 di gasolio,viesia tendalino4,50doppia batteria portabici da sotto i longheroni fatto in casa parabola,io65kg mia moglie55kg mio figlio di 5 anni23kg 2bici in assetto da sabato e domenica,il responso"41,60" ovviamente patente b.In assetto vacanza sicuramente si avvicinera ai 45q.Dimenticavo per i consumi mettendo le gomme/75 al posto delle originali qualcosina cala e il contachilometri diventa reale altimenti 10-12 km orari in piu della velocita effettiva!Saluti[:)]
19nicola72
19nicola72
13/09/2009 33
Inserito il 01/07/2011 alle: 22:27:17
da quanto letto nel forum e sui link consigliati mi sembra di capire che paesi da evitare con camper sovrappeso sono svizzera ed inghilterra, per il resto d'europa mi sembra ci sia più tolleranza, se mi sbaglio qualcuno me lo dica .... Non ho inoltre capito se condurre con patente C un veicolo fuori peso omologato patente B "riduca" la pena ....[:)] Ciao
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 02/07/2011 alle: 22:28:35
no nessuno sconto di pena[;)]
19nicola72
19nicola72
13/09/2009 33
Inserito il 02/07/2011 alle: 22:48:43
in quanti lo avete immatricolato patente C. ciao
camperlupo
camperlupo
23/02/2005 156
Inserito il 03/07/2011 alle: 01:31:28
Preciso che il nostro è un 720 GLT del 2007 e che ne siamo pienamente soddisfatti, anche se è un po' rumoroso in viaggio e consuma tantino. Per db70 e Marzia66 Non capisco, io cerco sempre di mettere il cruise control ogni volta che posso, perchè il computer mi indica subito un consumo inferiore a quanto riesco a fare io con il piede sull'acceleratore. Voi come fate a dire che consuma di più? Controllando il computer immagino ... ma avete fatto delle prove su un tragitto, oppure sull'immediato? Ripeto: a me sembra che consumi subito un po' di meno, però non ho fatto verifiche esatte. Per db70 Nella nostra mansarda ho dovuto forare io il tubo dell'aria che corre intorno al letto. Anche se ci sono molti fori di aereazione, poi sotto quei fori il tubo non è forato e termina con una completa chiusura. Adesso che l'ho forato riesco a sentire un po' d'aria calda che esce, prima invece... il nulla più assoluto. Non che la mansarda sia fredda, anzi. Credo che l'isolamento sia ottimo e non ho mai sofferto il freddo. Però ... non direi mai che il riscaldamento nella nostra mansarda è esagerato!! Mentre il bagno ha una sua bocchetta "normale" e da lì l'aria calda esce senza problemi. Per 19nicola72 Rumori in marcia: secondo me le sospensioni degli Iveco sono molto rigide e il rumore in marcia lo senti quando prendi delle asperità del terreno (tipo i giunti autostradali): si sente il contraccolpo come se non ci fossero le molle fra le ruote e il telaio. Per ovviare a questo io ho sgonfiato alquanto le gomme e la situazione è migliorata molto. Prima avevo un Laika Ecovip 2 del 97 su Ford e questo problema non c'era (e nemmeno con il mio primo camper, un Mobilvetta su ducato, sempre 2007). Peso sbilanciato: non mi sono mai accorto che il nostro mezzo sia sbilanciato sul lato cucina. Ho delle sospensioni ad aria AlKo e sono tarate sulla stessa pressione in entrambi i lati. Avevo provato a sgonfiarle per vedere se migliorava il problema causato dalle sospensioni dure, ma le ho subito rigonfiate perche il mezzo aveva perso in stabilità in curva. Non che sbandasse eh? però molto meglio con le sospensioni gonfie, tanto i colpi si sentivano uguali. Consumi: tieni presente che noi abbiamo le sospensioni pneumatiche, un generatore Dometic TEC29, antenna satellitare, tv lcd (1 grande, 2 piccole), pannello solare, 1 serbatoio supplementare, portabici x 4, tendalino. Poi 2 bombole di gas, vestiti, vettovaglie, etc etc. Insomma, siamo abbondantemente fuori peso e quindi i nostri consumi sono di circa 6.5/7km litro, se viaggio in piano e senza superare mai i 100km/h. Inoltre bisogna stare attenti: tutti si fidano di quello che dice il computer di bordo. Ma avete mai provato a controllare veramente quanto km fate fra un pieno e l'altro? Conti alla mano, a me risulta che il computer sbagli quasi del 10% (ovviamente ti dice che hai consumato di meno...) Stefano id="blue">& Roberta
camperlupo
camperlupo
23/02/2005 156
Inserito il 03/07/2011 alle: 01:34:30
quote:Risposta al messaggio di db70 inserito in data 30/06/2011  16:00:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ECCERTO CHE MI INTERESSA UN SACCHISSIMO !![:D][:D][:D] Dimmi dimmi, come ci sei riuscito? Stefano id="blue">& Roberta
19nicola72
19nicola72
13/09/2009 33
Inserito il 04/07/2011 alle: 12:59:23
Il conce insiste per omologare M720GLM patente B in quanto a suo dire se in futuro volessi portarlo patente C non ci sono problemi, a suo dire Iveco è l'unica casa a utilizzare sempre lo stesso telaio, pertanto la variazione da B a C è semplicemente un giro di carte quantificabile in circa €1000. Qualcuno mi sa dire se quanto sostiene il conce corrisponde al vero. Grazie
marzia66
marzia66
08/05/2010 426
Inserito il 04/07/2011 alle: 14:31:41
quote:Risposta al messaggio di camperlupo inserito in data 03/07/2011  01:31:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per Camperlupo Abbiamo provato lo stesso tragitto con e senza cruise, la differenza è notevole, mio marito dice che appena mette il cruise la lancetta della benzina scende a vista d'occhio. Per quanto riguarda il computer di bordo i consumi non sono reali. Noi con andatatura 110/120 con punte anke a 130/140 fa i 6/Kml scarsi. Per consumare poco bisogna andare piano e con quest'iveco è dura perkè appena tocchi va via che si mangia la strada[:D][:D]
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
Ninone
19/10/26 - 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
19/10/26 - 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
