Autoroller 2 (ma anche 3, 7, )
1 20 22
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 09/08/2009 alle: 10:01:04
Roller Team Autoroller 2, ducato 2.3 Jtd, del 2004, 87.000 Km, molto soddisfatto.
Prodigiojunior
Prodigiojunior
Inserito il 09/08/2009 alle: 11:52:15
Il mio primo camperino...concordo, ottimo camper[;)]
daetr1
daetr1
17/03/2008 460
Inserito il 09/08/2009 alle: 16:07:34
Ciao Autoroller 3d del 2004,per ora soddisfatto l'unico problemino di questi giorni una piccola infiltrazione dal terzo stop gia' risolta ciao Davide
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 10/08/2009 alle: 11:54:13
Si, il terzo stop è un punto maledetto, risolvibile con dei 2 o 3 fori da fare sotto, anche un mio amico con un CI ha dovuto rifare la parete posteriore.
daetr1
daetr1
17/03/2008 460
Inserito il 10/08/2009 alle: 13:40:40
quote:Risposta al messaggio di Da.do inserito in data 10/08/2009  11:54:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>id="size1"> Fortunatamente l' infiltrazione e' stata presa subito, la parete e' intatta[:D][:D][:D]!Il controllo periodico delle infiltrazioni previene problemi drammatici.Come ti trovi con il tuo camper al freddo?Io ho costruito una separazione termica tra cellula e cabina e una bella moquette e dentro si sta ben al caldo.Secondo me pur essendo un entry level non e' un mezzo cosi' male .
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 10/08/2009 alle: 16:39:18
normalmente ho una tenda distoffa pesante tra cabina e cellula, ma sulla neve metto una coperta sagomata. A terra un tappeto di quelli gommosi e con i buchi che tengo anche d'estate, e di inverno aggiungo un tappeto lungo, tipo guida. Mai avuto problemi anche a -28. Alla fine l'isolamento in polistirolo lo trovi anche su camper di fascia più alto, e questi autoroller per me, anche con qualche vite da stringere, hanno un rapporto qualità / prezzo molto buono.
dibi
dibi
22/05/2009 275
Inserito il 10/08/2009 alle: 20:42:15
Ma,che differenza ci stà fra AutoRoller e RollerTeam? DiBi[:p][:p]
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 10/08/2009 alle: 23:43:34
Roller Team è la marca(del gruppo Trigano), Autoroller è la gamma dei modelli (i vari Autoroller 1, 2, 3, 4, 7). Inoltre, Autoroller una volta era un costruttore, famoso all'epoca, di roulotte e camper di Calenzano (FI), acquisito poi da CI, acquisita poi da Trigano... [:)]
Modificato da Da.do il 11/08/2009 alle 12:44:03
daetr1
daetr1
17/03/2008 460
Inserito il 13/08/2009 alle: 14:06:27
Mamma mia siamo proprio in pochi...Possibile che non ce l' abbia nessun altro?
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 13/08/2009 alle: 16:41:36
siamo pochi... qui, ad agosto [^]
ghido
ghido
Inserito il 14/08/2009 alle: 10:17:36
Ciao A tutti Posso anche io confermare le buone doti di questo modello,ma ho una domanda da fare, vi capita anche a voi di sentire degli scricchiolii quando ci si muove in mansarda? il problema e` dovuto sicuramente alla paratia in plastica che sfrega tra la mansarda e il tetto della cabina ma e` da considerarsi normale? anche perche da fuori quando ci si muove in mansarda si vede che in effetti di qualche mm la mansarda oscilla. Ciao Marco
daetr1
daetr1
17/03/2008 460
Inserito il 14/08/2009 alle: 11:53:16
Ciao anche il mio scricchiola un poco quando ti muovi in mansarda penso (spero[:D]) che sia normale.Prima scricchiolava parecchio in viaggio poi quello sono riuscito a risolverlo ciao Davide
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 14/08/2009 alle: 22:42:19
la mansarda fa casino anche a me, in particolare in viaggio, fecero un intervento, ma non risolsero nulla. Sbaglio o fa più rumore d'estate con il caldo (dilatazione)?
daetr1
daetr1
17/03/2008 460
Inserito il 15/08/2009 alle: 09:36:50
quote:Risposta al messaggio di Da.do inserito in data 14/08/2009  22:42:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>id="size1"> Si anche a me faceva piu' rumore in estate, un cigolio continuo sopra la testa mentre guidavo che mi trapanava il cervello(io odio quei rumorini mentre guido[:D]).Ho risolto staccando un poco il preformato in plastica sopra la porta lato guida e sparando sul punto dove la mansarda poggia sulla cabina grasso spray per catene moto.Ho fatto il lavoretto 2 anni fa in un oretta circa e ti assicuro che non ho piu' sentito il minimo cigolio ciao Davideid="size2">
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 19/09/2009 alle: 12:37:06
io AR2 anno 2003 2.0 Jtd contento anche se con qualche pecca Mia sorella steso modello anno 2008 UN DISASTRO[:(!]
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 01/11/2009 alle: 09:01:00
[8]
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 01/11/2009 alle: 09:02:34
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 01/11/2009 alle: 10:32:30
Ciao a tutti io ho un elliot 5 , è uguale apparte che ho la doppia finestra in mansarda giusto? allora mi unisco.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 01/11/2009 alle: 17:59:34
Anche noi autoroller 2 del 2oo5 su ducato 2300 jtd 110 CV. Per ora posso dire solo bene, per essere un entry level è un gran mezzo. Segnalo un problema da tenere sotto controllo: il preformato posteriore dove c'è la targa e i fanali- c'è un profilo che dovrebe fare da guarnizione tra parete e preformato che non aderendo alla perfezione lascia passare acqua e alla lunga bagna il pianale. Io mi sono accorto 2 anni fa, ho risolto pennellando con della catramina il bordo del pianale,che è appena verniciato di nero. Vorrei sigillare questo particolare per evitare che in sosta l'acqua possa infiltrarsi: qualcuno ha idee?? Comunque è sempre bene tenere d'occhio tutto,anche sotto vicino i parafanghi posteriori in plastica,c'è il listello in legno del pianale a vista; controllate spesso se degrada, prevenire è meglio. A proposito mi spiegate come avviene l'infiltrazione dal 3 fanale di stop? Come posso controllare da me?? Grazie per le info. Teniano vivo questo 3d,interessa tutti gli autorolleristi!! Ciao[:)]
paolomuge
paolomuge
11/09/2009 9
Inserito il 01/11/2009 alle: 21:52:52
Devo vedere un aut. 2 del 2005 25000 km chiedono 25000 che ne dite? cosa devo guardare? ..secondo voi 2 adulti + 2 bambini ???
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 02/11/2009 alle: 05:41:20
Il prezzo mi sembra "giusto" ovviamente dipenda dalle condizioni e dagli accessori montati after-market. La pianta per 4 persone secondo me è ottima, noi siamo in 3 + la gatta[:)]. Letti posteriori enormi,mansarda non molto alta ma comoda. Non considerare l'uso della dinette trasformabile per dormire,al massimo è idonea per bimbi piccoli ma se puio evita,è una seccatura smontare riordinare ecc. Noi abbiamo lo stesso modello,stesso anno su ducato 2300jtd,oggi 34000km,motore ok,in generale ok. Prova a tirare un po' il prezzo,di questi tempi dovrebbe mollare facilmente. Con quello che risparmi eventualmente facci stare un treno di gomme nuove e parti tranquillo. Ciao[:)]
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
