B544 senza corrente e gradino aperto
1 20 7
reggenti
reggenti
16/02/2008 6
Inserito il 06/10/2014 alle: 18:05:46
Buongiorno spero che qualcuno possa aiutarmi nel problema che mi si presenta. il mio camper ha la Bm e la Bs ok, la centralina ebl 101 sembra tutto a posto, il quadro digitale non mostra anomalie... ma la cellula è senza corrente, per cui niente pompa acqua, niente luci e Per giunta il gradino d'ingresso è rimasto aperto. Forse è un fusibile posto dopo la centralina ed il quadro digitale ma non saprei dove cercarlo... Lo scalino elettrico è rimasto aperto e non ho idea come richiuderlo per portare il camper in assistenza perché non sembra esserci un comando manuale di chiusura. qualcuno ha qualche idea?
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 06/10/2014 alle: 23:44:08
quote:Risposta al messaggio di reggenti inserito in data 06/10/2014  18:05:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 1) verifica sulla ebl 101 l' interruttore piccolo posto tra i fusibili sotto il connettore block 1 a 4 poli 2) vicino alla batteria servizi ci sono sicuramente 2 fusibili, uno grosso da 50A ed uno piccolo , controlla quello piccolo Facci sapere Saluti Massimo
inesperto
inesperto
29/10/2008 644
Inserito il 07/10/2014 alle: 17:04:45
Hai gia' provato quello che ti ho suggerito nell' altro post??
reggenti
reggenti
16/02/2008 6
Inserito il 07/10/2014 alle: 18:21:54
Lo spinotto della 220 e' ben inserito, l'interruttore della centralina lo uso per staccare la BS ed è' a posto, il piccolo fusibile accanto a quello da 50 ampere e' ok. Il problema grosso è fare rientrare il gradino per potere portare il camper in assistenza. Ho provato a forzarlo ma senza risultato
gieffe
gieffe
15/10/2004 1282
Inserito il 07/10/2014 alle: 20:03:18
Per far rientrare il gradino manualmente bisogna di sicuro disimpegnarlo dal suo motorino, l'ho fatto una volta sul Laika ma mai sull'Hymer per cui non posso darti istituzioni precise. Ma guardando li sotto si dovrebbe capire al volo cosa si deve fare, buon lavoro! Gieffe
brrizza
brrizza
23/08/2003 583
Inserito il 07/10/2014 alle: 20:15:49
Prova a fare questa prova, metti in moto il camper e lo lasci al minimo nel frattempo aziona l'interuttore di rientro del gradino, se l'impianto elettrico del camper è fatto come deve esser fatto il gradino dovrebbe rientrare ciao B.....
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 07/10/2014 alle: 21:14:10
manda una mail a: Angelo.Decaro@schaudt-gmbh.de è cortesissimo e molto disponibile. Al limite gli telefoni Saluti Massimo
reggenti
reggenti
16/02/2008 6
Inserito il 08/10/2014 alle: 22:24:57
Oggi ho fatto un ponticello dando corrente al block4 e sono riuscito a chiudere il gradino. Grazie per l'indicazione di Angelo Decaro. Sono in contatto con lui e spero possa aiutarmi a risolvere i problemi. Saluti
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
