Benimar - Challenger - Chausson: Eccoci qui!
4 20 251
felix151
felix151
10/07/2009 317
Inserito il 20/02/2011 alle: 22:57:32
Salve a tutti, che dire a chi aspetta il Genesiss 43 motorizzato Ford 2200 cv 140 a 6 marce, il mio ai primi di marzo compie i 3 anni con 45000 km al suo attivo, il motore ottimo i consumi si attestano sui 9 km litro, la cellula omologat per 6 persone sia in viaggio che per dormire è ideale per 4 , noi siamo in 2, una pacchia, il riscaldamento con l'Eberspacher ottimo, a Fussen a capodanno con -12 il termostato era a metà e avevo +21, una cosa ho fatto ho portato la canalizzazione dell'aria calda sia in mansarda che nel garage, per la gabina utilizzo la protezione esterna e per le finestre e gli oblò metto anche li la protezione termica per la notte, cosi facendo non ho nessuna condensa alla mattina e mi trovo molto bene. Il serbatoio delle acque lo trovo perfetto 140litri con un recupero di grigie da 130 litri, nelle grige utilizzo il sale e ad ora non ho mai avuto problemi di ghiaccio, che dire sono contento. Se vi servono altre notizie chiedete pure. Saluti a tutti e buoni km
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 20/02/2011 alle: 23:14:32
Ciao Felix! grazie per i consigli e benvenuto nel gruppo! (...e vado ad aggiornare il primo post...) Il tuo genesis somiglia al mio.... Hai per caso fatto aprire la seconda porta garage o te ne basta una?
Modificato da Rattapruscé il 20/02/2011 alle 23:19:21
felix151
felix151
10/07/2009 317
Inserito il 21/02/2011 alle: 12:11:56
Salve a tutti, ciao Rattapruscè, a me basta una sola porta perchè ho fatto un grande cassetto nel gavone lungo tutta la larghezza del camper montato su un binario il quale esce per oltre 150 centimetri e mi permette di caricare tutto comodamente, certo ho perso un poco di spazio, ma con questo sistema posso sistemare comodamente il necessario e riesco a mettere più roba di prima, oltretutto quando ho bisogno di qualcosa non devo fare altro che aprire il cassetto, senza alzare il letto inferiore, e prendere quello che mi serve perchè tutto è a portata di mano. Questo cassettone con il suo binario pesa meno di 15 kg, materiali compensato da 3 millimetri , angolare in ferro e profilato a C per le guide con 6 rotelline in plastica un piccolo catenaccino da fermo e il gioco è fatto. Quando non dovesse servire sfili il cassetto come quello di un normale mobiletto di casa, rimane sul pianale del garage solo i 2 profilati a C .Saluti a tutti e buoni km
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 21/02/2011 alle: 12:15:58
L'idea non sembra male (soprattutto alla luce della spesa per aprire la seconda porta...). Non è che hai qualche foto?
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7185
Inserito il 21/02/2011 alle: 17:23:34
Felix, visto che sono in attesa del 43, vorrei sapere alcune cose: - Il riscaldamento mi confermi che è Eberspacher? A quanto ho capito sui nuovi modelli potrebbe essere Webasto... - Ci sono prese a 12V dalle parti della dinette? - L'oblò della mansarda è trasparente oppure il classico bianco della Fiamma? - Mi confermi che non c'è la canalizzazione in mansarda? ma serve davvero? Immaginavo che il caldo, andando verso l'alto... Ciao
piroa
piroa
24/08/2007 121
Inserito il 21/02/2011 alle: 18:32:07
Sabato scorso ho ispezionato un Challenger genesis 52, fresco fresco di fabbrica, mi sono accorto che per aggiungere il quinto posto con la modifica della panchetta longitudinale, è stata bloccata la finestra soprastante. La finestra non è più apribile, probalilmente ritorna utilizzabile con una semplice modifica. Ma qual'è il motivo di tale provvedimento. E' forse un problema di omologazione? Se trasformo la finestra e la rendo apribile in quali problemi potrei incorrere? Saluti Antonio
felix151
felix151
10/07/2009 317
Inserito il 21/02/2011 alle: 19:37:45
Salve a tutti, ciao Rattapruscè, personalmente ho ritenuto molto valido il lavoro sopratutto quando hai già pronto il letto non devi disfare nulla e hai comunque a disposizione tutto il gavone sotto il letto. Per GinoSerGina sul mio come riscaldamento c'è Eberspacher se ora montano il Webasto meglio ancora stesso sistema ma la marca dovrebbe essere migliore, prese a 12 volt in dinet non ne ho anzi sul mio è sprovvisto di prese 12 volt nella cellula; ci sono 3 oblo, in mansarda e in dinet sono trasparenti con zanzariera e oscurasnte mentre sopra al letto a castello in coda bianco con la zanzariera senza oscurante; in mansarda non c'è canalizzazione dell'aria non è che fa freddo, ma alla mattina quando ti svegli ti trovi un po di condensa sulle pareti questo succede con temperature esterne basse, per il tempo che ci vuole e la spesa con un tubo da 32 fatto passare attorno al letto fino alla finestra è perfetto, ogni 15 centimetri io ho praticato dei fori con una matita piegandola poi nel senso del flusso dell'aria. Saluti a tutti e buoni km
Linus52
Linus52
08/12/2007 163
Inserito il 21/02/2011 alle: 20:02:18
quote:Risposta al messaggio di piroa inserito in data 21/02/2011  18:32:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il motivo è semplice, sotto alla finestra c'è lo scarico del boiler e quindi per evitare che i fumi della combustione finiscano in cellula l'hanno bloccata. Per ripristinarne l'apertura è suffcente mettere i due braccetti per l'apertura e le guide per le manigliette. Quando scaldi l'acqua chiudi la finestra.
Modificato da Linus52 il 21/02/2011 alle 20:02:54
piroa
piroa
24/08/2007 121
Inserito il 21/02/2011 alle: 21:14:36
Grazie linus52, in effetti la soluzione era semplice, peccato che il mio concessionario non c'era arrivato.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 21/02/2011 alle: 21:21:57
quote:Risposta al messaggio di piroa inserito in data 21/02/2011  21:14:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Attento!se vuoi essere in regola al 100% monta il dispositivo truma che,se, inavvertitamente tu apri la finestra blocca il boiler ,questa è l'unica modifica omologata!!
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 22/02/2011 alle: 12:31:41
Ciao a tutti, oggi ho rimappato il mio ducato 2800 power (in funzionde dei consumi). Volevo soltanto dire ai...membri del nostro gruppo che gratuitamente metto a disposizione gli strumenti che ho utilizzato nonchè l'esperienza acquisita per l'operazione felicemente riuscita (ultima uscita 600 km con un pieno contro i 450 km precedenti...). Solo questo... Saluti Dino
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 25/02/2011 alle: 12:48:14
Saluti! Chi ha montato accessori sul camper o ha adottato soluzioni particolari (o intenderà adottarne) dettate dall'esperienza, utili al viaggio sui nostri vr? Per quanto mi riguarda oltre ai soliti accessori (piccolo inverter pannello solare etc. etc.) avevo intenzione di costruire nuove mensole per gli armadietti e dei carrelli da utilizzare nei pensili sotto la cucina...
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7185
Inserito il 25/02/2011 alle: 16:48:35
Secondo me un ottimo accessorio è la seconda BS. Poi un piccolo inverter per caricare in viaggio la bici elettrica della moglie. E infine, al 4° camper, forse potrei decidermi a mettere una TV. Ovviamente a ruota seguirà una piccola parabola (da poco, visto che guardo raramente la TV pure a casa).
piroa
piroa
24/08/2007 121
Inserito il 25/02/2011 alle: 18:52:49
Un informazione... i challenger genesis 2011 che modello montano di wc thetford? La cassetta estraibile è una c250 o una c200? Grazie Antonio
Modificato da piroa il 25/02/2011 alle 18:53:32
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 25/02/2011 alle: 19:12:29
@GinoSergina Nel primo io non avevo TV ma mi ero attrezzato con video e cartoon per gestire i bimbi in viaggio (non aveva neanche le cinture); Il secondo l'ho trovato con 2 TV, una in mansarda ed una in zona living. Esagerato secondo me ma, le ho lasciate per non lasciare i buchi del braccio in acciaio satinato che le sorregge... Hanno il digitale terrestre ma, in quella living ho attaccato un piccolissimo pc con windows XP (15 Watt max di consumo) e lo uso per il karaoke[:D] (in fase di allestimento) e, per quando avro ospiti in viaggio, c'è una mappa stradale con la posizione gps del camper[:D] (tipo pendolino...) Quest'ultima cosa è stata solo una prova del tipo "...vediamo se si può fare.." ma non sò se la lascio... Per la seconda BS anche per quella "quoto" e l'ho già trovata installata (insieme al piccolo inverter da 300W) anche se non sono riuscito a capire che modello è ne da quanti ampere...mah... @Piroa Mi spiace ma al momento non sò informazioni sul tipo di bagno. Se mi ricordo e hai pazienza, domani chiedo al mio concessionario al quale ne è già arrivato uno una ventina di giorni orsono...
Linus52
Linus52
08/12/2007 163
Inserito il 25/02/2011 alle: 20:50:05
quote:Risposta al messaggio di piroa inserito in data 25/02/2011  18:52:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> C 250 Qualcuno mi sa dire se il serbatoio del gasolio dei Genesis Challenger motorizzati Ducato 160 è da 90 lt? grazie Dario
Modificato da Linus52 il 25/02/2011 alle 20:53:59
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7185
Inserito il 25/02/2011 alle: 22:22:57
quote:Risposta al messaggio di Linus52: Qualcuno mi sa dire se il serbatoio del gasolio dei Genesis Challenger motorizzati Ducato 160 è da 90 lt?>
> Beh, anche se non fosse da 90... in un oretta lo riporti a quella capacità! [;)]
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 25/02/2011 alle: 22:25:16
quote:Risposta al messaggio di Linus52 inserito in data 25/02/2011  20:50:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Linus, dipende dal modello. Cioè in alcuni casi per una questione di pesi, benche il libretto segna 90 il serbatoio è da 60 litri. (in realta sono 60 fittizi e si può ripristinare la capienza originale di 90 litri con poco sforzo). Se il tuo dubbio invece era tra i 90 ed i 120 ... dubito fortemente che con le limitazioni di carico che abbiamo provino a montare l'ultimo...[:D][:D]
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 25/02/2011 alle: 22:30:22
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 25/02/2011  22:22:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi hai battuto sul tempo ![:D]
Linus52
Linus52
08/12/2007 163
Inserito il 25/02/2011 alle: 22:57:04
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 25/02/2011  22:25:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si conosco la modifica alla pompa, intendevo proprio se è conosciuta la capacità reale, nello specifico del Genesis 56.
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
Ninone
19/10/26 - 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
19/10/26 - 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
