Buerstner: pregi, difetti, soluzioni e modifiche.
103 20 2064
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 06/11/2012 alle: 20:51:16
Ho riscontrato il malfunzionamento della sonda di temperatura esterna. Mi sarà sostituita in garanzia, ma c'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema?
baronettorosso
baronettorosso
07/10/2010 1019
Inserito il 06/11/2012 alle: 21:35:25
ciao, credo di non averla nemmeno quindi direi di no [:o)]
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 06/11/2012 alle: 22:10:29
quote:Risposta al messaggio di buldog inserito in data 17/09/2012  20:10:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Buldog, io penso che tu abbia centrato il problema.se la burstner continua così saremo sempre meno,io dopo 6 mesi di attesa di un ixeo it700 ritirato a pasqua 2012 stò seriamente pensando di cambiarlo per tutti i problemi che mi dà e la non serietà della burstner[}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)]. MAURO p.s. potrei elencarti i problemi ma sarebbe una lista troppo lunga
Modificato da grace57 il 06/11/2012 alle 22:13:37
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 07/11/2012 alle: 07:32:02
quote:Risposta al messaggio di grace57 inserito in data 06/11/2012  22:10:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi dispiace per te e i problemi che riscontri nel tuo burstner... Ho un Aviano i709 da fine maggio 2012, la mia esperienza è ottima in questi primi mesi con quasi 9mila km percorsi nessun problema importante da segnalare. Solo alcuni piccolissimi "problemi" per esempio una vite del fermo porta allentata, un ferma tenda mancante... questi sono gli unici problemi che ho avuto in questi mesi! Credo che la differenza (serietà) sia sempre chi lo vende, se prima della consegna controlla in ogni parte probabili difetti sicuramente nn li riscontrerai poi nell'utilizzo.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 07/11/2012 alle: 08:16:06
quote:Risposta al messaggio di Spera inserito in data 07/11/2012  07:32:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io di km ne ho fatti circa 25.000 e stanno per scadere i due anni di garanzia. Di difetti riscontrati, a parte la poco avveduta gestione degli spazi, con vari possibili vani di stivaggio completamente inutilizzati poichè non sono state realizzate le aperture per farlo, non ne ho trovati molti e non posso dire che siano molto gravi. Il primo problema è dato dalla fragilità del sistema di fissaggio delle tendine che si staccano quasi solo a guardarle; per questo è necessario sostituire le relative guide. Quale secondo difetto, se di difetto si può parlare, debbo segnalare la non perfetta tenuta agli insetti delle zanzariere degli oblò che, essendo a pacchetto, permettono a volte l'entrata di qualche zanzara. Ho poi riscontrato il distacco, al solo rimuovere i cuscini, dei dischetti di velcro che li trattengono. Questo problema l'ho risolto usando opportune viti passanti e realizzando un incasso per i bulloncini interni, in modo da non creare spessore. Passiamo ai più gravi: Primo fra tutti, l'eccessiva durezza ed il distacco parziale della guarnizione della finestra scorrevole lato passeggero. Ho segnalato questo inconveniente e non so se verrà risolto in garanzia, sto aspettando risposte; Quale secondo difetto grave, va segnalata la scarsa qualità del materasso a molle del letto sopra il garage che, a distanza di due anni, presenta il distacco interno della superficie superiore e forma zone sollevate che però tornano nella posizione di base solo a poggiarci sopra una mano. La comodità del letto non risente affatto dell'inconveniente. anche questo difetto l'ho segnalato e la prossima settimana porterò il camper in visione per vedere se è risolvibile in garanzia. Ritengo il guasto della sonda di temperatura esterna un fatto estremamente secondario che può accadere a qualsiasi mezzo. Certo che, quando ho visto la temperatura esterna attestarsi ad 80°, sono uscito fuori del camper a vedere se ci fosse un principio d'incendio.
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 07/11/2012 alle: 09:17:16
ciao a tutti.io vi chiedo come avete risolto o non risolto il problema della finestra della dinette destra che se aperta cozza con la porta cusando danni a tutte due.poi non parliamo del gavoncino che ugualmente se aperto cozza con la porta d'ingresso,perciò io ritengo che questi due problemi sono frutto di progettazione sbagliata,avendolo segnalato alla bustner italia con ufficio a firenze la risposta è stata evasiva e secondo loro non è un difetto.(perchè avevo chiesto in alternativa alla finestra a conpasso una scorrevole come sarebbe logico avesse)perciò così me lo devo tenere o sostituirla ha mie spese[:(] saluti MAURO
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 07/11/2012 alle: 13:37:57
quote:Risposta al messaggio di grace57 inserito in data 07/11/2012  09:17:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho coperto i bordi della finestra con gomma, attutisce l'eventuale impatto con la porta nel'apertura. E' un po controversa, secondo me, la questione della finestra scorrevole visto che è sicuramente più facile da scassinare (nel precedente camper era stata forzata). Ripeto quanto scritto in precedenza, nel mio Burstner nn ho avuto nessun altro tipo di problematiche se nn piccole "cavolatine" risolvibili in pochi secondi
baronettorosso
baronettorosso
07/10/2010 1019
Inserito il 17/11/2012 alle: 18:05:20
Ciao, oggi secondo tagliando infiltrazioni: tutto ok [:)] ps: vorrei ben vedere che in due anni passi già acqua ... o passa subito (causa errori di montaggio o imperfezioni) o (spero) non passi mai [;)] Sostituite in garanzia pareti doccia con crepe (verificate dove sono avvitate) [:)]
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 18/11/2012 alle: 10:58:26
quote:Risposta al messaggio di baronettorosso inserito in data 17/11/2012  18:05:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche "Fuori rotta" ha superato a pieni voti il controllo infiltrazioni (4° anno) visto che devo ritornare dal Conce per un lavoretto da 5 minuti sul basculante, praticamente mi faccio mettere una cinghia corta (tipo cintura di sicurezza) sul lato dove non c'è il gancio che lo tiene alto (il mio modello è 2008 ... quindi un po' diverso dai Vostri lettoni centrali) ... ho deciso di aggiungere al w.c. il S.O.G. (siamo molto delusi ... da un'anno ... sulla qualità dei disgreganti ... [}:)][}:)] ... li abbiamo provati TUTTI ... anche quelli che costano il triplo ... delusione totale) ... quindi ... benvenuto S.O.G. ciao, Giorgio
baronettorosso
baronettorosso
07/10/2010 1019
Inserito il 18/11/2012 alle: 13:50:35
quote:Risposta al messaggio di fuori rotta inserito in data 18/11/2012  10:58:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> S.O.G. ...?? e che é? [:0] 'na roba che se magna? [:o)] quanto so 'gnorante! [:(]
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 18/11/2012 alle: 14:55:35
quote:Risposta al messaggio di baronettorosso inserito in data 18/11/2012  13:50:35 (
> Ecco a Lei ...
http://www.tecnocamper.com/prod...
saluti da ... Francesco Amadori [^][^]
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 18/11/2012 alle: 19:29:52
> Ho fatto diverse prove anch'io in questi anni per trovare il disgregante più idoneo, ho risolto con un prodotto facilmente reperibile, costa poco e da ottimi risultati, la candeggina da biancheria, quella delicata per capi colorati, è anche gradevolmente profumata. Senza fare troppo pubblicità [:)] uso quella della nonnina che strappava le camice e diceva " ma tu sbagli candeggio" [8D]
ciokkosan
ciokkosan
27/01/2010 319
Inserito il 19/11/2012 alle: 16:52:03
quote:Risposta al messaggio di Spera inserito in data 18/11/2012  19:29:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>domattina ciokkosan mette le scarpe invernali [;)][;)][;)] è ora di iniziare la preparazione x la settimana in montagna dopo Natale ...speriamo che arrivi il freddo e soprattutto tanta neve sulle piste..[:)][:)][:)] ciao, Claudio
marba726
marba726
26/09/2010 493
Inserito il 22/11/2012 alle: 18:39:11
> Noi ci troviamo molto bene con il disgregante usato da molti, ma nella versione a "sacchettini" o "bustine". Per adesso, non ha tradito. Circa il SOG, l'ideale sarebbe che potesse "sfogare" sul tetto, altrimenti chi, come noi, ha lo sportello sul lato veranda... [xx(][xx(] Buona serata a tutti
Modificato da marba726 il 22/11/2012 alle 18:40:18
baronettorosso
baronettorosso
07/10/2010 1019
Inserito il 30/11/2012 alle: 22:45:10
Per info durante il tagliando infiltrazioni la scorsa settimana ho fatto notare la difficoltà ad agganciare il basculante e, come già saprete, mi hanno detto che c'è una modifica della casa, fatto richiesta e passata in garanzia [;)] Questa si chiama serietà!
matucin
matucin
04/08/2012 309
Inserito il 01/12/2012 alle: 08:23:17
Per i possessori di IXEO. Sapete come si smonta la terza luce dello stop quella centrale in alto che contiene anche il logo Burstner? Avevo già inserito questa richiesta in un' altra sezione senza alcun riscontro. Grazie e buoni Km a tutti.
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 01/12/2012 alle: 08:30:26
quote:Risposta al messaggio di matucin inserito in data 01/12/2012  08:23:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dovrebbe essere inserito a pressione, almeno nel mio sembra alloggiato così.
matucin
matucin
04/08/2012 309
Inserito il 01/12/2012 alle: 12:28:03
quote:Risposta al messaggio di Spera inserito in data 01/12/2012  08:30:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche nel mio sembra a pressione. Ho provato a forzare un po' ma non viene via ed ho paura di romperlo. E' per questo che chiedevo lumi a qualcuno. Grazie
baronettorosso
baronettorosso
07/10/2010 1019
Inserito il 29/12/2012 alle: 11:42:58
prendo tempo e visto che non so se riuscirò poi:
si vive una sola volta!
Modificato da baronettorosso il 29/12/2012 alle 11:43:32
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 29/12/2012 alle: 18:01:53
Buon anno a tutti anche da parte di Nonna Pina e mia.
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Gruppi
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
