camper invernali
1 20 13
morodive
morodive
05/07/2009 789
Inserito il 14/10/2014 alle: 18:58:35
Stavo valutando di cambiare il mio con uno che non soffra il freddo (vengo da un burstner doppio fondo) nel senso che mi piacerebbe avesse i serbatoi riscaldati o coibentati oltre ad avere un materiale di costruzione che non debba soffrire il freddo all'interno della cellula? Quali marche sarebbero indicate secondo voi? La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 14/10/2014 alle: 19:05:59
Hai freddo con un tedesco con doppio pavimento?[xx(] Dove fai le vacanze invernali? Io ho un cugino, il dethleffs, con doppio fondo e cammino a piedi scalzi con fuori -20! Meglio così che peggio!
morodive
morodive
05/07/2009 789
Inserito il 14/10/2014 alle: 20:58:55
in effetti rileggendo capisco che mi son spiegato male...son contentissimo del mio burstner...solo che inizia ad avere una certa eta' e pensavo di cambiarlo ma non trovo nulla con lunghezza massima 630 e che mi garantisca un buon isolamento...chiedevo su quali marche puntare La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Modificato da morodive il 14/10/2014 alle 21:01:12
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 15/10/2014 alle: 06:59:23
OK, allora il discorso cambia! Vuoi rimanere con un tedesco o sei aperto a tutto? Meglio così che peggio!
mariomba66
mariomba66
11/12/2012 195
Inserito il 15/10/2014 alle: 07:44:41
Ciao, per darti indicazioni sensate bisognerebbe sapere oltre le dimensioni ridotte che hai specificato, se sei orientato verso un mansardato, semintegrale o motorhome, personalmente escluderei i furgonati se l'utilizzo è molto invernale. Mario
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 14/10/2014  20:58:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mariomba66
GmbK927
GmbK927
Inserito il 15/10/2014 alle: 08:25:41
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 14/10/2014  18:58:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>HIMER
costantino64
costantino64
17/09/2012 1505
Inserito il 15/10/2014 alle: 08:30:31
Hymer MH 6,40 di lunghezza....proprio quello che sto vendendo[:D][:D][:D] Costantino
costantino64
costantino64
17/09/2012 1505
Inserito il 15/10/2014 alle: 08:34:54
io con hymer mi sono trovato veramente bene, avendo il figlio che fa agonismo nello sci l'ho testato spesso a temperature di - 20 e non ho mai avuto nessun problema a parte una volta che mi è morta la batteria motore, serbatoi nel doppio pavimento e valvola di scarico interna, per contro avendo solo una finestra ed un oblo' nel matrimoniale è un po caldo in estate ma io sono un caloroso di natura Costantino
morodive
morodive
05/07/2009 789
Inserito il 15/10/2014 alle: 12:12:48
Allora per esser precisi sto cercando un mansardato sui 630 massimo se tedesco meglio altrimenti anche altre marche purche' con serbatoi o riscaldati o coibentati con motore ducato 2300 130 cv e che abbia buon posto di stivaggio tipo garage...l'ideale sarebbe il nuovo laika ecovip 6 ma il prezzo e' decisamente alto...volevo stare al massimo sui 32000....prendo in considerazione anche i motorhome o semiintegrali anche se la vedo dura con le dimensioni per questi.... La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
morodive
morodive
05/07/2009 789
Inserito il 16/10/2014 alle: 18:32:18
altri suggerimenti? La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Inserito il 16/10/2014 alle: 19:33:26
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 15/10/2014  12:12:48 (
> 32 mila euro allora intendi un usato? Con Hymer vai tranquillo che non hai nessun problema, serbatoi riscaldati e coibentati, comprese le valvole, tutte le tubazioni di scarico corrono all'interno in ambiente scaldato, se prendi un MH anche tutta la cabina ha lo stesso isolamento della cellula e basta coprire il parabrezza e finestrini cabina. Io vedo che anche con -17° si cammina a piedi scalzi e si puo stare in maglietta. Mansardati però la Hymer non ne fa. Dipende anche in quanti siete in famiglia, se siete solo in due trovate quello che volete anche sotto i 6,30 Come MH Hymer c'è il Exis I 414 di 5,99 , il 504 di 6,20 e se puoi allungarti a 6,50 altri due.
http://www.hymer.com/de/modelle...
Stando sui semintegrali della serie Exis T c'è il 414 che è un gioiellino (per due) oppure altri ma appena piu lunghi
Però direi che sull'usato sarà difficile in quanto molto recenti. Io ho appena dato in permuta il mio, è appena piu lunghetto (6,60) ma per l'inverno è veramente eccezionale
http://www.maglicaravan.it/Veic...
non è per farmi pubblicità perchè non ho alcun interesse in quanto ora non è piu mio ma del concessionario [;)] Che non si pensasse male [:0][:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
morodive
morodive
05/07/2009 789
Inserito il 16/10/2014 alle: 21:10:41
Siamo solo in 2 adulti e un ragazzino di 10 anni....vorrei aver oltretutto i posti letti sempre pronti.... La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Inserito il 17/10/2014 alle: 00:48:42
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 16/10/2014  21:10:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora un semintegrale corto la vedo dura, minimo 6,50 con letti gemelli, che sono completabili con il terzo posto centrale. Oppure MH con basculante piu letto singolo posteriore. Però, avendo avuto il MH trovo il basculante di una scomodità unica, per abassarlo bisogna sempre piegare i sedili, onestamente, tra MH e Mansardato sceglierei quest'ultimo per avere la comodità del letto pronto senza troppe manovre e la dinette sempre completamente agibile. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
morodive
morodive
05/07/2009 789
Inserito il 17/10/2014 alle: 08:19:51
Gia' penso anch'io che il mansarda sia la soluzione ottimale.... La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
