1121 20 47458
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4048
Inserito il 08/06/2013 alle: 13:19:23
si puo' provare a smontarne uno e provare a mettere uno sopra all'altro ma e' complicato e comunque si libera solo una parte
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 08/06/2013 alle: 15:34:56
Per chi e' indeciso tra avere la barca o investire nel camper ecco che gli americani han studiato la soluzione .... [:D]
https://forum.camperonline.it/C...
Certo che la vedo dura a girare sullo Stelvio ...[:D] Bye Enrico
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 08/06/2013 alle: 17:49:08
quote:Risposta al messaggio di campersempre inserito in data 07/06/2013  20:40:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Yessssss Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
liv57
liv57
30/04/2011 18
Inserito il 08/06/2013 alle: 18:46:27
Buonasera mi inserisco nel discorso di letti matrimoniali a castello. A chi puo' interessare sul mio MES EMMA 599 e' stato montata una doga matrimoniale nel letto superiore che si puo' chiudere diventando singolo, in maniera di avere piu' spazio da vivere con una modica spesa ho fatto fare due materassida una piazza che metto una sopra l'altra quando ho chiuso la doga. Saluti RUGGERO
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4048
Inserito il 09/06/2013 alle: 09:44:45
grazie liv ma con il materasso come fai?Vedi il mio kyros come da foto,non e' fatto male in questo senso,ha un matrimoniale composta di fatto da due reti e due materassi singoli sopra,che si tengono su un binario laterale,e si possono smontare,ecc... Probabilmente,devo fare delle misure,poteri staccare uno dei due letti e metterlo sopra all'altro ma e' scomodo e comunque sarebbe bello come detto avere due posizioni e/o perlomeno alzarli entrambi di quei 20 cm che renderebbero confortevole durante il gg l'uso del camper...io trovo comodo ad esempio sedermi e leggere un giornale o per i bimbi poter giocare...senza sbattere la testa. Io cerco qualcosa di pratico e funzionale...avete foto dei vs sistemi? infine qualcuno ha messo un clima cellula nel van e se si come ha fatto?io non vorrei rinunciare all'oblò e comunque sul tetto ho gia' altri accessori...
Inserito il 09/06/2013 alle: 10:51:20
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 09/06/2013  09:44:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho messo un clima Truma Frostair 1700 da cassapanca che nel mio caso è sotto il guanciale di uno dei due letti longitudinali singoli. Però le canalizzazioni in alto sul mobile modificato sono state previste in fase di progetto (Stefano ha avuto la pazienza di un Certosino). Per il resto c'è poco da dire. E' un paralelepipedo con sotto due prese 'aria più un tubicino per la condensa e sopra un'aspirazione e una o più uscite che devono (dovrebbero) essere protate in alto. Dipende dai mobili... Marco.
Inserito il 09/06/2013 alle: 10:54:58
quote:Risposta al messaggio di trentad inserito in data 08/06/2013  15:34:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma qualche foto del tuo ce le fai vedere o stai aspettando il prossimo bad kissingen per la presentazione ufficiale?
Robby79
Robby79
Inserito il 09/06/2013 alle: 11:14:25
> ma non puoi smontare il binario e metterlo 20 cm piu' su? oppure aggiungerne un altro? Robby79
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4048
Inserito il 09/06/2013 alle: 14:35:19
roby i problemi sarebbero molteplici...innanzitutto non voglio che stia sempre su,poi fissare i binari a parete e' impossibile senza ancoraggi al telaio ed infine anche mettendone due cioe' uno sopra all'originale, si rischia di sbatterci quando si dorme nella posizione tutto giu'...secondo me la modifica dovrebbe partire dal binario sotto o diversamente creare due gancetti ad hoc ma la vedo dura e in questo caso servirebbero solo ad alzare i letti al massimo senza starci sopra,non reggerebbe... x emme:il frostair 1700 esiste ancora?io pure avevo pensato se mai dovessi montarlo,di metterlo nella cassapanca sotto,nel vano dove dietro c'è il passaruota,visto che e' quasi inutilizzabile ma temo di non avere gli spazi...per i tubi...be li si dovrebbe cercare un compromesso
Inserito il 09/06/2013 alle: 15:51:06
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 09/06/2013  14:35:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ascolta... se non esiste lui c'è qualcos'altro ma alla fine sempre di un parallelepipedo si tratta. Lo devi posizionare in basso. Siccome il pavimento non si può forare dove ci pare io ho realizzato una cornice di legno alta 5 cm delle stesse dimensioni del Frostair 1700. Su questa cornice avvitata al pavimento ci ho appoggiato sopra il climatizzatore che aveva i due fori per l'esterno "dove voleva lui". Sul pavimento ho realizzato i fori per l'esterno "dove volevo io" badando bene a scansare lo scatolato sottostante che regge il furgone e facendo anche in modo da avere un foro da una parte e uno dall'altra dello scatolato per separare il più possibile l'aria fresca aspirata da quella calda espulsa. Un legno in diagonale nella cornice rettangolare messo opportunamente ha separato le due griglie raccordando i fori sotto con quelli del clima, il tubo della condensa va in una delle due griglie Le griglie sotto il camper sono protette dagli insetti tramite due colini inox comprati dai cinesi (quelli di rete inox fine a forma di mezza sfera) senza il manico e rivettati alla lamiera; non passa neanche una formica. Marco.
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 09/06/2013 alle: 19:50:18
quote:Risposta al messaggio di gianninotopo inserito in data 09/06/2013  10:54:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ecco il testo e foto che ho postato ... Di la' ... Finalmente dopo tanto scartavetrare e sistemare e "vetroresinare" almeno l'esterno rialzato e riverniciato è pronto ... ... ora non resta che iniziare l'allestimento interno ... A me non dispiace ... certo se potevo scegliere non avrei scelto verde Nato ma mi son dovuto adattare alle scelte del proprietario precedente ma alla fine non è venuto niente male ... magari è da evitare di viaggiare in Nord Africa di questi tempi ... :blink: Voi ragazzi che ne pensate ? lasciarlo così o aggiungere il car wrapping mimetico ? Bye Enrico
mesitalia
mesitalia
Inserito il 09/06/2013 alle: 22:42:28
PER PAOLO ... ma ogni tanto potresti aggiornare qui su questo forum il numero e nomi dei partecipanti al raduno di luglio senza dover sempre passare dall' altra parte?? Anche per ricordarlo...[:D][:D][:D]
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 09/06/2013 alle: 23:52:51
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 09/06/2013  22:42:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aggiornamento sul Raptor Raduno ... https://forum.camperonline.it/VelociCamperRaptor-Giugno-Luglio-2013_177693?whichpage=1 Ricordo a tutti ... I Furgonati ... che l'unico obbligo per poter poter partecipare ai nostri incontri .. e' essere un lamierato .. per il resto avanti in molti ... Anche i piu' timidi e timorosi .. Se leggendo pensate ... Il solito " Raduno dei camper " ... diffidate .. i nostri sono incontri classificati in vari modi .. " enogastronomici " " VoraciRaptor " ... ma sopratutto occasione di condivisione di esperienze di viaggi , di modifiche , accorgimenti .. e di errori ... insomma tante chiacchiere ... Tutto questo scritto per far capire a chi non ha mai partecipato hai nostri incontri/raduni .. che siamo un Gruppo affamato anche di nuove amicizie ... 1 - PaoloePaola 2 adulti 2 - Angrit 2 adulti 3 - Nicbu72 2 adulti 4 - Casasnop 2 adulti 5 - Zampy 2adulti e mezzo 6 - Mikele e Cinzia 2 adulti e un cane (piccolo) 7 - Pinnojet 2 adulti + 1 bimbo 8 - Stefano e Stefania più 3 bambini 9 - uof e paola 2 adulti (non tanto) e cane lea 10-Edodesmo+Stefy 2 adulti 11-Luval 2 adulti + 2 bimbi 12-Cindarella 2 adulti + 1 bambina 13-Ottina 2 adulti 14-Emme48 adulti 15-LuckyJoint-Stefania-Luciano (2 adulti) E poi alcuni raduni passati .. https://forum.camperonline.it/#=87703&ARCHIVE=true&&SearchTerms=raptor https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=155083 Tanto per ricordare cosa ci aspettera' ... https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=25280&whichpage=546 Per chi si chiede come siamo evoluti noi Raptor ... eccovi alcuni link che vi chiariranno il tutto ... Naturalmente oltre a questo .. Il 1° ... La nascita https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=39046&SearchTerms=velocicamper Il 2° ... l'evolversi https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=59796&SearchTerms=velocicamper Il 3° ... la trasformazione https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=59796&SearchTerms=velocicamper Il 4° ... la mutazione https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=74806&SearchTerms=velocicamper Il 5° ... il miglioramento https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=74806&SearchTerms=velocicamper Il 6° ... la genetica https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=99826&SearchTerms=velocicamper Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
Modificato da PaoloePaola il 10/06/2013 alle 13:49:22
Inserito il 10/06/2013 alle: 07:53:48
quote:Risposta al messaggio di trentad inserito in data 09/06/2013  19:50:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Phico! ma l'allestimento?
audi a6
audi a6
03/07/2009 610
Inserito il 10/06/2013 alle: 12:04:05
Complimenti Enrico ! Pensi di mettere un climatizzatore all'interno ? Tienici aggiornati ..
mesitalia
mesitalia
Inserito il 10/06/2013 alle: 12:36:09
quote:Risposta al messaggio di audi a6 inserito in data 10/06/2013  12:04:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao tra poco ti scriverà un certo Robby79 per chiederti che auto hai[:D][:D][:D] non badarlo!![:D][:D][:D] Non ci stà il climatizzatore dentro, magari sul tetto...
Robby79
Robby79
Inserito il 10/06/2013 alle: 14:12:52
> ciao, che auto hai? e' camperizzata??[:D][:D][:D][:D] Robby79
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4048
Inserito il 10/06/2013 alle: 14:12:56
bello trentad veramente bello il casino poi sara' allestirlo ma esteticamente e' veramente molto bello
Robby79
Robby79
Inserito il 10/06/2013 alle: 14:17:05
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 10/06/2013  12:36:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma vai a dare via er (_._)[:D][:D][:D] Robby79
mesitalia
mesitalia
Inserito il 10/06/2013 alle: 14:21:36
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 10/06/2013  14:17:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... ho scritto qualcosa nel tuo mutua-forum così ho aumentato il numero di utenti da due a tre... se va avanti così tra un paio d' anni arrivi alla seconda pagina...[:D][:D][:D]
Com'è andato il vostro ultimo viaggio?
Ciao! Sono Marco Spallone, ingegnere del software e titolare di un'azienda in proprio di s...
marcospallone
Oggi alle 00:27
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
Ieri alle: 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
Ieri alle: 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
Ieri alle: 11:23
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
Ieri alle: 10:25
Viaggiamo con ITINEO
Ciao, ho acquistato un ITINEO a Maggio 2026. E' un MH modello SBD700. Creo questo post p...
sicce
Ieri alle: 10:04
Mille app sul telefono, ma cosa vi manca ancora?
Ciao a tutti, ​Tra Park4Night, navigatori, meteo e app per i livelli, abbiamo tutti lo sma...
plam736
Ieri alle: 07:56
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
23/09/26 - 20:31
Sentenza Tribunale di Firenze x Montalcino
Il post ha il fine di mettere a fattore comune sentenze contrarie che spesso non sono pubb...
Anto1957
23/09/26 - 16:09
Nuovo Daily 2027 da Tata
Forse arriva qualche nuova serie Iveco Daily ......
Valvola non ritorno pompa acqua 8
Ciao a tutti, avevo problemi con il pressostato della pompa acqua8 della fiamma e l’ho sos...
Tikkodi
22/09/26 - 22:59
Fine corsa porte gavone
Buona sera Possiedo un Elnagh TLoft 532 del 2025, vorrei sostituire quelle in monte fettuc...
