1414 20 47554
mauro1515
mauro1515
29/10/2006 34
Inserito il 21/05/2014 alle: 21:14:30
Yes finanziamento partito
campersempre
campersempre
Inserito il 21/05/2014 alle: 22:15:36
quote:Risposta al messaggio di simo il 4 inserito in data 21/05/2014  17:17:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dico anche la mia: Nessun avvolgitubo, ingombra. Tubo lungo circa 5/6 m, 12 m ce lo avevo sul vecchio bronto e mi è effettivamente servito una volta in 20 anni (stanziale per 15 gg in campeggio per fare rifornimento senza spostare il camper). Diametro io stretto 15 mm forse meno, ma perché sul mio 2Win l'imbocco al serbatoio è curvo ed un tubo più grande non riuscirebbe a piegarsi a sufficienza; però con il tubo stretto ci metti di più a riempire, in Germania gli attacchi del rifornimento acqua sulle torrette la paghi a tempo, quindi con medesimo tempo ne entra meno nel serbatoio. Assolutamente borsa impermeabile per contenerlo, c'è sempre acqua nel tubo, nonostante uno cerchi di farla uscire prima di ritirarlo. Oltre gli attacchi rapidi con femmina filettata, io ho anche un attacco per erogatori lisci (senza maschio filettato), con fascette in gomma di varie dimensioni e vite a farfalla per stringere, comodo ... in giro per l'Europa si trova di tutto. Saluti e buoni km a tutti. Bruno Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia della spiaggia e ha detto: "Non c'è altro da vedere", sapeva che non era vero - José Saramago
Solitude
Solitude
02/10/2012 422
Inserito il 21/05/2014 alle: 23:44:38
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 21/05/2014  13:24:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Personalmente ritengo che sia una bella trovata. Anch'io avevo chiesto, un pò di tempo fa, se era possibile effettuare uno sportello in direzione della panca. Trasformando così metá panca, che tra l' altro usiamo poco, in un pratico gavone. ( Progetto che per il momento ho accantonato! [:(] ) Ritengo che sia davvero utile, comodo e pratico. Daniele
Modificato da Solitude il 22/05/2014 alle 00:16:46
Emanuele
Emanuele
27/02/2006 342
Inserito il 22/05/2014 alle: 09:08:34
> Io ho questo da almeno 10 anni, tra l'altro l'avevo pagato un po' meno http://www.ebay.it/itm/Tubo-avvolgibile-da-Giardino-15Mt-xirrigazione-balcone-terrazzo-serra-box-X-1903-/151003695144 Occupa pochissimo spazio ed arrotolandolo viene "strizzato" e si svuota completamente. I limiti sono: - l'esterno in tessuto resta umido - la sezione è piccola e quindi la portata ridotta, ma quella del bocchettone del serbatoio è comunque minore
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 22/05/2014 alle: 09:14:21
Bello quel tubo, ma come già hai accennato, ha qualche limitazione. Dato il contenitore in plastica, non si può schiacciare e piegare come si fa con la normale canna per infilarla ovunque. Ha portata molto bassa! La portata del bocchettone, non è bassa come pensi. Per riempire il serbatoio, devi infilare parte della canna(solo quando usi la tua che sai essere pulita!)dentro il bocchettone fino a farle raggiungere il serbatoio. In questo modo, potrai riempire alla massima velocità, senza avere il problema del gorgoglio e quindi portata ridotta. LuPin
Emanuele
Emanuele
27/02/2006 342
Inserito il 22/05/2014 alle: 09:29:16
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 22/05/2014  09:14:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il telaio è molto robusto, è sopravvissuto a 2 camper precedenti, occupa veramente molto meno spazio della classica canna arrotolata. Il tubo lo inserivo a fondo all'inizio con il mio primo "camper di ferro" dove il serbatoio era stato costruito artigianalmente su misura con fogli di PVC incollati. Dopo quella volta che ho sentito un CRAC mentre lo caricavo e si è aperto un lato (per fortuna in alto) ho sempre preferito evitare di creare pressione nel serbatoio. Lo so, sono problemi inesistenti, ma sono in vacanza, non mi mancano quei due minuti in più :)
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 22/05/2014 alle: 09:50:58
Vero! [:)] Comunque, è stato solo perché avevi un serbatoio particolare. Normalmente, non si fa nessuna pressione all'interno del serbatoio perché con la canna inserita, l'aria è libera d uscire dallo spazio rimanente. Mi è venuta in mente una cosa che potrebbe essere utile ad altri. Facendo il pieno di acqua, mi sono accorto che dai tappi di ispezione superiori, il serbatoio perdeva. Cosa molto fastidiosa e pericolosa perché l'acqua a spasso per il camper non fa affatto bene. Non riuscivo a risolvere il problema. Anche fissando i tappi con la massima forza, perdevano sempre. La guarnizione non teneva! Improvvisamente, mi è venuto in mente che il problema potesse essere la guarnizione che faceva troppo attrito con il serbatoio e non faceva fissare a dovere il tappo. Ho unto con un filo d'olio di oliva(alimentare) la guarnizione e miracolosamente ho risolto il problema! LuPin
topanga
topanga
Inserito il 22/05/2014 alle: 10:09:07
quote:Risposta al messaggio di Emanuele inserito in data 22/05/2014  09:29:16 (
> Io ne avevo uno simile (non bello come quello) ma si è fessurato dopo pochissimo tempo (forse perchè non aveva quel tipo di "custodia" che evita pieghe). Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
kiro
kiro
08/10/2010 236
Inserito il 22/05/2014 alle: 10:56:11
E....V secondo voi cos'è? [:D] Andrea "campagna"
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 22/05/2014 alle: 10:59:07
Anche io per sicurezza mi sono preso una canna lunga 25m, un attacco rapido da ¼”, uno da ½” e un attacco gommato/rapido per adattarsi ai rubinetti delle fontanelle pubbliche. Se fai sempre sosta libera e ti sposti spesso prendilo da 25m, non ti pentirai, almeno per mia esperienza, a volte le fontane pubbliche non sempre sono così vicine ai parcheggi. Il tubo poi lo ripongo in una scatola di plastica di circa 60x40x40cm insieme a dei piccoli cunei, al cavo elettrico per il campeggio (anche lui da 25m con diversi attacchi), al telo da campeggio (3x5m) e picchetti vari. Ciao Ivan
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 22/05/2014 alle: 11:12:54
quote:Risposta al messaggio di mauro1515 inserito in data 21/05/2014  18:37:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se mi dai maggiori info, anche in privato, mi informo e ti dico cosa è successo. Così, posso solo dirti che non ci sono problemi di immatricolazione e non ci sono veicoli importati regolarmente con documenti bloccati in Possl per mancati pagamenti. LuPin
Modificato da Luk&Cri il 22/05/2014 alle 11:15:08
simo il 4
simo il 4
Inserito il 22/05/2014 alle: 11:16:39
Grazie a tutti per le info sul tubo dell'acqua. Penso comunque che sarebbe bello fare una lista di queste attrezzature indispensabili.. così da dare una mano ai neofiti! Con la roulotte.. vecchiotta.. nn mi servivano tutti questi "aggeggi"!! PS... e cavo/i elettrico?... e cunei?... e?-... Simo[:D] -23 --------------------- simone... in attesa della lumachina... libertà!
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 22/05/2014 alle: 11:22:36
In rete si trovano un sacco di liste delle cose da non dimenticarsi in camper. Io ne ho scaricate alcune. Se mi dai una mail te le giro. Per il cavo elettrico, uso lo stesso sistema. Ne ho due, uno lungo ed uno corto. uso quasi sempre quello corto, ma quando serve, posso usare quello lungo o tutti e due uniti insieme. Per i cunei, ho quelli standard a"penola" e quelli a tre scalini. Nei primi ci si sale più agevolmente. Nei secondi, avendo gli scalini, si sente quando si è arrivati in cima. Avendone due coppie, si può livellare il camper in ogni situazione perché quando serve, se ne possono usare due sotto alla stessa ruota. LuPin
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 22/05/2014 alle: 11:24:01
quote:Risposta al messaggio di kiro inserito in data 22/05/2014  10:56:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La Targa! Mi piace vincere facile! [:D] LuPin
kiro
kiro
08/10/2010 236
Inserito il 22/05/2014 alle: 11:25:50
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 22/05/2014  11:24:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
simo il 4
simo il 4
Inserito il 22/05/2014 alle: 11:32:10
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 22/05/2014  11:22:36 (
> la mia mail ce l'hai! simo4mvp@hotmail.com --------------------- simone... in attesa della lumachina... libertà!
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 22/05/2014 alle: 11:38:20
Scusa Simone! [:)] Sono abituato a rispondere a tutti senza guardare i Nick! [:I] Ti mando tutto subito! P.S. Si vede che non ho voglia di lavorare? Ho avuto due giorni di fuoco con un rappresentante dietro l'altro in ufficio e di conseguenza ho un sacco di arretrato. Non so più da che parte cominciare...[xx(] LuPin
topanga
topanga
Inserito il 22/05/2014 alle: 11:48:18
quote:Risposta al messaggio di kiro inserito in data 22/05/2014  11:25:50 (
> le fotooooooooid="size6">id="Arial">[:D][:D][:D][:D][:D] Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
kiro
kiro
08/10/2010 236
Inserito il 22/05/2014 alle: 11:56:01
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 22/05/2014  11:48:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ancora un po di pazienza domani mattina lo ritiro... [:D][:D][:D] Andrea "campagna"
gazzabubba
gazzabubba
09/08/2013 737
Inserito il 22/05/2014 alle: 12:14:34
HIP HIP URRRAAAAA'!!
quote:Risposta al messaggio di kiro inserito in data 22/05/2014  11:56:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Andre', Arlene, Thomas e Camilla su Poessl 2 win Viaggiare ti lascia senza parole, poi ti trasforma in un narratore....cit.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
