1434 20 47551
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 24/06/2014 alle: 13:30:52
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 24/06/2014  10:46:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)] [8D][8D][8D][8D][8D][8D] [:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)] [:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p] Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
nicbu72
nicbu72
19/01/2009 396
Inserito il 24/06/2014 alle: 13:52:13
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 24/06/2014  13:26:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo ma se è per questo allora anche l'interuttore salva pompa ci si potrebbe dimenticarlo inserito no? [:D] Buoni km Nicola
Obolo
Obolo
25/09/2008 481
Inserito il 24/06/2014 alle: 14:41:40
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 24/06/2014  10:10:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Più che limitata la scelta è inesistente... di 4 stagioni con indice di velocità e di carico come da libretto nella misura da 16" su gommadiretto non c'e' alcun pneumatico... Mi domando come facciano quelli che hanno le ruote da 16, l'unica risposta che mi sono dato è che probabilmente hanno indice di velocità più basso, altrimenti non saprei... per questo mi farebbe piacere avere una testimonianza diretta di chi ha le ruote da 16 per capire cosa ha scritto a libretto... Per il nulla osta Adria chiede 140 € + IVA, ma non potendo fatturare ad un privato dovrei passare da un concessionario che a sua volta chiederà un contributo visto che la pratica se la deve smazzare lui con Adria. La cifra è in linea con il mercato, ho avuto in altre occasioni esigenze analoghe e il costo è su per giù questo...
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 24/06/2014 alle: 14:52:19
Non conosco le specifiche del ducato, ma S come codice velocità per un furgone mi sembra esagerato. I ducato con i 15" hanno come codice velocità M Compreso il 3.0 160 Cv e cambio automatico che avevo io. Non credo che con i cerchi da 16" corra tanto più forte da richiedere un codice S! [;)] Su Ford, non ho codici velocità a libretto, ma ho voluto ugualmente rispettare la R posta sulla targhetta del veicolo dalla Ford stessa. Ho montato delle Goodyear Cargo M+S 195/75 R16 R Luca
PDR
PDR
01/12/2003 6357
Inserito il 24/06/2014 alle: 15:02:26
quote:Risposta al messaggio di Obolo inserito in data 24/06/2014  14:41:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>e provare a vedere in MCTC se per caso, in fase di stampa del libretto, hanno omesso qualche codice/misura di pneumatici? A volte capita e la ristampa potrebbe essere gratuita
14/02/2012 2362
Inserito il 24/06/2014 alle: 15:28:40
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 24/06/2014  14:52:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche io lo ritengo esagerato il codice S ma anche sul mio furgonato sul libretto ho solo una misura 215/70/r15c 109/107 S ma chi sarà che andrà a 180km con un forgunato carico [:0] e poi manco li fa [:D][:D][:D] Massimo
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 24/06/2014 alle: 15:46:12
Ho controllato il libretto del mio Ducato 160 Hp ed effettivamente aveva le S. Però tra le varie opzioni, ci sono anche gli R M+S. Luca
PiCook
PiCook
15/12/2013 218
Inserito il 24/06/2014 alle: 17:33:38
> che strano... il mio è notevolmente più vecchio del tuo e ha sia l'interruttore per la pompa dell'acqua, sia uno "stacca batteria" per le batterie servizi. Sono nel "pozzetto" tra il lavello della cucina e lo schienale della panca. Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta: cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, dicono sempre "Andiamo", e non sanno perché. (Charles Baudelair)
gattuati
gattuati
Inserito il 24/06/2014 alle: 18:46:30
quote:Risposta al messaggio di nicbu72 inserito in data 24/06/2014  12:12:05 (
> Ciao Nicola. Non lo so se è un falso problema; il manuale della globecar dice proprio di fare questo: scaricare tutto l'impianto e lasciare i rubinetti aperti. Io sono una ligia.[;)] Mi sarei aspettata che a fronte di questa indicazione, il tutto potesse essere fatto in sicurezza. Gabriella
https://www.facebook.com/groups...
campersempre
campersempre
Inserito il 24/06/2014 alle: 19:03:45
quote:Risposta al messaggio di gattuati inserito in data 24/06/2014  18:46:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tenere i rubinetti aperti dopo lo svuotamento me lo avevano detto anche dal concessionario, dicendomi che quel modello di miscelatore è estremamente fragile in caso di gelo, la parte interna in ceramica si può crepare, anche se non c'è acqua nei tubi, è sufficiente un po' di umidità. Ma in questo caso mi sembra un problema di gruppo miscelatore non di pompa. Saluti e buoni km a tutti. Bruno Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia della spiaggia e ha detto: "Non c'è altro da vedere", sapeva che non era vero - José Saramago
gattuati
gattuati
Inserito il 24/06/2014 alle: 20:06:20
quote:Risposta al messaggio di campersempre inserito in data 24/06/2014  19:03:45 (
> Si ma per lasciare aperti i rubinetti, senza acqua nel serbatoio, devi spegnere tutto per evitare che entri in funzione la pompa e si bruci. Il problema si presenta se ti dimentichi di chiudere i rubinetti prima di riaccendere perchè può succedere che non ti accorgi che la pompa è entrata in funzione.[:)] Gabriella
campersempre
campersempre
Inserito il 24/06/2014 alle: 21:25:49
quote:Risposta al messaggio di gattuati inserito in data 24/06/2014  20:06:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giusto ...[:I][:I] Saluti e buoni km a tutti. Bruno Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia della spiaggia e ha detto: "Non c'è altro da vedere", sapeva che non era vero - José Saramago
maxpa82
maxpa82
13/07/2010 609
Inserito il 24/06/2014 alle: 23:08:07
Ciao, per l indice di velocità domani ci guardo perché ora non li ricordo quelle del 16... io da libretto posso montare 2 misure del 16, una del 17 e una del 20... ho montato le 15 che però nn ci sono a libretto, proprio per un errore di stampa, che sto valutando come risolvere! ciao Matteo,Patrizia e Leonardo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor
Obolo
Obolo
25/09/2008 481
Inserito il 24/06/2014 alle: 23:45:01
Sembrava strano anche a me ma purtroppo sul mio tutte le misure disponibili a libretto sono da 15" e con indice di velocità S (e a ben pensarci un 3.0 160 cv vuoto i 180 kmh li fa eccome...) e Adria mi ha confermato che in sede di omologazione quelle sono le uniche registrate per il mio mezzo, quindi escludo errori di stampa. L'indice di velocità inferiore è ammesso per le M+S ma solo durante il periodo invernale, quindi di questa possibilità non me ne faccio niente... In conclusione, chiederò il nulla osta per la misura da 16" ma con indice di velocità R, se non me lo concedono mi terrò i 15" e amen... Proverò anche a sentire la concessionaria dove l'ho preso che appunto è Adria, sicuramente loro avranno copia dei documenti di qualche veicolo con medesima meccanica e cerchi da 16", presumo che inoltrando ad Adria la richiesta corredata da esempio analogo dovrebbe facilitare le cose... forse...
nicbu72
nicbu72
19/01/2009 396
Inserito il 24/06/2014 alle: 23:59:49
...Resta il fatto che non capisco come possa subire dei danni da gelo un impianto senza acqua pur con i rubinetti chiusi...boh! Comunque seguire quanto riportato sui libretti non si sbaglia mai. Buoni km Nicola
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 25/06/2014 alle: 08:05:24
Succede eccome nicbu72, la parte più delicata è la cartuccia contenuta nei rubinetti dove rimangono sempre delle goccioline (sono quelle insignificanti gocce che gelando aumentano di volume e spaccano la cartuccia). Io faccio sempre così dopo ogni utilizzo del camper: 1.stacco la batteria in cellula; 2.in automatico si apre la valvola di sicurezza che scarica l’eventuale acqua del boiler; 3.lascio aperte le grigie; 4.lascio aperto il serbatoio delle chiare; 5.tolgo la cassetta WC e lascio il tappo appoggiato sopra; 6.in inverno lascio i rubinetti aperti a metà tra acqua calda e fredda; 7.naturalmente bombola del gas chiusa e frigo socchiuso. Ciao Ivan
simo il 4
simo il 4
Inserito il 25/06/2014 alle: 09:25:46
> Ciao, l'idea mi piace. Io però sono per l'area picnic, mi sembra una cosa più carina che rinchiudersi in un ristorante. La sera, con la brezza marina, deve essere una figata. Simo --------------------- simone... Helix Galibier 620 S libertà!
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 25/06/2014 alle: 10:15:08
quote:Risposta al messaggio di PDR inserito in data 24/06/2014  15:02:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>In questo periodo sto avendo a che fare con MCTC per un errore di trascrizione sul libretto riguardo i pneumatici[}:)]non so se è gratuito sicuro si sta rivelando un impresa son tremesi che mi rimbalzano sto pensando addirittura di rivolgermi a un legale. Saluti Andrea
kiro
kiro
08/10/2010 236
Inserito il 25/06/2014 alle: 10:28:02
quote:Risposta al messaggio di zampy inserito in data 25/06/2014  10:15:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> idem...camper nuovo pneumatici montati 225 previsti da Fiat ( 225 4 stagioni e 215 normali) sul libretto trascritto solo i 215...attendo variazione sul libretto. No commenti. ... Andrea "campagna"
topanga
topanga
Inserito il 25/06/2014 alle: 10:34:46
quote:Risposta al messaggio di simo il 4 inserito in data 25/06/2014  09:25:46 (
> Sicuramente mangiare all'aperto vicino al mare è più bello ma devi valutare anche la data (22/09), potrebbe essere piuttosto fresco e la brezza diventare vento. Comunque ho scelto un parcheggio libero proprio perchè nessuno si senta costretto in nessuna maniera (infatti l'eventuale prenotazione del ristorante o pizzeria verrà fatta il sabato mattina in base alle adesioni). Ovviamente i pranzi di sabato e domenica si terranno nella zona picnic (molto ampia) con il solito sistema del porta e condividi. Non ci sono obblighi di nessun tipo (orari di arrivo/partrenza, prenotazioni, cene, pranzi, giri in bici lunghi o corti, ecc). Verrà fatto un programma di massima a ridosso della data e chi vuole aderirà in tutto o in parte (in bici si possono fare dei percorsi più o meno lunghi sia al sabato che alla domenica). Unica cosa volevo capire se la data poteva andare bene alla maggioranza. Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
