1435 20 47551
PDR
PDR
01/12/2003 6357
Inserito il 25/06/2014 alle: 11:01:09
quote:Risposta al messaggio di zampy inserito in data 25/06/2014  10:15:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>in effetti hai ragione: ogni MCTC fa storia a se, forse a dire il vero ogni impiegato fa storia a se; fino a "ieri" avrei dato un bel 10 a quella di Roma, dopo la mia ultima visita un bel 4
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 25/06/2014 alle: 11:10:32
Nel mio libretto di circolazione, sono indicate due misure di pneumatici senza specificato ne l'indice di carico ne quello di velocità. Sicuramente una mancanza della motorizzazione. Io, nel cambio pneumatici, ho montato lo stesso codice velocità ed un indice di carico superiore. Di più non potevo fare... Luca
gattuati
gattuati
Inserito il 25/06/2014 alle: 11:52:24
quote:Risposta al messaggio di Obolo inserito in data 24/06/2014  14:41:40 (
> Credo abbiamo la stessa motorizzazione, sul mio libretto trovo trascritto: 225/75 R160 116R Sono abbastanza ignorante in materia e quindi mi scuso in anticipo se sono fuori tema ma allegata al libretto ho una comunicazione del concessionario: Le nuove direttive europee hanno stabilito che i nuovi certificati di conformità, e di conseguenza i libretti di circolazione, indichino soltanto le gomme di misura più piccola previsti dall'omologazione del veicolo. Per evitare discussioni con gli organi di polizia in caso di controllo, si allega una dichiarazione della fabbrica che certifica l'omologazione anche delle altre misure. Le nuove normative non prevedono più l'obbligatorietà di trascrizione di tutte le misure sul libretto, pertanto,limitatevi ad allagare questo documento al libretto. Ciao Gabriella
https://www.facebook.com/groups...
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 25/06/2014 alle: 11:56:21
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 25/06/2014  11:10:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Il mio libretto riporta solo la misura più piccola 205/...il certificato di conformità COC ne indica tre. Il problema pare sia che per effettuare la correzione MCTC vuole COC originale che dovrebbe essere in suo possesso, dico dovrebbe perché pare che essendo un immatricolazione del 2009 loro hanno già eliminato la documentazione[:0][:0] L agenzia pratiche del conce ne possiede una copia ma per loro non vale...solo originale[:0][:0] Andrea
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 25/06/2014 alle: 12:06:11
quote:Risposta al messaggio di gattuati inserito in data 25/06/2014  11:52:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Gabriella a proposito della normativa europea che citi parlandone con un vigile amico mio mi ha detto:Può anche darsi che ci sia effettivamente un normativa europea che da queste indicazioni,Ma non essendo stata RECEPITA da gli organi competenti e come se non esistesse[B)][:0][xx(] Andrea
Obolo
Obolo
25/09/2008 481
Inserito il 25/06/2014 alle: 12:14:43
Io per stare tranquillo circolerei solo con misure riportate a libretto...
gattuati
gattuati
Inserito il 25/06/2014 alle: 12:20:40
quote:Risposta al messaggio di zampy inserito in data 25/06/2014  12:06:11 (
> Buono a sapersi, mi informerò. Grazie Gabriella
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 25/06/2014 alle: 12:34:32
> Interessante! Pazzesco che nessuno sappia di questa direttiva! Noi italiani, siamo sempre in ritardo su tutto...[V] Luca
gattuati
gattuati
Inserito il 25/06/2014 alle: 13:08:48
> Ciao Andrea. Oggi cerco di sentire il concessionario. Però leggendo il DM 10 gennaio 2013, n.20 - sistemi ruota, pag 8 [url] http://www.motorizzazioneroma.it/veicoli/circ1622genn14.pdf mi sembra di capire che sia sufficiente avere a bordo la dichiarazione di conformità. Se poi hai voglia puoi leggere questo 3d di COL: [url] https://forum.camperonline.it/Topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=116421&whichpage=1 mi sembra di capire che la dichiarazione di conformità debba essere richiesta a chi ha allestito il camper e non alla FIAT. Gabriella
turing
turing
08/05/2014 32
Inserito il 26/06/2014 alle: 04:53:27
Ciao a tutti. Mi sto facendo una lista dei parametri che devo tener sotto controllo nell'analizzare i mezzi che mi interessano. Per esempio il peso. I due dati da tener presente, mi pare di capire, sono la massa complessiva ( dato desumibile dal libretto di circolazione ) e peso in ordine di marcia ( dato non sempre reso disponibile ). Sto cercando di capire cosa rientra nel "peso in ordine di marcia" perché ho sentito e letto pareri discordanti. Voi ne avete un definizione precisa? Ma, a parte questo, e' sempre meglio scegliere un modello con massa complessiva 3500 kg rispetto ad uno con massa complessiva a 3300 Kg ? Grazie. Alfredo
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 26/06/2014 alle: 07:55:44
quote:Risposta al messaggio di turing inserito in data 26/06/2014  04:53:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, sono domande tecniche e non so risponderti, però se il tuo equipaggio è solo di 2 persone i 3300kg bastano (solitamente il peso in ordine di marcia è di 2800/2900kg), mi pare, ma non ho la certezza e magari dico una stupidata, che in certi paesi tipo Austria impongano dei limiti ai normali parcheggi consentiti a mezzi di peso non superiore alle 3300kg, a secondo della tuo modo di viaggiare potresti prendere in considerazioni anche questo aspetto, le normative vigenti in altri paesi. Ivan
topanga
topanga
Inserito il 26/06/2014 alle: 08:23:34
> Ti rispondo per quello che conosco (cioè Knaus). Questo è quanto riporta il depliant Knaus ...LA MASSA IN ORDINE DI MARCIA SI DEFINISCE SECONDO QUANTO SEGUE: massa a vuoto del veicolo (incl. attrezzature di bordo) + serbatoio carburante riempito al 90% + 75 kg (peso conduttore) + bombole a gas riempite al 100% + serbatoio dell'acqua riempito al 100% (volume in viaggio limitato a 20 litri *) + wc con serbatoio dell'acqua riempito al 100% + boiler riempito al 100% = massa in ordine di marcia Inoltre di fianco ad ogni accessorio (o pacchetto di accessori) vengono riportati i relativi pesi. Al tuo posto prenderei un 35 qli almeno puoi stare tranquillo in qualsiasi situazione. Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
costantino64
costantino64
17/09/2012 1495
Inserito il 26/06/2014 alle: 08:24:23
Secondo me tra un 33 e un 35 preferisco il secondo, c'e' gia' il problema sui camper mansardati o MH perchè si carica sempre di piu' e si è sempre fuori peso, su un furgonato avere quella piccola riserva in piu' secondo me non fa male Ovviamente parere personale[;)] Costantino
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 26/06/2014 alle: 09:35:30
http://www.subito.it/caravan-e-...
Luca
adri63
adri63
15/12/2013 168
Inserito il 26/06/2014 alle: 09:49:58
Ciao, stamani motorizzazione per colaudo gancio traino, ho installato un westfalia vericale. Spesi €925 collaudato. Una domanda che volevo farvi da tempo: ma le prese a12v che avete sul cruscotto del Ducato, sono ben funzionanti o no? Per capirci vorrei saere se trattengono bene le spine che inserite o se, come nel mio caso, ogni spesso si staccano. Nel caso quele soluzione potrei adottare? Ciao!
topanga
topanga
Inserito il 26/06/2014 alle: 09:52:49
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 26/06/2014  09:35:30 (
> Ma per venderlo dopo 7 (SETTE) anni a più di 50K [:0][xx(]quanto costava nuovo?[?][?][?] Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 26/06/2014 alle: 09:54:43
Le prese originali del Ducato fanno a dir poco pena! Anche per me, era un continuo reinserire gli spinotti per tutto il viaggio. Adesso, con il Ford, una volta inseriti, non si tolgono più! Puoi fare due cose: 1) Stando attento a non fare corto (e quindi bruciare i fusibili di protezione), puoi piegare maggiormente le alette che tengono fermo lo spinotto, in modo che lo trattengano meglio. 2) Puoi mettere del nastro adesivo sullo spinotto in modo che faccia da spessore e lo spinotto, una volta inserito, resti incastrato. Luca
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 26/06/2014 alle: 09:57:18
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 26/06/2014  09:52:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bisogna chiederlo a QuattroD! E' lui l'esperto! Comunque penso costasse sulla settantina. Luca
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 26/06/2014 alle: 10:14:18
> E’ un camper per pochi come può esserlo il Nova de La Strada. Ciao Ivan
adri63
adri63
15/12/2013 168
Inserito il 26/06/2014 alle: 10:42:33
Grazie Luca, ricordo quelle del passat: straordinarie! Non esiste qlcosa di qualità after market? Anche perchè averle sotto chiave non è una bella cosa quindi ne aprofitterei cambio presa e cambio collegamenti
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
