1471 20 47522
nowayluca
nowayluca
31/07/2006 80
Inserito il 10/09/2014 alle: 10:01:41
Salve a tutti, una domanda sul webasto, per un uso diciamo non invernale, non siamo sciatori ma qualche escursione sulla neve di qualche giorno non la escludo, secondo voi quale modello di webasto è più indicato, il 2000 o il 3900? considerando la presenza di bambini in camper ma anche in un'ottica di risparmio. Furgonato su Ducato 599 H2 Grazie ciao Luca
kiro
kiro
08/10/2010 236
Inserito il 10/09/2014 alle: 12:37:54
quote:Risposta al messaggio di nowayluca inserito in data 10/09/2014  10:01:41 (Visualizza messaggio in nuova finesthra)>
> Ciao, io avevo il 2000 e ho fatto inverni anche a -17...[:D] a manetta avevo 23 gradi come temperatura massima all'interno. Per un furgone è più che sufficente. Sentirai anche altre esperienze, comunque.[8D] Andrea "campagna"
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 10/09/2014 alle: 13:38:34
quote:Risposta al messaggio di nowayluca inserito in data 10/09/2014  10:01:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ma scusa adesso cosa monta il tuo furgonato? Truma? Perchè basterebbe e avanza, anzi consuma pure meno corrente rispetto al Webasto e non rischi di rimanere a piedi con la batteria (in libera, per più giorni e senza accendere il camper). Ciao Ivan
Modificato da IvanG il 10/09/2014 alle 13:39:59
nowayluca
nowayluca
31/07/2006 80
Inserito il 10/09/2014 alle: 14:15:43
quote:Risposta al messaggio di IvanG inserito in data 10/09/2014  13:38:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non monta ancora niente lo devo far allestire, mi sembra che tanti preferiscano il webasto 3900 (ma magari è una mia impressione sbagliata) e quindi mi chiedevo se con il modello più piccolo fosse impraticabile una uscita invernale di qualche giorno... Grazie Luca
Modificato da nowayluca il 10/09/2014 alle 14:20:50
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 10/09/2014 alle: 14:28:15
L'unico problema è il rumore! I Webasto hanno la caratteristica di essere rumorosi quando funzionano alla massima potenza. Un 2000 basta a riscaldare un Van, ma alle bassissime temperature, quando va alla massima potenza, o appena acceso, è rumoroso. Per ovviare al problema, si monta un 3900 che essendo più potente, difficilmente lavora alla massima potenza. Come consumi di gasolio e corrente, logicamente il 2000 consuma meno. Sempre per il solito discorso però, consuma meno un 3900 alla minima potenza che un 2000 alla massima. Non sbagli ne con l'uno ne con l'altro. Il 2000 è specifico per piccoli camper o come supporto ad altri sistemi di riscaldamento. Il 3900, basta a riscaldare un mansardato. Se posso darti un consiglio, cerca di capire quanto il rumore può dare fastidio al tuo sonno. Luca
nowayluca
nowayluca
31/07/2006 80
Inserito il 10/09/2014 alle: 14:54:56
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 10/09/2014  14:28:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Luca, questa cosa del rumore mi fa un po' riflettere io sono un po' fastidioso, il resto della famiglia non sente nemmeno le bombe, quindi facile che mi dovrò abituare io, ...ma tendenzialmente su vostra esperienza, in un furgone ben isolato di 6m un webasto 2000 va alla massima potenza con che temperature esterne? già nei primi gradi sotto zero o se si inizia a scendere di parecchio tipo -10 -15 Ciao Luca
nicbu72
nicbu72
19/01/2009 396
Inserito il 10/09/2014 alle: 16:21:34
quote:Risposta al messaggio di campersempre inserito in data 09/09/2014  18:27:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si è vero chiude alle 18:00. Ma sul volantino della Possl che mi è arrivao è scritto che il ritrovo sarà alle h18:00 presso lo stand Possl. Pure io mi domandavo questa cosa. Boh... Buoni km Nicola
sid67
sid67
11/05/2008 514
Inserito il 10/09/2014 alle: 16:43:44
quote:Risposta al messaggio di nowayluca inserito in data 10/09/2014  14:54:56 (
> Ciao Luca, molto fa anche il tipo di coibentazione, perché per quanto tu possa scaldare se il caldo non lo trattieni, il sistema di riscaldamento andrà sempre a manetta, per cui vedi che sia isolato bene in tutti i punti, possibilmente non dovresti avere lamiera in vista all'interno della cellula allestita, certo la cabina è un'altro discorso ma si risolve, in casi estremi, più con una copertura esterna che con la coibentazione interna. Ricordo un'immagine del Raptor di Zampy, completamente coperto di neve[:0], ma mi pare che non avessero avuto il minimo problema all'interno. Ciao, Guido, Betty & Co. SALUTI DALLA SARDEGNA
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 10/09/2014 alle: 16:53:46
quote:Risposta al messaggio di nowayluca inserito in data 10/09/2014  14:54:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se è in fase di costruzione altro discorso, ma l’allestitore, cosa ti ha consigliato? Se hai anche un frigo a compressore opta per due batterie + pannello solare. Comunque sotto i -15°C non troverai tanti camper puri nelle tue puntate montane, io ho toccato al max. -16°C, effettivamente ho avuto spifferi di freddo che sentivo “cadermi addosso” avendo il posto letto contro il portellone posteriore (quella sera c’era anche vento sul Passo del Tonale), in parte ho risolto con una coperta di pile di grosso spessore che all’occorrenza attacco con dei bottoni automatici tra i pensili al soffitto e sotto il letto, (hai il vantaggio che quando apri il portellone posteriore, non esce tutto il calore accumulato internamente), come riscaldamento io però ho una Truma Combi C 3000 (mi pare) e ha funzionato egregiamente per tutto il weekend, per il Webasto risponderanno altri. Avrai sicuramente anche i serbatoi coibentati e riscaldati, perché a -16°C si ghiaccia alla grande se sistemati esternamente! (in questo caso ci si può munire di bacinella e rubinetto grigie aperte, ma poi dove smaltire i fluidi?, una volta invece ho messo anche del liquido antigelo e del sale, ma si è ghiacciato lo stesso in prossimità della valvola). Ciao Ivan
topanga
topanga
Inserito il 10/09/2014 alle: 18:00:46
> Prova a vedere anche questi interventi sul blog... [url]
2012/11/pronti-per-linverno-parte-seconda.html [url]
2012/11/pronti-per-linverno.html [url]
2012/09/si-avvicina-linverno.html Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
nemesis
nemesis
Inserito il 10/09/2014 alle: 19:34:29
Riguardo all'articolo sul blog, che mi sono riletto, vorrei modificare la raccomandazione sul non usare additivi per il Webasto. La casa, in riferimento alle sue recenti versioni, 2000ST e 3900 EVO, ammette l'utilizzo degli additivi senza più alcun problema. L'importante, aggiungo io, è che siano specifici e non fai da te. Per quanto riguarda la potenza da installare, confermo quello riportato da Luca, semmai negli allestimenti più piccoli il problema è quello di far stare tutte le tubature e le bocchette richieste dal 3900 EVO. Mario Zaro - Allestitore e furgonista convinto. http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
Modificato da nemesis il 10/09/2014 alle 19:38:50
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 10/09/2014 alle: 20:06:28
quote:Risposta al messaggio di nemesis inserito in data 10/09/2014  19:34:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fatto !![:D] Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
topanga
topanga
Inserito il 10/09/2014 alle: 21:12:59
quote:Risposta al messaggio di PaoloePaola inserito in data 10/09/2014  20:06:28 (
> era ora che ti impegnassi a fare qualcosa[:D][:D][:D][:D][:D] Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Solitude
Solitude
02/10/2012 422
Inserito il 10/09/2014 alle: 22:20:19
Ieri ho installato i deflettori a Raptolo. Ovviamente originali Fiat. Di tutti quelli visti, sono piccolissimi, per niente vistosi e funzionali. Personalmente li consiglio. Daniele Pössl 2 Win
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 10/09/2014 alle: 22:30:08
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 10/09/2014  21:12:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D] http://camperaptor.blogspot.it/2014/09/la-riscossa-dei-furgonati.html Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 10/09/2014 alle: 22:32:23
quote:Risposta al messaggio di Solitude inserito in data 10/09/2014  22:20:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Foto !! [:)][:)] Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
Solitude
Solitude
02/10/2012 422
Inserito il 10/09/2014 alle: 23:17:21
quote:Risposta al messaggio di PaoloePaola inserito in data 10/09/2014  22:32:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Finisco di abbellire Raptolo [:)] e poi inserisco delle foto. Pellicole,cerchi ecc ecc Daniele Pössl 2 Win
nowayluca
nowayluca
31/07/2006 80
Inserito il 11/09/2014 alle: 00:53:48
...grazie a tutti, leggo il blog e ci ragiono su. Grazie ancora a presto Luca
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 11/09/2014 alle: 07:58:02
> Montati ormai da 9 anni, sono ottimi per poter tenere abbassati i finestrini quei 3-4 cm per permettere una buona areazione (anche quando piove) ed evitano fruscii aerodinamici in autostrada o strade veloci, di contro mi tolgono un pochino di visuale (per me che sono alto), ho notato anche un certo rallentamento (lieve) dei motorini dei finestrini quando azionati. Ciao Ivan
Giemme
Giemme
29/10/2013 139
Inserito il 11/09/2014 alle: 13:35:23
Buongiorno a tutti! Quest'anno io e mia moglie visiteremo la fiera di parma per vedere un po' di furgonati. Andremo sicuramente il sabato o la domenica. Vi chiedo qualche consiglio da chi c'é giá stato. Tenendo conto dell'affluenza è meglio il primo o secondo fine settimana? Sabato o domenica? La fiera si raggiunge comodamente dalla stazione di Parma? Gm
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
