1512 20 47481
gazzabubba
gazzabubba
09/08/2013 737
Inserito il 28/10/2014 alle: 08:20:55
puo essre ma non mi sembra male Mauro cosa dici. Il modello sarebbe il kids 636 con doppio letto matrimoniale dietro
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 28/10/2014  08:16:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Andre', Arlene, Thomas e Camilla vIAGGIAMO IN 4 SU POESSL 2WIN...... Viaggiare ti lascia senza parole, poi ti trasforma in un narratore....cit.
nemesis
nemesis
Inserito il 28/10/2014 alle: 08:46:39
quote:Risposta al messaggio di campersempre inserito in data 27/10/2014  18:11:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Riguardo al piano cottura. Questa è una foto della vecchia valvola con il "funghetto" al quale si attaccava il "cavetto" della termocoppia tramite un normale capicorda. Riguardo a quello nuovo hanno standardizzato con le termocoppie Dometic che risutano uguali. Ho verificato che il cavo che esce centralmente non c'entra con il piezo. I fornelli che hanno il piezo non lavorano sulla termocoppia ma hanno un accenditore dedicato. Per cui la termocoppia ora è formata da due cavetti. Non mi è ancora capitato sui nuovi di avere problemi come i tuoi ma comunque puoi probvare a sfilare la fascetta che si attacca alla valvola, pulirla con uno sgrassante e anncor emglio con uno spray antiossidante, rimontarla in modo forzato (se si è allargata basta stringerla con le dita) oppure forzarne semplicemente il contatto provando a trazionarla con le dita e vedere se con l'accensione il fornello rimane acceso. Se così non fosse si torna all'inizio, cioè è priobabile che ci sia qualche problema alla valvola (carica magnetica) ma i quel caso bisogna rivolgersi a un centro specializzato. Comunque ti metto foto dello spaccato del tuo fornello, potesse servirti. Mario Zaro - Allestitore e furgonista convinto. http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
Modificato da nemesis il 28/10/2014 alle 08:53:21
topanga
topanga
Inserito il 28/10/2014 alle: 08:57:00
quote:Risposta al messaggio di gazzabubba inserito in data 28/10/2014  08:20:55 (
> Molto difficile giudicare un camper solo dalle foto.... A mio parere la sostanza deve essere toccata con mano (spesso non basta...). Al prezzo del nuovo devi aggiungere importazione, 3% di iva e immatricolazione in Italia. Quale sarebbe il suo valore da usato se ti trovassi (facciamo le corna) a doverlo rivendere? Io all'estero valuterei un buon usato (di marchio conosciuto) e recente. Prova a vedere La strada Avanti F e Regent S[url]
http://www.lastrada-mobile.com/...
Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 28/10/2014 alle: 09:09:32
quote:Risposta al messaggio di nemesis inserito in data 28/10/2014  08:46:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A parte la professionalità nelle risposte, hai sempre l'officina pulita a specchio! Mi da l'impressione di pulizia anche nei lavori eseguiti. Anche l'occhio vuole la sua parte, si dice.... Purtroppo sei lontano, altrimenti lo porterei da te il camper per le manutenzioni! [:)] Luca Pinzerato
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
vany02
vany02
Inserito il 28/10/2014 alle: 09:16:05
quote:Risposta al messaggio di gazzabubba inserito in data 27/10/2014  18:54:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I gusti e i PARERI sono assolutamente personali : a qualcuno piace il furgonato, magari di quella specifica marca, a qualcun'altro piace invece l'artigianale. C'è chi ama il MH e chi il mansardato. Tutti i gusti son gusti perchè non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Però mi dovresti spiegare perchè in Italia la cultura del camper è ferma a 30 anni fa (come tutto il resto).... Sarà fermo anche tutto il resto ma .... mi spieghi come la più grande e recente innovazione dei motori diesel sia ITALIANA (leggi common rail).E, mi spieghi perchè io che giro con un furgonato fatto in Val di Sangro sono fermo a 30 anni fa? Se uno ha idee diverse dalle tue non è fermo a 30 anni fa, ha solo idee diverse dalle tue, che dovresti rispettare. Per fortuna che l'Italia è ferma a 30 anni fa perchè mio figlio che è stato 4 anni in Inghilterra e da un anno lavora negli USA non vede l'ora di tornare a vivere in Italia, nonostante tutto !
nemesis
nemesis
Inserito il 28/10/2014 alle: 09:34:40
quote:Risposta al messaggio di sid67 inserito in data 27/10/2014  15:39:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Guido. Premetto che non è mia intenzione entrare in discussione con altro allestitore. Ognuno parla per quello che sa o che fa, detto questo...ciò che segue è quello che ho potuto vedere e che so. Nel tempo i sottoscocca sono cambiati, una volta si tendeva a lasciare i fori dei longheroni e della base delle fiancate aperti, ma poi con il tempo con i modelli recenti sono comparsi tappi, tapponi e tappini a chiuderli. Vale per il Master, per il Trafic (le meccaniche che più utilizzo) e a quanto pare, l'ho verificato stamattina, anche per il Ducato. Ho smontato i tappini che corrono sotto la fiancata (per altro ci sono sia all'esterno che all'interno della fascia di giunzione, che anche sui longheroni; mancano invece sulle traverse tra longherone e longherone) e questi tappini risultano "chiusi" (tutti). A guardare bene non ho visto alcun punto dove può entrare aria dal sottoscocca. Anche i fori interni nel vano carico sono chiusi da degli appositi tappi in plastica. Questo non vuol dire però che la polvere non possa entrare comunque nelle intercapedini. Nell'ultima foto, dietro il passaruota, si può vedere una scatola nera che non è altro che una presa d'aria. Queste prese d'aria servono a permettere la chiusura dei portelloni (sopratutto quello scorrevole) poichè non ci fossero, il portellone non si chiuderebbe bene visto che scorrendo (o abbattendosi come per quelli posteriori) comprimerebbe l'aria all'interno del vano carico aumentandone la pressione che si contrapporrebbe al movimento di chiusura. Una volta era normale notare delle griglie nelle portiere anteriori comunicanti con l'esterno che avevano la stessa funzione ma poi si è cercato di non metterle più perchè con i vetri elettici e altra elettronica presente anche nelle portiere la polvere che entrava ne compremetteva il funzionamento. Queste griglie posteriori hanno una pellicola di gomma che funziona da guarnizione permettendo l'uscita dell'aria in un senso ma non l'entrata nell'altro. Funziona come può per cui un po' di polvere da li entra. E' importante lasciare queste prese libere e, nel caso non si potesse, predisporne altre (cosa che noi facciamo) di adeguata suerficie nel caso che le originali vengano coperte o si trovino, ad esempio, dentro un mobile o un gavone. In caso dei camper potrebbe non essere, ad esempio, sufficiente l'aereazione continua degli oblò che in taluni casi, quando si chiude il portellone si possono vedere sollevarsi per un attimo proprio a causa della pressione esercitata dall'aria in fase di chiusura. Ecco che allora sono di aiuto le cappe aspiranti o altre tubazioni in comunicazione con l'esterno ma libere di lavorare (ovviamente non vanno bene quelle del vano gas o del frigorifero che devono essere sigillati rispetto alla zona abitabile). Detto tutto ciò, se smontassi un nostro mezzo dopo un paio di anni d'uso troveresti probabilmente della polvere in alcune zone nelle intercapedini (gli stessi fari lasciano passare aria nei montanti) perchè qualche passaggio d'aria c'è sempre (ad esmpio la griglia di raffreddamento del frigo a compressore che ha la parte posteriore non sigillata per poter raffreddare meglio). Il nostro vano bombole ad esempio è un vano "sporco" ma, siccome le griglie di aereazione sono canalizzate, lo sporco passa direttamente da fuori a dentro senza distribuirsi nelle intercapedini. Noi dedichiamo la massima attenzione a rendere più possibile "stagna" la parte dell'isolamento perchè crediamo di dover farla assomigliare più ad un vetro a doppia camera che a uno spazio dove l'aria circola (sia quando fa caldo, che potrebbe anche essere un bene se quella che circola viene presa da una zona fresca, ma che risulta decisamente controproducente se la stessa aria presa dalla stessa zona fredda circola d'inverno e "gela" le intercapedini). Per la condensa nelle intercapedini ci preoccupiamo poco perchè, più la camera è stagna meno se ne forma, inoltre la condensa si forma principalmente dove un dato materiale (qualcuno più, come il metallo, altri molto meno come l'isolante o il legno) molto freddo entra in contatto con aria più calda e umida. E' il caso della lamiera di un furgone grezzo, dove poi la condensa cola e si deposita sulla base delle pareti, ma risulta quasi inesistente in un isolamento a doppia camera appunto dove la camera interna a contatto da una parte con le pareti interne dall'altra è a contatto con l'isolante mentre quella fredda trova l'isolante a fare da barriera e quindi rimane fredda senza correnti di aria calda che circola. I materiali che usano i grandi produttori sono comunque formati da camere d'aria e vengono incollati sulla lamiera questo limita l'ingresso del freddo ma limita anche il contatto del caldo con la lamiera quindi il concetto è lo stesso. Altri usano altri metodi che no sta a me giudicare e che possono essere altrettanto validi o forse anche di più. In conclusione la risposta alla tua domenda è, si, la polvere può entrare nelle intercapedini, quanta, come e dove dipende da molti fattori. Mario Zaro - Allestitore e furgonista convinto. http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 28/10/2014 alle: 09:44:33
quote:Risposta al messaggio di nemesis inserito in data 28/10/2014  09:34:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sembra non ci sia altro da aggiungere! [:D] Luca Pinzerato
gattuati
gattuati
Inserito il 28/10/2014 alle: 09:56:14
quote:Risposta al messaggio di vany02 inserito in data 28/10/2014  09:16:05 (
> Credo che l'inciso che ti ha fatto giustamente "arrabbiare", sia un copia-incolla di un intervento di un altro utente e non il suo pensiero. Forse non l'ha evidenziato in maniera chiara e quindi può dare adito a questa ambiguità. Ciao da una furgonata/cartonata[;)] Gabriella
https://www.facebook.com/groups...
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 28/10/2014 alle: 10:00:01
Brava Gabriella, anch'io ho fatto fatica a capire inizialmente, poi, mi sono tolto il dubbio andando a sbirciare nell'altro Thread aperto da Gazzabubba. Luca Pinzerato
campersempre
campersempre
Inserito il 28/10/2014 alle: 10:01:45
> Come sempre, sia in questo post che il quello dei tappini più avanti, sei di una precisione disarmante ... lasci senza parole [:D][:D][;)] Per quanto mi riguarda, grazie Mario per la puntigliosa spiegazione sul mio problema e la pazienza che hai, ti sono veramente grato. Credo che proverò tra due settimane, il prossimo WE dovrò dedicarlo ai tanti cari che non ci sono più, anche recenti. Appena fatta la prova ti relazionerò. Saluti e buoni km a tutti. Bruno Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone (John Steinbeck)
gattuati
gattuati
Inserito il 28/10/2014 alle: 10:23:10
> Ottimo. Ho fatto una segnalazione ai produttori dei nostri camper furgonati/cartonati[:0][:0][;)] suggerendo di aggiungere nel loro ottimo manuale qualche riga di spiegazione al riguardo. Ciao Bruno. Gabriella
gazzabubba
gazzabubba
09/08/2013 737
Inserito il 28/10/2014 alle: 10:39:06
Scusate, si era un copia ed incolla di un altro thread e non ho copiato tutto!Non porendetevela con me!![V][V][V][;)][;)][:)]
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 28/10/2014  10:00:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
mofoteam
mofoteam
09/02/2012 281
Inserito il 28/10/2014 alle: 11:38:36
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 26/10/2014  14:37:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Topanga per l'aiuto, davvero chiaro e preciso, adesso inizio la ricerca. buona giornata a tutti ciao mofoteam
vany02
vany02
Inserito il 28/10/2014 alle: 12:00:06
quote:Risposta al messaggio di gattuati inserito in data 28/10/2014  09:56:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di solito io leggo e rileggo quello che scrivo perchè "verba volant sed scripta manent". Ciao Gianni
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 28/10/2014 alle: 12:07:38
quote:Risposta al messaggio di vany02 inserito in data 28/10/2014  09:16:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L’idea di utilizzare il common rail per auto motive è si italiano (gruppo Fiat) e venduto/ottimizzato poi alla Bosh, però gli stessi ingegneri italiani l’hanno copiato e modificato dopo averlo visto, in forma diversa, mi pare, sui grandi mezzi Caterpillar delle miniere a cielo aperto. Ciao Ivan
Modificato da IvanG il 28/10/2014 alle 12:09:38
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 28/10/2014 alle: 12:15:50
> Avevo seguito le disquisizioni tra utenti e allestitori sulla coibentazione mediante "camera d'aria", ma non ero intervenuto per evitare nuove polemiche e fraintendimenti. Questo commento di Nemesis, ed in particolare la frase "..massima attenzione a rendere più possibile "stagna" la parte dell'isolamento perchè crediamo di dover farla assomigliare più ad un vetro a doppia camera che a uno spazio dove l'aria circola (sia quando fa caldo, che potrebbe anche essere un bene se quella che circola viene presa da una zona fresca, ma che risulta decisamente controproducente se la stessa aria presa dalla stessa zona fredda circola d'inverno e "gela" le intercapedini)". è però l'occasione per esporre un mio pensiero. Io credo che una camera d'aria possa fungere da isolante termico solo se l'aria stessa sia "stagna o chiusa", così come evidenziato da Nemesis facendo il giusto paragone con le finestre di casa; perchè in caso di aria "circolante" essa sarà calda o fredda a seconda della temperatura esterna. Una siffatta situazione non credo possa definirsi un isolamento a camera d'aria, la temperatura dell'aria influirà sicuramente sul materiale isolante, il quale essendo formato da qualche millimetro di spessore, certamente farà passare la temperatura (calda o fredda) all'interno del camper. E addio isolamento termico. E' comunque ovvio che da un camper non si pretende un isolamento termico di altissima qualità, in quanto lo spazio per il materiale isolante è esiguo, quindi anche le capacità di isolamento sono proporzionate allo spessore di detto materiale.
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 28/10/2014 alle: 14:33:09
Per i nuovi utenti che si sono avvicinati al mondo dei van ricordo, visto l’avvicinarsi del periodo freddo, mentre non si usa il camper, di lasciare i rubinetti dell’acqua aperti a metà strada tra calda e fredda, serbatoio caldaia vuoto e valvola disarmata, serbatoio chiare e grigie aperti e naturalmente stacco della batteria servizi. Ciao Ivan
gazzabubba
gazzabubba
09/08/2013 737
Inserito il 28/10/2014 alle: 14:58:31
Il mio dorme al calduccio[:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di IvanG inserito in data 28/10/2014  14:33:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
barbie75
barbie75
01/10/2013 65
Inserito il 28/10/2014 alle: 15:28:44
Eccovi una lista (top 5 o giu di li [:I]) dei miei mezzi preferiti al momento (non in ordine di preferenza)...Dunque, l'unica certezza è che con il passare dei giorni e la consultazione di nuovi annunci, le idee si annebbiano piuttosto che farsi più chiare!! Troppe opzioni, e considerate che per ora sono solo sulla carta, ma comunque ho bisogno di fare una bella cernita prima di andare a vederli dal vivo perchè non vogliamo diventare matti girovagando come trottole..! Ogni commento tecnico, possibilmente oggettivo, è fortemente gradito ;-) grazieee [:o)]
http://www.subito.it/caravan-e-...
http://www.supercamper.net/camp...
(possl roadmaster)
http://www.subito.it/vi/1014956...
id="right">
https://www.grossovacanze.com/i...
http://www.nordaffari.com/index...
barbie75
gattuati
gattuati
Inserito il 28/10/2014 alle: 15:58:03
> Grazie Ivan mi stavo dimenticando l'apertura dei rubinetti. Non sapevo che la valvola del boiler andasse disarmata. Buono a sapersi. Gabriella
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
