1544 20 47475
gattuati
gattuati
Inserito il 05/01/2015 alle: 22:53:10
quote:Risposta al messaggio di campersempre inserito in data 04/01/2015  23:52:56 (
> No, Bruno, ho le poliplastic come le tue. Ho dato per concesso che fosse per tutti i tipi di finestre. Ciao Gabriella
https://www.facebook.com/groups...
campersempre
campersempre
Inserito il 06/01/2015 alle: 01:20:18
quote:Risposta al messaggio di vivimantova inserito in data 05/01/2015  22:13:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Intanto grazie delle tue info-esperienze. Riguardo ai fuochi se ne era parlato qualche mese fa e Mario (nemesis) aveva dato ampie indicazioni per pulizie della termocoppia o azioni "fai-da-te" e altre che assolutamente non si possono fare perché riguardano le tubazioni del gas. A me il conce di Biella aveva detto di pulire le termocoppie, cosa che avevo fatto (carta seppia finissima) ma non era successo assolutamente nulla. Anche a me quando ero andato tempo fa all'assistenza tecnica Dometic di Torino, per farli vedere funzionavano da dio entrambi ...[:(!][}:)][:(!][}:)] Quando avevo smontato la protezione in lamiera sotto il piano de gas (dentro al cassetto) e avevo liberato i blocchi dei due fuochi (avevo fatto le foto che ho postato qui) avevo notato che rimontando i due fuochi se non li tenevo premuti al piano in acciaio a sufficienza mentre avvitavo i bulloncini di fissaggio, notavo un movimento basculante che mi ha fatto pensare che forse le due termocoppie non rimanevano allineati abbastanza vicini alla fiamma. Comunque dopo che li ho smontati per le fare le foto, ha sempre funzionato, sarà un caso ...? Riguardo al serbatoio grigie, oltre la resistenza hai il serbatoio isolato? faceva parte del pacchetto invernale previsto nel listino degli optional? Io sulla valvola a sfera metallica ho aggiunto una prolunga per portarmi la bocca dello scarico a bordo mezzo per facilitare le operazioni in alcuni scarichi stranieri che mi sono trovato. Giustamente dici che essendo la valvola in metallo è difficile disgelarla anche con la resistenza, e sostituire la valvola a sfera metallica con una valvola in plastica/PVC/?? servirà a qualcosa? Esistono resistenze che si avvolgono attorno ad esempio ad un tubo? Riguardo alla condensa sul mio mezzo assolutamente nulla. E' vero che sul vano sopra la cabina c'è solo uno strato di isolante adesivo sottile, ed è vero che li è sempre freschetto d'inverno e fornetto a microonde d'estate, ma in ogni caso non ho mai riscontrato la presenza di condensa e nemmeno ai piedi del letto. Sul vano sopra la cabina vorrei fare un lavoro di rivestimento del vano con aggiunta di isolante, ma essendo tutto curvo non è semplice eseguirlo (è in elaborazione il progetto). Ho però fatto un primo intervento per tappare le fessure da dove mi pareva arrivasse freddo ed esattamente sulla parte bassa sull'estremità del fondo in plastica del vano (originale fiat) tra il bordo rialzato e la parete discendente del tetto ho inserito un isolante per tubazioni che schiacciato rimane pizzicato e tappa la fessura. Stessa cosa sempre all'interno del vano, ma in alto tra il tetto isolato con l'adesivo sottile ed il celino in legno che sporge all'interno del vano ... è un po' difficile spiegarlo se riesco appena posso faccio due foto e le posto. E' semplice da fare e mi pare che funzioni. Saluti e buoni km a tutti. Bruno Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone (John Steinbeck)
campersempre
campersempre
Inserito il 06/01/2015 alle: 01:27:15
quote:Risposta al messaggio di gattuati inserito in data 05/01/2015  22:53:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Direi proprio di no. Infatti le nostre, almeno le mie, tra il bordo inferiore del vetro e il bordo inferiore del foro della finestra non è uniforme ma cambia per ogni finestra; sulle due del portellone posteriore ci sono 8/9 cm., quella del bagno e della dinette molto meno ... Mentre in quelle che hai linkato la distanza tra bordo esterno e bordo foro interno è sempre la medesima, perché sono intelaiate con battuta uniforme. Saluti e buoni km a tutti. Bruno Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone (John Steinbeck)
andreag
andreag
13/10/2004 210
Inserito il 06/01/2015 alle: 12:06:20
quote:Risposta al messaggio di campersempre inserito in data 05/01/2015  00:44:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao appena rientrati, quest'anno con temperature min-10 di nottte e di poco sopra zero di giorno con truma sul 2,5 notte per 7 ore circa, sul 2 di giorno per circa 6-7 ore che non si era in camper, e sul 3 mentre eravamo dentro (ci piace stare caldini) con bombola 10 kg fatte 3 notti e relative 2 giornate piu 2 mezze giornate. Anni fa in austria con punte di - 20 di notte girando pero di giorno e quindi tenendola spenta ho fatto a malapena 2 notti con una bombola. Non ho misurato pero da piene se erano 10kg o meno. Di norma mi regolo con 2 notti...il problema che sul knaus ho spazio per solo 1 bombola da 10!! Quest'anno mi sono appoggiato al campeggio che ha fornito la bombola di scorta. Per l'anno prossimo probabile che aggiungo un webasto. "Two is mei che one" Andrea
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 06/01/2015 alle: 12:56:06
>Anche sul mio 2win stessi problemi con i fornelli[:0]Smontata la protezione sotto i fornelli dietro le manopoline d acensione ci sono due morsetti elettrici della termocopia. forse a causa delle vibrazioni o forse perché si ossidano ho dato una pulita e stretti un po' e tutto ok. Saluti Andrea
campersempre
campersempre
Inserito il 06/01/2015 alle: 13:53:13
quote:Risposta al messaggio di zampy inserito in data 06/01/2015  12:56:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Direi che il difetto sui fuochi del 2win è congenito ... POESSL se ci sai batti un colpo [:D][:D][;)][;)] Saluti e buoni km a tutti. Bruno Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone (John Steinbeck)
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 06/01/2015 alle: 14:07:25
Ho avuto lo stesso problema al piano cottura ... di casa [:D] . Chiamato il tecnico non ha fatto altro che smontare il cassetto sottostante e stringere le viti delle termocoppie, dicendo che a causa delle viti allentate non facevano bene contatto. Da allora son passati due anni e funziona a meraviglia. E' probabile che con le vibrazioni di un camper il fenomeno sia più facile che capiti . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
campersempre
campersempre
Inserito il 06/01/2015 alle: 15:10:31
quote:Risposta al messaggio di fabiseb inserito in data 06/01/2015  14:07:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si è probabile ed è quello che credo spiegava Mario tempo fa con le foto, quando avevo esposto il problema. Saluti e buoni km a tutti. Bruno Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone (John Steinbeck)
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 06/01/2015 alle: 15:12:21
quote:Risposta al messaggio di blackdog inserito in data 30/12/2014  20:15:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per gli auguri .. Mi spiace per il tuo stato attuale . Speriamo di rileggerti al piu' presto possessore di un nuovo furgonato . Alla prossima [:)] Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 06/01/2015 alle: 15:26:39
quote:Risposta al messaggio di shogone76 inserito in data 04/01/2015  17:13:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Giancarlo bentornato . Pensa che l'ultima volta che ci siamo incontrati con Franco Videodue ci siamo giusto chiesti che fine avessi fatto .. e per magia di inizio anno , eccoti qua . Mi spiace che siate giunti alla decisione di vendere il mezzo, ma come sempre diciamo/scriviamo , le strade della vita , ci portano sempre in molte direzioni , chi vende il mezzo per la barca, chi per un mansardato perche la famiglia si allarga ,chi lo vende perche a fatto un acquisto sbagliato , chi ha bisogno di soldi, ma anche chi cambiati gli interessi non usa piu' il tanto amato raptor . A tutti quelli che in passato hanno abbandonato il proprio furgonato e chi lo sta' facendo , ma anche a chi lo fara' in futuro ... Noi VelociCamperRaptor speriamo di essere qua in caso di un vostro ritorno . Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 06/01/2015 alle: 16:58:29
> Giancarlo , per quanto riguarda il valore del tuo mezzo ( Livingstone 4 di metà 2009 ) , guardando un po' un giro secondo me potrebbe aggirarsi tra i 29000/31000 euro . Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 06/01/2015 alle: 23:16:35
Secondo voi c'è qualcosa che non quadra in questa foto ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 06/01/2015 alle: 23:20:48
quote:Risposta al messaggio di fabiseb inserito in data 06/01/2015  23:16:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ti riferisci alla diverso colore sul portellone , secondo me e' il fatto che non e' chiuso e riflette una luce diversa . Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 06/01/2015 alle: 23:35:45
quote:Risposta al messaggio di PaoloePaola inserito in data 06/01/2015  23:20:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> però la parte anteriore ha lo stesso colore del portellone . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 06/01/2015 alle: 23:37:38
Appena conclusa bellissima vacanza a Vienna .. Bella l'area di sosta ( anche se un po' decentrata ) ma davanti alla fermata della metro , piena di Italiani . La foto sotto ... Forse ... Do' ragione alle amministrazioni che riempiono di divieti le proprie citta' . Trovare parcheggio il piu' vicino possibile , per qualcuno e' indispensabile , ma a volte si supera la decenza . Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
topanga
topanga
Inserito il 07/01/2015 alle: 08:50:37
Noi dopo Natale in Umbria con neve e temperature piuttosto basse. Nessun tipo di problema se non il consumo di gas. Consumo totale una bombola (campingaz da 5.7 kg) in 2 gg e 3 notti . Consiglio, a chi non l'avesse ancora fatto, di leggere questi interventi che potrebbero aiutare a proteggersi dal freddo: - [url]
2012/09/si-avvicina-linverno.html - [url]
2012/11/pronti-per-linverno.html - [url]
2012/11/pronti-per-linverno-parte-seconda.html Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
vivimantova
vivimantova
26/07/2006 68
Inserito il 07/01/2015 alle: 09:14:33
quote:Risposta al messaggio di campersempre inserito in data 06/01/2015  01:20:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Bruno, per quanto riguanrda il gas ho capito che è un difetto Possl, checchè loro ne dicano ! Appena si alzano le temperature provo a smontarlo ed a fare quei serraggi che avete postato, speriamo in bene. Per quanto riguanrda la resistenza del serbatoio non è l'originale del pacchetto, il mio era un camper disponibile in concessionaria e non ho potuto ordinarlo come avrei voluto. Gli ho fatto installare la resistenza adesiva, quella di dimensioni circa di 50x50 cm, ma il serbatoio non è coibentato e neppure la valvola. Mi piacerebbe se trovassi un ponte od una buca dove mettere il mezzo coibentare bene il serbatoio, e magari studiare qualcosa per la valvola, anche se la soluzione del PVC mi convince poco, con il ghiacchio poi diventa molto fragile. Per il cupolino sopra la cabina forse ho sbagliato io a lasciarci dei panni, magari in questo caso non hanno permesso all'aria calda di circolare e si è formata la condensa, alla prossima uscita provo a lasciare tutto libero e vedo. Certo è che una bella isolata sarebbe ottimale ma lavorare in spazi così ristretti la vedo dura ! Magari vedrò piu avanti. Ciao Mauro
gattuati
gattuati
Inserito il 07/01/2015 alle: 11:29:45
quote:Risposta al messaggio di campersempre inserito in data 06/01/2015  13:53:13 (
> Io ho avuto qualche problema con il frigorifero Dometic ed in particolare con l' accensione a gas. Anche a me è stata prospettato, come prima ipotesi, un problema alla termocoppia ed eventuale sostituzione della stessa. Per fortuna, in quel periodo la Dometic Italia era in sciopero e quindi non era facile reperire i pezzi, ed approfondendo un po' di più il problema, si è scoperto che tutto nasceva dal pomello di accensione, difettoso. Mi viene da dire che forse la qualità Dometic lascia un po' a desiderare. Per il resto, io ho un globecar, non ho mai avuto problemi di condensa. Gabriella
Modificato da gattuati il 07/01/2015 alle 11:54:24
campersempre
campersempre
Inserito il 07/01/2015 alle: 11:48:32
quote:Risposta al messaggio di gattuati inserito in data 07/01/2015  11:29:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse hai ragione fuochi e frigo Dometic difettosi, quindi problemi Dometic e non Poessl o Globecar. E' una piccola cosa, però il blocca porta del mio frigo è impossibile usarlo perché se serro troppo la vite la levetta blocca porta non si riesce a muovere, se non si serra abbastanza con le vibrazioni la vite si allenta ulteriormente e la levetta sbandiera senza bloccare la porta o per tenerla parzialmente aperta ...[:(!][}:)] Saluti e buoni km a tutti. Bruno Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone (John Steinbeck)
Obolo
Obolo
25/09/2008 481
Inserito il 07/01/2015 alle: 12:00:41
quote:Risposta al messaggio di PaoloePaola inserito in data 06/01/2015  23:37:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bellissima Vienna, noi ci siamo stati lo scorso anno ma d'estate ed in campeggio! Sulla sosta però mi trovi in disaccordo, se i due "camperoni" che hai fotografato non erano in divieto, hanno tutto il diritto di sostare dove preferiscono, capisco che magari non saranno sono una bellezza da vedere, ma se non infrangono alcuna norma Per me va bene così... Noi siamo stati in Costa Azzurra, Provenza e Camargue e di camper ne abbiamo visti moltissimi ovunque, a Nizza tantissimi Raptor parcheggiati direttamente sul lungomare, qualcuno addirittura sui cunei per compensare un leggerissimo dislivello... in questa stagione probabilmente sono tollerati, ma noi abbiamo preferito comunque appoggiarci ai campeggi e muoverci con i mezzi pubblici. A Cannes invece abbiamo visto parecchie multe ai camper che sostavano dove non era concesso... e a mio avviso hanno fatto bene, se c'è un divieto non vedo perché si debba parcheggiare ad ogni costo... considerato che a pochi km dal centro (ca 2.5, quindi raggiungibile a piedi con una bella passeggiata oppure comodamente in autobus) c'è un parcheggio dove si può sostare liberamente e gratuitamente (ci abbiamo anche dormito). Questione di scelte e di gusti.
Toladolsa
Oggi alle 10:55
In camper per
axolot
Ieri alle: 23:35
Fiere ed eventi
marco843
Ieri alle: 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
Ieri alle: 21:53
Possl Roadcruiser Revolution 2026
homepost
Ieri alle: 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Ieri alle: 16:17
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:28
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Ieri alle: 14:36
alepila
Ieri alle: 10:10
adv-box
Ieri alle: 09:57
Sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
28/09/26 - 19:37
