1569 20 47458
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/02/2015 alle: 12:13:59
Il mio frigo a compressore, non ha grate esterne. Rifrettendo su quello che chiedi, il caldo tende a salire,con il portellone aperto restano piu di 10 cm di spazio,credo che problemi non ne dovresti avere,anzi con il portellone aperto il sole non gli sbatte contro. Franco
Modificato da videodue il 12/02/2015 alle 17:32:57
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 12/02/2015 alle: 12:35:18
Grazie ,delle utili considerazioni.Videodue, ovviamente con un frigo a compressore il problema [:)] ( se possiamo definirlo tale)non esisterebbe ,anche se avesse le grate,e vi ho fatto piu' di un pensiero ,anche perchè oltre la resa, nel mio futuro mezzo era l'unica possibilità per avere il frigo in alto che trovo ottimale,ma considerazioni di "approvvigionamento"elettrico, mi hanno fatto rimanere sul trivalente ,con il "caminetto"[:)]fumante. Ciao
Obolo
Obolo
25/09/2008 481
Inserito il 12/02/2015 alle: 12:51:06
Come molle aggiuntive io ho montato queste:
http://www.ebay.it/itm/31125911...
Hanno un carico aggiuntivo di 200 kg per asse e si montano veramente con semplicità nella predisposizione esistente. Con il camper "vuoto" nemmeno si sentono, quando invece si viaggia a pieno carico e magari con le bici a sbalzo sul posteriore fanno il loro lavoro. Le consiglio visto il costo e la semplicità di montaggio.
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 12/02/2015 alle: 13:56:52
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 12/02/2015  09:28:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si il problema lo conoscevo,anche perchè avevo letto i post(anche tuoi) prima di ordinarlo,per questo l'avevo ordinato,pagando 600€,a 35q,mi avevano detto che arrivava con sospensioni maggiorate evidentemente si son beccati 600€ senza le modifiche[:(!] Se c'è qualcuno che ha avuto su 35q le bilama me lo può dire?[?][;)] Edward
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 12/02/2015 alle: 14:03:15
quote:Risposta al messaggio di Obolo inserito in data 12/02/2015  12:51:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per montare quei molloni basta alzare il camper e infilarli a cavallo dei tamponi? Ho visto che sono dall'ottanta al novantatre e quelli nuovi[?][?],si è un pò irrigidito[?][?][:)] Edward
Obolo
Obolo
25/09/2008 481
Inserito il 12/02/2015 alle: 14:15:55
Esatto, per montarli basta alzare il camper dietro, meglio alzare l'intero asse posteriore e smontare entrambe le ruote per lavorare bene. Io alla guida non ho notato differenza di rigidità, ma beccheggia molto meno di prima, sono proprio contento. Per quanto riguarda il modello più recente, devi scrivere al venditore e specificare l'anno del Ducato.
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 12/02/2015 alle: 17:22:54
quote:Risposta al messaggio di Obolo inserito in data 12/02/2015  14:15:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok grazie domani lo chiamo[:)] Edward
andreag
andreag
13/10/2004 210
Inserito il 12/02/2015 alle: 21:05:27
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 11/02/2015  23:07:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A proposito della leva luci/ frecce, ti succede che mettendo e togliendo gli abbagliati metti la freccia? Non so se e' una cosa comune ma a me capita spesso se non si tira la leva con movimento perfettamente perpendicolare e soprattutto in montagna chi sta dietro non capisce piu niente. E' un proplema noto? Andrea
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 12/02/2015 alle: 21:10:51
quote:Risposta al messaggio di andreag inserito in data 12/02/2015  21:05:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si mi fa proprio cosi,mi hanno cambiato il comando però è migliorato di poco e non si puo disinserire[:(!] Edward
andreag
andreag
13/10/2004 210
Inserito il 12/02/2015 alle: 21:14:16
> Scusate la domanda, ma modificare l'assetto e soprattutto non tramite professionista (o presunto tale) e' legalmente fattibile? Sicuramente usando prodotti con nulla osta della casa madre. Non vorrei essere esagerato ma mi faccio sta domanda ogni volta che attacco un ammennicolo al camper sull'esterno, portabici, pannello, luci, etc Sul precedente 33q.li era a tamponi da scarico, su questo sempre 33 q.li ho fatto mettere gli alko dal conce e per ora mi pare una buona soluzione. Preferirei pero una soluzione piu " meccanica" tipo le molle che suggerisci. Sicuramente il priossimo 35q.li di partenza Andrea
andreag
andreag
13/10/2004 210
Inserito il 12/02/2015 alle: 21:20:04
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 12/02/2015  21:10:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In che senso disinserire? Avevo quasi il dubbio che ci fosse un impostazione da computer di bordo che Fa partire la fccia al tocco senza fare lo scatto. Come sull'auto. Andrea
andreag
andreag
13/10/2004 210
Inserito il 12/02/2015 alle: 21:31:19
quote:Risposta al messaggio di andreag inserito in data 10/02/2015  20:57:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Arrivata la Libelula! Me la aspettavo piu grande. E' piccolissimo Meccanicamente robusta, con antenna stilo in dotazione la ricezione e' praticamene nulla in interno, se messo sulla finestra o con antenna di casa ottima. Semplicissimo da far funzionare e attivare. Non supporta piu di un tablet collegato in wifi. Sicuramente dentro al camper con la stilo si fa poco. Bel giocatolino comunque. Ora vediamo quanto dura la batteria in streaming. Sicuramente comodo per guardarsi la corsa spalmati sulla branda sotto un albero o per un tg al volo. Lo ricomprerei o lo consiglierei? credo di si. Andrea
Obolo
Obolo
25/09/2008 481
Inserito il 12/02/2015 alle: 21:36:49
quote:Risposta al messaggio di andreag inserito in data 12/02/2015  21:14:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mah, io differenze di assetto non ne vedo, solo una maggiore "resistenza" a pieno carico. Forse per le sospensioni pneumatiche il discorso è diverso, ma non credo proprio che sia un problema. Da notare che queste mollle non sollevano il posteriore, ma semplicemente lo mantengono all'altezza che dovrebbe avere a pieno carico, che poi in un camper è praticamente sempre...
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 12/02/2015 alle: 21:50:22
Secondo voi dovrò rinforzare le molle anche sul 5,40 (3,3 ) . Così, tanto vale, lo faccio subito appena lo ritiro, però per quanto riguarda la meccanica lo prterei più dal mio meccanico di fiducia che dal conce . Specifico che il mio camper precedente aveva un beccheggio davvero fastidioso, non vorrei ritrovarmi con lo stesso problema . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Modificato da fabiseb il 12/02/2015 alle 21:55:52
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 12/02/2015 alle: 21:51:06
quote:Risposta al messaggio di andreag inserito in data 12/02/2015  21:20:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel senso che quando tocchi la leva parte una serie di impulsi,non si puo escludere e farne un solo[8] Edward
andreag
andreag
13/10/2004 210
Inserito il 12/02/2015 alle: 21:53:48
quote:Risposta al messaggio di Obolo inserito in data 12/02/2015  21:36:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuamente chi e' piu esperto puo essere piu preciso, ma sia le molle elicoidali sia gli alko lavorano in posizione del tampone, gli alko o similari si montano al posto dei tamponi sostenendo meglio in aiuto alle povere balestre. Probabilmente le molle sono piu lineari nell'assorbire i colpi. Riguardo al modificare l' assetto, mi riferivo agli aspetti legali in caso di revisione/verifica o maleaugurato evento. Ma credo che sia un argomento talmente ampio e interpretabile che sia impossibile trovare una quadra. Andrea
andreag
andreag
13/10/2004 210
Inserito il 12/02/2015 alle: 22:00:53
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 12/02/2015  21:51:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si credo allora sia lo stesso problema, magari all prossimo tagliando faccio controllare meglio. Andrea
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 13/02/2015 alle: 08:31:51
Sull'asse posteriore del ducato e sulle sue cure ,credo che girando per il web e anche qui su col ci sia da farsi una cultura.Molle varie ,foglio di balestra ecc, ecc..Guardandosi un po' attorno, credo sia difficile trovare un ducato camperizzato ,di qualsiasis lunghezza,che in mancanza di qualche ..accessorio non sia appoggiato sui tamponi.Personalmente nei miei precedenti mezzi (mansardati) l'ho sempre avuto ;nel primo,l'ho montato in un secondotempo, ma in tutti gli altri l'ho messo al momento del ritiro....e non me ne sono mai pentito. Ciao
topanga
topanga
Inserito il 13/02/2015 alle: 11:04:19
quote:Risposta al messaggio di fabiseb inserito in data 12/02/2015  21:50:22 (
> Il beccheggio di un furgonato (H2) non è paragonabile a quello di camper largo 235 e alto 2.90... Il mio consiglio è di non fare niente fino a quando non lo avrai provato. Guidare un furgonato da 540 è come guidare una suv di grandi diemensioni... Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Modificato da topanga il 13/02/2015 alle 11:10:23
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 13/02/2015 alle: 11:23:04
Mauro, se vieni a trovarmi ti faccio guidare il mio mansardato lungo 7,176 e largo 2,25 motorizzato Ford. Anch'io, prima di guidarlo la pensavo come te...[;)] Luca Pinzerato
sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
Oggi alle 19:37
CamperistaPN
Oggi alle 16:58
vignetta air per madrid
buon giorno canperisti ho una domanda da porre a chi e stato a madrid di recente cercando ...
alligator
Oggi alle 15:56
Supporti doghe
Buongiorno a tutti, ho comprato un usato mansardato Hymer Camp GT 544 del 2005 e nel divan...
Ceschi1984
Oggi alle 14:41
Rilevatore di monossido di carbonio e gas gpl
Salve a tutti, vorrei installare un rilevatore di gas meglio se con doppia sonda, mi sapre...
Oggi alle 14:23
Orion xs50
Buongiorno, con l'ultimo aggiornamento dell'orion del 24 09 26 xs50 è possibile ricaricate...
pepo
Oggi alle 12:53
Mh Rapido C66i
Salve a tutti, sto valutando il MH compatto C66i optimum line presentato in fiera a Parma....
Sergio67
Oggi alle 12:29
Batteria AGM nuova perdita autonomia
Buongiorno, da qualche mese ho rimpiazzato la vecchia BS piombo acido con una AGM Dometic ...
CamperistaPN
Oggi alle 10:18
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
Ieri alle: 22:13
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
Ieri alle: 22:08
Azienda per riparazioni in vetroresina
Buonasera, mi trovo nella necessità di far effettuare una riparazione ad un camper monosco...
pama
Ieri alle: 21:23
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
Ieri alle: 16:08
