1574 20 47458
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 19/02/2015 alle: 09:57:48
E' normale, sui kit standard non è compreso un regolatore che carica la batteria motore. Ti basterà comunque installare un semplice parallelatore per risolvere il problema. Ti direi anche che di solito non serve tenere in carica la batteria motore, ma purtroppo, il Ducato ha questo difettuccio di assorbire corrente anche a riposo e quindi il parallelatore diventa necessario se tieni fermo il mezzo oltre i 15 giorni. Luca Pinzerato
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 19/02/2015 alle: 10:03:30
Vorrei comunque sperare ,che oggiorno tutti produttori facciano si che il mezzo collegato alla 220 ,non ricarichi solo le batterie servizi ma pure quella della motrice,poichè non credo che quelli che lo usano almeno ogni 15 giorni, siano la maggioranza ( poi ci mettiamo anche l'antifurto a dare una mano agli assorbimenti da fermo ). Ciao
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 19/02/2015 alle: 10:06:00
Assolutamente no, la maggior parte delle centraline caricano solo le batterie servizi. I mezzi tedeschi di solito ricaricano anche la batteria motore. Nei 15gg, era compreso comunque anche l'antifurto. Che poi, se è un antifurto serio, dopo qualche giorno va in stand-by e non consuma più nulla... Luca Pinzerato
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/02/2015 alle: 10:16:11
Come prima cosa, dovresti controllare misurando la tensione bs e bm con 220,con pannello, nel caso la tensione della bm sia bassa aggiungi un CBE2 o il famoso diodo resistenza di Marco. Franco
Modificato da videodue il 19/02/2015 alle 15:12:33
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 19/02/2015 alle: 13:30:26
quote:Risposta al messaggio di titty59 inserito in data 19/02/2015  10:03:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una volta era così, oggi giorno, vuoi per andare al risparmio e abbassare il prezzo di vendita (parliamo di pochi euro a componente) per renderlo più competitivo hanno tolto questa bella funzione alle centraline di bordo (non in tutti). Ad esempio il mio Possl del 2005 ha la centralina elettronica che carica anche la BM, ha la canalizzazione dell'acqua che scorre vicino ai tubi del riscaldamento, oggi giorno se vuoi questa soluzione per la Possl è diventato un optional, ma a loro in fase di montaggio cosa costerà far passare i tubi tutti assieme? Ciao Ivan
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 19/02/2015 alle: 14:13:52
Non sono certo un economista, ma il risparmio ,un azienda deve farlo investendo nella qualità del prodotto odierno , che ne aumenta i volumi di vendita futuri,non con certe "limate" per certi versi ridicole.Ora con il web che permette di scambiarsi opinioni o pareri su quanto viene venduto acquistato e utilizzato,credo che sia sempre piu' difficile per certe realtà ,continuare a perseverare con certe politiche commerciali.Non credo sia lungimirante risparmiare oggi per chiudere domani [:D]Ciao
Modificato da titty59 il 19/02/2015 alle 14:17:27
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 19/02/2015 alle: 14:24:36
quote:Risposta al messaggio di titty59 inserito in data 19/02/2015  14:13:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, però ... che un marchio come carthago ( con quel checosta ! ) risparmi sulle prese 12 V scusami, ma è una vera pezzenteria . P.S. Aspetta che ritiro il mio e mi accorgo delle magagne ... [:D] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Modificato da fabiseb il 19/02/2015 alle 14:25:45
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 19/02/2015 alle: 14:29:51
quote:Risposta al messaggio di IvanG inserito in data 19/02/2015  13:30:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le tubazioni dell'acqua corrono sempre assieme ai tubi del riscaldamento. Forse sarà optional il kit invernale che consiste nel serbatoio riscaldato e nella coibentazione dei tubi di scarico esterni... Le centraline, da sempre per scelta si dividono in due categorie. Quelle che caricano la batteria motore e quelle che non la caricano. E' l'allestitore che sceglie secondo le sue esigenze che centralina utilizzare. Come al solito, anche qui ci sono due correnti di pensiero... Luca Pinzerato
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 19/02/2015 alle: 14:31:44
quote:Risposta al messaggio di fabiseb inserito in data 19/02/2015  14:24:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non conosco il Malibù, ma sono straconvinto che le prese DIN ci siano. Non posso credere che non abbiano montato almeno una presa a 12V. Anche perché, leggendo in rete ha di serie la predisposizione TV, non vedo come abbiano potuto farla senza prevedere la sua alimentazione... Luca Pinzerato
Modificato da Luk&Cri il 19/02/2015 alle 15:19:04
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 19/02/2015 alle: 14:46:31
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 19/02/2015  14:31:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La penso come te, ma mi attenevo a quanto scritto qui [;)] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 19/02/2015 alle: 15:29:08
Le prese a 12 volt nella cellula ,io nel Malibu non le ho viste e a dire il vero le ho cercate alquanto[:D]!Il concessionario mi ha detto che metterà tutte quelli che voglio, senza problemi per cui nel mio caso il problema alla consegna non dovrebbe esistere.Non è comunque che in giro per le varie cellule se ne vedano molte (al piu' una),e il piu' delle volte mai nella posizone che uno avrebbe desiderato ,per cui se il concessionario me le posizione dove voglio,trovo la cosa migliorativa .Concordo con Fariseb che comunque una "originale"avrebbe fatto miglior figura[:D] PS:se poi qualcuno la trova ...[:)] Ciao
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 19/02/2015 alle: 15:34:06
Controlla se hai qualche presa che non conosci con un foro piccolo centrale.
Luca Pinzerato
Modificato da Luk&Cri il 19/02/2015 alle 15:39:46
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 19/02/2015 alle: 15:47:09
Quella la "conosco"[:)],ma non l'ho vista![8D]Comunque il mezzo , lo apetto per luglio [:(]per cui per ora posso solo parlare per i vari passaggi fatti dal concessionario ,per togliermi dubbi sulle varie ed eventuali. PS:ogni volta che vado ,cambio idea su qualcosa[:D]!Credo sia meglio che porti piu' a spasso il cane;faccio meno danni al portafoglio[:D] Ciao
costantino64
costantino64
17/09/2012 1488
Inserito il 19/02/2015 alle: 16:08:20
> Luca, sono camperista da 17 anni e questo è il mio 4 camper, ti assicuro che non ci sono prese 12 v ne predisposizione per tv tanto piu' che in fase di spiegazione del mezzo anche il concessionario ( e questo spiega il livello di conoscenza del mezzo) si è stupito che ci sia una 220 in bagno, ( l'altra 220 è in cucina). Per la tv ho chiesto dove eventualmente montarla visto che non ci sono predisposizioni e mi hanno detto che vengono messe sulla parete del bagno sopra la dinette in modo da vederla dalle poltrone della cabina, la cosa che non mi convince è lasciare il tv a vista giusto per ingolosire qualche zingarello di passaggio Costantino
topanga
topanga
Inserito il 19/02/2015 alle: 16:28:06
quote:Risposta al messaggio di titty59 inserito in data 19/02/2015  15:29:08 (
> Non è proprio vero che di solito le prese in cellula sono poche... Knaus boxstar 2012 1x220v e 1x12v di fianco al lavello 1x12v sopra dinette 1x220v sotto dinette 1x220 bagno 1x220 e 1x12v sopra al letto posteriore Ho sostituito una 12v di fianco al lavello con gli interruttori per la luce esterna (2 prese 12v una di fianco all'altra non avevano senso) Forse il tuo è una preproduzione? Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 19/02/2015 alle: 17:20:35
Per quanto riguarda le prese in giro che se ne vedono poche ,mi riferivo a quelle a 12 volt, comunque se ne hai due di serie, almeno dal mio modesto punto di vista, sei sicuramente sopra alla media .E' comunque ridicolo non averne nessuna montata alla casa madre. Ciao
Modificato da titty59 il 19/02/2015 alle 17:22:08
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/02/2015 alle: 17:57:17
Mauro il mio knaus 2008 cucina 12v e 220v letto posteriore solo 220v Franco
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 19/02/2015 alle: 18:13:02
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 19/02/2015  16:28:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ecco, non volevo dirlo perchè non ho controllato sull'esemplare che stanno per consegnarmi e non volevo fare la figura del saputello, ma in fiera uno dei tanti motivi che mi ha fatto preferire knaus ad altri marchi era un discreto numero di prese disseminate nell'abitacolo, Nel mio precedente, Adria,( non furgonato però ) avevo una presa 12V sopra la cucina e un'altra sul letto e due prese 220 V una vicino all'ingresso in basso ( discutibile ) e una sul letto vicino alla presa antenna per la tv. Io non avevo la tv, ma, a proposito di sistemazione, non era male il sistema per cui, con un supporto rotante, si poteva vedere la tv dal letto oppure, girandola, dai sedili della cabina , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Modificato da fabiseb il 19/02/2015 alle 18:26:22
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 19/02/2015 alle: 19:12:07
Diciamo che il fatto il avere piu' prese a 12 volt,non rientra nelle mie priorità per la scelta di un mezzo ,visto che anche i precedenti mezzi in mio possesso non ne erano dotati ,ma non non ho avuto problema alcuno a posizionarle nei punti di mio interesse poi.Ribadisco non fa onore ad un produttore coma Carthago una scelta cosi' minimalista , ma alla fine quando ho scelto questo mezzo ,avevo già cercato le inesistenti prese [:)],e non trovandole ho comunque ritenuta la cosa di poca importanza rispetto ad altro. Ciao
topanga
topanga
Inserito il 19/02/2015 alle: 20:24:51
quote:Risposta al messaggio di titty59 inserito in data 19/02/2015  19:12:07 (
> Non volevo sminuire il prodotto... ma mi sembra stranissimo su mezzi si serie[?][?][?][?][?] Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Batteria AGM nuova perdita autonomia
Buongiorno, da qualche mese ho rimpiazzato la vecchia BS piombo acido con una AGM Dometic ...
CamperistaPN
46 minuti fa
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
Ieri alle: 22:13
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
Ieri alle: 22:08
Azienda x riparazioni Vetroresina
Buonasera, mi trovo nella necessità di far effettuare una riparazione ad un camper monosco...
pama
Ieri alle: 21:23
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
Ieri alle: 16:08
Area sosta e campeggi in Costa Azzurra
Mi sapete dire se ce ne sono aperti x capodanno? Grazie Già aperto qui: ......
piazzano
Ieri alle: 15:36
Costa azzurra per capodanno
Ciao a tutti, vorremmo passare le vacanze di capodanno in Costa Azzurra. Partiamo dal tori...
piazzano
Ieri alle: 15:13
Valutiamo proposte per Capodanno 2026/27
Salve a tutti, siamo una coppia di 66 e 69 anni lombardi e con una barboncina al seguito. ...
Lilla60
Ieri alle: 13:51
Frigorifero trivalente Dometic 8501
Adria Compact SL Plus Edition 2017. Il frigorifero trivalente trivalente Dometic 8501 fun...
grayd
Ieri alle: 12:43
Consiglio acquisto: euro4 Laika vs euro6 Elnagh
Ciao a tutti, sono un camperista inesperto ed ho bisogno delle conoscenze del forum! Stia...
monochromo
Ieri alle: 12:29
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
26/09/26 - 21:47
