1590 20 47458
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 11/03/2015 alle: 19:06:12
Costantino64, il blocco al portellone credo te lo possa mettere o un carrozzaio, oppure un concessionario Fiat;ci sono già delle zone di "predisposizione" dell'aggeggio apposito,nella guida sotto del portellone.Per quanto riguarda il riduttore di pressione truma ,credo che il mio lo lascero' al concessionario , e mi faro' montare i miei due vecchi riduttori "nostrani "da pochi euro con un devio manuale . Ciao
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 12/03/2015 alle: 00:51:59
quote:Risposta al messaggio di Obolo inserito in data 11/03/2015  16:46:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho letto tutto lo scibile di COL sul gas , ho le idee ancora più confuse [:D][:D][:D] . Ho aperto anche una discussione in accessori, ma temo che non mi chiarirò le idee. Però a naso sono favorevole al duocontrol , anche perchè spesso per distrazione o altro non chiudo il gas quando parto. . Non ho capito però la differenza fra duocontrol verticale e orizzontale, considerato che ho poco spazio sopra la bombola forse dovrei montare quello orizzontale ? E per collegare il duocontrol all'impianto fisso bassa pressione posso utilizzare il tubo di gomma esistente ? Cioè intendo quello che collegava l'impianto fisso al regolatore di pressione , non il collegamento dal duocontrol alle bombole che va fatto coi tubi appositi. E ultima domanda, posso montare il duocontrol anche se viaggio con una bombola da 11 chili ( ho già preso quella in vetroresina ) e una da re chili di riserva ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 12/03/2015 alle: 00:54:41
quote:Risposta al messaggio di titty59 inserito in data 11/03/2015  19:06:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma montando il blocco al portellone resta anche l'opzione di poterlo aprire tutto ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 12/03/2015 alle: 07:17:03
quote:Risposta al messaggio di fabiseb inserito in data 12/03/2015  00:51:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma hai il riscaldamento a gas? Perché se lo hai mi sembra strano che non hai il duocontrol di serie... Comunque è l'unico sistema per girare con la bombola aperta. La differenza tra orizzontale e verticale è dovuta al fatto che va posizionato a una certa altezza per essere sopra alle bombole, se il vano è basso devi prendere quello orizzontale. Non puoi usare il tubo di gomma esistente, il duo control va montato sul tubo di rame che ti rimane dopo che hai tolto il tubo di gomma, se non ci arrivi bisogna fare un aggiunta, delle due conviene partire dalla multivalvola che hai per sezionare le utenze sostituendo il tubo da li con uno di lunghezza consona. Ciao Davide
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
eccomi
eccomi
Inserito il 12/03/2015 alle: 07:17:40
> Ti chiedo alcune cose che non mi sono chiare: ma la bombola da 11 kg ci sta in verticale sotto il letto[?]le bombole in vetroresina da quanti kg sono[?] dove le hai comprate[?]le vendono piene[?][?] mi puoi postare a che altezza e posto il matrimoniale[?]un'ultima curiosità, sui mezzi da 541 quanto largo è totalmente il matrimoniale traversale[?] grazie [:)]
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 12/03/2015 alle: 07:44:54
quote:Risposta al messaggio di Phaserit inserito in data 12/03/2015  07:17:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Riscaldamento a gas e frigo a compressore, ma non ho il duocontrol di serie, Comunque grazie, mi hai chiarito alcune cose, unite al fatto che la notte porta consiglio [:D] , la normativa è chiara e sapendo che mi capiterà a volte di circolare con la bombola aperta ( fermo restando che è meglio chiuderla ) meglio essere in regola con la legge per qualsiasi evenienza, quindi duocontrol. Ora mi informo se è una cosa che posso fare da solo, perchè ... mi manca un po' il fegato dall'unico riparatore che conosco in zona visto che mi conosce, vende i challenger e non glielo ho comprato [:D] ( ma proprio non mi piaceva ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 12/03/2015 alle: 07:50:30
quote:Risposta al messaggio di eccomi inserito in data 12/03/2015  07:17:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la bombola di VTR la da la beyfin in comodato d'uso con cauzione di 30 euro, piena contro vuota a ogni cambio . Cerca su internet se c'è un deposito vicino a te, qui a Bassano c'è. La bombola di vtr è leggermente più bassa e più larga di quella di ferro, quindi in altezza non ci sono problemi, bisogna verificare la larghezza, e l'unico sistema è andare da loro col camper e fara la prova con una bombola vuota di campione che loro mettono a disposizione - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
costantino64
costantino64
17/09/2012 1488
Inserito il 12/03/2015 alle: 08:18:38
quote:Risposta al messaggio di fabiseb inserito in data 12/03/2015  00:54:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si perchè dovrebbe essere lo stesso del fine corsa, manovri tutto con la maniglia del portellone, guardando sotto ho visto che c'è già un buco a metà corsa che dovrebbe essere la predisposizione del blocco che sicuramente sarà un pezzettino di lamiera da avvitare Costantino
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 12/03/2015 alle: 08:39:37
Fabiseb ,sul ferma scorrevole,ti ha già detto tutto Costantino64 .Il montaggio è una cavolata.Sul fatto del gas ,è vero che si legge di tutto di piu' pero' alla fine il regolatore diretto sulla bombola, lo vedo piu' sicuro anche a bombola aperta in viaggio ,di molte scelte costose e alla fine ....boh . Ciao
Modificato da titty59 il 12/03/2015 alle 08:40:38
topanga
topanga
Inserito il 12/03/2015 alle: 08:48:26
quote:Risposta al messaggio di fabiseb inserito in data 12/03/2015  07:44:54 (
> Come per l'impianto elettrico il lavoro dovrebbe essere fatto da un professionista. Perchè non vai a farti fare un preventivo da Diemme Camper o a Castelfranco? Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 12/03/2015 alle: 08:51:26
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 12/03/2015  08:48:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Diemme lo conosco, a Castelfranco chi consiglieresti ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Modificato da fabiseb il 12/03/2015 alle 08:53:06
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 12/03/2015 alle: 09:02:57
quote:Risposta al messaggio di titty59 inserito in data 12/03/2015  08:39:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il tuo discorso ha una logica, ma la mia considerazione è di altro tipo: Se per disgrazia capita un incidente e il gas prende fuoco proprio quell'unica volta che la bombola era aperta, alla compagnia di assicurazioni non interessa se l'impianto montato fosse il migliore possibile, interessa che sia a norma di legge. Quindi, considerato che il sistema duocontrol a l'unico a norma di legge in tutta Europa per viaggiare con la bombola aperta io preferisco essere in regola con la legge. In fondo se è omologato sarà pur sicuro . Ripeto, sempre meglio chiudere la bombola, ma , dimenticanze a parte, il giorno che piove di stravento col semintegrale scendevo con l'ombrello , aprivo il vano bombole e chiudevo in un attimo, col furgonato devo aprire i due portelloni psteriori e poi il vano bombole, col rischio di bagnare tutto il letto, e potei soprassedere. E siccome la sfiga ci mette lo zampino proprio quel giorno che piove di stravento aumentano le probabilità di un incidente, non forzatamente per colpa tua , e ... ( mi sembra di essere un agente di assicurazioni [:D][:D][:D][:D] ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
topanga
topanga
Inserito il 12/03/2015 alle: 09:30:04
quote:Risposta al messaggio di fabiseb inserito in data 12/03/2015  08:51:26 (
> premetto che non ho avuto esperienze dirette comunque un preventivo costa poco... [url] http://www.loriatocamper.it/azienda.htm Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 12/03/2015 alle: 09:42:55
Fabiseb,dal punto di vista legislativo ,è impossibile non darti darti ragione,ma dal punto di vista pratico, quei due tubetti ad alta pressione ,con tanto di rotellina all'inizio ,pagati a peso d'oro e che qualcuno mi pare di aver letto non ...longevi dal fidarsi,la vedo piu' una cosa da ..alleggerire le nostre tasche senza un reale beneficio .Pero' la legge....[:(],e qui' finisce ogni ragionamento pratico. ciao
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 12/03/2015 alle: 09:44:21
Fabrizio, prova ad andare da Audio System a Bassano. Parla con Andrea e di pure che ti ho mandato io... Luca Pinzerato
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 12/03/2015 alle: 09:45:04
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 12/03/2015  09:30:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, comunque Diemme non lavora male per mia esperienza, non è a buon mercato ma sui lavori che mi ha fatto in passato nulla da dire. Il problema è che... vende i challenger [:D] . Vabbè scherzo alla fine gli conviene tenere il cliente per la manutenzione anche se ha perso una vendita [;)] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
eccomi
eccomi
Inserito il 12/03/2015 alle: 09:51:47
quote:Risposta al messaggio di fabiseb inserito in data 12/03/2015  07:50:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per le info... abito voicinissimo a Bassano,cortesemente mi potresti dire dove hai trovato la bombola in vetroresina[?] se vuoi una mano per la questione bombola, so che a Cartigliano c'è un signore che si occupa di manutenzioni camper da molti anni,fa riparazioni e istallazioni, mi pare idealcamper?non ho mai fatto fare lavori da lui,ma mi pare apparentemente competente e onesto..[:)]
Modificato da eccomi il 12/03/2015 alle 10:08:56
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 12/03/2015 alle: 13:19:52
quote:Risposta al messaggio di eccomi inserito in data 12/03/2015  09:51:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La beyfin è vicinno al decathlon, ma siccome stanno facendo i lavori per la superstrada arrivarci è un po' un casino. Facciamo così, se ci diamo un appuntamento ti ci accompagno volentieri io . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
eccomi
eccomi
Inserito il 12/03/2015 alle: 23:23:13
quote:Risposta al messaggio di fabiseb inserito in data 12/03/2015  13:19:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti ringrazio per la disponibilità...in questi giorni sono un po incasinato in svariati impegni non inerenti al mondo camper..io al massimo posso mettere sul vano 2 bombole da 5 kg ma sono incerto se comprarla in classico acciaio o vetroresina, devo valutare i volumi disponibili e la praticità del tutto...eppoi sono incerto su sicurezza,e soprattutto se in viaggio è più facile caricare una in acciaio o trovare una in piena in vetroresina[?][?] se ne ho bisogno ti farò sapere, in ogni caso ci si può trovare più avanti...intanto grazie..[:)]
Modificato da eccomi il 13/03/2015 alle 07:32:14
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 13/03/2015 alle: 17:10:26
quote:Risposta al messaggio di eccomi inserito in data 12/03/2015  23:23:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora niente, per ora la bombola di vetroresina è solo da 11 kg, ed è pure piuttosto cicciotta. Corre voce che abbiano in progetto di metterne in commercio anche una più piccola, ma per ora niente di certo, anche a dire della signora alla cassa. Quando vado per il cambio chiedo, se ci sono novita te lo faccio sapere. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
25/09/26 - 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
25/09/26 - 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
