1594 20 47458
costantino64
costantino64
17/09/2012 1488
Inserito il 18/03/2015 alle: 14:52:33
quote:Risposta al messaggio di Josemaria inserito in data 18/03/2015  11:38:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Andrea, per le vacanze di Pasqua dovrei venire in toscana o all'Elba, dipende dal tempo (metereologico) se vuoi ci sentiamo Costantino
gattuati
gattuati
Inserito il 18/03/2015 alle: 15:25:21
> Credo che l'utente "Giustico" sia di Roma. Però non lo leggo da molto tempo. Ciao Gabriella
https://www.facebook.com/groups...
Josemaria
Josemaria
09/10/2012 73
Inserito il 18/03/2015 alle: 15:53:49
Mi farebbe piacere Costantino, se vieni in Toscana potremmo organizzare[:)] Gazza
Obolo
Obolo
25/09/2008 481
Inserito il 18/03/2015 alle: 16:37:04
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 17/03/2015  16:13:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> >Con i bambini non mi sono mai fidato di mettere altri tipi di blocco... Puoi spiegare meglio cosa intendi? Grazie, Alessandro
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
mecdonald
mecdonald
24/12/2013 161
Inserito il 18/03/2015 alle: 19:09:52
Buonasera; per mia pigrizia non amo intervenire nei forum, comunque visto che l'argomento chiusura parziale portellone è abbastanza sentito porto a conoscenza della soluzione che da un paio di anni adotto io e che in sostanza è una variante di quella proposta da Mario Zago. Io utilizzo una piccola striscia di gomma magnetizzata tipo le guarnizioni di chiusura dei frigo che posiziono in un attimo dove mi fa comodo sulla guida di scorrimento superiore, la rotellina ci sale sopra e lo spessore blocca lo scorrimento, si può mettere in qualsiasi posizione sia in apertura che in chiusura mantiene fermo il portellone anche con leggere pendenze in entrambe i sensi,; non c'è bisogno di forare incollare od avvitare, quando in un attimo si toglie per non perderla si posiziona su qualsiasi parte metallica, io la metto all'interno del montante di chiusura, ed essendo di plastica non usura la rotellina di scorrimento. Unica avvertenza deve essere dello spessore giusto Già che ci sono(chissà quando avrò lo stimolo per intervenire ancora) descrivo un'altra soluzione "magnetica" che utilizzo da molto tempo per tener aperto il portello della cassetta wc. Ho incollato due piccolissimi dischetti magnetici (si trovano facilmente in internet o in qualche negozio di elettronica) alla parte esterna del portello che una volta aperto aderisce magneticamente alla parete i ns. mezzi sono di lamiera. La forza esercitata deve essere minima in quanto il peso del portello essendo aperto in verticale è tutto sostenuto dalle cerniere. La forza dei dischetti è comunque esuberante , all'inizio pensavo di metterne quattro ma poi mi sono reso conto che due bastano e avanzano Anche in questo caso niente fori viti leverismi, l'unica avvertenza è di fissare i dischetti con una goccia di colla epossidica bicomponente in quanto la normale lockitite non tiene alle basse temperature. E se tra qualche anno si dovessero scollare ebbene ne ri attacco altri due. Scusate se mi sono troppo dilungato saluti a tutti Danilo mec
topanga
topanga
Inserito il 18/03/2015 alle: 19:30:14
quote:Risposta al messaggio di Obolo inserito in data 18/03/2015  16:37:04 (
> Per il fermo posto sotto il portellone quando si chiude bisogna tenere tirata la maniglia pena la rottura del meccanismo di blocco, sicuramente i miei "bimbi" si sarebbero dimenticati.... Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
erodoto1
erodoto1
06/12/2014 12
Inserito il 18/03/2015 alle: 20:53:09
buonasera a tutti i colleghi velociraptordotati [:D] butto lì una domanda dopo avere debitamente utilizzato il tasto "cerca" trovando solo questa discussione che non mi ha dato molti spunti :
quindi vengo al dunque e faccio la domanda : sono in felice compagnia di un adria twin4 del 2009 che ho preso a dicembre, quindi per ora ho solo esperienze di uscite invernali... leggendo gli ultimi post dove si parla di portellone laterale mi sono chiesto : "ma come si fa quando col caldo arriveranno le zanzare ??" ho visto in giro zanzariere aftermarket che non mi hanno convinto sopratutto per il sistema di fissaggio che, come ho visto nella discussione sopra, sono il vero problema. che voi sappiate esiste un prodotto specifico per il portellone ducato oppure è meglio ricorrere al "fai da te" ? grazie in anticipo e mi scuso nel caso l'argomento sia già stato trattato e chiuso in passato. Roberto
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 18/03/2015 alle: 22:15:18
quote:Risposta al messaggio di erodoto1 inserito in data 18/03/2015  20:53:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao . puoi vedere qualcosa qua .. come spunto x Fai date http://camperaptor.blogspot.it/2013/06/zanzare-o-zanzariera.html https://youtu.be/sOfV1rQsnsY Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
topanga
topanga
Inserito il 18/03/2015 alle: 22:29:33
> Prova a vedere: [url]
2013/06/zanzare-o-zanzariera.html Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 19/03/2015 alle: 09:28:58
Grazie Mecdonald;due semplici soluzioni ,alla portata di chiunque. Ciao
erodoto1
erodoto1
06/12/2014 12
Inserito il 19/03/2015 alle: 09:29:51
grazie ragazzi per il doppio [:D][:D] contributo !! immaginavo che alla fine è meglio "fare andare le mani"... quindi mi cimenterò pure io con il fai da te, prendendo spunto da chi ci è già passato, e lascerò qualche immagine per i posteri, da settimana prossima mi ci metto ! Roberto
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 19/03/2015 alle: 13:30:12
quote:Risposta al messaggio di erodoto1 inserito in data 19/03/2015  09:29:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I nuovi modelli Adria hanno una bellissima zanzariera con doppio binario , mi ero informato sulla fattibilita' .. il prezzo era attorno ai 500 euro ..[V][V] Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 19/03/2015 alle: 14:30:24
quote:Risposta al messaggio di PaoloePaola inserito in data 19/03/2015  13:30:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Kyros prestige,messa l,anno scorso 450€,soldi spesi bene[:)] Edward
gattuati
gattuati
Inserito il 19/03/2015 alle: 19:48:17
quote:Risposta al messaggio di mecdonald inserito in data 18/03/2015  19:09:52 (
> Belle idee, grazie di averle messe a disposizione di tutti. Ciao. Gabriella
topanga
topanga
Inserito il 20/03/2015 alle: 17:56:44
Torno un attimo sull'argomento MONZAMBANANDO 2.0[:p][:p][:p][:p][:p]id="size5">id="red"> - date 28 e 29 marzo (da confermare il 26/03 quando le previsioni meteo saranno attendibili) - aperto a tutti senza obbligo di prenotazione o adesione. però se sappiamo in quanti siamo i primi che arrivano possono valutare le piazzole necessarie e tenere il posto anche per gli ultimi (Topanga e Nemesis arriveranno al sabato sera tardi[:(]id="Stencil">[xx(])... lo scorso anno era tutto eaurito[:0][:0][:0] - per la cena del sabato ognuno si organizza come meglio crede - per il pranzo di domenica GRANDE GRIGLIATAid="Stencil">id="Tahoma">id="purple"> e il PORTA E CONDIVIDIid="Stencil">id="purple"> (ricordo che ogni anno si avanza un sacco di cibo...). In caso di tempo incerto sono presenti dei tavoli con copertura tipo gazebo che possiamo utilizzare. - non devono mancareid="size4">id="Stencil"> tanta allegria, voglia di condividere esperienze di viaggi, di camper e non solo...[:D][:D][:D] APPUNTAMENTO AL 26/03 PER LA CONFERMA DEFINITIVAid="size3">id="Stencil"> Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Mogath
Mogath
26/04/2006 963
Inserito il 20/03/2015 alle: 19:28:11
noi dovremmo esserci probabilmente anche noi sul tardi.. speriamo il tempo... Alberto
Mikfab
Mikfab
Inserito il 20/03/2015 alle: 21:06:20
Ciao Paolo, io pure mi sono informato per mettere la zanzariera sul mio Adria ma non è possibile farlo perchè ha il mobile del gruppo cucina troppo vicino al bordo della porta e non ci sta la corsia sul pavimento se osservi i nuovi modelli hanno il mobile leggermnte arretrato per far posto al binario. Ciao buoni KM
Mikfab
Mikfab
Inserito il 20/03/2015 alle: 21:14:30
Ciao a tutti, Forse questa volta riesco a partecipare anch'io salvo contrattempi dell'ultimo minuto.... Michele Cinzia La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte
maxpa82
maxpa82
13/07/2010 609
Inserito il 20/03/2015 alle: 21:53:31
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 20/03/2015  17:56:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> noi ci saremo! Domanda... giretto in bici, o solo ginnastica per il braccio che porta cibo e bicchiere alla bocca??[:D] ciao Matteo,Patrizia e Leonardo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor
topanga
topanga
Inserito il 21/03/2015 alle: 07:49:02
quote:Risposta al messaggio di maxpa82 inserito in data 20/03/2015  21:53:31 (
> Visto che il luogo offre molto per grandi e piccini (si sono sempre divertiti un sacco) di solito si preferisce "socializzare". La domenica è comunque giorno di mercato a Monzambano se qualcuno vuole fare un giro. Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
25/09/26 - 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
25/09/26 - 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
