1601 20 47458
ergosum
ergosum
Inserito il 30/03/2015 alle: 19:17:19
quote:[i]Risposta al messaggio di Phaserit Io ho le due centrali (Dinette e Cucina sul portellone e di fronte) e le due posteriori sul portellone, come ti dicevo in manovra con la lente di fresnel inversa (tipo questa
http://www.ebay.it/itm/Obiettiv...
) vedo tutto. >
> Interessante! In aggiunta o in alternativa alla telecamera?
quote:[i]Risposta al messaggio di Obolo Nel bagno invece non potrei fare a meno della finestra, sia per la comodità di poter usare la doccetta fuori dal camper ma anche e soprattutto per il necessario ricambio di aria, il piccolo oblò a soffitto è assolutamente inadeguato in certe situazioni... >
> Alla doccetta esterna, non avevo pensato. Utile la tua segnalazione!
quote:[i]Risposta al messaggio di topanga Le finestre posteriori...almeno una per i seguenti motivi: - la corrente d'aria che si forma con l'oblò sopra al letto è molto piacevole sopratutto al mattino appena sveglio - possibilità di guardare fuori (senza contorsionismi) mentre sei a letto. Sembra una stupidaggine ma noi lo facciamo spesso specialmente in inverno e di notte - quando fai retromarcia hai comunque un minimo di visuale (lo considero comunque il motivo meno importante) Altra cosa importante, a mio parere, almeno un oblò maxi >
> Mi sembrano giuste osservazioni sulla finestra posteriore. Ma sul maxi oblò, perché lo ritieni così importante? Non è un ingresso preferenziale per il calore?
topanga
topanga
Inserito il 30/03/2015 alle: 21:20:23
quote:Risposta al messaggio di ergosum inserito in data 30/03/2015  19:17:19 (
> Di solito il calore esce dall'oblò in alto non entra...[;)] Quando il sole batte basta chiudere l'oscurante e il calore resta fuori, certo se lo parcheggi al sole (oppure viaggi molte ore sotto il sole) e dimentichi di chiudere l'oscurante te ne accorgi di brutto! Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Inserito il 30/03/2015 alle: 21:30:39
Mi scuso se forse avrete già parlato dell'argomento. Qualcuno ha messo le guarnizioni agli oblò Mini Heki (da 40) che vengono montati senza? Nel caso: avete avuto difficoltà a farle stare in sede o si deve incollarle? Servono le originali o si possono usare guarnizioni alternative? Dimensioni? (Si lo so che non le mettono per il ricambio d'aria .. ma ritengo che sia un trick ai fini dell'omologazione: in realtà il gas non si sogna di uscire verso l'alto, e comunque il ricambio lo attivo mettendo gli oblò al primo scatto. L'importante è che in viaggio io possa silenziarli)
http://elladamas.forumup.it/
montanara
montanara
Inserito il 30/03/2015 alle: 21:45:10
quote:Risposta al messaggio di gattuati inserito in data 29/03/2015  10:26:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie Gabriella. Lo avevo notato ma sai che i letti a castello matrimoniali in coda mi fanno venire un po di claustrofobia? Avendoli visti sul weinsberg mi son fatta l'idea che preferirei il matrimoniale semplice e piuttosto il letto della dinette da ricomporre tutte le sere per i pargoli. Ti ringrazio tanto per il tempo che mi dedichi e ...la ricerca continua, più avanti ti aggiornero'. [:)] elena
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
topanga
topanga
Inserito il 30/03/2015 alle: 22:48:34
quote:Risposta al messaggio di Armando inserito in data 30/03/2015  21:30:39 (
> Qualcuno ha risolto mettendo un "tappo" di gommapiuma (o materiale simile) fonoassorbente sagomato a dovere Nicbu72 aveva postato una foto, mi pare Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
gazzabubba
gazzabubba
09/08/2013 737
Inserito il 31/03/2015 alle: 07:35:06
Noi andiamo in Toscana, Pisa a visitare la torre, Marina di Pisa e Parco di San Rossore...Speriamo il tempo sia clemente.... Una capatina a Viareggio ala Trattoria "Il Gabbiano" poi è d'obbligo..... Andre', Arlene, Thomas e Camilla vIAGGIAMO IN 4 SU POESSL 2WIN...... Viaggiare ti lascia senza parole, poi ti trasforma in un narratore....cit.
ergosum
ergosum
Inserito il 31/03/2015 alle: 08:40:26
quote:[i]Risposta al messaggio di topanga inserito in data Di solito il calore esce dall'oblò in alto non entra... Quando il sole batte basta chiudere l'oscurante e il calore resta fuori, >
> Certo, l’aria calda per moto convettivo va in alto ma mi riferivo all’altra forma con cui entra il caldo, la radiazione. Anche con l’oscurante tirato, credo che sotto il sole in verticale, la temperatura che raggiunge un oblo è ben superiore a quella della superfice coibentata. Di conseguenza, più grande è questa superfice radiante a temperatura maggiore e più caldo avrai. Giusto?
zep
zep
06/05/2005 113
Inserito il 31/03/2015 alle: 08:49:13
quote:Risposta al messaggio di gazzabubba inserito in data 31/03/2015  07:35:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche noi all' incirca stesso itinerario: Firenze, Pisa, Marina di Pisa, etc. Magari ci si vede .... Viaggiamo su Adria Win. ciao
gazzabubba
gazzabubba
09/08/2013 737
Inserito il 31/03/2015 alle: 08:55:42
[;)][:D] Ottimo
quote:Risposta al messaggio di zep inserito in data 31/03/2015  08:49:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 31/03/2015 alle: 09:03:12
quote:Risposta al messaggio di ergosum inserito in data 31/03/2015  08:40:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Provo a dire la mia in base alla mia poca esperienza , infatti sul precedente mezzo l'oblò era piccolo, su questo nuovo è enorme ma ncora deve arrivare il caldo . Se quando è chiuso tieni chiusa la tendina oscurante il caldo resta confinato in alto, e questo avviene comunemente o in marcia, quando c'è l'aria condizionata accesa, o a camper parcheggiato, che se è sotto il sole c'è poco da fare, si scalda. Se lo apri, e grazie al cielo questo si può fare anche in libera, a parte i primi minuti che tieni l'oscurante aperto per far uscire il calore eccessivo, e più grande è l'oblò più in fretta questo avviene, poi basta tenere l'oscurante semichiuso per fare ombra. Personalmente dopo l'esperienza del semintegrale spero di avere meno caldo col furgonato che sarà forse meno isolato, è vero, ma anche in libera posso aprire portellone laterale e portelloni posteriori per far passare aria ( penso sempre a quando lo parcheggi chiuso sotto al sole per fare un giro e al ritorno trovi un forno ) , col semintegrale se ero parcheggiato per strada potevo aprire solo i due piccoli oblò in alto e i finestrini della cabina e rimenva comunque una sauna finlandese per ore. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 31/03/2015 alle: 09:18:29
Vi ricordo di non tenere chiusi completamente gli oblò trasparenti quando il mezzo è parcheggiato sotto al sole. Lasciate sempre una parte chiusa solo dalla zanzariera in modo che il calore eccessivo possa eventualmente uscire. Sono indicazioni della casa per impedire la deformazione dell'oblò dovuta al troppo calore. Per il resto, viva gli oblò panoramici, permettono di avere sempre una parte di cielo in camper...[;)] Luca
topanga
topanga
Inserito il 31/03/2015 alle: 09:49:53
> Giustamente l'oscurante riflette i raggi solari.... Se parliamo di coibentazione invernale invece l'oscurante non può fare molto... Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 31/03/2015 alle: 11:47:11
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 31/03/2015  09:49:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tanto d'inverno fa buio presto, prendi un sacco di stoffa, una federa dei cuscini o quello che si adatta meglio, lo riempi di pezzetti di polistirolo per non star li a fare una sagoma perfetta ( padrone di farla chi ne avesse la voglia ) e gliela cacci fra oscurante e oblò . Qualcosa certamente dovrebbe fare . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Inserito il 31/03/2015 alle: 11:56:35
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 30/03/2015  22:48:34 (
> Grazie Mauro, cercherò il messaggio di Nicbu72. Mi pare di capire che lui abbia fatto un piccolo pannello isolante da 40x40 in gommapiuma da inserire tra oscurante e coperchio dell'oblò. Certo una soluzione valida come effetto, che però toglie luce. Pensavo quindi alle guarnizioni che sono previste in origine su questi oblò, che chiuse in viaggio dovrebbero diminuire il fruscio aerodinamico e le vibrazioni o piccoli sbattimenti del coperchio contro la plastica della sede. Ho visto che parecchi rivenditori le hanno e non costano molto. E' che non mi piace acquistare per corrispondenza (più che altro per l'esigenza di aspettare il corriere .. se non mi trova devo andare alla loro sede in città .. ecc.) quindi mi chiedevo quali fossero le dimensioni della sezione della guarnizione, dato che nei Brico se ne trova in neoprene di varie misure.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 31/03/2015 alle: 12:04:19
Comprala al brico! E' una semplice guarnizione nera alta un paio di cm. Se guardi l'oblò da sopra, vedi la scanalatura dove va incastrata. L'unica differenza tra gli oblò ventilati e i non ventilati è la guarnizione. Se vuoi attutire maggiormente il rumore, poi mettere un'altra guarnizione anche sotto al profilo esterno dell'oblò. La guarnizione interna infatti non impedisce all'aria di incunearsi sotto all'oblò e fare rumore. Luca
topanga
topanga
Inserito il 31/03/2015 alle: 12:50:14
quote:Risposta al messaggio di Armando inserito in data 31/03/2015  11:56:35 (
> Il "tappo" in gommapiuma è da utilizzare solo durante il viaggio in autostrada, poi si può tranquillamente togliere Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Inserito il 31/03/2015 alle: 13:27:23
Certo! [:)]
quantum
quantum
13/10/2010 7
Inserito il 31/03/2015 alle: 17:28:49
Salve a tutti! dopo anni in giro con mansardati giganti presi in affitto ho deciso di passare ad un camper puro ... Mi sono orientato sull'idea di una meccanica ducato lh2 (5,99 altezza media)... non è cortissimo... ma siamo in 5! Allestimento a parte o mooooollllti dubbi sull'impiantistica in particolare su: 1. frigorifero: nei mansardati ho sempre utilizzato il trivalente ma ho visto che su molti camper puri montano quello a compressore... oltre l'ovvia differenza di alimentazione... non ho ancora capito i pregi e difetti dell'uno rispetto all'altro... 2. riscaldamento: conosco bene il truma combi... e mi sono sempre trovato bene... ma è consigliabile pensare ad un webasto? e nel caso fargli gestire anche il boiler (dual top)... mi sembra costosetto.. Grazie a tutti!!
topanga
topanga
Inserito il 31/03/2015 alle: 17:47:15
quote:Risposta al messaggio di quantum inserito in data 31/03/2015  17:28:49 (
> in 5 su H2 la vedo dura (la moglie è daccordo?[?][?]) In merito alla differenza tra trivalente e compressore prova a vedere qui [url]
2015/02/frigo-compressore-o-trivalente.html se ti sei sempre trovato bene con la truma combi perchè cambiare? (il furgonato si riscalda molto più in fretta di un mansardato...) Nel forum è presente un altro utente con 3 figli (justintime64) che possiede un furgonato però viaggia su un 636 h3 [url] http://www.helixcamper.it/iseran636.html Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Modificato da topanga il 31/03/2015 alle 18:00:27
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 31/03/2015 alle: 18:03:03
quote:Risposta al messaggio di quantum inserito in data 31/03/2015  17:28:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Puoi mettere la Truma combi "D" a gasolio, io ultimamente sono un po' allergico al gas, se dovessi perndere qualcosa ora terrei solo il fornello con un bombolino da 3kg che non necessita di molto spazio ne di vano dedicato.. Per le dimensioni io valuterei almeno un 5.99 h3 mettendo il basculante, se no la vedo dura, però dipende anche che età e che misure hanno i figli [:)] Ciao Davide
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Oggi alle 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
Ieri alle: 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
Ieri alle: 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
Ieri alle: 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
Ieri alle: 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
Viaggiamo con Itineo
Ciao, ho acquistato un ITINEO a Maggio 2026. E' un MH modello SBD700. Creo questo post p...
sicce
24/09/26 - 10:04
Mille app sul telefono, ma cosa vi manca ancora?
Ciao a tutti, ​Tra Park4Night, navigatori, meteo e app per i livelli, abbiamo tutti lo sma...
plam736
24/09/26 - 07:56
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
23/09/26 - 20:31
